Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 47
Alt 07.06.2025, 18:16
Benutzerbild von Federball
5.438 Danke in 3.080 Beiträgen
Ich bin ja noch Segler = ich würde hemmungslos 2 Elvströmlenzer einbauen - aber selbst da wird etwas Wasser drinbleiben.
Rost ansetzen: Alu "rostet" sehr langsam
Alt 07.06.2025, 18:20
Neck Neck ist gerade online
1.812 Danke in 1.110 Beiträgen
Und ich bin Fahrensmann mit 20 Jahre Tankererfahrung,
ich weiß wovon ich Rede.
Flüßigkeiten sind mein Element.
Alt 07.06.2025, 18:24
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.917 Danke in 3.722 Beiträgen
Zitat von Neck Beitrag anzeigen
Zu 3. geht nicht, weil das Wasser danach stinkt oder Rost ansetzt.
Beim Alu Boot
Gruß Jogie,
Alt 07.06.2025, 18:38
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
Beim Alu Boot
Hier wurde ja "Wasser im Boot" genannt und darauf meine eigene persönliche Antwort.
Alt 07.06.2025, 18:42
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist offline
6.529 Danke in 3.156 Beiträgen
Zuerst ist diese Alu Boot so schwer?
Motor runter und zu zweit auf den Kopf drehen. An einer Slippstelle. Ja ich weiß schon. Schwachsinn.
Hat man immer so einen Seegang?
Im Hafen Eventuell abdecken, wenn es nicht so wieso gemacht wird.
Warum hat der Hersteller von Haus aus nicht etwas gemacht?
Vielleicht reicht doch eine Schöpfkelle und 2 Putzlappen?
Eine Lenzöffnung hinten (unten) alleine ob das Abhilfe schafft?
Gruß Helmut.
Alt 07.06.2025, 19:13
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.817 Danke in 1.543 Beiträgen
Hallo Thomas, das Problem bei deiner Frage ist, dass niemand es erkennen kann. Ich bin ganz bei dir, dass hier im Forum manche Antworten ziemlich daneben sind. Bei deiner Frage hatte ich einen Riesenkahn mit voller Bilge erwartet…
Wo liegt denn das Problem? Kannst du das Wasser nicht erreichen? Bei meinem Schlauchi oder dem Kanadier nehme ich einen Schwamm oder drehe es um. Geht das nicht?
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 07.06.2025, 19:37
Das liegt aber fast immer daran das die Fragen nicht genau und ausführlich sind.
Ja, leider keine Bilder wie das Boot gebaut ist da wo das Wasser steht, daher schwer zu sagen wie man das am besten machen kann.
Gruß Jogie,
Alt 07.06.2025, 20:02
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.556 Danke in 2.020 Beiträgen
Alu rostet, ja?
viele Grüße
Blondini
Alt 07.06.2025, 20:11
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
Als langfristige Lösung würde ich einmal den Boden öffnen, am tiefsten Punkt der Spanten Löcher bohren, am Spiegel ein Loch bohren und einen Gewindeeinsatz einschweissen lassen. Kunststoffschraube rein und fertig - so kannst Du den Rumpf unkompliziert leerlaufen lassen. Wenn der Boden schonmal raus ist - leere zugeschraubte Plastikflaschen reinpacken. Habe ich bei meinem Alurumpf auch gemacht - wegen Unsinkbarkeit und besserer Wartungsfreundlichkeit Schaum raus und ein paar Hundert Plastikflaschen rein. Tadellos - kann ablüften und trocknen. Der übliche Schaum trocknet nie wirklich.
Gruss Ingo
Alt 07.06.2025, 20:13
Zitat von blondini Beitrag anzeigen
Alu rostet, ja?
Ja, genau so wie Holz auch untergeht.
Alt 07.06.2025, 20:17
thball thball ist offline
Boot: ZAR 53, Honda BF 100
1.159 Danke in 660 Beiträgen
Hallo Thomas,
schönes Boot, warst Du Angeln?
Ich war früher auf einem offenen Sturmboot unterwegs (etwas größer als Dein Boot). Wenn man hinten am Rand saß kam das Wasser angelaufen. Mit einem Ößfass dieser Art:
https://shop.dlrg.de/produkt-katalog...nststoff-1-2-l
konnte man am Boden super das Wasser sammeln und über Bord schütten. Ging bei jedem Wetter, also auch bei Starkregen.
Zum Rausnahmen war ein Lenzstopfen sehr hilfreich. Wasser wiegt bekanntlich auch etwas.
Hängt jetzt aber davon ab ob sich Wasser unter Deinem Boden sammelt… Dann wird nur eine Pumpe helfen. Aber es gibt auch manuelle Pumpen, auf eine elektrische würde ich verzichten.
Viele Grüße vom Bodensee
Tom
FSD e.V.: www.fsd-info.de
Bei Interesse gerne Infos per PN!
Alt 07.06.2025, 20:33
Zitat von thball Beitrag anzeigen
Hallo Thomas,
Ein Ößfass oder Handöß gibt es bei jedem Schiffsbedarf.
Ein Kehrblech tuts aber auch.
Alt 07.06.2025, 20:46
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.553 Danke in 864 Beiträgen
THW mit der Hannibal 😉
Olli
Alt 07.06.2025, 21:51
Benutzerbild von Harleyschrotter
Harleyschrotter Harleyschrotter ist offline
Boot: Holzschachtel
558 Danke in 249 Beiträgen
Standard Wasser im Boot
Einer von den Accusauger könnte deine Lösung sein.
Gruß Thomas
Hits:	15
Größe:	42,0 KB
Alt 08.06.2025, 00:15
Natürlich geht Holz im Wasser unter => JEDES Holz mit Dichte >1 + die gibt es.
Grüße, Reinhard
Alt 08.06.2025, 07:27
Grüße, Reinhard
Reinhard,
ich weiß, das ist mir natütlich bekannt.
Ein schönen Pfigstgruß aus NDS,
Manfred
Alt 09.06.2025, 10:10
Benutzerbild von rogol
rogol rogol ist offline
Boot: 3,2m Sportboot 6PS / Shetland 535 15PS / 7m Beja Cruiser 42PS
114 Danke in 49 Beiträgen
Standard Sowas vielleicht
Handlenzpumpe
Hits:	5
Größe:	9,8 KB
Alle Menschen leben unter dem gleichen Himmel, aber nicht alle haben den gleichen Horizont.
Alt 26.06.2025, 22:16
Benutzerbild von Thomas Bodensee
Thomas Bodensee Thomas Bodensee ist offline
Boot: Quicksilver Activ 675 Cruiser m. 100 PS AB Mercury
182 Danke in 85 Beiträgen
Guten Abend liebe Kollegen,
dank an alle, die mit Ideen geholfen haben. Nun habe ich die verschiedenen Varianten (alle!) verfügbar.
Und noch ein weiterer persönlicher Kommentar:
Meine eingangs formulierte Frage war:
"Bevor wir nun eine Bohrung in das Alu einbringen f. den Lenzstopfen würde ich mich über Ideen von Euch freuen...."
Vielleicht habe ich mich nicht exakt ausgedrückt, aber ich wollte Meinungen einholen bevor ich unnnötigerweise eine Bohrung in einen bis dato unverbastelten Rumpf einbringe. Und was auch interessant ist, dass dieser in der Tat unspektakuläre Thread ca. 2400 mal angeklickt wurde und es 41 Antworten gibt. Schön lebhaft dieses Forum und damit beste Grüsse vom Bodensee
Alt 26.06.2025, 22:27
Hallo Thomas,
https://shop.dlrg.de/produkt-katalog/einsatz/zubehoer-boote/oesfass-aus-kunststoff-1-2-l
Guten Abend Tom,
ja in der Tat, wir waren Angeln, also eher meine Freunde, ich habe gesteuert (Raum Hagnau). Gefangen haben sie leider nichts. Deshalb gingen wir dann zum Inder/in zum Essen, war auch lecker.
Zum Boot: erstaunlicherweise nimmt das Boot Wasser auf (bei 3 Bft mehr, aber auch bei ruhigem Wetter). Am Ende müssen wir das Böötle händisch die Slipstelle hochschieben u. sind mit 3 Personen am Limit mit unseren Kräften. Da machen sich natürlich 50 Liter Wasser mehr oder weniger schon bemerkbar.....
Wie das Wasser reinkommt ist mir nicht klar, bei so einer einfachen Alu-Rumpf-Konstruktion. Ösfass: haben wir inzw. an Bord.
Beste Grüsse Thomas
Alt 27.06.2025, 08:37
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
498 Danke in 303 Beiträgen
In der Jolle hatten wir immer ein Ösfass und einen Schwamm liegen.
Rolf
Alt 27.06.2025, 08:49
Benutzerbild von thomas020370
993 Danke in 435 Beiträgen
Zitat von Thomas Bodensee Beitrag anzeigen
... Wie das Wasser reinkommt ist mir nicht klar, bei so einer einfachen Alu-Rumpf-Konstruktion ... Thomas
Na wahrscheinlich von oben, siehe Deinen ersten Beitrag ...
... Durch die 1/2 m hohen Wellen haben wir viel Wasser abbekommen ... Thomas
Alt 27.06.2025, 09:34
Benutzerbild von Majan
Majan Majan ist offline
Boot: Profisher 182
283 Danke in 133 Beiträgen
Also ich würde einen Lenzstopfen rein machen. Wenn du aber beim Angeln schon so viel Wasser rein bekommst - und der Wellengang am See kann heimtückisch sein auch wegen den Fähren - dann würde ich die Lenzpumpe etwas größer dimensionieren.
Übrigens schönes Angelboot.
Keep it simple!
Cheers
Marcus
Wie bekomme ich das viele Wasser aus dem Rumpf meiner Piranha? Blueskys Allgemeines zum Boot 20 27.09.2021 10:51
Wie bekomme ich Wasser aus dem Hahnen? Bayliner Ciera 2755 Allgemeines zum Boot 5 25.05.2015 15:35
wie bekomme ich mein Boot ohne Auto in/aus dem Wasser drave110 Kleinkreuzer und Trailerboote 49 03.06.2011 18:47
Wie bekomme ich das Zahnrad aus dem Getriebe Kamikaze Technik-Talk 13 22.08.2010 00:37
Wie bekomme ich das Öl aus dem Bilgewasser? winston1306 Allgemeines zum Boot 16 28.08.2008 23:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:41 Uhr.
