Alt 01.05.2017, 10:05
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
55.381 Danke in 18.504 Beiträgen
Standard Dachklimaanlage - wer kennt sich aus?
Hallo Gemeinde.
Dachklimaanlagen sind ja bekannt.
Nun gibt es welche auf Wasserverdunstungs-Basis mit erheblich niedrigerem Energieverbrauch...
Innovation oder rausgeschmissenes Geld??
Welche habt ihr in Betrieb und wie zufrieden seid ihr damit?
Akki
Alt 01.05.2017, 12:26
Benutzerbild von jugofahrer
23.864 Danke in 6.721 Beiträgen
Hallo, Akki
Für Boot oder Campingfahrzeug?
12 oder 220 Volt?
Ich habe Eine Dometic Freshjet 2200 auf meinem Reisemobil, das eine Aufbaulänge mit Alkoven von 8 mtr. hat, der Innenraum wird bei weit über 30 Grad Aussentemperatur auf 22 Grad (wenn ich will!) runter gekühlt.
Das Ganze nur mit 220 Volt (oder entsprechendem Umformer von 12>220 V)
Das Gerät arbeitet mit Kompressortechnik und ist daher naturgemäß auch nicht leise
Von den Verdunstergeräten ist eine derartige Leistung wohl kaum zu erwarten, dazu kann ich aber keine Erfahrenswerte nennen, Mitcamper, die solche Geräte mal im Einsatz hatten, rieten aber davon ab.
Gruß Heinz,
Alt 01.05.2017, 13:14
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
Das Verdunstungsgerät ist rausgeschmissenes Geld. Die tatsächliche Abkühlung ist so gering, dass man auch ohne das Gerät auskommt....
Also entweder Klimagerät oder rechtzeitig ordentlich lüften.
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 01.05.2017, 16:27
Boot: Barro MZB 550
Also das Ding soll für einen Sprinter mit Hochdach sein. Ich habe noch keine gefunden, die in der Leistung ausschließlich auf 12V läuft. Aber das wäre ja mit einem entsprechenden Wechselrichter schnell gebaut.
Dometic verspricht bei den Wasseranlagen 10°C....
Aber sicher wie bei der Telekom "bis zu"
Akki
Alt 01.05.2017, 17:51
Bastian81 Bastian81 ist offline
Boot: Merry Fisher 795 Yamaha 200Ps
91 Danke in 59 Beiträgen
Hört sich sehr interessant an. Kannst du einen Link einstellen?
Alt 01.05.2017, 18:06
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
554 Danke in 298 Beiträgen
https://www.marine-sales.de/adamfres...gskuehler.html
Disce pati non querens
Alt 01.05.2017, 18:12
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.563 Danke in 870 Beiträgen
Schau dir die technischen Daten an: Kühlleistung wird in BTU angegeben, bei den Wasserverdunstungs-Anlagen wirst du das normalerweise nicht finden. Da ist die Leistung nämlich genauso gering wie die Energieaufnahme.
Das sind Placebo-Anlagen von denen man, sollte du kein Esoteriker sein, besser die Finger läßt. Klimaanlage auf dem Boot bedeutet entweder Landstrom oder Generator.
Grüsse, Don
Alt 01.05.2017, 18:14
Boot: Sprint 370 Karl Class
861 Danke in 501 Beiträgen
Die verdunster Klimageräte funktionieren nur wenn die relative Luftfeuchtigkeit niedrig ist. Bei hoher Luftfeuchtigkeit einfach vergessen. Dann muss mann die Kisten auch permanent desinfizieren im Winter frostgefahr
Ich rate meinen Kunden zu kompressorgeräten
Geändert von Frank mannheim (01.05.2017 um 18:42 Uhr)
Alt 01.05.2017, 21:46
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
445 Danke in 259 Beiträgen
Die Verdunsterdinger kannste vergessen. Die erhöhen nur die Luftfeuchtigkeit, und dann wird dir noch wärmer.
Wenn es einigermaßen erschwinglich und portabel bleiben soll eher sowas hier. Ist auch von der Stromaufnahme nicht so doll wie die Hausgeräte.
https://www.amazon.de/Klimaanlage-Kl.../dp/B00SXK7H3M (PaidLink)
Die Dinger habe ich schon öfters auf Campingplätzen gesehen. Das Aussenteil hängt dann einfach am Fensterrahmen oder steht auf dem Boden. Der Schlauch geht dann durchs angeklappte Fenster.
Alt 02.05.2017, 07:12
Für den 12V-Betrieb fertigt die Fa. Konvekta in Schwalmstadt Klimaanlagen,
http://www.konvekta.de/kabinenklima/produkte.html
Einfach mal anfragen, was möglich ist
Gruß Heinz,
Alt 02.05.2017, 07:58
Benutzerbild von Barracuda
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Ich hab auch so eine Dometic-Kompressor-Anlage auf meinem alten Sprinterdach. Über 12 Volt schied bei mir leider aus, da die Lichtmaschine den DC-AC Wandler gar nicht gepackt hat. Prinzipiell sind auch von dieser Art Klimaanlagen keine Wunder zu erwarten, vor allem nicht bei Fensterbussen. Zum Verlgleich, bei Pkw-Klimaanlagen spricht man von 5-6 KW.
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 03.05.2017, 13:29
Boot: Barro MZB 550
Wie wird das bei den Anlagen mit dem Kondenswasser gelöst? Muss man da auch mal einen Tank leeren?
Akki
Alt 04.05.2017, 14:33
Boot: keins mehr
Also bei meiner Kompressoranlage läuft das Kondenswasser einfach über das Dach nach aussen weg.
Ciao
Barracuda
Alt 04.05.2017, 15:04
Chili Chili ist offline
22.132 Danke in 7.146 Beiträgen
Wir haben zwar eine Stauraum-Klima (Truma Saphir vario auf 230V Basis), aber eine Problematik haben wir gemeinsam:
Bei dem Energieverbrauch wird einem schwindelig.
Wir haben sie im Sommer faktisch nur im Notfall benutzt, denn wenn 2kw ein paar Stunden laufen sind das logischerweise gleich ein paar kWh Energieverbrauch.
Und die zieht man in der Regel dort, wo eine kWh mit meistens 0,50 EUR zu Buche schlägt...
Alt 06.05.2017, 10:20
Boot: Barro MZB 550
Du fährst ja auch Boot wo der Liter Sprit 1,90 kostet. Aber wenn du da drüber stöhnst, bekommst du nen dummen Spruch...
Akki
Alt 07.11.2021, 11:34
Boot: Barro MZB 550
Andere Frage, die sich nun ergibt: Kann man eine Dachklimaanlage unter einem sog. Schutzdach verwenden? Gibt es einen Hitzestau und wie oft muss man an den außen liegenden Teil dran?
Akki
Oel im Fahrwasser Wer kennt sich aus und könnte sich in Köln mit mir ein Boot ansehen JHolzm Motoren und Antriebstechnik 5 07.01.2017 20:40
Kennt sich jemand mit Seo aus oder kennt jemand einen Seo? bernd_nrw Kein Boot 14 30.03.2010 07:17
Bootsimport aus Schweden- wer kennt sich aus ?? Kajütsegler37 Allgemeines zum Boot 9 30.10.2006 21:07
Injektionsverfahren - kennt sich wer aus? Volker Allgemeines zum Boot 11 05.04.2003 03:33
Wer kennt sich mit Echoloten/Fischfindern aus? Martin K Technik-Talk 1 23.01.2003 20:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:12 Uhr.
