Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Motor > Elektromotoren und Elektroboote
Elektromotoren und Elektroboote Speziell für elektrische Antriebe und elektrisch angetriebene Boote. Kein Modellbau!
Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 55
Alt 26.03.2025, 18:06
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys, Garvey Flex 14' und Fast Garvey 10 im Bau
2.187 Danke in 694 Beiträgen
-entfernt, weil nur für Wechselstrom -
Alt 27.03.2025, 14:18
ralf-boote ralf-boote ist offline
Boot: Selva 7.1 Cabin Plus 'Musa II' + Selva 150XSR; Snark Wildflower
497 Danke in 304 Beiträgen
Zitat von Føx Beitrag anzeigen
Ich hab den genommen weil ich die Leitung nicht nochmal, abgesehen vom Trennrelai, durchtrennen wollte:
https://www.amazon.de/dp/B0CW2MSH4P (PaidLink) (PaidLink)
Das war auch ursprünglich mein Ansatz!
Ralf
eigene Boote bisher: Hobie Mirage 2; Barracuda Möwe, Rügenjolle, Atlanta Kolibri, Snark Wildflower, Alpuna KL 290; Aqualine 640, Selva 7.1 Cabin Plus
Alt 03.05.2025, 19:05
Habe gestern mal die erste richtige Fahrt mit dem 70 BLX am Alpuna 290 gemacht. Besetzt mit 2 Personen (gesamt 125kg), 2x 100Ah Lifepo4 und kaum Wind und Wellen braucht der Motor bei 5km/h ca. 10A - finde ich absolut ok und sollte für unsere Touren erstmal absolut ausreichen. Werte für andere Geschwindigkeiten muss ich mal noch in Ruhe erfahren.
Ralf
  #54
Alt 17.07.2025, 13:21
Dogger Dogger ist offline
Standard Haswing Ventura f5 an 380er schlauchboot mit 1 person
24v 100ah Bei Vollast 9,9 kmh
Lifepo4. Bei fahrtstellung bis5. Strich auf
Fernschaltung
( Etwas über 1/2 kraft)
ca.7 -8kmh gps gemessen
Nach genau 2h schaltet BMS des Akkus
ab.
Ebenso bei Bootskorper wegu Happy sailing. Vmax (rumpf 5ktn)
Gleiten geht nicht mit diesem Motor daher sind alle anderen Wünsche diesbezuglich unrelevant. Der Motor zieht bei Vollast 2500w( 2,5kw) und hat eine Effizienz von 80% also dürfte er an der Schraube 2Kw haben das könnt ihr nun in PS umrechnen. Kernfusion gibt's noch nicht. Daher kann auch nicht mehr rauskommen als er an kw zieht. Die Angaben wie Schubkraft wie ein 5ps er sind alles Taschenspielertricks der Hersteller und Händler.
  #55
Alt 17.07.2025, 15:05
Damastschmied Damastschmied ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Erfahrungen aus dem Gedächtnis ��.
Pouch RZ85,also 2Sitzer.
Gewicht ca.150Kg
Rhino 65lbs Dreiflügelpropeller 12Volt
Zwei Lifepo4,12Volt,1280watt,100ah.
Max;7-8kmh und laut App der Lifepo‘s unter 600Watt,max.sind wohl was um 800 Watt drin,müsste noch mal nachschauen.
Tagestouren waren in eine Richtung mind.12-15 Kilometer.
Da ich die Akkus nicht unter 20% fahre,richte ich danach die Tour für einen Akku,habe aber erst mitten bei der Rücktour den 2.Akku angeschlossen.
Ohne Bluetooth würde ich keinen Akku nehmen,die Antriebsangaben vom Rhino kann man vergessen..
Habe leider die Akkus letzten Sommer gekauft,jetzt würde ich max.150 €/Stück bezahlen,habe noch 235€/Stück abdrücken müssen.
Nach dem 9.8.25,könnte ich weitere Daten mit anderem Boot liefern.
Für den Rhino habe ich 310€ bezahlt,jetzt 40€mehr bei dem Händler.
ZEBCO RHINO R-VX 65 SUPER SPORT Elektrobootsmotor 12 Volt MODELL
Tipps für Tagestouren / Ausflüge rund um Zadar gesucht tomtomtom Mittelmeer und seine Reviere 6 19.08.2019 17:15
Tagestouren mit dem Schlauchi ab Bingen am Rhein - Empfehlungen ? Mücke Deutschland 25 26.06.2015 21:47
VP 290er-Antrieb "dampft" Defiant Motoren und Antriebstechnik 36 12.05.2015 20:56
Tagestouren ab Zaton / Nin - Irgendwelche Ideen? johandy99 Mittelmeer und seine Reviere 1 29.07.2010 12:01
Rhein oder Maas für Tagestouren Bootsmäään Deutschland 4 23.05.2008 15:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:22 Uhr.
