Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 105Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 105
Alt 29.05.2025, 10:58
goec2468 goec2468 ist offline
5.009 Danke in 3.168 Beiträgen
Bei 0 Bar - wenn richtig gemessen - kann ein Ventil nicht nur "ein bischen" undicht sein.
Aber wenn es ein paar mm offen steht, könnte es schon sein.
Kurzum: Ich würde den 0 Bar Zylinder nochmals messen und wenn doch ein paar Bar herauskommen, den Test mit Öl machen.
Götz
Alt 29.05.2025, 18:47
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
160 Danke in 105 Beiträgen
Ok werde es nochmal messen, konnte es mir auch nicht vorstellen das 0 ist. Vielleicht hat das ja was zu sagen. Mir ist beim Motor drehen aufgefallen das es bei den anderen Zylinder es anders geklungen hat wie bei dem mit 0 Bar. Die anderen haben sich voller angehört u auch hatte ich das Gefühl das ich den Schwung der kolben gehört hab u bei dem mir 0 Bar war es irgendwie als leiser
Alt 29.05.2025, 18:48
Boot: Sunbird 220XL
Werde auch noch die Zylinderwand von außen nach rissen ab suchen
Alt 29.05.2025, 19:01
Quatschko Quatschko ist gerade online
354 Danke in 207 Beiträgen
Von außen wirst du die kaum finden. Und von innen ist es im jetzigen Zustand auch unmöglich. Hast du mittlerweile einen Druckverlusttest gemacht? Ich tippe ganz stark auf ein hängendes/krummes/verbranntes Ventil, oder Rostpickel auf dem Ventilteller oder Ventilsitz.
Alles in allem wird aber der Kopf runter müssen. Das schaffst du mit einem Bekannten der KFZ/NFZ/Landmaschinenschlosser ist in 1-2 Stunden. Dann hast du Klarheit.
  #55
Alt 30.05.2025, 07:23
Boot: Sunbird 220XL
Moin so werde auf jeden Fall nochmal nachmessen, denn es kommt mir schon sehr komisch vor das es komplett null ist! Aber nachdem es am Mittwoch ständig geregnet hat habe ich nach einer Zylinderbank ( StB-Seite ) aufgehört. Was mir noch komisch aufgefallen ist ,weiß auch nicht ob das relevant ist, war das sich die Messung an dem Zylinder der 0 angezeigt hat viel flacher sich angehört hat. Mhh wie soll ich das schreiben. als ich den Zylinder 1 gemessen hab ich das Gefühl gehabt zu hören wie der Kolben sich bewegt bei den 3 mit 0 war es nicht so da war es eher so wie wenn er weniger widerstand hat und damit klang es ruhiger.
Alt 30.05.2025, 07:25
37.854 Danke in 22.664 Beiträgen
Reinschauen und die Kurbelwelle drehen dann sieht man ob sich der Kolben überhaupt bewegt
Alt 30.05.2025, 08:22
Boot: keins mehr
2.505 Danke in 1.666 Beiträgen
klar Hört sich das anders an wenn der Kolben sich "wiederstandslos" bewegt.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 02.06.2025, 17:12
Boot: Sunbird 220XL
So hallo leute kurzer Zwischenstand und Bilder meines Problems.
Also nochmal alle Zylinder nach gemessen. Nr 3 auf der StB von de rSitzbank aus 03 Bar der Rest 9 Bar. Mein Mechanik gesagt mach Vendildeckel runter u schau o die Ventile sich beim Motor drehen ( mit der Hand natürlich) bewegen oder ob sie fest sitzen. Öl schaut sauber aus also nicht mit Wasser vermischt, kann da schon drauf schließen das es Zylinderkopfdichtung nicht ist? Krümmer schauen gut aus aun Dichtfläche auch. Das einzige was mir aufgefallen ist das die Schraube zum festmachen an der Position Zylinder 3 nicht wirklich fest war - kann das der Grund sein? Wäre schön, kann es mir aber nicht vorstellen, weil was hätte die Undichtigkeit mit der Kompression zu tun. Die Zündkerzen sind alle ein wenig schon verrust außer die von Zylinder 3 nicht, als würde sie nicht zünden.
Hits:	13
Größe:	108,6 KB
ID:	1041320   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	111,5 KB
ID:	1041321   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	109,3 KB
Hits:	19
Größe:	166,2 KB
ID:	1041323   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	124,9 KB
ID:	1041324   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	153,6 KB
Alt 02.06.2025, 17:13
Boot: Sunbird 220XL
Hier noch der Rest Bilder, vielleicht seht ihr mehr. Yanke
Hits:	19
Größe:	146,0 KB
ID:	1041326   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	122,5 KB
ID:	1041327   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	122,9 KB
Hits:	11
Größe:	122,3 KB
ID:	1041329   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	140,8 KB
ID:	1041330   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	141,6 KB
Hits:	15
Größe:	141,6 KB
ID:	1041332   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	135,0 KB
Alt 03.06.2025, 17:26
Boot: Sunbird 220XL
Werde Freitag mal prüfen ob das Ventil bei Zylinder 3 dicht ist indem ich ein wenig Benzin mit einer Spritze über den Krümmer Ausgang ( Bilder ober ) auf das Ventil gebe. Sollte das Ventil dicht sein dürft das Benzin nicht versickern. Gleichzeig will ich durch Handkurbel feststellen ob die Ventile sich bewegen sprich hoch-runter gehen! Bekomme ich den Zylinderbank so wie es jetzt (siehe Bilder ) habe runter? Oder muß ich noch die komplette Ansaugspinne abbauen? Denke die Zylinderbank muss auf jeden Fall runter oder?
Alt 03.06.2025, 17:34
Boot: Sunbird 220XL
Was mir noch aufgefallen ist das bei den Krümmer Öffnungen links die sauber sind wie auch die Ventile und rechts verrußt so wie sie ja durch die Verbrennung sein soll. Was könnte der Fehler sein ich komme nicht weiter u mein Mechaniker hat null zeit zum schauen bzw reparieren.
Alt 03.06.2025, 18:02
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.070 Danke in 3.791 Beiträgen
Zylinderbank
Was ist das ?
Meinst du den Zylinderkopf ?
Das ist normal.
Denk doch mal etwas nach! ( Noch so eine Frage kosstet ne Kisste Bier )
Einlass ist sauber. ( Geht nur Luft rein, die großen Ventilteller )
Auslass hat Ruß. ( Da gehen die Abgase raus, die kleinen Ventilteller )
Gruß Jogie,
Alt 03.06.2025, 18:11
Nochmal. Nimm bitte endlich den Zylinderkopf hoch. Es sind nur noch 20 Schrauben bis du Gewissheit hast. Je eher du das tust? Umso eher kannst du wieder fahren. Wenn du später auf Ersatzteile wartest, ist dir jeder schöne Tag den du an Land verbringst teuer.
Bitte, nimm den Zylinderkopf hoch, vorher geht es hier nicht weiter.
  #64
Alt 03.06.2025, 19:25
Boot: Sunbird 220XL
Ja deswegen hab ich doch gefragt ob ich den Kopf so hoch nehmen kann wenn ich die Schrauben löse um den Kopf abnehmen kann. Würde es gerne die WE machen möchte aber nicht mehr kaputt machen als vielleicht schon ist. Einfach die Schrauben die man sieht vorsichtig aufmachen und dann Kopf runter oder muss die Ansaugbrücke noch runter?
Alt 03.06.2025, 19:37
Boot: keins mehr
Druckverlust Test wurde vorgeschlagen ) um rauszufinden was/wo das Problem ist.
sonst kann es sein das Du überhaupt nichts siehst was Kaputt ist nach Auseinanderbau.
dann hast ein Problem )
aber gut Bau Auseinander ) dafür muss die Ansaugbrücke runter, Zylinderkopf geht sonst nicht ab.
edit: um die Ansaugbrücke runterzunehmen...lass Kühlwasser ab, sonst läuft das aus überall in den Motor rein.
der Zündverteiler muss runter...mach Dir markierungen wie der Motor steht und der Verteilerfinger und die Stellung des Zündverteilers (wo zb.Zyl.1 steht), am einfachsten stellst den Motor auf OT markierung am Balancer.
sonst wird schwierig beim Zusammenbau.
Motor/Kurbelwelle darf dann aber nicht mehr Gedreht werden )
Geändert von kpn-hornblower (03.06.2025 um 20:01 Uhr)
  #66
Alt 03.06.2025, 20:35
Mal ganz Ehrlich.
Du hast nicht viel Ahnung von der Sache.
Auseinanderbauen geht eventul noch.
Aber dann ist ende für dich.
Ventile müssen raus, einschleifen auf jeden fall, je nach zustand fräsen.
Ventilführungen prüfen etc.
Block und Kopf auf planheit prüfen.
Kopf auf risse prüfen.
Zusammenbau, Ventile, Verteiler, Kopfdichtung etc.
Ich glaube kaum das du das fehlerfrei hin bekommst.
Das wäre als würde ich ein KFZ Lehrling der erst 2 Monate bei uns ist an so eine Rep. stellen.
Denk mal drüber nach ob es besser ist die Arbeit ein Meschaniker machen zu lassen der genau weis was Sache ist.
Gruß Jogie,
  #67
Alt 03.06.2025, 20:58
Boot: Sunbird 220XL
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
Mal ganz Ehrlich.
Ja danke den Gedanken habe ich schon seit Wochen im Kopf aber leider hat kein Mechaniker gerade Zeit etwas zu machen. Zumindestens nicht den bei dem ich immer bin. Das Boot liegt noch im Wasser somit müsste der Kopf im Wasser runter und zur Wekstatt gebracht werden.
Alt 03.06.2025, 21:25
skibo skibo ist offline
3.233 Danke in 1.651 Beiträgen
Ist schon traurig wenn das im Rheinland keiner schaft....
Hast Du schon mal bei den nFk gefagt?
Schöne Grüße an den August
  #69
Alt 03.06.2025, 21:44
Hier im Raum Speyer-Worms gibt es einige Bootsmechaniker in der Region und da gibt es immer einige die Zeit haben ..
Er will aber zu einem speziellen...
Würde den Kopf auch nicht im Wasser abbauen sondern das Boot dafür an Land holen
Alt 03.06.2025, 22:01
Boot: keins mehr
"Vermutlich" ist es ja bei dem Hohen Druckverlust die Kopfdichtung...
Alt 03.06.2025, 22:08
„Null“ Bar schafft man nicht mit einer defekten Kopfdichtung. Da muss schon richtig was flöten gehen. Wenn alles an Kompression ins Wasser geht, müsste erheblich Radau im Kühlwasser sein. Sehr unwahrscheinlich. Wenn das Loch so erheblich ist, müsste auch Wasser in die andere Richtung in den Brennraum drücken. Davon habe ich aber hier noch keine Anzeichen gesehen.
Alt 03.06.2025, 22:10
Ich tippe auch etwas mehr auf ein festes Ventil..
Ventildeckel runter dann sieht man vielleicht schon was
Geändert von billi (03.06.2025 um 22:16 Uhr)
Alt 03.06.2025, 22:12
Warum nicht?
Habe bei meinem Boot die ZD auch schwimmend erneuert.
  #74
Alt 03.06.2025, 23:27
Boot: keins mehr
@Quatscko...das ist Quatsch ))) sorry aber Du selbst hast den Namen gewählt )
Kopfdichtung Reisst im allgeneinen von einem Zylinder zum Nachbarzylinder, nicht zu einem Kühlkanal.
dann wären allerdings auch 2 Zylinder Platt )
klar kann man den Kopf im Wasser Abbauen.
dazu muss allerdings der Krümmer ab, und der Gummischlauch zum Geweih !
da könnte je nachdem wie Tief das Boot im Wasser liegt Wasser eindringen...
und das ist ein grosses Loch ))
also den Auspuffschlauch nicht unten am Geweih Lösen, nur Oben am Bogen.
und dann am besten irgendwie Zustopfen/Verschlissen wegen Wellen und so )
edit: bei billis Bayliner wäre Ich aber auch Vorsichtig ) da liegt der Motor Tief im Wasser wegen das starken V Rumpfes.
Geändert von kpn-hornblower (04.06.2025 um 00:33 Uhr)
  #75
Alt 04.06.2025, 14:12
Boot: Sunbird 220XL
Tach Ventildeckel ist runter Bild #58. Ich will den Kopf abbauen und dann zum Mechaniker bringen. Der schaut dann ob er Plan ist Ventile fest sind usw. Einbau ,so ist es geplant macht er dann
Bukh DV20 verbrennt Öl Stefff Motoren und Antriebstechnik 17 25.12.2020 16:16
Seenot --> interessiert scheinbar nicht! tomtomtom Allgemeines zum Boot 96 23.08.2019 09:51
Honda B100 verbrennt Öl, Rat ist gefragt mistral.ostfriese Motoren und Antriebstechnik 6 06.05.2017 20:31
In CRO ist die Welt scheinbar noch in Ordnung ! jonny der depp Mittelmeer und seine Reviere 19 28.07.2016 19:30
Begriffsklärung: auf Reede liegen | vor Anker liegen Fronmobil Allgemeines zum Boot 13 29.09.2014 17:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:08 Uhr.
