Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 96
Alt 16.07.2025, 17:08
Benutzerbild von Federball
5.532 Danke in 3.122 Beiträgen
Zitat von kapitaenwalli Beitrag anzeigen
Und dann kommt noch Murphy dazu. Irgendwas geht beim Wechseln des Ventils schief.
Was, weiss man nie vorher, sonst würde es ja nicht schiefgehen. Und dann erkläre mal einer Versicherung, dass du ein Ventil im Wasser wechseln wolltest.
So isses!!!!
Deshalb bin ich auf den Slipwagen, und bin mit dem 1 1/4" Ventil raus aus dem Wasser. Ist aber auch schon viele Jahre her. Natürlich hätte ich auch mein Lecksegel einsetzen können, aber der Slip ist ja jederzeit verfügbar
Grüße, Reinhard
Alt 16.07.2025, 17:17
37.916 Danke in 22.690 Beiträgen
Es kann nur einen geben (bekanntes Zitat )
Die Zeiten von At, AtÜ, AtU sind vorbei
Grüße, Reinhard
Nein in der Technik spricht man von Überdruck und absolut Druck...
Beides in bar
Geändert von billi (16.07.2025 um 17:48 Uhr)
  #78
Alt 16.07.2025, 17:46
60.913 Danke in 10.033 Beiträgen
Zitat von Startpilot Beitrag anzeigen
@Klaus,
Ich würde es sehr begrüßen, wenn Du dich mit konträren Beiträgen auf Deine Kernkompetenzen beschränkst.
Bordtechnik in Theorie und Praxis gehört mit Sicherheit nicht dazu.
Super, vielen vielen Dank für die Belehrung.
Jetzt musst du mir nur noch sagen, wo ich mich auskenne und zu welchen Themen ich
deiner Meinung nach noch schreiben können dürfte?!?
Denn DAS ist doch genau das, was hier und im Rest des Forums abgeht.
Ich bedaure das übrigens sehr, denn diese personaliengebundene Lagerbildung mit zwei Wagenburgen macht auch mir den Austausch mit vielen Berliner Wassersportlern schwer, die ich eigentlich sehr schätze.
Such dir doch eigene Freunde! Redet in NL keiner mit dir?
Falls Du aber auf Deinem Segler seit 85 schonmal ein Seeventil im Wasser getauscht hast, können wir uns gerne fachlich austauschen.
Das ist auch eine sehr schöne Ansage. Kauf dir mal lieber ein Boot, was technisch in Ordnung ist.
Alt 17.07.2025, 06:06
Benutzerbild von olli81
olli81 olli81 ist offline
2.219 Danke in 783 Beiträgen
Standard Festsitzender Kugelhahn des Seewasserventils Teil 2
Leute Leute, was ging denn da ab?
Beruhigt Euch alle mal, und habt euch lieb, ich wollte Euch noch kurz das Ergebnis der gestrigen Reparatur mitteilen:
Der Impeller kriegt wieder Wasser, ich habe diesen beim Wechsel Vorgestern natürlich mit dem beiliegenden Gleitmittel eingeschmiert, und dann Gestern mit einem Nasssauger am Pumpenausgang kurz gesaugt, bis dort Wasser ankam.
Dann direkt die Maschine gestartet, und siehe da: es kommt in einem guten Strahl Kühlwasser..
Das Schiff verfügt selbstverständlich über einen Seewasserfilter, der direkt hinter dem Kugelhahn angeschlossen ist, die Schläuche sind auch alle top, und auch fest angebracht, ich mache mir da bei der jetzigen Binnennutzung keinen Kopp, das da irgendwas passieren sollte.
Das Seeventil steht in der 2-Uhr Position unverrückbar fest, und lässt zumindest soviel Wasser durch, das ein Betrieb bis ca. 2800rpm ohne Probleme möglich ist, erst bei Vollgas (fahre ich Binnen eh nicht, 180l/h bei 25 Knoten erdet einen ganz schnell ) wird die Maschine zu heiß, aber kühlt bei Geschwindigkeitsreduktion auch gleich wieder auf die maximalen 94 Grad herunter.
Ein Wechsel des Ventils wird definitiv erst an Land erfolgen, einen Mobilkran werden wir aufgrund des anstehenden Zeitplans (Freitag nächste Woche gehts von Braunschweig zurück in Richtung Berlin) und des noch zu absolvierenden Restprogramms (Steuerung der Backbordmaschine bekommt auf der Fly keinen Strom, Lenkung final abdichten, Ventildeckeldichtung Steuerbordmaschine erneuern) erstmal nicht mehr unterbringen...
Und nun hört auf, Euch hier die Köppe einzuschlagen..
Grüße Olli81
www.media-concepts.de
Alt 17.07.2025, 16:17
So sieht der freigelegte Maschinenraum übrigens aus, da darf bei jeder Maschine nur eine Seite kaputt gehen.. mrgreen:
Hits:	97
Größe:	103,9 KB
ID:	1045391   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	67
Größe:	93,4 KB
Grüße Olli81
Geändert von olli81 (17.07.2025 um 16:37 Uhr)
  #81
Alt 17.07.2025, 16:23
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.908 Danke in 1.172 Beiträgen
Zitat von olli81 Beitrag anzeigen
So sieht der freigelegte Maschinenraum übrigens aus, darf jeder Maschine so eine Seite kaputt gehen.. mrgreen:
Wenn da auf der falschen Seite was defekt wird, dann braucht man eine Hebamme um das defekte Teil rauszubekommen...
LG, Roland
"Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Aber das zweite Mal liegt es bei dir und keinem anderen!"
Alt 17.07.2025, 16:38
Sag ich ja..
Grüße Olli81
  #83
Alt 17.07.2025, 17:03
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.904 Danke in 4.437 Beiträgen
Das scheint mir aber auch nicht original zu sein.
Der Schwanenhals ist irgendwie anders…..
Da ist bei Volvo eigentlich der Seewasser Filter .
Gruß Bergi :
Alt 17.07.2025, 17:05
Nein, der Seewasserfilter ist auf der anderen Seite, direkt am Einlass..
Grüße Olli81
Alt 17.07.2025, 17:08
Ja , jetzt.
Du siehst aber noch die Löcher in der Halteplatte …..
So sah das bei mir aus.
Hits:	81
Größe:	136,4 KB
Gruß Bergi :
Alt 17.07.2025, 17:10
Benutzerbild von Fuselkönig
Olli, Bergi hat aber recht, bei meinen beiden KAD ist da der Seewasserfilter.
Eventuell ist es bei den KAMD anders geregelt
Alt 17.07.2025, 17:14
Beim Steuerboard Motor ist das Handling ja noch einigermaßen ok, aber beim Backboard Motor 😩 auf der Seite liegt alles. Ölfilter, Dieselfilter, Lichtmaschine, Anlasser, usw 🤷*♂️
Alt 17.07.2025, 17:16
@Bergi, dass auf dem Foto ist aber kein KAD44 🤔oder ❓
Alt 17.07.2025, 17:18
Nein, ist ein AQAD 41
Der Aufbau von vorne ist aber gleich.
Nur der Kompressor fehlt….
Gruß Bergi :
Alt 17.07.2025, 17:41
Keine Kompressor isch liebe fleiy, isch liebe Kompressor 😉
  #91
Alt 17.07.2025, 20:52
Nimm Deine Medizin Dirk
Grüße Olli81
  #92
Alt 17.07.2025, 20:54
Bei mir sind die Seewasserfilter extern, in der Größe einer XXL-Familienpackung Bihunsuppe..
Hits:	67
Größe:	75,8 KB
Grüße Olli81
Geändert von olli81 (17.07.2025 um 21:04 Uhr)
Alt 17.07.2025, 20:58
Ja , jetzt.
Das ist nen Wechselrichter Bergi..
Grüße Olli81
Alt 18.07.2025, 04:25
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.400 Danke in 1.906 Beiträgen
Wo siehst du da einen Seewasserfilter?
Ich sehe da einen Ölkühler.
Oder brauche ich eine neue Brille?
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 18.07.2025, 04:33
Rechts , das Alu-Gußteil mit der Entleerung ….
Gruß Bergi :
  #96
Alt 18.07.2025, 04:34
Ja 👍
Vom Chinamann….läuft heute noch problemlos.
Gruß Bergi :
Festsitzender Propeller saro Motoren und Antriebstechnik 18 30.06.2015 19:58
Muffenschieber oder Kugelhahn für Diesel Joggel Technik-Talk 2 29.01.2013 16:23
Kugelhahn - Ausbau ? dieter Technik-Talk 22 19.07.2009 09:51
Kugelhahn oder Dreiwegehahn osten Technik-Talk 2 15.05.2009 06:13
Seeventile / Kugelhahn einbau Christo Cologne Technik-Talk 3 12.06.2005 08:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:09 Uhr.
