Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 26.05.2025, 14:12
8.176 Danke in 4.912 Beiträgen
Und, vor allem schauen ob bei der alten und neuen Batterie plus und minus an der gleichen Stelle sitzen. Wenn nicht könntest du beim anschließen ein Problem mit der Länge der Kabeln bekommen.
Alt 26.05.2025, 14:18
Akki Akki ist offline
55.381 Danke in 18.504 Beiträgen
Zitat von svenwo Beitrag anzeigen
sooo, ich glaube die hier wirds..... hab ja aktuell 85AH drin... die hat jetzt 95.... hab ich noch en bissel Puffer.... wie gesagt, Starter+BSR+Ankerwinde
VARTA Professional AGM LA95 Batterie 12V 95Ah
Das ist auf jeden Fall eine sehr hochwertige Batterie. Ich hatte mal kurz nach den technischen Daten gesucht, aber bislang nur die Angabe "max. Ladespannung" von 14,8V gelesen. Ob das die benötigte Ladeschlussspannung ist, bleibt offen. Aber ich denke, nachdem du ja nun von normaler Nass-Batterie auf die modernere AGM Technik umgestiegen bist, hast du das sicherlich bedacht und einen entsprechenden Laderegler an der Lichtmaschine getauscht und ein eventuelles Ladegerät auf AGM umgeschaltet. Auf jeden Fall beglückwünsche ich dich zu deinem Neuerwerb
Alt 27.05.2025, 10:04
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
257 Danke in 180 Beiträgen
das ist ein guter Punkt..... hab noch nicht bestellt. Habe im Boot 2 Ladgeräte weil die Verbraucher eine LifePo4 ist. Heisst Starter und Verbraucherbatterie werden getrennt mit unterschiedlicher Ladekurve geladen. Soweit so gut. Wenn der Motor Läuft wird aktuell die Starterbatterie von der Lichmaschine geladen und ein DC Wandler gefüttert der die Lifepo4 lädt.
Wo ich jetzt gerade strauchle ist, der Laderegler der Lichtmaschine. Dachte ich könnte da jetzt unkompliziert die Blei Säure gegen AGM tauschen. Motor ist ein 6,2ß mit 300ps aus 2018. Muss der Laderegler getauscht werden oder kann ich nicht den akutellen verwenden?
Alt 27.05.2025, 10:07
37.949 Danke in 22.702 Beiträgen
Nein muss nicht du kannst einfach tauschen
Alt 27.05.2025, 10:15
ok, heisst aktueller Laderegler bleibt? Muss im Prinzip nur Ladegerät umstellen auf AGM...
Alt 27.05.2025, 10:36
wenn du das musst ? bei mir gibt es da keinen Unterschied und ob 14,4 oder 14,8 das macht der Batterie nichts.... wenn sie 14,8 kann und nur 14,4 bekommt ist es ihr egal...
Alt 27.05.2025, 11:11
...dachte ich mir auch beim Lesen, arbeiten meine beiden AGM seit vielen Jahren, es funktioniert nicht nur bei Dir - in der Praxis.
Alt 27.05.2025, 11:31
Das mit den drei unterschiedlichen Ladeschlussspannungen bei den drei unterschiedlichen Batterietechniken haben die sowieso nur erfunden um
a) die Leute zu ärgern und b) einfach mehr Ladegeräte verkaufen zu können.
Es geht denen nur um den Profit, um nix anderes.
Du kannst also, wie billi und dieter schon sagen, einfach alles nehmen, denn bei denen läuft das schon seit Jahren irgendwie.
Alt 27.05.2025, 11:42
..so spricht der Fachmann
Alt 27.05.2025, 16:07
Das kommt halt dabei raus, wenn man ständig gegen ein paar absolute Laien ankämpfen muss, die sowieso alles besser wissen und meist nur irgendwas schreiben, um irgendwas geschrieben zu haben..
Alt 27.05.2025, 20:35
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Ist schon lustig. Jedes Jahr zu Saisonbeginn das Gleiche.
Zu Akki: Sollte bei Dir wirklich eine gewisse Selbstreflektion greifen.?
Grüße aus OWL
Alt 27.05.2025, 20:48
Hi
Grüße aus OWL
Ich werde das nachher direkt ausprobieren. Habe nämlich einen neuen Spiegelschrank im Badezimmer
Alt 27.05.2025, 21:00
Hi Akki
Mach mal und berichte was Du dort evtl. erschreckendes siehst.
Grüße aus OWL
Alt 28.05.2025, 15:33
Benutzerbild von Federball
5.527 Danke in 3.116 Beiträgen
Zumindest 1 kann ich aus diesem; alle Eventualitäten beleuchtendem; Thema mitnehmen: nachdem meine Banner Starting Bull mit 88Ah im 12. Jahr verschieden ist (die ganzen Zusammenhänge Starter- Verbraucherbatterien habe ich als Universaldilettant früher nicht gewusst) habe ich nun im 3. Jahr eine 125Ah AGM Batterie für Doppelnutzung drin Irgendwie+ hier auch zu lesen funzt es sogar ohne zu wissen, wieviel Volt meine (PKW ?) LiMa bringt, und wie voll meine Batterie nu iss= alles geht einfach + kann SO falsch nicht sein.
Mein Dank an alle Spezies hier, Reinhard
Alt 28.05.2025, 15:41
Batterien sind wohl sehr genügsam gebaut, weil die Hersteller sicherlich wissen, dass sie in der Regel falsch behandelt werden. Wahrscheinlich, um nicht allzuviele Rückläufer zu bekommen
leichte Starterbatterie für 30 PS Aussenborder Kleinkram Motoren und Antriebstechnik 20 05.06.2019 15:03
Tank neben Starterbatterie, geht daß? maxiknuff Technik-Talk 17 30.11.2007 21:41
neue Starterbatterie dahabcon Technik-Talk 7 10.04.2006 14:24
Überwintern der Starterbatterie Sail-Skip Allgemeines zum Boot 12 16.11.2005 07:44
Ladestrom von Lichtmaschine zu Starterbatterie. Wie ist es r AchimSchroeder Technik-Talk 1 13.07.2005 07:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:53 Uhr.
