Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 75
Alt 01.08.2025, 16:22
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
9.349 Danke in 5.370 Beiträgen
Zitat von Thomas69 Beitrag anzeigen
So eine Sachkundebescheinigung wird in Deutschland nicht verlost, man muß schon einiges dafür wissen, können und tun, inklusive einer Prüfung am Ende.
Das glaube ich dir gerne. Aber wo kommen dann die zahlreichen Pfuscher in vielen sicherheitsrelevanten Bereichen her? Durchaus im Besitz deutscher Zeugnisse.
Gruß Richard
  #52
Alt 01.08.2025, 16:23
8.195 Danke in 4.923 Beiträgen
Irgendwie scheint es hier bei einigen Unterschiede bei den Meinungen zu geben wo was gefährlich für Leib und Leben ist und wo man dran darf und wo nicht, zumindest bei der Elektrik. Da kommt es wohl nicht so drauf an.
  #53
Alt 01.08.2025, 16:53
coseb52 coseb52 ist offline
Boot: Seit dem 12.10.2019 eine St Jozef Linssen Salon 360
Rufzeichen oder MMSI: DF5978
458 Danke in 256 Beiträgen
Bist du ganz ganz sicher, dass das auch eine Kompressor Box ist
Ja bin ich.
  #54
Alt 01.08.2025, 17:00
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
2.183 Danke in 1.157 Beiträgen
Zitat von coseb52 Beitrag anzeigen
Ja bin ich.
Welches Kältemittel und wieviel?
Grüße in die Runde!
Alt 01.08.2025, 17:42
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.907 Danke in 4.439 Beiträgen
Da sollen 40g R134a drin sein….
Gruß Bergi :
Alt 01.08.2025, 18:08
Achtung Ironie:
Richtig! Elektrik ist nicht giftig und explodiert nicht. Somit keine Gefahr
Gruß Richard
  #57
Alt 01.08.2025, 18:42
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.717 Danke in 2.377 Beiträgen
Bis man sich mit 12V killt, muss schon ein bisschen mehr schiefgehen als mit Kühlmittel, welches auch Brennbar ist.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 01.08.2025, 20:13
Akki Akki ist offline
55.379 Danke in 18.502 Beiträgen
Was sind denn "deutsche Zeugnisse" noch wert, wenn Schulabgänger keinerlei Deutsche Rechtschreibung und Mathematik mehr können?? Und da meine ich noch nicht mal die Ausländer mit...
Alt 01.08.2025, 20:16
Føx Føx ist offline
"Die Jugend von heute liebt den Luxus, hat schlechte Manieren und verachtet die Autorität. Sie widersprechen ihren Eltern, legen die Beine übereinander und tyrannisieren ihre Lehrer."
Zitat Sokrates.
Sehe ich genauso und die Generation nach mir wird das auch so sehen.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 01.08.2025, 22:04
Ein Einstechventil für eine 6mm KM Leitung kostet um die € 15, etwas R134a dazu und fertig. Aber eben NUR wenn man vorher das Leck gefunden und abgedichtet hat! DAS ist die zeitfressende (kostentreibende) Komponente.
Grüße in die Runde!
  #61
Alt 02.08.2025, 00:03
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.561 Danke in 3.601 Beiträgen
Wie isses denn mit vorher evakuieren, sonst gibt das nichts vernüftiges.
etwas Kältemittel dabei ist auch so eine Pi mal Daumen Rechnung.
Ergebnis ist dann meistens ne schlechte Kühlleistung.
Lecksuche am besten mit UV und fluorezenzaditiv. Da wird es dann teuer.
Ich hatte zwar nur mit KFZ Klima zu tun, aber da wurde bei Reparatur oft reichlich gefuscht so das oft Wiederhohlreparatur nötig war,
gruss dieter
  #62
Alt 02.08.2025, 08:46
fignon83 fignon83 ist offline
3.379 Danke in 1.977 Beiträgen
Es gibt so Lecksucher für Autoklimaanlagen. Ich konnte ein gutes Bosch-Gerät günstig erwerben. Damit habe ich recht schnell und einfach das Leck gefunden, was der Werkstatt beim Klimaservice nicht gelang. Vielleicht geht sowas? Bedeutet aber, dass noch eine Restmenge an Kältemittel vorhanden ist, was austreten kann.
https://www.ebay.de/itm/226727883954...id=19776585299 (PaidLink)
Kann ich dir auch leihen.
Alt 02.08.2025, 10:19
Pfuscher gab es auch schon in meiner Jugend. Das ist zum einen eine Frage der Mentalität ("das geht schon") oder auch einfach der Unterschied zwischen "gelernt" und "verstanden".
Im übrigen braucht man für viele handwerkliche Arbeiten weder Deutsche Rechtschreibung noch Mathematik.
Gruß Richard
Alt 02.08.2025, 10:23
Evakuieren wird nur notwendig wenn die Anlage geöffnet wurde bzw. völlig entleert. Beim Evakuieren geht es nicht um die Lecksuche (das ist ein schöner Nebeneffekt) sondern um das Entfernen von Luft (die sonst den Kälteprozeß behindert) und Feuchtigkeit (die bewirkt sonst Rost an den Stahlteilen des Kompressors; verdampft beim Evakuieren).
In den meisten Fällen wird das gefundene Leck allerdings für die fälligen Lötarbeiten sowieso ein Öffnen des Kreislaufes erfordern, also die ganze Prozedur. Das erfordert eigentlich auch eine Absaug/Recyclingstation zum Auffangen des restlichen KM.
Man KANN sich natürlich auch mit dem reinen Füllen behelfen und so dem kostenträchtigen Prozedere aus dem Weg gehen. Widerspricht aber dem gelernten/vorgeschriebenen zur Vermeidung von FKW Freisetzung
Grüße in die Runde!
  #65
Alt 02.08.2025, 10:42
ich dachte, moderne Kältemittel enthalten keine FKW mehr? Deshalb wieder das Drama um Brennbarkeit?
Gruß Richard
Alt 02.08.2025, 10:44
bei "Elektrik" gibt es noch andere Themen als 12V, und selbst 12V sind für echte Pfuscher keine hohe Hürde für lebensgefährliche Basteleien (mit dem kleinen Umweg über ein Feuer) .
Gruß Richard
  #67
Alt 02.08.2025, 10:49
War da nicht von R134a die Rede? Das wäre ein FKW. Erst ganz neue Boxen sollten R290 (Propan) enthalten. Das viel gepriesene R1234yf ist tatsächlich kein FKW, brennt aber sehr schön und bildet im Brandfall unter anderem Flußsäure, gar nicht lustig.
Grüße in die Runde!
  #68
Alt 02.08.2025, 10:54
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
15.588 Danke in 4.154 Beiträgen
Ich bin ja recht spannungsfest aufgrund meines erlernten Berufs, musste aber neulich feststellen, dass selbst 13 Volt unangenehm sein können.
Ich saß mit kurzer Hose auf der Batteriebank und wollte was am Motor schrauben.
Dabei grabbelte es unangenehm...
Lag aber vielleicht am Solarlader, der eventuell Impulse erzeugt.
Ich war jedenfalls verblüfft !
Es würde zumindest reichen, um vor Schreck etwas fallen zu lassen
MfG* * * *Mario
  #69
Alt 02.08.2025, 10:58
Schon mit dem Aufkommen der 12Volt Halogensysteme haben die DIY Menschen gemeint daß sie das alles beherrschen. Bis die ersten Brände auftraten weil neben der Spannung auch die recht hohen Ströme eine gewichtige Rolle spielen. Bei einem Seilsystem konnten da schon mal 40A durch die wackeligen Klemmstellen fließen; mit vorhersehbarem Ergebnis.
Was dann im Schiff bei hunderten Ampere erst passieren kann
Grüße in die Runde!
  #70
Alt 02.08.2025, 12:47
Boot: Gummikreuzer
Die 4,5 Volt Taschenlampenbatterien haben wir in den fünfzigern als Kinder immer mit der Zunge geprüft, je mehr drauf war um so mehr kitzelte es,,
gruss dieter
  #71
Alt 02.08.2025, 12:51
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.113 Danke in 4.661 Beiträgen
gruss dieter
Da waren wir in den 60ern aber schon härter drauf mit der 9V-Block ..
Gruss, Dirk
  #72
Alt 02.08.2025, 14:50
Also wenn kein Flour drin ist, kann es beim Brennen auch keine Flusssäure geben. Da passt was nicht zusammen.
Laut Wikipedia ist jede Menge Flour drin.
https://de.wikipedia.org/wiki/2,3,3,3-Tetrafluorpropen
Gruß Richard
Alt 02.08.2025, 14:55
Das kenne ich auch noch. Ich habe aber nichts davon gelesen, dass Lippi seine Batteriebank abgeschleckt hat. Ich rate auch dringend davon ab (Blei).
Gruß Richard
Alt 02.08.2025, 17:15
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.689 Danke in 1.120 Beiträgen
Vielleicht ist halt der Lippi ohne Hose nackt auf der Batteriebank gesessen, und dann hat er eben die 13V besser gespürt...
Alt 03.08.2025, 06:55
Du hast völlig recht, da ist jede Menge Fluor drin und damit ein FKW. Es verhält sich nur anders als andere KM weil es weder ozonabbauend wirkt (kein Chlor) noch einen nennenswerten GWP hat. Daher gehen wir KMT damit etwas "sorgloser" um.
Wir sind aber auch durch die Schulungsvideos aus den Anfangszeiten sensibilisiert worden bei denen die FW brennende Autos mit yf Klimaanlage nur in Vollschutz gelöscht hat. Das hat sich beruhigt weil sich die entstehenden Mengen Flußsäure im Freien (und mit viel Wasser) als ungefährlich herausgestellt haben.
Grüße in die Runde!
Waeco Kompressor Kühlbox FF-40 JoyRider Werbeforum 3 16.04.2009 07:40
Kompressor Kühlbox mit Kältepeicher (Eigenbau) Cyrus Technik-Talk 19 24.01.2009 21:04
Waeco Kompressor-Kühlbox alaska Werbeforum 4 22.06.2006 23:48
Kissmann Kühlbox 2026; Kompressor "getaktet" boatman Technik-Talk 26 22.02.2005 07:10
Erfahrungswerte Verbrauch Kühlbox ( Kompressor) Mystic Technik-Talk 17 16.08.2004 19:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:16 Uhr.
