Vorherige Seite - Ergebnis 751 bis 775 von 1.201Nächste Seite - Ergebnis 801 bis 825 von 1.201
Alt 30.06.2025, 10:47
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.679 Danke in 1.076 Beiträgen
Ich werde dann mal mit der Hand durchdrehen, wenn ich irgendwie ran komme mit Schlüssel.
Mit Anlasser versuche ich lieber ne...
Würd ich dir auch nicht dazu raten...
...was mit Hausmitteln noch zu machen wäre: Kontrolle ob im Abgaskrümmer (so wie in dem Link zu dem Thread) ein Leck in Richtung Motorblock gegeben ist.
Dann wäre auch der Zylinder schon identifiziert.
Also Abgaskrümmer abnehmen und nachsehen...
Falls du weiter oben drübergelesen hast, da hat jemand den Link von einem Indenor Abverkaufs-Gebrauchtmotor eingestellt. Das wäre, wenn er den für dich passt, fast Schnäppchen zu nennen. So er den passen würde. Laufen soll er ja lt. Verkäufer-Angabe.
LG, Roland
“Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur nicht von jedem!” (Karl Valentin)
  #777
Alt 30.06.2025, 10:53
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
14.975 Danke in 3.992 Beiträgen
Roland, hab ich gelesen...
Aber, meiner lief auch
Läuft vielleicht jetzt noch...
Das ist mir zu heikel...
MfG* * * *Mario
  #778
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.658 Danke in 1.015 Beiträgen
Zitat von murphys law Beitrag anzeigen
Kann man mit entsprechenden Geräten wahrscheinlich machen.
Was hilft es mir dann aber, wenn ich bei der Druckverlustprüfung feststelle es besteht ein Verlust?
Ich bin dann doch wieder in der Situation alles auseinander zu nehmen, oder?
Ja schon, es geht ums Eingrenzen.
So siehst oder hörst du, ob es aus dem Auspuff, also Seewasserseite oder in den Block, Brennraum blubbert.
Nächster schritt vor dem Motor drehen, würde ich den Brennraum entlasten, dazu würde ich die Verschraubungen von den Einspritzleitungen lößen, dann versuchen die Kurbelwelle zu drehen...nicht mit dem Anlasser.
  #779
Alt 30.06.2025, 11:01
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.291 Danke in 4.340 Beiträgen
Mal ehrlich, warum noch Abdrücken, wenn's hörbar gluckert und das Wasser wegläuft?
Auseinander nehmen ist jetzt angesagt.
Gruss, Dirk
  #780
Alt 30.06.2025, 11:06
So endet vorerst ein Traum.
Ich denke nach, wie es weitergeht.
Hab ja nun heute Urlaub und nehm mir ein Pils.
Danke Euch allen
MfG* * * *Mario
  #781
Alt 30.06.2025, 11:12
Boot: MAB 12
Motivationswässerchen ist immer gut!
Gruss, Dirk
  #782
Alt 30.06.2025, 11:15
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
4.222 Danke in 1.866 Beiträgen
Wer Oettiner nicht süffig find, der ist auf der Zunge farbenblind!
(Albert Einstein)
  #783
Danke Euch allen
Genau...schkoll, und danach kommt der Wasserkasten und der Kopf runter, dann hast du in 2 Stunden Klarheit.
  #784
Alt 30.06.2025, 11:17
Jetzt geht das mit dem O.... wieder los
MfG* * * *Mario
  #785
Alt 30.06.2025, 11:26
Boot: MAB 12
Ich hab's nicht erwähnt..
Gruss, Dirk
  #786
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist offline
6.513 Danke in 3.149 Beiträgen
Ich würde auch gerne etwas beitragen, auch wenn es zu 100 Pro ein Plödsinn vermutlich ist.
Würde sich da ein Peugeot Mechaniker der alten Schule auskennen?
Oder ist zw. KFZ bzw. Indenor Bootsmotor ein gravierender Unterschied?
Kühlung sicher. Aber vom Motor her selbst?
Sorry. Frage von einen Ahnungslosen.
Und natürlich, stehen solche Schrauber auch nicht an jeder Ecke.
Gruß Helmut.
  #787
Alt 30.06.2025, 11:30
Boot: MAB 12
Zurück zum Thema:
den Wärmetauscher kannst Du selber demontieren und auseinandernehmen.
Das würde mir keine Ruhe lassen.
Beim Motor brauchst Du Hilfe.
Gruss, Dirk
  #788
Alt 30.06.2025, 11:31
Danke Euch allen
Ja - Elektrolyte sind ja wichtig, gerade wenn man bei den aktuellen Temperaturen den Abgaskrümmer abschraubt!
LG, Roland
  #789
Alt 30.06.2025, 11:35
Boot: MAB 12
Ich weiß nicht, in welchem Peugeot der lief.
Allerdings wurde der auch bon Ford zugekauft für die Dieselversion des Granada.
Wenn man also einen versierten Automonteur sucht, der sich speziell mit Indenor auskennt, hat der auf jedenfall viel Zeit, da er ü60 ist
Gruss, Dirk
  #790
Alt 30.06.2025, 11:39
Ja... Die nächste Peugeot oder eben auch Ford Werkstatt anzulaufen und dort schlicht nach einer Adresse fragen von einem der die letzten Jahre in den Ruhestand gewechselt ist, aber ein wenig herumschraubt...
...wäre ein Weg!
LG, Roland
  #791
Alt 30.06.2025, 12:06
Boot: Rettungssloep
Waren die nicht neben Perkins Motoren auch in dem Peugeot 404?
P.S. Oder war es schon der 504?
(Albert Einstein)
  #792
Alt 30.06.2025, 15:24
RING18 RING18 ist offline
9.547 Danke in 3.147 Beiträgen
Männer, ich kann eure Rufe nach zerlegen nachvollziehen, aber Mario ist absoluter Laie.
Was machen wir denn, wenn der Kopf unten ist und nichts zu sehen?
Motor raus und zerlegen, dann ist immer noch nichts zu finden, und dann?
Wars vielleicht doch nur die Krümmerdichtung oder ein zu großes Ventilspiel oder die Lima ......
Ich empfehle erstmal einen Profi draufschauen lassen bevor Mario selbst zerlegt und damit jede Möglichkeit für eine Diagnose vom Profi zunichte macht.
Zumal die meisten Werkstätten überhaupt keine Lust haben zerlegte Motoren wieder zusammen zu pusseln.
  #793
Alt 30.06.2025, 15:50
9.065 Danke in 5.183 Beiträgen
Links vorn ist mir noch eine kleine Qualmfahne aufgefallen, wie von ner Zigarette etwa.
Das passt doch zu der Krümmerdichtung die Thomas erwähnt hat.
Vor allem wenn sie nach dem Abstellen des Motors sichtbar war.
Gruß Richard
  #794
Alt 30.06.2025, 15:55
Der Abgaskram ist aber rechts.
Leute, dank Freund Appel hab ich Kontakt mit einer Firma in Brandenburg aufgenommen.
Nach ner halben Stunde telefonieren, werd ich wohl das Schiffchen dahin bringen und den Motor richtig in Ordnung bringen lassen....
Der kennt den Motor....
MfG* * * *Mario
  #795
Alt 30.06.2025, 16:07
Alter, dass ist einmal eine Ansage!!!!!
Suuuper.
Ein kleiner Funke. Das passt doch. Daumen drücke ich Dir.
Gruß Helmut.
  #796
Alt 30.06.2025, 16:08
Boot: MAB 12
Das nenn ich mal Fortschritt.
Gruss, Dirk
  #797
Alt 30.06.2025, 16:11
Super Mario gibt niemals auf.
Darum, wird Mario auch belohnt werden.
Ich glaube fest daran.
So jetzt brauch ich ein
Gruß Helmut.
  #798
Alt 30.06.2025, 16:31
Das ist doch ein Wort...
...du lässt dir die Augen machen und wenn du retour bist dann ist der Motor wohl auch gerichtet!
LG, Roland
  #799
Alt 30.06.2025, 16:35
Das ist dann der Jackpot.
Gruß Helmut.
  #800
Alt 30.06.2025, 16:44
Boot: MAB 12
Dann ist aller Ärger Geschichte und Du siehst die Polaris mit ganz neuen Augen...
Gruss, Dirk
Originalprospekt Polaris Beta pilottrust Allgemeines zum Boot 27 02.05.2023 21:55
Waterland 700/ 750, Kilkruiser 700, Polaris Beta/ 770 Erdbär Allgemeines zum Boot 22 26.12.2020 22:34
Suche Infomationen über eine Polaris (Alpha,Beta) Fun-Works Allgemeines zum Boot 3 13.11.2012 17:39
Suche Infomationen über eine Polaris (Alpha,Beta) mit Dinette. Fun-Works Allgemeines zum Boot 2 24.10.2012 21:26
Polaris Beta gesucht? Raccoonhotel Allgemeines zum Boot 0 27.08.2011 14:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:39 Uhr.
