Alt 07.12.2007, 11:02
mc-orcus mc-orcus ist offline
Boot: Stahlverdränger
34 Danke in 20 Beiträgen
Standard Rostschutz Bilge Stahlrumpf
Hallo.
Wir haben folgendes Problem.
In unserem Verdränger (9 x 3m) gibt es zwei Stellen in der Bilge.
an denen längere Zeit immer wieder Wasser gestanden hat und die
entsprechend verrostet sind. Wegen der Materialstärke mache ich
mir keine Gedanken aber wie soll ich diese Stellen vor weiterem Rost schützen? Wir werden den Rost so gut es geht abschleifen, die Stellen
sind aber, wie soll es auch anderst sein nur leidlich zugängig und ich gehe davon aus das zb. in den Kanten etwas Rost zurückbleiben wird, keine Brösel aber halt auch keine glänzende Oberfläche. Nun meine Frage:
Mit was soll ich nach dem schleifen streichen damit in Zukunft wenn wieder mal ein bischen Wasser drinsteht nicht das Rosten wieder anfängt.
Meine erste Wahl wäre Bleimennige gewesen aber das Zeug ist ja nur noch
in abgespeckter Version erhältlich. Jaja,ich weiss giftig...aber ich wills ja nicht fressen.... Was gibt es denn sonst noch für Produkte die für diesen Fall empfehlenswert wären??? Danke an jeden der helfen kann und will!!
Gruss Felix
Alt 07.12.2007, 11:24
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
Hallo Felix,
ich würde nach der grob Entrostung mit Owatolöl streichen und danach Permafilm auftragen
Charly
Alt 07.12.2007, 11:34
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
was ist mit Hamerite aus dem baumarkt ?? oder geht es nicht bei Seewasser ??
Hatte es in einem offenen Anhänger, der immer draußen steht, benutzt. War sehr angetan was es so gut gehalten hat.
By Karsten
Alt 07.12.2007, 12:28
Danke für eure Antworten.
Von Hamerite habe ich in Verbindung mit Booten nichts gutes gehört.
Der Permafilm Alu schein ja das richtige zu sein, als Primer empfiehlt der
Korosionsschutzshop "Fluid Film A" oder ist owatrolöl besser??
Gruss Felix
Alt 07.12.2007, 12:33
ich hab Hammerite zum Ausbessern am Boot benutzt. Die Haltbarkeit war sehr begrenzt. Für mich nicht empfehlenswert.
Charly
Alt 07.12.2007, 12:34
Gruss Felix
ruf Karl (Roter Baron) einfach mal an oder schick ihm ne PN. Er berät Dich sicher gern.
Charly
Alt 07.12.2007, 12:39
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.395 Danke in 1.915 Beiträgen
Auf keinen Fall, allein die Quelle ist schon suspekt. Dazu gab es schon ein Thema.
Hallo Felix,
das Thema hatten wir schon öfter, mein Tipp:
  1. Grob entrosten
  2. Owatrol-Öl oder gleich
  3. 3..5 mal Owatrol CIP
  4. kein Wasser mehr reinlassen (wenn's nicht die Maschinen/Wellen-Bilge ist )
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 07.12.2007, 12:46
Hallo Jan,
hast Du Erfahrung mit Owatrol CIP ? Penetriert das genauso in die kleinsten Ritzen wie Owatrol Öl?
Charly
Alt 07.12.2007, 12:55
Benutzerbild von islandhopper
islandhopper islandhopper ist offline
Boot: z.Z. ohne
682 Danke in 269 Beiträgen
Zitat von charlyvoss Beitrag anzeigen
Hallo Jan,
PENETRATION kenne ich, aber in Bezug auf Rostschutz ...!
Gruß Georg
www.rk-awacs-geilenkirchen.de
Nec scire fas est omnia. Igitur intrat in forum.
Alt 07.12.2007, 13:01
wenn man schon was älter ist merktman, dass es auch noch andere Dinge im Leben gibt
http://www.fremdwort.de/suche.php?term=penetrieren
Charly
Alt 07.12.2007, 16:50
Hallo Charly,
zu dem wichtigen Thema der Penetration habe ich leider auch keine 20jährigen Langzeiterfahrungen (die Penetration von Öl in Rost meine ich ), ich habe aber mal bei innoskins (Hersteller und/oder Vertreiber von Owatrol) nachgefragt, wo der Unterschied zwischen Owatrol D1 (davon hatte ich 'ne Menge) und CIP läge. Hier die Antwort:
Sehr geehrter Herr Lange,
vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Produktsortiment.
Die beiden Produkte sind schon sehr unterschiedlich, das D1 hat zwar eine höhere Penetrationskraft, aber viel weniger Feststoffgehalt.
Daher ist es nicht so gut zur Rostbehandlung geeignet. Generell unterschiedlich sind die Produkte nicht, wie gesagt, lediglich im Feststoffgehalt.
Wir hoffen, Ihnen hiermit geholfen zu haben.
Für weitere Fragen stehen wir immer gern zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
innoskins GmbH
i.A. Heidrun Encke
Tel. 04193 754022
Fax: 04193 754010
www.owatrol.de
Meine Interpretation dieser "Produktmanagerantwort" war die, dass ich erst D1 auf den Rost aufgetragen habe und dann nach ca. 14 Tagen 3 oder 4 mal CIP.
Die Penetration fand lautlos statt , die Oberflächen ist seit 2 Jahren unverändert unverrostet.
Das Ganze fand in der vorderen Bilge statt, die achtere habe ich diesen Herbst so behandelt. In der Maschinenbilge habe ich nur fettiges Wasser, keinen Rost .
Achso - Owatrol Öl ist wohl überall drin, D1 hat noch wenige "Feststoffanteile" dazu, damit es an der Oberfläche fest wird. Was in CIP dazu drin, sagen die nicht, auf jeden Fall ist es rot . Das muß für unsere Frauen reichen!
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 07.12.2007, 17:40
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
diese frage und die antworten kommen mir sehr gelegen, da ich auch mit bilgenrost zu tun habe.
Alt 08.12.2007, 00:25
Danke für eure Hilfe, werde Montag mal den RostschutzBaron anrufen.
Ich arbeite langsam aber sicher auf die Penetration meiner Bilge mit Rostschutz zu, vorher werde ich sie natürlich anständig durchbürsten damit das auch klappt mit dem Pinsel und so...
Danke und Gruss
Felix
Alt 11.12.2007, 15:36
So, Rostschutzbaron angerufen und mich beraten lassen.
Habe das Problem geschildert und habe die Antwort bekommen
das Permafilm nur die zweiteste Lösung ist und ich besser
dieses benutzen soll:
http://www.korrosionsschutzshop.de/s...roducts_id=696
Habe mir das Zeug auch gleich bestellt und bin gespannt wie es sich verarbeiten lässt. Er meinte bei 3 Schichten 15 Jahre Rostschutz bei
Meeresatmophäre, das sollte reichen. Sei auch nicht schlimm wenn
Rostrückstände übertrichen werden nur soll man es zwischen den Schichten lange genug trocknen lassen.
Freundliche und mir kompetent erscheinende Beratung.
Danke nochmals
Gruss Felix
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:25 Uhr.
