Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 206Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 206
Alt 18.05.2025, 19:34
Akki Akki ist gerade online
55.345 Danke in 18.488 Beiträgen
Dafür hat der Fernseher ja oben drauf extra einen Spannungstrichter für
Alt 18.05.2025, 20:06
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.908 Danke in 4.559 Beiträgen
Ich selbst hebe kleine Mengen Spannungsabfall gerne in einer gut isolierten Thermoskanne für die Adventszeit auf.
Mit etwas Geschick lassen sich daraus hübsche, kleine Mitbringsel im Niederspannungsbereich (1,5Volt) zusammenlöten, die die Herzen im Altersheim aber auch im Kindergarten aufleuchten lassen.
Gruss, Dirk
  #128
Alt 18.05.2025, 20:56
vnf vnf ist offline
444 Danke in 260 Beiträgen
Ich find's spannend, was ihr alle für Anwendungen habt. Das ist das Motto der Zeit:
Reduce
Reuse
Recycle
Alt 18.05.2025, 21:00
Benutzerbild von Desertbyte
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.849 Danke in 1.138 Beiträgen
Blindstrom ist sehr leicht zu fangen, weil ja völlig ohne jede Orientierung…
…nehme den für die Wärmepumpe die ihrerseits auch nichts sieht!
LG, Roland
“Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur nicht von jedem!” (Karl Valentin)
  #130
Alt 22.05.2025, 21:53
Seadoo123 Seadoo123 ist offline
311 Danke in 170 Beiträgen
Kann mir jemand den Fachbegriff für eingegossene Flachsicherungen sagen .
Ich habe jetzt die offenen im Motorraum und die will ich alle gegen geschlossene Sicherungen austauschen…
Alt 22.05.2025, 23:18
Geschlossene wirst du nicht finden da der Faden zum Durchlegieren Sauerstoff braucht. Es gibt aber verschiedene Bauarten, auch welche wo der Draht etwas verdeckter verläuft.
  #132
Alt 23.05.2025, 05:51
Thomas69 Thomas69 ist gerade online
Boot: Aquanaut 1150AK
2.029 Danke in 1.080 Beiträgen
Nach meiner Physik schmelzen Metalle auch im Vakuum? Eine Reaktion mit Sauerstoff wird auch als Oxidation bezeichnet und hat mit der Funktion als Sicherung wenig zu tun.
Grüße in die Runde!
  #133
Alt 23.05.2025, 06:47
Wenn du den eigentlichen Sicherungsbereich, also dort wo Materialstärke auf die Stromstärke abgestimmt ist um bei Überschreitung durchzubrennen, formschlüssig mit Kunststoff ummanteln würdest: Dann hättest du für eine Zeit X ja noch das leitende flüssige Metall (...weils es nirgendwo hinkann)
Das würde dann die Ansprechzeit der Sicherung deutlich verlängern.
Deswegen muss da Freiraum um den Schmelzdraht herum sein
"Durchlegieren" kannst du nur einen Halbleiter wie Transistoren & Co. und das Bauteil damit in den Elektronikhimmel befördern.
LG, Roland
  #134
Alt 23.05.2025, 08:30
Dem "Freiraum" stimme ich zu, es muß aber weder Luft noch Sauerstoff sein. Und selbst geringe Mengen Freiraum genügen, Beispiel sandgefüllte Schmelzsicherungen.
Ich vermute seadoo meint so etwas wie im Bild.
Hits:	14
Größe:	22,0 KB
Grüße in die Runde!
  #135
Alt 23.05.2025, 08:52
9.266 Danke in 5.314 Beiträgen
Ich kenne einen, der kennt einen, der hat schon einmal eine durchgebrannte Glühbirne gesehen.
Spaß beiseite, natürlich schmelzen die auch im Vakuum. Sobald die entsprechende Temperatur überschritten ist, gehen sie vom festen Zustand in den flüssigen über. Wie viele andere Stoffe auch.
PS: Der Vergleich mit der Glühbirne passt nur dann, wenn man sie massiv überlastet.
Gruß Richard
  #136
Alt 23.05.2025, 09:19
So malt sich eben jeder 'seine' Physik so, wie sie ihm gefällt.
Es ist aber tatsächlich so, dass bei einer Sicherung im Bedarfsfall möglichst schnell großer Abstand zwischen zwei Kontakten geschaffen werden soll. Das geht halt nur auf verschiedenen Wegen. Bei einer Schmelzsicherung funktioniert dies in einem verbrennen des Sicherungsfaden. Was aber für eine Verbrennung nötig ist, kann dir besser ein Feuerwehrmann erklären. Fakt ist halt, es wird Freiraum benötigt, wie schon gesagt wurde. Dieser Freiraum beinhaltet Luft und damit auch Sauerstoff. Dies ist auch in den von dir angesprochenen mit Sand gefüllten Sicherungen so. Das soll dann einen gewissen Explosionsschutz bieten, wenn ich mich recht erinnere. Es gibt, gerade im niedrigen Strombereich, wo meist die Energie nicht zum Verbrennen reicht, zum Beispiel Glassicherungen mit einem vorgespannten Faden. Dieser ist dann perse zweiteilig und mit einer winzig kleinen Lötstelle verbunden und auf einer Seite spiralförmig wie eine kleine Feder ausgeführt, die quasi immer mit geringer Kraft an der Lötstelle zieht. Kommt es zu einer bestimmten Erhitzung des Drahtes, schmilzt das Lot an und die Feder zieht die Drähte auseinander.
Im übrigen haben auch die von dir im Bild gezeigten Sicherungen ein Loch im Gehäuse... Wofür das wohl sein mag? ...
Alt 23.05.2025, 09:49
Damit man den durchgebrannten Faden sehen kann?
Das Beispiel mit der Glühbirne (danke coffeemuc) war aber doch wohl eindeutig? In einer Glühbirne ist ein inertes Gas damit eben keine Oxidation eintreten kann. Durchbrennen wird die bei Überlast trotzdem, dafür braucht sie weder Luft noch Sauerstoff.
"Meine Physik" beruht auf 50 Jahre Elektrikertätigkeit
Grüße in die Runde!
  #138
Alt 23.05.2025, 10:01
In einer Glühbirne ist eben kein Sauerstoff, DAMIT der Faden NICHT durchbrennt. In einer Sicherung SOLL er aber durchbrennen, DAMIT eine möglichst schnelle Trennung zwischen zwei Leitern entsteht.
Aber ist auch egal. Thomas69 hat natürlich Recht. Ich hab das jetzt nur so aus Lehre, Beruf und Erfahrung daher gefaselt und das ist natürlich immer auch fehlerhaft. Das kann man glauben oder auch nicht. Man kann auch Dämonen und Freigeistern glauben, oder auch nicht. Man kann auch Thomas69 glauben und damit gut leben und glücklich sein. Das ist jedem selbst überlassen. Der große Vorteil an Thomas69 neuen Sicherungen ist ja, das Metall schmilzt, leitet dabei wahrscheinlich etwas schlechter den Strom und wenn man sie abkühlt, funktionieren sie wieder wie am ersten Tag. Das ist doch positiv
  #139
Alt 23.05.2025, 10:19
Womit du etwas sehr WICHTIGES zum Thema Schmelzsicherungen gesagt hast:diese ALTERN nämlich!
Belastet man eine Schmelzsicherung bis an/über ihre Nennwerte, beginnt in der Legierung des Schmelzdrahtes jedesmal bereits der Schmelzprozeß, nur eben unvollkommen. Im Laufe der Zeit führt das zu einer immer höheren Empfindlichkeit der Sicherung so daß diese irgendwann schon unterhalb des Nennwertes auslöst. Dann steht der Nutzer da und wundert sich warum der simple Ersatz durch eine gleichwertige neue Sicherung das Problem erst einmal löst.
Grüße in die Runde!
  #140
Alt 23.05.2025, 10:31
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
Was du alles besser weißt, ich bin begeistert.
Wer legt schon seine Sicherungen so knapp aus das die ständig an der Belastungsgrenze sind bzw. bis über den Nennwert belastet werden? Klar, nur Warmwasserelektriker. Wer solche Erklärungen als Ausreden benutzt hat wohl die 50 jährige Berufserfahrung nur mit Dosen eingipsen verbracht.
  #141
Alt 23.05.2025, 10:34
Muß das jetzt wirklich sein? Ich bemühe mich mein Wissen hier einzubringen, leicht machst du es einem aber nicht. Und nein, das Leben auf dem Bau habe ich nach der erfolgreichen Gesellenprüfung dann doch lieber mit der Hochschule getauscht und diverse weitere Abschlüsse und Erfahrungen sammeln dürfen
Grüße in die Runde!
  #142
Alt 23.05.2025, 10:47
Ich hab's nicht mehr bis ins Bad geschafft..
Jetzt muss ich mir eine trockene Hose anziehen
  #143
Alt 23.05.2025, 10:51
Boot: MAB 12
"Warmwasserelektiker"....
Herrlich, fand Aufnahme in mein Vokabular...
Gruss, Dirk
  #144
Alt 23.05.2025, 11:13
Andrei Andrei ist offline
2.465 Danke in 1.294 Beiträgen
Jepp, das ist korrekt. Mikrorisse, die in der Sicherung dabei entstehen, führen auch dazu, dass der verbleibende Querschnitt immer kleiner wird und die Sicherung auch unterhalb vom Nennstrom irgendwann auslösen kann.
  #145
Alt 23.05.2025, 17:20
Hast du schon mal ausprobiert, was passiert wenn man eine Glühbirne mit dem 10-fachen des vorgesehenen Stroms belastet?
Tipp: habe gerade mit Georg-Simon telefoniert, er meint da sollte man die 10-fache Nennspannung anlegen
Gruß Richard
Alt 23.05.2025, 17:25
Einschaltstromstöße sind gerade bei "alter" Technik keine Seltenheit. Und damals hat sich auch keiner einen Kopf gemacht, wenn man nach Jahren mal eine Sicherung ersetzen muss, weil eben die Sicherung selbst das defekte Bauteil ist.
Gruß Richard
Alt 23.05.2025, 17:34
Womit wir wieder bei der Glühbirne sind: Auch die verliert im Normalbetrieb allmählich Drahtquerschnitt, was zu verstärkter Erhitzung der dünnsten Stelle führt. Die erhöhte Temperatur führt zu schnellerer Schwächung der Engstelle, bis es eben irgendwann mit einen Knall endet.
Gruß Richard
  #148
Alt 23.05.2025, 17:55
Boot: MAB 12
@coffeemuc, @Thomas69
Vielleicht macht ihr mal einen eigenen Faden auf, in dem ihr die spezifischen Umstände der Auslösung einer thermischen Fadensicherung akademisch erörtert?
Ich finde, das ganze Thema hat sich hier deutlich von der Realität abgehoben.
In der Praxis auf Booten sind thermische Sicherungen entweder gut dimensioniert und fehlerfrei, oder sie führen -weil im Grenzbereich betrieben- zu Erhitzung im Sicherungshalter und Versprödung bzw. Verformung des Kunststoffs im Paneel mit entsprechenden Folgen (erhöhter Übergangswiderstand an den Enden der Schmelzsicherung).
Ansonsten gehören die Dinger nur ersetzt durch neuere Technik.
Mehr muss man im Bordbetrieb nicht wissen.
Wir sind im BF.
Insofern bin ich da ganz im pragmatischen Ansatz von Akki und Uli07.
Gruss, Dirk
Alt 23.05.2025, 19:13
Zitat von coffeemuc Beitrag anzeigen
Womit wir wieder bei der Glühbirne sind: Auch die verliert im Normalbetrieb allmählich Drahtquerschnitt, ...
Was wiederum zum Beispiel bei Halogenlampen nicht unbedingt stimmt, weil sich die Glühfäden durch an der heißen Oberfläche aufbrechende Brom Moleküle wieder teilweise selbst reparieren
Aber das würde nun wirklich zu weit führen.
Alt 23.05.2025, 19:46
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.185 Danke in 3.841 Beiträgen
Vom Kabel zur Sicherung und zur Glübirne.
Ist das ein Driftrennen
Bin mal gespannt wer gewinnt.
Gruß Jogie,
Reißverschlüsse Persenning leicht oxidiert. Reinigen? Yachticon Gleit Spray? system-gto Allgemeines zum Boot 9 20.04.2020 11:59
Lichtmaschine wird kochend heiß und brennt durch, Keilriemen reisst volvo5.0 Motoren und Antriebstechnik 26 29.06.2018 17:16
Kupferdraht (Litze) verbinden oxidiert Topgun Technik-Talk 20 08.08.2012 12:22
Wie heiß darf der Motor (Mercruiser 5,7 V8) werden? lazyboy Motoren und Antriebstechnik 5 03.08.2006 08:05
kann Z-Antrieb DP-A zu heiß werden? aptiva27 Technik-Talk 15 25.10.2005 18:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:04 Uhr.
