Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 09.07.2025, 05:32
37.851 Danke in 22.662 Beiträgen
Zitat von evorox Beitrag anzeigen
Ich glaub auch das das Außenteil niedriger montiert sein muss als das Innenteil, bin gespannt ob das andersrum schon jemand in Betrieb hat!? Dann würde die bugfenster Lösung nicht klappen
Habs mir selbst als Übergangslösung angesehen da ich es im Winter wieder mal versäumt hab mich mit Marine Klima zu Beschäftigen (Einbau gar nicht so easy weil meist das Loch wo die Original montiert ist, zu klein ist um eine nach zu rüsten) also wenn jemand n guten Klima Menschen in Kroatien kennt, sehr gerne!
Hab die mobile Lösung aber dann verworfen, finde da keine vernünftige Möglichkeit das Zeug zu verstauen usw
das wäre genau so ein Punkt den ich wissen wollte.. werde mich mal damit beschäftigen (Bedienugnsanleitung wälzen, Verkäufer anfragen...
Alt 09.07.2025, 09:16
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.985 Danke in 1.059 Beiträgen
Grundsätzlich funktionieren Split Anlagen bei jeder Anordnung von Innen und Außenteil. Es kann aber sein daß der Hersteller das trotzdem anders fordert weil in dieser besonderen Anlage sonst das Öl (für die Schmierung des Kompressors) nicht richtig zirkulieren kann. Wäre aber bei einem Defekt für den Verkäufer/Hersteller kaum nachvollziehbar es sei denn man verplappert sich.
Bei der Festinstallation von professionellen Anlagen haben wir das jeweils nach Rohrlänge etc. berechnet (Füllmengen, Ölfallen etc.)
Grüße in die Runde!
Alt 12.07.2025, 19:56
Hinter der Klima ist die Klappe im Boden wo der Abluftschlauch in den Motorraum verschwindet. Den Anlaufstrom dieser kleinen Anlage kann auch der MP 1600.
Hits:	27
Größe:	57,7 KB
Grüße in die Runde!
Alt 13.07.2025, 06:36
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.422 Danke in 717 Beiträgen
Ich habe jetzt die Evolar 18000 BTU bekommen.
Steht schon auf dem Boot.
Nächstes WE wird getestet…. Bilder folgen.
Alt 13.07.2025, 19:33
Boot: Astondoa 45
Ich habe als Notlösung auch so eine Monoblockanlage.
Die neue mit Seewasserkühlung ist bereits bestellt.
Der 2. große Nachteil der Monoblöcke ist, dass die die Luft des Innenraumes ansaugen und nach draußen blasen.
Das führt dann dazu, dass Unterdruck entsteht und irgendwo Außenluft oder wie bei Thomas evtl. sogar aus dem Maschinenraum angesaugt wird.
Diese Luft könnte sehr warm sein, oder ggfls. nach "Maschinenraum" riechen.
Gruß Frank
Alt 14.07.2025, 07:01
Ähem, völliger Blödsinn. Es wird selbstverständlich Luft aus dem Innenraum durch den Kondensator in den Motorraum geblasen. Und die muss durch Luft von außen ersetzt werden. Aber welches Schiff ist so luftdicht dass da ein „Unterdruck“ entstünde?
Natürlich bedeutet das eine Einbuße im Wirkungsgrad, daher sind Split-Anlagen immer besser. Aber für ein paar Hitzetage im Jahr so ein Aufwand?
Und diese Abluft der Klima in den Motorraum kommt nicht mehr aus dem Motorraum zurück. Da riecht gar nichts, außer jemand schnüffelt außen an den Motorraumbelüftern
Grüße in die Runde!
Alt 14.07.2025, 07:06
Ausführungen von Trocknenangler nicht verstanden.. nochmal lesen und verstehen...
der mono Block steht in der Kabine und der Abluftschlauch geht durch ein Fenster nach draußen (bei ihm nicht wie bei dir in den Motorraum)...
der Monoblock saugt aus dem Wohnraum die Warme Luft raus und bringt diese nach draußen dies erzeugt dann einen Unterdruck (wo Luft raus geht muss auch wieder Luft rein) in der Kabine der bewirkt das Luft von außen oder irgendwoher nachströmt (da ja kein Boot luftdicht ist)... daher kann auch die Luft aus dem Motorraum in den Innenraum nachströmen und diese kann durch die vorherige Fahrt sehr warm sein oder auch noch nach Diesel oder Benzin riechen (je nach Antriebsart)...
Alt 14.07.2025, 08:17
Sorry aber wer seinen Motorraum nicht absolut luftdicht verschlossen hat lebt doch ständig in der Gefahr des Miefs? Selbstredend ist der bei uns (und hoffentlich jedem anderen Schiff) luftdicht gegen „bewohnte“ Teile geschlossen!
Grüße in die Runde!
Alt 14.07.2025, 08:36
Wenn der Motor unter der Kabine ist , ist das schwer selbst in unserem Sportboot sind Kabeldurchführungen die nicht luftdicht sind . . Da gibt es immer stellen wo der Mief rein kommen kann ( zum Glück nicht kommt)
Alt 14.07.2025, 08:43
Also bei uns kommt nichts rein, da ist jede noch so kleine Öffnung mit Schaumstoff oä verschlossen. Musste gerade erst eine zusätzliche Leitung da durchfummeln.
Sollte das nicht bei jedem Innenborder Pflicht sein? Sonst bestünde doch sogar Vergiftungsgefahr?
Grüße in die Runde!
Alt 14.07.2025, 08:47
wieso soll da vergiftungsgefahr bestehen ?
der Auspuff wird nach außen geleitet... wenn der natürlich nach innen geht würde der motor absterben..der Motor braucht zu viel luft um dort Gase aus dem Motorraum in den Wohntraum zu blasen (1L Benzin verbrennt mit 10m³ Luft)
Alt 14.07.2025, 11:15
Hmm, also wir hatten erst kürzlich einen duchgebrannten Wassersammler und das ganze Abgas ging in den Motorraum
Grüße in die Runde!
Alt 14.07.2025, 11:46
Benutzerbild von Ostfriesen
6.513 Danke in 2.816 Beiträgen
Tatsächlich darf ein Maschinenraum nicht in bewohnte Räume gasen. Schottöffnungen gehören vergossen und Luken mit Vorreibern o. Ä. verriegelt.
Alles andere wäre nicht regelkonform.
Beste Grüße, Alex
wo steht das ?`
in vielen Verdrängern ist nur eine Luke (die nicht sehr dicht ist) im Wohnraum über dem Motor...
in anderen Sportbooten gehen größe "löcher" für Kabel vom Motorraum nach vorne... versiegelt ist da gar nichts...
Alt 14.07.2025, 11:48
... und das schreibt hier ein Feuerwehrmann?
Beste Grüße, Alex
Alt 14.07.2025, 11:55
jupp... wenn der Motor nicht abstirbt sind keine Abgase im Innenraum da der Motor ja mehr wegsaugt als abgase rein kommen.... stirbt er ab muss man sich gedanken machen warum.. dann sind alle abgase im Motorraum und wenn dann ein Teil in den innenraum kommt... dann aber erst dann hat man ein Problem...
ein CO warner sollte ja eh an Bord sein...
Alt 14.07.2025, 12:10
Du nimmst es mir hoffentlich nicht übel, wenn ich jetzt einfach mal den Kopf schüttel ...
Verbrennungsmaschinen laufen auch mit einem CO-Anteil von 50.000 ppm. Das frühere Stadtgas enthielt sogar regulär 90.000 ppm.
Der MAK-Wert liegt bei 28 ppm.
CO-Melder melden ab ca. 300 ppm.
Beste Grüße, Alex
Dachklimaanlage - wer kennt sich aus? Akki Technik-Talk 15 07.11.2021 11:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:53 Uhr.
