Alt 30.06.2025, 12:35
erichabg erichabg ist offline
Boot: Glastron GS 209
Rufzeichen oder MMSI: DF2472
487 Danke in 157 Beiträgen
Standard Volvo Penta 4,3GL - Schaltzug gerissen. Notreparatur möglich?
Hallo Allerseits!
Ein guter Freund ist gerade am Gardasee und gleich nach den Einslippen ist einer der Schaltzüge gerissen. Jetzt ist er dort mit einem vollbetankten Boot, hat den Urlaub noch vor sich und bekommt nur noch den Vorwärtsgang rein, aber nicht mehr raus.
Ich selbst kenne mich leider nur mit Alpha Ones aus und bin leider nicht vor Ort. Deshalb meine Fragen:
Vermutlich muss zur vollständigen Reparatur der Z-Antrieb abgebaut werden?
Wie aufwändig ist das bei Volvo Penta? Boot ist ca. BJ 2005.
Gibts die Möglichkeit einer provisorischen Reparatur (z.B. Bodenzug aus dem Fahrradladen mit Schraubnippel)?
Kennt jemand eine empfehlenswerte Bootswerkstatt/Mechaniker am Gardasee?
Erich
Alt 30.06.2025, 12:48
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.229 Danke in 3.866 Beiträgen
So ein ding wird wenn überhaupt nicht lange halten.
Das Risiko nicht Aufstoppen zu können und im Gang festzuhängen ist zu groß.
Andere Boote, den Steg, Personen und das eigene Boot zu schädigen ist unverantwortlich.
Bei so einem Gebastel wird auch keine Versicherung den Schaden begleichen.
Gruß Jogie,
Alt 30.06.2025, 12:49
Ich Google mal.
Wenn ich was finde stell ich die Links hier ein.
Gruß Jogie,
Alt 30.06.2025, 13:04
https://www.gardasee.surf/sport/baia-boat-service/
Tel. +39 030 3749916
https://rollynautica.com/de/instandhaltung/
+39 3395012697
https://www.nauticafeltrinelli.it/
telefono +39 0365 71240
Gruß Jogie,
Alt 30.06.2025, 16:21
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist offline
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.284 Danke in 389 Beiträgen
Der Schaltzug vom Volvo SX kann sogar gewechselt werden wenn das Boot im Wasser ist.
Gruss Markus
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Werkstatthandbuch SX-M Schaltzug.pdf (425,5 KB, 32x aufgerufen)
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 30.06.2025, 22:38
goec2468 goec2468 ist offline
5.023 Danke in 3.179 Beiträgen
Zitat von erichabg Beitrag anzeigen
.......... bekommt nur noch den Vorwärtsgang rein, aber nicht mehr raus.
Ist er sicher, dass der Schaltzug gerissen ist und nicht der Zündunterbrecher für die Schaltung ?
Götz
Alt 30.06.2025, 22:48
Götz
Er wollte zuerst den Rückwärtsgang einlegen, das ging nicht. Dann hat er den Vorwärtsgang eingelegt, das gelang, aber der ging dann nicht mehr raus.
Frage: Wo endet der Schaltzug der von oben am Z-Antrieb durch den Transom ins Boot geht? Geht der bis zum Schaltknüppel durch oder sitzt da ein Verteiler dazwischen?
Alt 01.07.2025, 05:48
Unter dem Plastikdeckel am Z-Antrieb,
3 Schrauben lösen dann ist der Deckel ab.
Den Rest sieht man im PDF, siehe #5.
Edit: geht bis zum Schalthebel durch.
Gruss Markus
Hits:	32
Größe:	33,6 KB
Geändert von dingsda (01.07.2025 um 07:29 Uhr)
Alt 01.07.2025, 08:47
Benutzerbild von george1701
george1701 george1701 ist offline
Boot: Draco 2100SC
119 Danke in 82 Beiträgen
george1701 eine Nachricht über ICQ schicken george1701 eine Nachricht über MSN schicken george1701 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Ich würde erstmal den Schaltzug am Antrieb aushängen und schauen, ob er sich dann bewegt. An sich ist es sehr ungewöhnlich, dass der Schaltzug reißt. Der gammelt eher und wird schwergängig. Kann auch sein, dass der Schaltkonus im Antrieb festsitzt.
Alt 01.07.2025, 08:54
Ich hatte erst verstanden, dass er einen Alpha hat, da habe ich wohl schief gelesen.
Ein Volvo hat die Unterbrechung sowieso nicht, das kann es also sowieso nicht sein.
Viel Erfolg in jedem Fall.
Götz
Alt 01.07.2025, 09:02
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.425 Danke in 625 Beiträgen
Welchen Antrieb hat er denn genau?
Bei den älteren Modellen ist innen oben am Transom eine Verbindung, da wird der Zug vom Z-Antrieb mit dem Zug, der vom Schalthebel kommt, verbunden. Wo ist der Zug den gerissen? Am Hebel, oder am Z?
Der Zug, der zum Z geht, ist online innerhalb von ein paar Tagen zu bekommen. Der Austausch ist in ner halben Stunde erledigt, wenn der Zug nicht total im Transom festgemodert ist, dann dauerts halt 3 Stunden
bis denn,
Uwe
Alt 01.07.2025, 09:12
Er hat es jetzt aufgegeben, die Reparatur noch vor Ort durchzuführen. Wenn er wieder da ist, dann werde ich mal einen Blick drauf werfen, dann sehen wir weiter.
Danke für Eure Tipps!
Alt 01.07.2025, 14:58
Er muss es ja nicht gleich reparieren - bisschen mehr Diagnose wäre schon gut. Vielleicht ist ja nur der Schaltzug oder die Schubstange locker unter der Abdeckung am Z? Dann ist das ein 30-Sekunden-Fix. Dafür im Urlaub nicht mehr Boot fahren...?
bis denn,
Uwe
Alt 01.07.2025, 17:56
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.113 Danke in 1.983 Beiträgen
Je nach Antrieb hinten den Deckel ab und Schaltzug lösen. Danach versuchen mit Hand schalten.
Geht das = Schaltzug oder Schaltung defekt
Geht es nicht wird der Konus festhängen
Alt 02.07.2025, 10:36
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.394 Danke in 736 Beiträgen
Die Ursache könnte aber vielleicht auch vorne am Schalthebel der
Schaltbox sein
Gruß Tomas
Alt 02.07.2025, 11:37
Schaltbox sein
Sagte windy doch - oder gehört der Schalthebel nicht zur Schaltung?
bis denn,
Uwe
Alt 02.07.2025, 15:52
Es ist definitiv der Schaltzug hinten am Z-Antrieb gerissen. Laut meinem Kumpel hängen da die einzelnen Drähte raus.
Alt 03.07.2025, 13:51
Hm. Wenn das schon so weit ist, wird sich der restliche Schaltzug auch nicht einfach aus dem Transom entfernen lassen. Meist war der Zug dann schon lange undicht und ist durch Korrosion aufgequollen.
Kann er mal probieren, ob er den Zug von oben/innen aus dem Transom ziehen kann?
Hier ein paar Bilder von meinem Austausch:
https://www.boote-forum.de/showthrea...8&#post5553188
bis denn,
Uwe
Volvo-Penta 4.3GL PWTR cularis Motoren und Antriebstechnik 1 08.06.2014 23:11
Öl für Volvo Penta 4.3GL Vollsynthetisch ? olli81 Motoren und Antriebstechnik 18 29.04.2013 21:38
Vergaserumbau Volvo Penta 4,3GL / 2 BBL Holley auf Edelbrock/ Performer inkl. Refit. Power2 Motoren und Antriebstechnik 119 18.12.2012 10:22
Schaltplan Volvo Penta 4,3GL Power2 Motoren und Antriebstechnik 2 14.02.2010 12:20
Notreparatur: Rostfrass int25 Restaurationen 16 05.09.2007 19:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:05 Uhr.
