Alt 07.04.2025, 15:10
Patrick 2024 Patrick 2024 ist offline
Standard Z Antrieb
Guten Tag liebe Bootsfreunde. Ich habe an meinen Z Antrieb ein merkwürdiges Loch gefunden könnte mir r eventuell jemand sagen wozu es dient? Vielen Dank im vorraus
Hits:	133
Größe:	76,0 KB
Alt 07.04.2025, 15:32
Die Glaskugel sagt: Der Form nach und da noch ein Rest von einem Aufkleber zu sehen ist, handelt es sich um einen Mercruiser.
Alt 07.04.2025, 15:40
Benutzerbild von turbopapst
4.317 Danke in 2.923 Beiträgen
Hallo Patrick,
da ist normalerweise ein Froststopfen drin...
der wurde wahrscheinlich undicht und deshalb mit Dichtmasse zugeschmiert.
Werner
Alt 07.04.2025, 17:50
Benutzerbild von von Jürgen
4.843 Danke in 2.308 Beiträgen
Ich denk er meint das...
Damit der Antrieb im Winter leer läuft.
Name:	Alpha Gen I.jpg
Hits:	56
Größe:	107,8 KB
Gruß Stefan
Alt 26.05.2025, 16:33
Was passiert dann wenn dieser Stopfen der dort zugeschmiert undicht wird? Mfg
Alt 26.05.2025, 21:27
vermutlich wird dann das Getriebeöl auslaufen.?.?.?
Werner
Bravo Antrieb: Dichtung zwischen Bell-Housing und Antrieb? hklingle Motoren und Antriebstechnik 7 26.01.2013 23:19
Alpha One Z-Antrieb vom 2,5l past der Z-Antrieb vom 5,7l MrIt Motoren und Antriebstechnik 2 22.04.2012 08:42
Z-Antrieb Volvo AQ240 A - Antrieb 280B - Tobofan Motoren und Antriebstechnik 0 23.06.2011 00:29
V-Antrieb bzw. Welle oder Z-Antrieb Roadrunner Allgemeines zum Boot 7 23.11.2006 18:32
Z-Antrieb: Kein Vortrieb/Antrieb mehr ?!?!?! Frech63 Technik-Talk 13 11.07.2006 07:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:42 Uhr.
