Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 187Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 187
Alt 11.07.2025, 08:41
Benutzerbild von Totti-Amun
13.367 Danke in 4.683 Beiträgen
der Kegel ist Binnen wie Buten eigentlich vorgeschrieben...wenn man unter Motor fährt..
Wenn sowieso nur, wenn das oder die Segel gehisst sind und gleichzeitig der Motor läuft.
Zum Rest finde ich gerade immer nur im Zusammenhang mit auf See, nicht Binnen.
Edit: Hast recht, BinSchStrO:
§3.13 Bezeichnung der Kleinfahrzeuge in Fahrt
6. Ein Kleinfahrzeug unter Segel, das gleichzeitig mit einer Antriebsmaschine fährt, muss bei Tag einen schwarzen Kegel mit der Spitze nach unten, so hoch wie möglich an einer Stelle, an der er am besten sichtbar ist, führen.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
  #102
Alt 11.07.2025, 10:16
Benutzerbild von jugofahrer
23.469 Danke in 6.647 Beiträgen
Eine (noch) freundliche Bitte: Bashing, egal von wem und wen betreffend, ist in diesem Forum unerwünscht.
Lasst es bitte sein.
Gruß Heinz,
  #103
Alt 11.07.2025, 10:47
Benutzerbild von T-Technik
9.286 Danke in 2.610 Beiträgen
Zitat von Segelmatt Beitrag anzeigen
Das war auf dem ARK und der Sportbootfahrer war zu blöd, mal achtern Wahrschau zu halten. Der Berufler war völlig unschuldig, der konnte gar nicht anders. Wie auch, in einer Kurve nach Backbord geht der Arsch nach Steuerbord.
Groetjes
Matthias.
War das nicht auf Waal oder Maas ?
Ist schon was her .
Aber was machen denn die meisten, langsamen Sportbootfahrer ?
Sie halten sich möglichst am Rand oft steuerbord .
Professionelle Schiffsführer wissen das in der Regel
und als Aufkommer würde ich damit rechnen,
das die meisten kleinen Verdränger sich nicht trauen,
vor dem großen Bug die Seite zu wechseln .
Ich sah diesen Fall schon als sehr grenzwertig an .
Mann sollte ja nicht immer auf sein Recht bestehen .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 11.07.2025, 11:01
Totti
Der Kegel ist quasi das Dampfer / Toplicht des Tages .
Fahrt unter Maschine .
Segel voll, teilweise oder garnicht, spielt keine Rolle .
MAN D2866 E
  #105
Alt 11.07.2025, 11:04
Klar spielt das eine Rolle.
Ohne Segel gehisst es ein ganz normales Kleinfahrzeug mit Maschinenantrieb, sprich ein Motorboot.
Es sei denn, es ist kein Motor an Bord (IB, AB, E-AB).
Dann wird wahrscheinlich mal ab und an gepaddelt (werden müssen)...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 11.07.2025, 11:10
37.690 Danke in 22.588 Beiträgen
Totti
mit Segel und Kegel ist es ebenfalls ein ganz Normales Kleinfahrzeug mit Maschinenantrieb Sprich Motorboot...
daher wird der Kegel selten bis gar nicht gesetzt da die meisten Segler ihre "Segler Vorrechte" Auch unter Maschinenantrieb bewahren wollen...
  #107
Alt 11.07.2025, 11:23
Boot: Bayliner 175BR
Würde ich nicht so pauschal sagen.
Der Motorkegel muss nur gesetzt werden, wenn unter Motor gefahren wird bei gesetzten Segeln. In der kurzen Zeit des Segel setzens oder Segel bergens halte ich den Motorkegel für überflüssig, da der Segler dann eh "gegen den Wind" fährt und mal sieht, dass die Lappen rauf-/runtergezerrt werden.
  #108
Alt 11.07.2025, 11:29
Totti
Da muß ich dir leider widersprechen Totti .
Betrachte es nicht technisch sondern verkehrsgerecht .
Als Begegner weiß ich doch nicht sicher, ob ein Segler eine Maschine hat .
Aber treibt ein Motor das Boot an, gilt dieses als Fahrzeug / Kleinfahrzeug unter Maschine,
völlig unabhängig wieviel Segel gesetzt ist oder nicht .
Nachts sollte ich dann neben rot/grün zusätzlich das Toplicht sehen,
wenn es mir entgegen kommt .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
  #109
Alt 11.07.2025, 11:39
schimi schimi ist offline
10.028 Danke in 4.210 Beiträgen
Ich wundere mich über die Diskussion.
Wenn ich mit einem Motorschiff in einem betonnten Fahrwasser oder einem Kanal äußerst rechts fahre, brauche ich doch einem Segler nicht ausweichen.
Oder muß ich jetzt noch mal zur Nachschulung?
  #110
Alt 11.07.2025, 11:49
also in der Fahrschule lernt man das so lange der Motor läuft und als Antrieb genutzt wird ein Segelfahrzeug ein mit Motor getriebenes Fahrzeug ist..
sogar wenn man unter Vollen Segeln fährt und den Motor an hat und die Schraube unterstützt müsste man den Kegel setzen...
also egal ob Segel oben oder Unten... Motor an = Kegel raus...
so die Regel
klar ist es schwer mit gesenktem Segel ohne Motor zu fahren aber auch wenn nur ein kleiner Fetzen zu sehen ist muss der Kegel theoretisch raus... damit man ihn als Motorboot erkennen kann.
nein so lange man am rechten Rand ist nicht... du brauchst keine Nachschulung..
Alt 11.07.2025, 11:50
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist offline
Boot: Pedro Donky 30
4.995 Danke in 1.740 Beiträgen
Wenn gleich hinter dem Tonnenstrich das Ufer kommt, stimmt das. Aber eben nicht auf der Berliner Unterhavel vor Kladow, wo die Wasserfläche praktisch unendlich groß ist.
Matthias
  #113
Alt 11.07.2025, 11:53
Matthias
nach außerhalb des Fahrwassers (Tonnenstrich) muss ich nicht ausweichen ... und wenn da noch 1000m Wasser zu sehen ist...
Geändert von billi (11.07.2025 um 12:13 Uhr)
Alt 11.07.2025, 12:00
DANKE, ich war schon in Sorge.
Alt 11.07.2025, 12:02
Nachschulung denn so einfach ist das nicht !
Hallo Schimi,
doch, als Motorboot, Kleinfahrzeug bist du in beiden Fällen dem Segler ausweichpflichtig .
Ausweichen kann auch aufstoppen bedeuten . Du muß aber definitiv Vorrang gewähren .
Das Gesetz unterscheidet hier nicht Hauptfahrwasser, Nebenfahrwasser .
MAN D2866 E
  #116
Alt 11.07.2025, 12:04
Du meinst sicherlich innerhalb des Tonnenstrichs.
  #117
Alt 11.07.2025, 12:08
Diese Aussage verstehe ich jetzt nicht. Ein Segler darf mich nicht zum Ausweichen zwingen, wenn ich dadurch aufs Ufer auflaufen würde. Wenn da aber noch genug Wasserfläche ist, ich mich also nicht nahe am Ufer befinde, muss ich natürlich ausweichen, wenn es die Situation erfordert.
Matthias
  #118
Alt 11.07.2025, 12:10
Hallo Schimi,
https://www.elwis.de/DE/Schifffahrts...5/25-node.html
Alt 11.07.2025, 12:13
verbessert...
Alt 11.07.2025, 12:14
Hallo Schimi,
wir sprechen hier binnen .
Zudem gibt es auf See keine Kleinfahrzeuge .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 11.07.2025, 12:15
Also bei "Fahrwasser" reden wir jetzt von buten, oder? Weil: in der Fahrrinne (binnen) muss ich ja trotzdem ausweichen.
Matthias
Alt 11.07.2025, 12:20
Die Fahrrinne befindet sich innerhalb des Fahrwassers .
MAN D2866 E
Alt 11.07.2025, 12:28
Matthias
Binnenschifffahrtstrassenordnung
Ein Kleinfahrzeug, das nach Nummer 1 oder 2 ausweichpflichtig ist, muss beim Begegnen seinen Kurs rechtzeitig nach Steuerbord richten. Sofern diese Regel aus nautischen Gründen nicht eingehalten werden kann, muss das ausweichpflichtige Kleinfahrzeug rechtzeitig und unmissverständlich durch geeignete Manöver zeigen, wie es ausweichen will. Außerdem kann das nach Satz 1 oder 2 beabsichtigte Ausweichen durch das Geben der in § 4.02 Nummer 2 vorgesehenen Schallzeichen angezeigt werden.
da ich nicht weiß ob außerhalb des Tonnenstriches ausreichend Wassertiefe vorhanden ist, sind dies nautische Gründe nicht nach Steuerbord auszuweichen
Alt 11.07.2025, 12:35
Hier ging es ja jetzt um § 6.02a Ziff. 6 und nicht um Ziff. 3.
Matthias
Alt 11.07.2025, 12:39
Und ein geeignetes Manöver kann Aufstoppen sein .
MAN D2866 E
Wo dem Regen ausweichen ? DM7 Woanders 2 15.09.2022 21:38
Ausweichen auf der See m_k Allgemeines zum Boot 41 05.06.2020 18:27
Schwimmer - Boot - Ausweichen blondini Allgemeines zum Boot 64 29.07.2014 10:56
Ausweichen Binnen Pusteblume Allgemeines zum Boot 291 16.09.2013 16:11
Motorboot verletzt Surfer Ostseesegler Allgemeines zum Boot 135 23.05.2013 18:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:23 Uhr.
