Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 67Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 67 von 67
Alt 22.06.2025, 18:16
Akki Akki ist offline
55.372 Danke in 18.502 Beiträgen
Zitat von coffeemuc Beitrag anzeigen
Ich kenne die Maschine nicht, nur als Idee:
Weil dann die Welle auf der falschen Seite rauskommt?
Aber die Welle geht doch komplett durch den Motor. Kann man da nicht vorne oder hinten was anschweißen?
Dann hat doch auch gleich gegenläufige Wellen
Alt 23.06.2025, 07:52
Benutzerbild von olli81
olli81 olli81 ist offline
2.219 Danke in 783 Beiträgen
Macht total Sinn, ich werde das mal in Betracht ziehen..
Ich kann aber auch einfach den Propeller umdrehen, dann läuft er auch andersherum..
Grüße Olli81
www.media-concepts.de
Alt 23.06.2025, 08:49
8.174 Danke in 4.917 Beiträgen
Da brauchste nichts anschweißen. Adapter dran und fertig.
Ich würde es ganz anders machen. Zündung verstellen. Hat früher beim Mofa auch hingehauen. Du mußt allerdings die Batterie noch "verkehrt" anschließen damit der Anlasser rückwärts läuft...............
Alt 23.06.2025, 08:50
9.336 Danke in 5.361 Beiträgen
Ich sagte ja, dass ich die Maschine nicht kenne. Wenn die Welle auf beiden Seiten herauskommt, kann man natürlich umdrehen. Aber ob es solche Motoren gibt?
PS: anschweißen geht natürlich nicht, das muss schon konstruktiv vorgesehen sein.
Gruß Richard
Alt 23.06.2025, 08:51
Bitte Ironie immer kennzeichnen, das wird hier oft nicht verstanden.
Gruß Richard
Alt 23.06.2025, 12:57
Chili Chili ist gerade online
22.136 Danke in 7.144 Beiträgen
Ich sehe schon die schwarzen öligen Fingerabdrücke auf den Polstern, wenn Olli seinen geschundenen Körper aus der Öffnung zwängt.
Alt 23.06.2025, 14:31
Rrrrrr....
Grüße Olli81
Alt 23.06.2025, 17:46
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Ich bestelle mir für Arbeiten wo ich nicht hinkomme immer einen Zwerg aus dem Yachtservice, unglaublich wie die Mechaniker sich da in die hintersten Ecken des Maschinenraums hineinschlängeln, Platzangst darf man bei dem Job nicht haben
Gruß Jörg
Alt 23.06.2025, 21:19
Ich sehe schon die schwarzen öligen Fingerabdrücke auf den Polstern...
Ich sag mal so, ein richtiger Schaden würde dadurch wohl nicht eintreten. Aber das ist Geschmacksache
Alt 24.06.2025, 05:55
Hallo? Das ist ein klassisches englisches Schiff!!!
I think I spider! The King is not amused..
Grüße Olli81
Alt 28.06.2025, 19:55
So, heute habe ich die Pumpe getauscht und frisches Öl eingefüllt, in 24 Stunden weiß ich mehr..
Auf jeden Fall war der Öldruck gleich wieder auf 4Bar, und der Motor klingt deutlich harmonischer..
Hoffentlich ist durch die Dieselschmierung kein allzu hoher Verschleiß aufgetreten...
Grüße Olli81
Alt 28.06.2025, 20:48
Prima, ich drücke dir beide Daumen
Alt 28.06.2025, 21:05
Thomas59 Thomas59 ist offline
Boot: Sealine F43
1.750 Danke in 766 Beiträgen
Eins nach dem anderen.. Bei der Backbordmaschine wäre der Aufwand des Pumpentauschs ungleich höher, da ich da nicht so einfach drankomme ohne den Salon komplett zerlegen zu müssen.
Ich würde eher sagen bei dem schönen Boot wurde bei der innenaubauplanung schlichtweg der Motorraum vergessen.
Glücklicherweise gab's auch andere möglichkeiten bei den Engländern..
Hits:	65
Größe:	43,8 KB
Alt 29.06.2025, 00:07
Man kommt schon irgendwie überall ran, ist halt wie Tetris..
Hits:	62
Größe:	101,4 KB
Grüße Olli81
Alt 29.06.2025, 07:06
Was freue ich mich jedesmal, wenn ich 280° um meinen Außenborder herum laufen kann und die Zündkerzen in Augenhöhe habe. Auf der nicht begehbaren Seite ist nur der Luftfilter...
Alt 30.06.2025, 12:38
BenjaminB BenjaminB ist offline
Boot: Hille Supersport 160
604 Danke in 226 Beiträgen
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
Um rauszufinden ob alle Zylinder laufen geht auch ohne Wärmebildkamera, Infrarot Thermometer, Kompressionprüfer.
Bei den Alten Motoren, bei laufenden Motor die Einspritzleitung an der Düse lösen, dann hört man ob er Zylinder ausfällt oder sich nix ändert.
Bei den Neuen Motoren, bei laufenden Motor die Stomversorgung am Injektor lösen, dann hört man ob er Zylinder ausfällt oder sich nix ändert.
Bei Modernen Motoren mit z.B. EDC7 oder EDC17 werden Injektoren in Gruppen versorgt. Es gibt im Steuergerät Kondensatorbänke, die 2-3 Injektoren mit Energie versorgen. Ziehst du einen Injektor ab, wird die komplette Kondensatorbank deaktiviert. Beim 6-Zylinder sind das 3 injektoren.
Kann sein, dass diese Methode nicht zielführend ist.
Bei Leckagebehafteten Injektoren fließt ein Teil des Kraftstoffes über Leckölkanäle zum Rücklauf zurück. Bei Rissen im Zylinderkopf kann es ebenfalls zum Dieseleintrag in den Ölraum geben.
Gruß Benjamin
Alt 30.06.2025, 20:24
Danny74 Danny74 ist offline
Boot: Pedro 950
14 Danke in 9 Beiträgen
Mit dieser Aussage sollte man vorsichtig sein, bei magnetgesteuerten Injektoren geht das, sind es Piezo Injektoren riskiert man einen Motorschaden, bei Piezos kann es passieren das sie gehöffnet hängen bleiben.
Wenn man Piezo Injektoren hat... Motor ausschalten, einzelnen Injektor abziehen und Motor wieder laufen lassen, NIEMALS bei laufendem Motor abziehen (Herstellervorgabe)
Gruß Danny
Ein Platz an der Sonne www.mwsc1190.de
Alt 30.06.2025, 20:35
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.891 Danke in 1.169 Beiträgen
Da hätte ich wenig Bedenken, wenn bei einem 2Takter Benzin mit 1:50 Öl alle beweglichen Teile schmiert, da wird die Diesel-Schmierung kaum was angerichtet haben.
Außer du hast dich Vollgas-Orgien hingegeben, was du ja nicht getan hast? Oder?
LG, Roland
"Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Aber das zweite Mal liegt es bei dir und keinem anderen!"
Alt 03.07.2025, 07:06
Nope, wir waren bei der Überführung nach Braunschweig auf maximal 1800U, da die Backbordmaschine regelmäßig stromlos ging.
Update: es war wirklich die Membranpumpe; ich habe diese getauscht, und seitdem ist der Ölstand konstant.. :-D
Bei der Testfahrt fiel dann aber auf, das die Ventildeckeldichtung undicht ist, und das die Maschine bei Vollgas zu heiß wird, aber auch das ist (hoffentlich) recht einfach behebbar.
Die Überhitzung kommt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit durch das nicht zu bewegende Seewasserventil, das leider auf halber Öffnung festsitzt (Hebel abgebrochen und Kugel fest), ich werde spätestens beim Rauskranen mal sehen das ich das tausche.
Grüße Olli81
Alt 03.07.2025, 07:17
... Die Überhitzung kommt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit durch das nicht zu bewegende Seewasserventil, das leider auf halber Öffnung festsitzt (Hebel abgebrochen und Kugel fest), ich werde spätestens beim Rauskranen mal sehen das ich das tausche.
Klar, sowas kann man irgendwann mal machen. Im Winter, wenn Zeit ist. Im Sommer will man ja schließlich fahren...
Alt 03.07.2025, 07:49
Dann glaub ich kaum das da bleibender Schaden entstanden ist, wenn dann wäre das Problem eher gleich akut geworden - dann aber als richtiges Problem...
...schön wenn das Problem beheben konntest!
Klingt logisch, wenn der Durchfluß so stark reduziert ist. Wenn so ein Kugelhahn nur teiloffen steht ist die Querschnittsreduktion ja auch nicht ganz linear in der Auswirkung.
LG, Roland
Alt 03.07.2025, 08:02
Mich würde garnicht stören, dass er nicht weit genug auf geht, mich würde stören, dass er nicht geschlossen werden kann...
Alt 03.07.2025, 08:54
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.480 Danke in 2.183 Beiträgen
Moin moin,
mich würde beides massiv stören - aber was will man machen, wenn man keinen Kran in der Nähe hat, der das Boot mal kurz für zwei Tage rausheben kann, daß man den wechseln kann? Und ob ich bei einem Boot, bei dem der Kugelhahn schon festkorrodiert ist wirklich versuchen wollen würde, den im Wasser mit eiiner wie auch immer gearteten Abdichtung zu wechseln, ich glaube nicht... da wär mir das Risiko, daß der Rest inkl. Borddurchlaß genauso korrodiert ist einfach zu hoch.
lg, justme
Alt 03.07.2025, 09:37
Schalke Aufkleber von außen drauf und los...
Alt 03.07.2025, 10:11
Es handelt sich ja um eine Überführungsfahrt mit der Absicht das Boot am Ziel (mit mehr Schraubermöglichkeiten?) technisch zu überarbeiten.
Ob in diesem Zusammenhang ein halb offener Absperrhahn akzeptabel ist?
Gruß Richard
Wundersame Wertzunahme Pellworm Allgemeines zum Boot 7 19.04.2012 18:01
Wundersame Ölvermehrung Suzuki 30 PS Viertakt mit Evinrude Aufkleber Scorpy Motoren und Antriebstechnik 2 03.06.2010 17:10
Diesel qualmt bei weiss - nur bei nasskaltem Wetter havelmike Motoren und Antriebstechnik 15 29.07.2009 11:44
Alter Diesel, neuer Diesel? Allgemeines zum Boot 1 09.10.2005 18:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:21 Uhr.
