Alt 25.05.2015, 14:23
Bayliner Ciera 2755 Bayliner Ciera 2755 ist offline
Standard Wie bekomme ich Wasser aus dem Hahnen?
Mein Wassertank ist voll aber es kommt kein Wasser wenn ich den Hahn öffne, muss ich da eine Pumpe einschalten? Ich dachte das geht automatisch über Druck.
Bitte um Hilfe dazu.
Gruss Martze
Alt 25.05.2015, 14:25
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Wenn das System wie beim Wohnwagen ist, sitzt normalerweise im Hahn ein Mikroschalter der die Pumpe anschaltet.
Hast du Strom ? also 12V
Der Hahn müsste "klicken" beim öffnen
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 25.05.2015, 14:27
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
5.163 Danke in 1.177 Beiträgen
Gruss Martze
Naja, aber die Frage ist doch, wer erzeugt den Druck?
Dazu hat es dann eben eine Pumpe. Ohne Pumpe kein Druck.
P.S. Hast du nicht einen "Hauptschalter" für die Wasserpumpe? Irgendwo beim Lavabo / Waschbecken müsste der sein. Könnte der vielleicht abgestellt sein?
Richard
En Gruess vom Bodensee
Geändert von lebch (25.05.2015 um 14:33 Uhr)
Alt 25.05.2015, 14:31
Nö, in der Regel ist der Druckschalter in der Pumpe integriert. D.h. die Pumpe läuft und erzeugt Druck, bis der in der Pumpe sitzende Schalter die Pumpe wieder abstellt.
Wenn man Wasser laufen lässt, dann fällt auch der Druck wieder und unter einer Schwelle schaltet der Schalter wieder und die Pumpe erzeugt wieder neuen Druck.
So sind alle erforderlichen Teile in der Pumpe integriert und es braucht nur einen 12V-Anschluss an der Pumpe.
Richard
Ja, 12 V, waren eingeschaltet, ein klicken habe ich nicht bemerkt, werde das nochmals kontrollieren wenn ich auf dem Boot bin. Danke für die Info.
Matze
Alt 25.05.2015, 14:35
Matze
Dann hilft nur die klassische Fehlersuche mit Einkreisen.
Mit Volt-Meter prüfen, ob direkt an der Pumpe auch wirklich Spannung anliegt. Wenn ja ... leichtes Klopfen an der Pumpe, manchmal bleibt der Schalter hangen.
Richard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:45 Uhr.
