Alt 26.05.2025, 17:42
Fluxxcompensator Fluxxcompensator ist offline
Standard Stopfbuchse - Packung wechseln
ich möchte die Packung der Stopfbuchse erneuern. Allerdings ist der Platz sehr eng und schauen dort schlecht. Spaltmaß ca 4-5mm
Hat jemand einen Tipp wie das Rausnehmen der alten Packung am besten funktionieren könnte?
Sven
Hits:	42
Größe:	66,2 KB
ID:	1040691   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	50
Größe:	115,6 KB
Alt 26.05.2025, 21:47
Benutzerbild von DiverX
DiverX DiverX ist offline
Boot: Regal 2250 5.0l mpi & Rennkajak
150 Danke in 54 Beiträgen
Hi Sven,
gib mal bei Goggel Packungszieher ein. Mit diesen flexiblen Ziehern kann man auch an engen Stellen arbeiten. Vielleicht hilft auch schon eine gebogene Reißnadel für Deine Zwecke.
Hardy
Alt 26.05.2025, 23:42
Didi 66 Didi 66 ist offline
384 Danke in 144 Beiträgen
habe tolle Erfahrungen mit einer Häkelnadel gemacht.
Gruß Didi
Alt 27.05.2025, 00:09
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.484 Danke in 5.000 Beiträgen
Sven
Ist das Boot auf dem Slip dann würde ich tatsächlich die Welle etwas ziehen und die Brille weg nehmen um mehr Platz zu haben. Ist das Boot im Wasser würde ich einen Packungsring nachstopfen.
Gruß Hein
Alt 27.05.2025, 06:00
Gruß Hein
wie müsste ich für das Ziehen der Welle vorgehen und benötige ich dafür spezielles Werkzeug?
Viele Grüße Sven
Hits:	70
Größe:	114,8 KB
Alt 27.05.2025, 09:34
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
490 Danke in 298 Beiträgen
So wie das aussieht würde eine Überholung mal gut tun. Dann hast Du auch gleich einen Überblick in welchem Zustand Deine Welle generell ist und wie es an den Lagerstellen aussieht. Dann kannst Du auch auch gleichzeitig den dicken Gummischlauch mit den beiden Schellen wechseln.
Dazu wird in der Regel (an Land natürlich) der Propeller demontiert und die Welle nach hinten rausgezogen. Evtl. musst Du dazu auch Dein Ruderblatt entfernen.
Rolf
Alt 27.05.2025, 12:43
Viele Grüße Sven
Erst mal alles mit WD40 einsprühen und mit Drahtbürste und Putzlappen reinigen, dann die Schrauben der Klemmnabe rausdrehen in den Schlitz ein passendes festes Blech einlegen(ein bis zwei Spachtel unter Umständen) und die Schrauben von der anderen Seite gegen das Blech zu ziehen(vorsichtig) um die Klemmnabe etwas zu spreizen, aber nur so viel bis die Welle sich löst. Könnte sein, dass man ohne Demontage von Ruder und Propeller die Welle so weit ziehen kann um die Flexkupplung( Bullflex nehme ich an) zu demontieren. Da nach hat man genug platz um mit Packungsreißer oder schlicht langen Spaxschrauben die Packungen zu ziehen.
Gruß Hein
Alt 28.05.2025, 15:06
Vielen Dank! Platz an der Welle ist begrenzt, da Skeg. Ansonsten müsste der Motor raus., eventuell reicht es ja.
Wellenkupplung ist natürlich ganz schön verrostet!
Alt 29.05.2025, 08:20
By the way!
Bevor ich das alles auseinandernehme:
Würde jemand dafür plädieren, die Stopfbuchse gegen eine anders geartete Wellendichtung auszutauschen oder never change… ?
Fahrgebiet Elbe, alle 12 Stunden einsinken in den Hafenschlick.
Alt 29.05.2025, 10:43
Boot: beruflich von A bis Z
1.937 Danke in 1.420 Beiträgen
....z.B. diese Art, die zumindest eine kostengünstige und haltbare ist, wenn die Jährliche Wartung eingehalten wird.
https://www.svb.de/de/gummistopfbuch...bdichtung.html
Die aber bedarf eine maasliche Anpassung der Sitzfläche am Steven Rohr, die ich, als Jahrzehnte langer Schrauber im Charterbetrieb, mittels auf der Drehbank gedrehtem und Platzsparendem Adapterstück ausgeglichen habe.
M.f.G.
Bo
Alt 29.05.2025, 19:07
Okay, ja das Stevenrohr hat wohl 55mm Außendurchmesser zur 30mm Welle. Da habe ich bisher nichts passendes gefunden.
Alt 30.05.2025, 15:48
Falls das Steven Rohr herauszunehmen ist, dann Prüfen, obs auf ca. 3cm Länge auf nen Durchmesser von 49 mmm herunter zu drehen ist.
Falls nicht, dann entsprechend kürzen und beim Dreher nen Adapter von 49 auf 55 mm drehen lassen , der dann mittels Dichtmasse und 3 Druckschraubens aufs alte Steven Rohr zu setzen ist.
Habe solch einen Adapter aus Bronze/Messing/ Stahl oder Miramid schon mehrmals in unserer damaligen Charterflotte angewendet.
Auch machbar wäre es, die Gummihalterung der Brille zu kürzen und an und im Druckstück der Brille eine 49 mm Buchse einzupassen und die Brille dann mittels Dichtung aufs Gegenstück zu schrauben
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (30.05.2025 um 15:54 Uhr)
Alt 30.05.2025, 17:10
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.164 Danke in 3.070 Beiträgen
Hi
Zu #9: Würde ich nicht machen.
Sondern so vorgehen wie Hein es in #4 beschrieben hat.
Hat unser Hafen-Schrauber Henk vor 4 Jahren bei uns so gemacht.
Bisher mußte ich nur 1x, nach ca. 350 Bstd., minimal ca 1/16 Umdrehung der Schrauben an der Brille nachstellen.
Die Welle und die Dichtung sind "Wasser geschmiert".
Grüße aus OWL
Alt 05.06.2025, 15:10
wo sollte ich die Bullflex anschließend am besten lösen (rot oder grün), falls ich denn die Welle aus dem Flansch rausbekomme? Sitzt gefühlt bombenfest …
Ich vermute vor dem Einbau dann alles penibel entfetten, Loctite und Drehmoment beachten?
Beste Grüße
Sven
Hits:	28
Größe:	93,3 KB
Alt 05.06.2025, 15:30
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
989 Danke in 464 Beiträgen
Hallo Sven,
wenn du die Welle ziehen willst, musst du die blau markierten Schrauben lösen.
Lass bloß die Finger von den rot markierten Schrauben.
Um mehr Platz zum Packungswechsel zu haben kannst du die Bullflex komplett demontieren, dazu die blau und grün markierten Schrauben lösen.
Welle aus dem Klemmflansch (blau) ziehen und dann am Getriebe lösen (grün).
Gutes Gelingen. Ist kein Hexenwerk.
Hits:	28
Größe:	41,8 KB
Kalle
Alt 05.06.2025, 15:32
Nehme die 4 Innensechskant schrauben heraus und schraube diese von der Gewindeseite wieder bis zur knappen Hälfte wieder rein, dann nehme ein Stück Blech oder nen alten Spachtel und stecke den in den Flansch Spalt ein, die Innensechskantschrauben dann gegen diese Blech/Spachtel schrauben. Auf der anderen Seite das selbe dann, dann alle Schrauben langsam anziehen und drauf achten, dass der Spalt sich um wenige zehntel weiter öffnet, womit dann die Pressung von der welle kommt und die welle sich herausziehen lässt
Ps: Kalle war schneller
M.f.G.
Bo
Alt 05.06.2025, 18:27
Vielen Dank für die Tipps!
Der Kram ist draußen..
Kann ich den Wellenflansch mit Bremsenreiniger bearbeiten oder ist das wegen dem Gummi eine schlechte Idee, irgendwie müsste ja das WD40 wieder raus.
Sven
Hits:	25
Größe:	150,4 KB
Alt 05.06.2025, 18:46
Das kannst du so machen Der Einfluss des Bremsenreinigers aufs Gummi ist eher gering und zumindest der Innenteil des Wellenflansches sollte komplett Ölfrei sein
M.f.G.
Bo
Alt 18.06.2025, 16:39
leider gibt es neue Herausforderungen, da die Welle knapp 0,7 mm eingelaufen ist.
Die Welle zu tauschen ist ohne Motorausbau und speziellen Konus für Propeller nicht ohne weiteres machbar.
Hat jemand eine gute Ideen für eine Lösung die zumindest eine Sommertour noch retten würde?
Kürzerer Schlauch für Stopfbuchse oder einen Adapter für Gummistopfbuchse drehen lassen und verbauen?
Abbildung siehe oben.
Sven
Hits:	32
Größe:	115,7 KB
Geändert von Fluxxcompensator (18.06.2025 um 16:47 Uhr)
Alt 18.06.2025, 17:20
Libertad Libertad ist offline
13.613 Danke in 6.378 Beiträgen
Du hast schon 2 gute Ideen aufgezeigt. Die Dichtung muß so versetzt werden, daß sie auf der "Gesunden" Welle laufen kann. Mit einer Gummistopfbuchse müßte es auf alle Fälle platzmäßig gehen.
Alt 18.06.2025, 17:33
Beim Kürzen von dem Schlauch der Stopfbuchse, wäre ggf. die Frage, ob das die schwimmende Verlegung dieser zu stark einschränken würde.
Das kann ich nicht beurteilen.
Gummistopfbuchse wäre dann ggf. doch eine gute Lösung, wenn ich das passend bekomme.!
Bei der Gummistopfbuchse kann ich nur keine motorseitige Zwangsspülung machen, da Trockenauspuff, ich weiß nicht, ob das im Gezeitengewässer bezüglich Sedimenten funktioniert?
Trockenfallen tue ich aber nicht.
Alt 03.08.2025, 16:36
ich baue gerade die Packung wieder ein.
Dabei bin ich der vorgegebenen Krümmung der Vetus-Abschnitte gefolgt. Allerdings habe ich natürlich erst jetzt festgestellt, dass diese, was auch sinnvoll wäre, eigentlich axial angeordnet sein sollen?
Nun stecken natürlich schon vier Ringe drinnen, 2-3 gehen aber noch rein…
Ideen, Tipps ? Ich hoffe es muss nicht wieder alles auseinander?
Hits:	13
Größe:	86,3 KB
Identifikation Stopfbuchsen-Packung / Wellendichtung Münsteraner Motoren und Antriebstechnik 1 30.01.2023 13:18
Volle Packung auf der Sacrower Lanke Kladower Deutschland 4 01.07.2017 21:59
Heute bekommen die Jungs aber ne Packung! Giligan Kein Boot 6 09.09.2014 08:16
Welche Stopfbuchse ist das? Welche Packung brauch ich? Wie funktioniert das...? JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 2 21.04.2014 18:10
Vetus Stopfbuchse / Dicht-"Schnur" (Packung) Jojo Technik-Talk 3 31.05.2005 23:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:26 Uhr.
