Alt 31.05.2025, 18:31
beech35 beech35 ist offline
Boot: Gobbis225s
Rufzeichen oder MMSI: 211800560
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Trimmung VP DP-SM
ich habe ein Problem mit meiner Trimmung und bräuchte Unterstützung bei der Fehlersuche.
Erstmal ein paar Daten:
Boot: Gobbi 225s
Motor: 1x Volvo Penta 5.0 GI
Antrieb: 1x Volvo Penta Duoprop DP-SM
Das Problem:
Der Antrieb lässt sich nicht hochtrimmen aber runtertrimmen.
Bisher gemacht:
a) die beiden Relais der Trimmpumpe (Bild) habe ich getauscht, ohne Erfolg.
b) keine "Klackgeräusche" des Relays fürs Hochtrimmen zu hören. 2 Neue Relais bestellt, sicher ist sicher.
b) Hydraulikflüssigkeit der Trimmpumpe ist korrekt gefüllt.
c) an den Trimmzylindern usw. keinerlei Leckagen.
d) Zur Unterstützung der Fahrzeugbatterie a) eine voll geladene Powerbank für Fahrzeuge angeschlossen ohne Erfolg und b) Motor laufen lassen, dass die Lichtmaschine Strom liefert, auch ohne Erfolg.
e) Roter Sicherungsschalter am Motor habe ich gedrückt auch ohne Erfolg.
Was ich gerne prüfen würde und Hilfe brauche:
a) Trimmpumpe direkt mit 12 V ansteuern und "hoch und runter" prüfen. Leider habe ich keinen Stromlaufplan aus dem hervorgeht welche Kabelfarbe für was ist?
b) Die Abschaltung der Trimmpumpe bei Überdruck? Wie funktioniert die bei Volvo Penta? Schaltet die über einen speziellen Druckschalter ab oder geht das über die Kügelchen in den Trimmzylindern was ja dann bedeuten müsste , dass diese mögliche Fehlfunktion, keinen Einfluss auf das Nichtansprechen der Trimmpumpe hat beim hochfahren , richtig ? Pumpe müsste trotzdem laufen, richtig ?
c) Zur Sicherheit habe ich einen neuen Trimmschalter (Bild) bestellt, da der Originale verschweißt zu sein scheint? Auch hier weiß ich nicht welche Kabelfarbe für was ist?
d) Beim montierten Trimmsender (Bild) sind nur 2 von 3 Kabel angeschlossen und der Kabelummantelung seid langem aufgescheuert. dennoch hat die Trimmung stets funktioniert. Ein Neuteil ist bereits da, aber die Kabelführung durch den Spiegel ist nicht zu sehen...? Hat jemand einen Tipp hierzu wie ich das bewerkstelligen kann? Auch stellts sich mir die Frage, warum gibt es welche mit 2 Kabel und welche mit 3 Kabel?
Hat noch jemand Tipps für mich was ich noch machen, prüfen könnte um den Fehler herauszufinden warum der Antrieb nicht hochfährt?
Vorab schonmal vielen Dank für eurer Hilfe!
Jürgen
Hits:	11
Größe:	41,9 KB
ID:	1041122   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Opera Momentaufnahme_2025-05-31_181745_de.aliexpress.com.png
Hits:	6
Größe:	109,0 KB
ID:	1041123   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Opera Momentaufnahme_2025-05-31_182337_www.amazon.de.png
Hits:	4
Größe:	108,7 KB
Alt 31.05.2025, 21:10
Boot: keins mehr
2.449 Danke in 1.631 Beiträgen
wenn das Relai für Hoch nicht Klickt ist es Kaputt oder bekommt die Steuerspannung vom Trimschalter nicht.....
Strom ist am Schalter ja aber da , Runter Funktioniert ja )
vom Schalter zum Hoch Relai fehlt....
gucken ob da irgendwo ein Kabel ab ist.
giebt soweit Ich weiss 3 Typen Volvo Trimpumpen....Alt, nicht ganz so Alt und das letzte Modell )
hab aber keine Ahnung ob es da unterschiedliche Trimsender gab )
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 31.05.2025, 21:18
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.387 Danke in 731 Beiträgen
Müsste eigentlich passen zu deinem Motor
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 4.3Gi Schaltplan.pdf (133,0 KB, 10x aufgerufen)
Gruß Tomas
Alt 31.05.2025, 21:31
Es hängt davon ab ob die Anzeige Analog oder Digital ist.
Für die digitale Anzeige kann ich damit helfen
Name:	Screenshot 2025-05-31 212453.png
Hits:	27
Größe:	178,5 KB
Gruß Tomas
Alt 31.05.2025, 21:53
Boot: Gobbis225s
Tausend Dank für eure Hilfe. Morgen guck ich am Boot.
Jürgen
Alt 31.05.2025, 23:22
FDSHD FDSHD ist offline
Boot: Cranchi Start 21
277 Danke in 162 Beiträgen
Hat das die Trim Limit Control Unit verbaut?
Alt 01.06.2025, 18:53
Boot: Gobbis225s
Hallo Thomas,
vielen Dank für deine Unterstützung.
Ich hab eine digitale Anzeige. Leider ist deine Grafik von der Auflösung zu schlecht. Man kann die Kabelbezeichnung leider nicht lesen. Sind sie bei dir lesbar ?
es kann sein, dass die Bilder hier heruntergerechnet werden um Speicher zu sparen.
Könntest du mir die Bilddatei per email schicken? Email: mr.rheinheimer@gmx.de
Vielen Dank nochmal !
Jürgen
Alt 01.06.2025, 19:29
Mail ist raus
Gruß Tomas
Alt 03.06.2025, 20:01
Boot: Gobbis225s
Es ist kein Trim Limit Control Unit verbaut.
Danke für deinen Hinweis!
Alt 05.06.2025, 11:52
Boot: Gobbis225s
Problem ist gelöst!
Der Trimschalter war defekt. Das Teil ist sehr leicht zu tauschen.
Vielen lieben Dank für eure Tipps, Anleitungen, Schaltpläne usw. !!
Auch ein Dank an die Forumsbetreiber!
Jürgen
Außenborder hydraulische Trimmung defekt, manuelle Trimmung möglich? RunningMan Motoren und Antriebstechnik 7 02.05.2023 16:05
Trimmung Mercruiser Alpha One defekt . Wer kann helfen? blaue-elise Motoren und Antriebstechnik 23 06.09.2017 07:25
Problem mit Trimmung? alexduisburg Kleinkreuzer und Trailerboote 45 19.05.2003 08:29
Trimmung Mariner 8MH AB ???? Lanoti Technik-Talk 4 22.04.2003 07:31
Schäden durch zu hohe Trimmung ? Claus Motoren und Antriebstechnik 5 18.04.2003 14:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:54 Uhr.
