Alt 24.05.2025, 13:20
Benutzerbild von Heron
Heron Heron ist gerade online
Boot: Proficiat
493 Danke in 262 Beiträgen
Standard Rostschutz Bilge etc.
Hallo Gemeinde,
ich beabsichtige an meiner Bilge und im Raum für die Gasflasche/ Ankerkette, Rostschutz aufzutragen.
Kann mir jemand einen Ratschlag geben, welcher Rostschutz sich besonders eignet? Teilweise werde ich es nicht schaffen, überall den Rost restlos zu entfernen. Es wäre also gut, die Reste überstreichen zu können.
Oder verwendet ihr Rostumwandler?
Bin für Hinweise dankbar, auch über Rostschutzartikel, die keinen Erfolg gebracht haben.
Danke Silvio
Alt 24.05.2025, 16:15
Olsalt Olsalt ist offline
60 Danke in 30 Beiträgen
Meine Meinung nach ist es am besten den Rost restlos zu entfernen. Bei halbwegs zugänglichen Stellen eignen sich hierfür Tercoo Scheiben besonders gut weil damit einem dem Sandstrahlen ähnliche Oberfläche erzeugt werden kann. In Ecken kann man dann noch mit einem Nadler oder Schleifpapier arbeiten.
Bei "Umwandlern" gibt es drei Kategorien die alle ihre Berechtigung haben. Umwandler (Fertan), Konservierer (Owatrol) und Entferner (Perlox RX).
Abhängig davon wie Gründlich du beim Entrosten vorgehen kannst und ob oder welchen Rostumwandler du verwendest kommen verschiedene Beschichtungssysteme infrage.
Leider dreht man sich bei dem Thema sehr schnell im Kreis. Unsere Strategie ist es wie gesagt den Rost möglichst Restlos zu entfernen im Zweifel mithilfe von einem Rostentferner oder einem Rostumwandler. Darüber kommt ein Zweikomponenten Zink Epoxiprimer und darüber dann ein entsprechender Decklack.
Allerdings funktioniert Owatrol auch sehr gut braucht aber einerseits etwas Rost um zu Hafen und ist nur mit Einkomponenten Lacken kompatibel.
Was auch noch funktioniert und mit abstand die schnellste und kostengünstigste Variante darstellt ist es die Bereiche nur grob zu Entrosten, Bürste, Nadelhammer, Meißel, Rostklopfen und dann den Stahl zu konservieren. Fluid Film eventuell in Kombination mit Parma Film oder auch Tenco Anti Rust Compound. Funktioniert ist aber keine lackierte Oberfläche.
Alt 24.05.2025, 17:52
Boot: Proficiat
Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung.
Ich merke schon, du arbeitest an größeren und aufwendigeren "Projekten"
In meinem Fall muss noch nicht mit solchen "Geschützen" wie der Tercoo Scheibe aufgefahren werden.
Mein Boot ist eigentlich gut gepflegt. Da mein Vorgänger aber schon ein gehobenes Alter hatte, wurde nicht mehr in alle Ecken und Nischen geschaut.
Vielmehr wurde jeder Stauraum mit unbedingt erforderlichen und unverzichtbaren Teilen angefüllt. Die meiste Arbeit hatte ich mit dem Ausräumen.
Es gibt also keine großflächigen verrosteten Stellen. Die größte angerostete Stelle ist Handteller groß. Ich komme dort aber keinesfalls mit einer Maschine hin. Vermutlich werde ich mir beim Handschleifen dort auch die Finger brechen. Es sind halt wirklich die schönen Ecken und natürlich ist da ein Blech, oder eine Strebe davor eingeschweißt.
Deshalb meine Frage.
Ich habe mir das Owatrol mal näher angeschaut und denke, dass ich es nehmen werde. Es gibt auch ein Owatrol C.I.P. das kann man auch mit 2-Kompnenten Lack überstreichen. Da alles versteckt ist, muss ich auch keinen Preis für Schönheit gewinnen.
Nur weiterrosten soll es nicht.
Geändert von Heron (24.05.2025 um 17:53 Uhr) Grund: Verbessert
Alt 24.05.2025, 18:47
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.170 Danke in 3.074 Beiträgen
Hi
Nach einer möglichst gründlichen Enfernung, zumindest evtl. losen Rostbefalls, besser natürlich jeglichen Befalls, habe ich sehr gute Erfahrung mit Hammerite Rostumwandler gemacht.
Ist auch gleichzeitig eine Grundierung und zumindest ist bei uns auch nach Jahren kein neuer Befall erkennbar.
Grüße aus OWL
Alt 25.05.2025, 09:27
fignon83 fignon83 ist offline
3.237 Danke in 1.879 Beiträgen
Wenn du den Rost nicht vollkommen wegbekommst, würde ich zwischen 2 Wegen wählen. Entweder erst Rostumwandler ala Fertan (auf die richtige Handhabung achten), dann 2k-Grundierung (die schützen deutlich besser vor Wiederauftreten des Rostes weil sie eine luftdichte Oberfläche bilden im Gegensatz zu 1K-Grundierungen) und dann Lackieren. Die andere Methode, insbesondere, wenn der Rost schon tiefer ist und man echt nicht drankommt, fetten mit Fluidfilm, Mike Sanders oder das Kaltfett vom Korrosionsschutzdepot.
Alt 25.05.2025, 22:12
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.137 Danke in 538 Beiträgen
Zitat von Heron Beitrag anzeigen
Hallo Gemeinde,
Danke Silvio
Hallo Silvio,
ich habe mal vor knapp 20 Jahren die Bilge meines damaligen Stahverdrängers komplett mit Hammerit gestrichen. Da war viel Rost an den man zum entrosten nur sehr schlecht dran kam. Ich habe die Bilge gut gereinigt und entfettet und dann großzügig mit Hammerit ohne sonstige Vorbehandlung 2 x gestrichen. Das war 14 Jahr bis zum Verkauf alles gut ohne das irgendwo wieder Rost zu sehen war. Wie es heute aussieht kann ich nicht sagen, ich bis vor 5 Jahren auf ein GFK Schiff umgestiegen.
Achim
Alt 25.05.2025, 22:35
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.164 Danke in 1.851 Beiträgen
Hi
Grüße aus OWL
Der von Hammerite macht sich gut, lässt sich auch gut überpinseln. Ich hab grad auch wieder Rost gefunden in der Bilge. Den konnte ich aber entfernen. In die Bilgenfarbe misch ich immer Owatrol mit rein. Hat sich bewährt, da blüht nix mehr. Eine Stelle wo ich so gar nicht rankam hab ich komplett in Owatrol getränkt, etwas länger gewartet und dann war die hart und fest und ließ sich überpinseln. Hab die Stelle zum Saisonstart nochmal kontrolliert, auch da blüht nix mehr auf.
Hits:	28
Größe:	48,0 KB
ID:	1040577   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	57,4 KB
Alt 26.05.2025, 07:16
Benutzerbild von Herr_Gretchen
Herr_Gretchen Herr_Gretchen ist gerade online
Boot: Pedro Donky 30 (Gretchen) • 3D Tender Super light 200 (Gretchenchen)
1.567 Danke in 536 Beiträgen
Man kann aus beiden Welten kombinieren. Rost weitgehend entfernen, mit dem nötigen Rest für Owatrol. Ggf zwei Durchgänge, um alles zu erreichen. Dann Brantho Korrux Nitrofest (nicht 3in1) satt und in zwei oder drei Schichten auftragen. Nach dem vollständigen durchtrocknen 1k Bilgenfarbe oder 2k Lack.
Philip
Alt 26.05.2025, 11:09
ms-klaki ms-klaki ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DF 7284
216 Danke in 96 Beiträgen
Ich verwende seit 15 Jahren Owatrol CIP, optimal für die Bilge, mehrfach auftragen. Der Untergrund muss jedoch trocken und fettfrei sein, etwas Rost ist kein Problem. grutjes Klaus
Welcher Rostschutz fürs UW Schiff am Stahlboot? kally Allgemeines zum Boot 12 01.04.2020 08:36
Rostschutz Bilge Stahlrumpf mc-orcus Restaurationen 13 11.12.2007 15:36
Stahlrumpf (Bj. 1930) richtiger Rostschutz und Grundierung Grafikmann Allgemeines zum Boot 46 25.08.2007 02:38
Rostschutz und antifouling schulleM Allgemeines zum Boot 1 15.03.2005 09:41
rostschutz für AQ 130 csschliegl Motoren und Antriebstechnik 7 30.10.2003 19:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:50 Uhr.
