Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 52Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 52 von 52
Alt 31.05.2025, 20:52
Benutzerbild von Federball
5.485 Danke in 3.099 Beiträgen
Gewinde im GFK: geht bei min. 2xD, volle Haltbarkeit würde ich wie bei Alu mit 3x D schätzen. Ich mag es trotzdem nicht, + bitte keine Winzgewinde < M 5. Meine neue Mastfußplatte ist so mit 4x M 8 verschraubt - hat aber auch fast keine Last zu tragen.
Unterlagen: in einem; mir wichtigen Fall; habe ich eine gemeinsame 5mm POM Platte untergelegt, "Karosseriescheiben" für M5 und selbstsichernde Muttern genommen. Hält meinen Bugkorb seit gut 10 Jahren klapperfrei - 4x M8 halte mit.
Grüße, Reinhard
Alt 31.05.2025, 22:43
Seadoo123 Seadoo123 ist offline
310 Danke in 169 Beiträgen
Ich werde am Mittwoch ggf. Bohren können und dann sehe ich ja was an Material da ist …
Danke erstmal für eure Antworten .
POM ist eine gute Idee weil man es drehen lassen könnte .
Durchmesser 29mm ist der Bohrdurchmesser und außen sind es glaube 50mm
Dieses in 10mm stärke mit 3 M5 Löcher wäre glaube ideal …..
Alt 01.06.2025, 14:22
9.197 Danke in 5.267 Beiträgen
Zitat von Startpilot Beitrag anzeigen
Ich mag mir auch keine Klebeprodukte in unterschiedlichsten Anwendungen im Kühlschrank vorhalten, von denen dann im Bedarfsfall eh die Hälfte eingetrocknet ist.
Kühlschrank nutze ich im hier diskutierten Zusammenhang nicht und eingetrocknet ist mir auch noch nie was. Aber wenn mir die Verschraubung was wert ist, würde ich auch keinen 20 Jahre alten Kleber verwenden.
Gruß Richard
Alt 09.06.2025, 22:59
Es ist vollbracht,
Habe mit M4 Schrauben und großen Unterlegscheiben die Halterung befestigt .
Habe am Anfang mal gut Druck mit der Hand angelegt bis sich der Rumpf etwas verbiegt oder sich bewegt .
Wirkt aber stabil .
Auch mit Grill habe ich mal mit der Hand gezogen und es geht .
Hits:	42
Größe:	81,0 KB
ID:	1041940   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	79,5 KB
ID:	1041941   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	43
Größe:	89,2 KB
Alt 10.06.2025, 07:40
fignon83 fignon83 ist offline
3.277 Danke in 1.905 Beiträgen
M4? Wie schwer ist der Grill denn?
Alt 10.06.2025, 09:59
Gerd-CH Gerd-CH ist offline
Boot: Merry Fisher 695 S2
760 Danke in 342 Beiträgen
Schaut nicht besonders stabil aus. So rein optisch, die dicke Grillkugel und die mickrige Stange dazu. Wenn da mal ne Welle kommt dann wird das kräftig auf das GFK drücken.
Alt 10.06.2025, 10:18
Boot: keins mehr
2.482 Danke in 1.653 Beiträgen
mickrige Stange das ist Niro Vollstahl....das Hält viel...sehr viel
der Magma Grill wiegt 5,5 kg .....villeicht...passt ja 1kg Fleisch drauf )
das Hält locker...
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 10.06.2025, 15:06
Alles original …
Ich glaube bevor die M4 oder M5 Schraube reißt haben wir andere Probleme
Alt 10.06.2025, 15:24
Sealord37 Sealord37 ist offline
Boot: Wiking Festival
1.831 Danke in 726 Beiträgen
Bei der Dimensionierung von Befestigungen tendiere ich dazu, mich zu fragen: was kann schlimmstenfalls passieren, wenn es nicht hält. Glühende Kohlen im Boot wären für mich ein Grund, an der Befestigung nicht zu sparen. Bei handelsüblichen Gegenständen ist es oft so, dass es schon hält, einem aber kein besonders gutes Gefühl gibt, deshalb mein drang zur Überdimensionierung. Als ich meine Badeplattform bestellt hab, hab ich nicht schlecht geguckt, wegen der dünnwandigen Röhrchen und den 6er Schrauben zur Befestigung. Ich hätte es anders gebaut, aber sie hält problemlos und ich bin kein Leichtgewicht.
Alt 10.06.2025, 15:34
skibo skibo ist offline
3.224 Danke in 1.646 Beiträgen
Jaja, die typische deutsche selbst Überschätzung....
.....wir sind die grösten, erfolgreichsten, reichsten ......
Ich kann es nicht mehr hören. Die Wahrheit ist eine Andere.
Schöne Grüße an den August
Alt 10.06.2025, 15:46
Dann hör halt nicht hin!
Was hat das mit Selbstüberschätzung zu tun, dass ich es anders gemacht hätte? Gibt ja bekanntlich viele Wege zum Ziel?
Der Grund für die etwas "leichte" Bauweise könnte zum Beispiel sein, dass der Hersteller versucht, mit jedem Gramm Material, Kosten zu sparen.
Alt 10.06.2025, 15:47
Boot: Rettungssloep
4.232 Danke in 1.871 Beiträgen
Wie du in dem Zusammenhang der Themastellung,zu diesen vollkommenen absurden Zusammenhängen kommst, ist mir und und ich denke (hoffe) dem überwiegendenden Teil der Foristen schleierhaft.
Festigkeit, Statik etc. haben nichts, aber aber auch absolut nichts mit Nationalität zu tun!
Solltest Du weiterhin in diesem Forum, diese versteckten Äußerungen machen wollen, bist du m.M.n. hier falsch!
(Albert Einstein)
Alt 10.06.2025, 15:50
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.205 Danke in 4.049 Beiträgen
Fand die Äußerung auch ziemlich ... unpassend !
MfG* * * *Mario
Alt 10.06.2025, 16:19
Ein sehr guter möglicher Grund. Ein weiterer könnte sein, wenn die Leiter nach einigen Jahren an den Schwachstellen einreißt oder bricht du eine neue kaufen musst. Und es wird die erste Wahl sein, die gleiche Leiter wieder zu kaufen, weil dann die Befestigungslöcher wieder passen.
Gruß Richard
Alt 11.06.2025, 23:19
Ich werde berichten , ob das Gelcoat raus reißt …
Es ist ein Gasgrill und kein Kohlegrill
Es wäre schön wenn alles noch stabiler gehen würde aber das Boot ist da begrenzt was das Gelcoat hergibt .
Alt 13.06.2025, 11:16
Benutzerbild von jugofahrer
23.715 Danke in 6.693 Beiträgen
Der gute Skibo hat jetzt erstmal etwas Urlaub, also bitte nicht weiter aufregen.....
Gruß Heinz,
Alt 13.06.2025, 14:36
Sayang Sayang ist offline
2.842 Danke in 1.386 Beiträgen
Zitat von murphys law Beitrag anzeigen
… Festigkeit, Statik etc. haben nichts, aber aber auch absolut nichts mit Nationalität zu tun! …
Hast Du ‘ne Ahnung!
Alt 13.06.2025, 14:55
Boot: Rettungssloep
Wir reden hier über mathematische und physikalische nachweisbare Werte.
Nicht über Interpretation, Umsetzung in Verbindung mit eventueller falscher Anwendung
(Albert Einstein)
Alt 13.06.2025, 15:05
Dann entschuldige bitte.
Ich ging davon aus, dass es im konkreten Fall um die Einschaetzung zur Dimensionierung eine Badeplatform und ihrer Befestigung ging.
Alt 15.06.2025, 15:55
....nur für die Klarheit, auch im Nachhinein: Zugfestigkeit (bei "V4a") 598,4kg. Scherfestigkeit 478,7kg.
Zumindest ich glaube, dass es halten wird! Vielleicht sind ja sogar 2 Schrauben im Spiel?
Grüße, Reinhard
.....ging um den Grill
Alt 15.06.2025, 16:06
Selbst ne M2 Schraube hält schon viel. Man kann ja mal versuchen, die abzureissen
MfG* * * *Mario
Alt 15.06.2025, 21:12
Da kannste mal sehen, was eine Durchmesserhalbierung bringt : 140,7kg und 112,5kg analog zu M4 => 1 Dose Spinat + dann klappt das
Grüße, Reinhard
Alt 16.06.2025, 08:09
Wir haben 3 Schrauben die es halten …
Unterlegscheibendurchmesser 12-15mm schätze ich mal .
Wäre ja ein Ding wenn das GFK raus reist wenn 2 Würstchen zu viel drauf liegen
Alt 16.06.2025, 09:14
Dafür wurde der Schraubendreher erfunden.
Gruß Richard
Alt 16.06.2025, 14:16
Na mit Werkzeug schafft man auch ne M12
MfG* * * *Mario
Wasser in der Bilge / undichte AB Verschraubung Gemueselaster Allgemeines zum Boot 13 13.08.2024 09:17
Lange Spezial-Mutter / Verbindungs-Mutter / Zwischenstück gesucht wie in dem Beispiel Bob Crane Restaurationen 4 30.10.2016 13:22
Spleißen oder Knoten - was hält besser? Vierzigplus Technik-Talk 29 23.03.2012 20:55
Gewinde in Epoxy Spachtelmasse? Hält das was? Dan Restaurationen 4 15.06.2010 15:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:18 Uhr.
