Alt 12.07.2025, 08:40
Michael1965 Michael1965 ist offline
Standard Neues Festrumpfschlauchboot vibriert
Hallo zusammen
Ich habe gestern unser Nagelneues Festrumpfschlauch zu Wasser gelassen.
Motor ist ein Nagelneuer Parsun 20 PS E Start.
Schlauchboot ist ein Goldenship Venus 360.
Das Boot vibriert wenn man auf den Polstern sitzt, das ist total unangenehm und überträgt sich bis in den Kopf. Lenkrad, Lehnen und Deckel von den Staufächern sind am rappeln und zittern.
Was können wir da bloß ändern?
Meine Frau und ich sind erstmal enttäuscht.
Über Tipps würden wir uns sehr freuen.
Allen hier einen schönen Tag
Alt 12.07.2025, 09:07
Benutzerbild von Der Emsländer
Der Emsländer Der Emsländer ist offline
Boot: Joker Clubman 21'
Rufzeichen oder MMSI: DB6393 MMSI 211818720
602 Danke in 268 Beiträgen
Rappelt es wenn der Motor im Stand läuft?
Heinz
Alt 12.07.2025, 09:12
RING18 RING18 ist offline
9.185 Danke in 3.082 Beiträgen
You get what you pay for
Nix für ungut
Alt 12.07.2025, 10:16
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.753 Danke in 6.489 Beiträgen
Thomas würde ich zustimmen, der Parsun hat nicht die Laufruhe eines Yamaha, daran wird es wohl liegen.
Möglich wäre es vielleicht, dem Heckspiegel vor dem anbringen des Motors eine dämpfende Gummiunterlage zu verpassen, ob das aber viel bringt, muß ein Versuch zeigen
Gruß Heinz,
Alt 12.07.2025, 10:51
Der Parsun wird, wie die anderen Motoren in der Klasse auch, ein Paralleltwin ohne Ausgleichswelle sein.
Die vibrieren konstruktionsbedingt etwas mehr, aber nicht so schlimm wie beschrieben.
Ich habe einen DF15A von Suzuki an einem 3,5m Suzumar Rib, da rappelt nichts.
Alt 12.07.2025, 20:02
Benutzerbild von Jollysti
Jollysti Jollysti ist offline
Boot: Rib
856 Danke in 390 Beiträgen
das hat mein Yamaha gelegentlich auch, aber nur im Stand und wenn das Boot blöd gepackt wurde. Es sind gelegentlich Interferenzen die das ganze Boot erfassen aber verschwinden wenn der Motor schneller dreht und anders getrimmt wird.Hat das Boot einen Trimm?
Gelegentlich finde ich die Vibrationen recht kernig, das hat was.
Harry
Alt 12.07.2025, 20:34
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist gerade online
Boot: Verschiedene
1.273 Danke in 634 Beiträgen
Wie viele Zylinder hat dein Yamaha? 4T? Einspritzung?
Grüße.
Ervin Rude
Alt 13.07.2025, 18:05
Secundus Secundus ist offline
Boot: Schlauchi und Sechler
963 Danke in 450 Beiträgen
Sehe ich als gute Frage.
Ist der Lauf in Stand, auch mit Drehzahlen wo es bei der Fahrt vibriert, ohne Vibrationen.
Wenn ja, könnte es aus dem Bereich UW- Teil / Propeller kommen.
Zumindest wäre das das Erste was ich mir dann anschauen würde.
Wenn es auch im Stand vibriert, wird wohl der Motor der Übeltäter sein.
Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist.
Für Dein Umfeld aber ist es hart.
Genauso ist es wenn Du doof bist.
Alt 13.07.2025, 18:42
Benutzerbild von Ostfriesen
6.439 Danke in 2.781 Beiträgen
Was hast du denn schon unternommen, um die Quelle der Vibrationen zu finden?
Beste Grüße, Alex
Alt 14.07.2025, 08:26
Kontakt zum Verkäufer/Fachgeschäft aufgenormen.
Motor muss einlaufen.
Jetzt wo ich ein paar Stunden runter habe ist es schon etwas besser geworden aber noch nicht zufriedenstellend.
Ich werde mal mit Gummis arbeiten da wo der Motor befestigt ist.
Alt 14.07.2025, 08:59
Ich werde Gummis zwischen den Motor und Spiegel verbauen. Da ist nichts zwischen, sprich das Eisen vom Motor liegt direkt am GFK Spiegel an.
Alt 14.07.2025, 10:42
Wenn das wirklich so ist, weiss ich das ein Parsun nicht empfehlenswert ist.
Mein Merc hatte und hat keinerlei Vibrationen, die im Laufe der Einfahrphase geringer wurden.
Alt 14.07.2025, 13:04
Benutzerbild von hlex
hlex hlex ist offline
Boot: Saver 750 WA, Mercury 300 V8
395 Danke in 241 Beiträgen
Den Gummi finde ich fragwürdig! Der Motor soll doch so fest am Spiegel montiert sein, dass sich nichts bewegt. Gummi, wenn auch hart, wird das nicht gewährleisten. Und wenn er so extrem hart ist, dass er sich nicht mehr verformen lässt, wird er auch nichts dämpfen.
Saver 750 WA - Mercury F300V8
Sukošan (HR)
Alt 14.07.2025, 14:06
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.495 Danke in 827 Beiträgen
Das sind ja ganz neue Erkenntnisse.
Klar muss ein Motor einlaufen, dass hat aber nichts mit Vibrationen zu tun.
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 14.07.2025, 14:20
Boot: Gruno de Luxe
1.640 Danke in 678 Beiträgen
Genug Luft aufgepumt?
Uwe
Alt 14.07.2025, 15:32
Der Kollege sprach von einem Festrumpfschlauchboot / Rib
Alt 14.07.2025, 16:05
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.850 Danke in 1.788 Beiträgen
Auch da muss Luft rein.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 14.07.2025, 16:23
Der Luftdruck hat beim Festrumpfschlauchboot nichts mit Vibrationen zu tuen.
Geändert von Secundus (14.07.2025 um 16:41 Uhr)
Alt 14.07.2025, 16:27
Festrumpf bedeutet einen Boden aus Aluminium, GFK, etc.
Aber eben kein aufgepumpter Hochdruckluftboden, der mit zu wenig Druck seinen Namen nicht verdient und das Fahrverhalten dann entsprechend negativ beeinflusst.
Beste Grüße, Alex
Alt 14.07.2025, 17:41
Boot: Rib
ja, alles richtig und auch 4 Zylinder Trotzdem hat er gelegentlich unter 1000 Interferenzen. Die verschwinden dann und sind immer weg.
Dass ein ein Boot sich einfahren muss ist auch klar auch der der Motor.So nach 10-20h sollten die Vibrationen weg sein oder es liegt wie erwähnt am Zweizylinder ohne Massenausgleich.
Ich weiß jetzt nicht wie Pasun allgemein geschätzt wird-womöglich als Motor 2.Wahl wie ich gelegentlich lese ,du hast gelesen (der TS) das andere Motoren mehr geschätzt werden vielleicht denkst du über eine Aufwertung deines Ribs nach.
Harry
Alt 14.07.2025, 18:36
Boot: Verschiedene
OT: Mein 4 T Yamaha Einspritzung ruckelt nie. Zum Glück.����
Grüße.
Ervin Rude
Geändert von Piranha23 (14.07.2025 um 19:12 Uhr) Grund: Was vergessen
Alt 14.07.2025, 19:02
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
4.011 Danke in 1.815 Beiträgen
Zitat von Piranha23 Beitrag anzeigen
Mein 4 T Yamaha Einspritzung ruckelt nie. Zum Glück.🙏🏻
Ätschibätsch
Ein absolut hilfreicher Beitrag
Manchmal überkommt mich das Gefühl man ist hier im Kindergarten.
(Albert Einstein)
Alt 14.07.2025, 19:10
Boot: Verschiedene
Zitat von murphys law Beitrag anzeigen
Ätschibätsch
Sorry Thomas,
ich habe vergessen ein OT zu setzen.
Hatte auf seinen Beitrag vom 12.07, 20.02 Uhr geantwortet, weil ich vorher gefragt habe, ob er ein Yamaha Viertakter Einspritzer hat, weil er sprach davon oder schrieb davon, dass sein Motor auch ruckelt.
Es ist einfach nur eine Antwort, Kommunikation eben.
Grüße.
Ervin Rude
Alt 14.07.2025, 21:15
Also das ein Motor eingefahren werden muss ist klar , aber das durch das einfahren die Vibrationen weggehen halte ich für sehr unwahrscheinlich.Das was der Axel weiter oben geschrieben hat mach Sinn, da würde ich mal ansetzen.
Heinz
Alt 14.07.2025, 21:35
@Michael1965
Ich meine, hier sind noch ein paar Fragen offen?
1. Vibriert das Boot, wenn der Motor läuft, aber nicht eingekuppelt ist?
2. Vibriert das Boot, wenn der Motor läuft und eingekuppelt ist?
3. Vibriert das Boot, wenn der Motor läuft, eingekuppelt ist und das Boot Fahrt macht?
Vielleicht habe ich die Antworten auch einfach überlesen?
Eine Vibration, wie Du sie in #1 beschreibst, passt nicht zu einem rauen Motorlauf. Sehr wohl aber zu einem unwuchtigen Propeller oder einer verbogenen Abtriebswelle.
Beste Grüße, Alex
Boot vibriert bei Last lazyboy Motoren und Antriebstechnik 9 28.09.2019 06:15
Mercruiser Pre Alpha Antrieb vibriert Stephan Motoren und Antriebstechnik 34 16.03.2010 22:34
An die Z-Antrieb Profis: Volvo DP-E vibriert/schütelt stark beim trimmen von +4 auf 0 gleiter Motoren und Antriebstechnik 29 15.05.2009 21:34
Ruder vibriert tosa Segel Technik 32 16.11.2008 08:57
Boot vibriert Siegfried Bailer Technik-Talk 1 27.06.2007 11:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:59 Uhr.
