Alt 06.05.2025, 17:04
Spoonemann Spoonemann ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Mercruiser 3,0 und Z Antrieb Fragen
Hallo, ich habe ein Fletscher Motorboot restauriert und befinde mich nun bei der Technik.
Selbst habe ich schon einige Oldtimer restauriert und muss aber gestehen, das sich mir hier einige Sachen nicht erschließen. Ich hätte viele Fragen und würde ein Thema nachdem anderen ansprechen. Für eure Hilfe wäre ich echt dankbar. Wer in der Nähe von Herborn wohnt und mir vor Ort einige Fragen beantworten könnte. Das wäre natürlich super und würde mich auch erkenntlich zeigen
Motor läuft, Z-Antrieb ist zwar montiert aber die Hydraulik demontiert. Leider sind einige Kabel nicht angeschlossen. Für jemanden der es kennt sicherlich kein Problem. Für mich leider Neuland.
Die Fragen sind im PDF zu den Bildern.
Gruß Mike
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Boot Technik Fragen.pdf (182,1 KB, 84x aufgerufen)
Alt 06.05.2025, 19:00
Boot: keins mehr
2.531 Danke in 1.681 Beiträgen
Moin Neuer )
welchen Antrieb hast Du ?
vom bravo hab Ich nen Schaltplan...villeicht Hilfts ja weiter )
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf manual_all_bravo_drives.pdf (258,8 KB, 26x aufgerufen)
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 06.05.2025, 20:01
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Servus Mike,
da sollte deiner auch dabei sein, inkl. dem Trim Schalter-Panel.
Die beiden gelben oder gelb/roten Dähte unterbrechen normalerweise das Starterrelais, wenn der Gang eingelegt ist...kann man, ist aber nicht zwingend...
Das mit dem "Trim auf" liegt verm.am Trim Limit Schalter, hinten im Antrieb verbaut. Wenn der hin ist oder verdreht, lässt sich nur mit dem Trailerschalter, in deinem Fall beide gleichzeitig drücken hochfahren.
Den Rest der Elektrik am Motor unbedingt bereinigen, das sieht echt gruselig aus...
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf wiring.pdf (753,3 KB, 26x aufgerufen)
Grüße, Tobi
Geändert von chewbaka (06.05.2025 um 20:10 Uhr)
Alt 06.05.2025, 20:06
MichaB. MichaB. ist offline
614 Danke in 389 Beiträgen
Von den Zügen aus der Schaltbox ist einer für die Gangschaltung und der andere der Gaszug. Der Schaltzug geht hinten am Spiegel in ein Schaltgestänge, ich meine das auch auf dem Bild zu erkennen. Der zweite ist der Gaszug und geht zum Vergaser.
Trimmung: Schalter oben für hochtrimmen und der untere fürs runtertrimmen. Der mittlere vermute ich ist für die Trailerposition, also wenn du ihn höher trimmen willst als es beim normalen Fahren erforderlich ist.
Wenn er nicht trimmt systematisch vorgehen. Die Trimmpumpe wird über Relais angesteuert. Hauptrom messen, Steuerstrom messen usw.
Alt 06.05.2025, 22:37
Super, danke für die Antworten und Pläne. Da werde ich mich etwas einlesen müssen. Ja die Verkabelung sieht nicht so doll aus und gehe jetzt dran. Welcher Antrieb? Müsste ich mit Halbwissen aufwarten, steht Sterndrive drauf. Toll danke 😃
Alt 06.05.2025, 22:48
Zitat von kpn-hornblower Beitrag anzeigen
Moin Neuer )
Sterndrive steht drauf... ganz ehrlich bin ich mir nicht sicher. Bin gerade dabei mich da reinzufuchsen
Alt 07.05.2025, 07:56
Stell einfach nen Bild ein, dann sagen wir Dir das .
Alt 07.05.2025, 14:29
Hier mal die Bilder.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Antrieb Boot.pdf (901,3 KB, 57x aufgerufen)
Alt 08.05.2025, 19:21
Boot: Sea Ray 170CB
Ist ein Pre-Alpha, bei Dir also der Mercruiser 120 oder 140...
Grüße, Tobi
Alt 18.05.2025, 16:01
Kann mir jemand sagen was diese "elektrohydraulische Pumpe?" bewirkt? Ich habe keine Funktion wenn ich nach oben trimmen will. Jetzt habe ich gesehen, das hinten die zwei kabel abgeklemmt wurden, Wahrscheinlich hat jemand schon mal nachgeschaut weil irgendetwas nicht funktioniert hat. Die beiden Kabel(lila und schwarz) dürften doch eigentlich nur Masse und Phase sein? Wenn ich Strom darauf geben würde, müsste sich doch eigentlich etwas tun. Wenn nicht müsste ich die Pumpe mal zerlegen. Es gibt ja nur die beiden Kabel die dorthin führen.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Z Antrieb.pdf (378,1 KB, 20x aufgerufen)
Alt 18.05.2025, 16:08
Und kann mir jemand sagen wofür das ist?. Die beiden Kabel sind abgeklemmt und vielleicht kann mir auch jemand sagen, wo die hingehören würden?
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 1.pdf (369,5 KB, 23x aufgerufen)
Alt 18.05.2025, 17:00
Boot: beruflich von A bis Z
1.968 Danke in 1.440 Beiträgen
Der Mikroschalter und die zwei Kabel dienen der Zündunterbrechung für 2-4 /10 tel Sek um den Gang herauszunehmen, was ohne Zündunterbrechung sehr schwer geht
M.f.G.
Bo
Alt 18.05.2025, 17:40
Boot: Sea Ray 170CB
Schau mal auf Seite 16 bei den Plänen, die ich Dir geschickt hab.
=> Lila/Blau sind vom Trim-Limit-Schalter, drum fährt Dein Zett-Antrieb auch nicht rauf...
Die Pumpe sollte Eigentlich von der Servo-Lenkung sein...
Grüße, Tobi
Alt 18.05.2025, 17:54
Boot: keins mehr
die Fotografierte Teil im Bild 1 ist die Servolenkung....hat nix mit dem Trim zu Tun )
die zwei Kabel da haben auch nix mit der Servolenkung zu tun....hängen da nur ab ))
Alt 18.05.2025, 21:01
Ja das merkwürdige ist das die Stecker genau auf die vom Trim passen, das aber dann die Servopumpe ist?! Ich hatte das auch in den Unterlagen gesehen. Das muss ich mir morgen nochmal anschauen. Wo kommen denn dann die Kabel von der Servo hin?
Alt 18.05.2025, 21:03
Quatschko Quatschko ist gerade online
387 Danke in 224 Beiträgen
Servolenkung, soso…
Das Teil mit Schwarz und Lila Kabel ist die Trimanzeige, bei der ein Poti mittels kleinem Hydraulikzylinder bewegt wird. War so bei Pre-Alpha.
Ansonsten sieht mir das nach ganz großer Baustelle aus, ich würde damit maximal auf einen Ententeich trauen,
Alt 18.05.2025, 21:04
Wo kommen die Kabel denn dann dran? Kommen ja aus der Pumpe raus?
Alt 18.05.2025, 21:08
Super danke für die Info, wo kämen die Kabel denn dann dran? Von dem Mikroschalter gibt es ja zwei Stück, wenn ich das richtig gesehen habe einen links und einen rechts? Werden die beide mit den Kabeln gleich aufgelegt?
Alt 18.05.2025, 21:12
Zitat von Quatschko Beitrag anzeigen
Servolenkung, soso…
Laut Kabel wäre es der Trim. Sollte doch nur Phase und Masse sein, oder?
Ich sage mal so mache gerade alle Kontakte neu und arbeite mich durch, bis auf diese beiden Sachen habe ich die Elektrik soweit jetzt im Griff😅
Alt 19.05.2025, 05:46
Dir ist noch nie, weder bei PKW noch bei Boot in den 12V eine „Phase“ begegnet.
Die beiden Leitungen gehen zu einer Trimanzeige, einem Instrument. Da ist keine Pumpe.
Alt 19.05.2025, 09:32
Boot: keins mehr
die Servolenkung ist keine Pumpe...das ist ein Hydraulikzylinder, die Servopumpe ist vorne am Motor mit Keilriemen Angetrieben.
da gehen keine Kabel ran....sieht im Bild zwar so aus...aber gugg nach...
Microschalter giebt es nur einen...
da Liegt Masse an, und wenn der Schalter beim Rückwärtsschalten ganz kurz gedrückt wird dann wird die Masse durchgeschaltet, zur Zündung, wodurch die Zündung kurz Ausgeschaltet wird....
ist bei Mercruiser so damit der Antrieb sich Schalten lässt wird die Zündung kurz Unterbrochen.
die Trimpumpe....ist weiter vorne im Bild....Oben ein Runder E-Motor ) unten die Hydraulik. an der Pumpe sind zwei starke Relais ...eins für Hoch eins für Runter.
Alt 01.06.2025, 13:35
So dank eurer Hilfe komme ich Stück für Stück weiter und.... Die nächste Frage 😅hab jetzt gestern den Motor drehen lassen und gemerkt das über den Anschluss im Bild Wasser ins Boot läuft.(Hatte den Spülschlauch dran.) Ich gehe davon aus das der Vorbesitzer zum Überwintern das Wasser abgelassen hat. Ich finde einfach keinen Schlauch oder Anschluss wo ich das anschließe? Kommt da ein Schlauch drauf, und wenn ja wo ist dann der Anschluss?
Hits:	32
Größe:	92,1 KB
Alt 10.05.2026, 09:26
Micha020983 Micha020983 ist offline
Boot: Century Raven 180
2 Danke in 2 Beiträgen
Moin, bist du schon weiter oder brauchst du noch irgendwo hilfe? Ich fuchse mich gerade ins gleiche Thema ein.
Hab auch nen 3.0 Liter mit Pre - Alpha. Hatte ebenfalls Probleme mit dem Trim die ich bis auf ein mangelndes Ersatzteil im Griff habe.
Der Schlauch vom Bild kommt wahrscheinlich vom Antrieb (Impellerpumpe) und sollte eigentlich aufs Thermostatgehäuse geführt werden.
Orkney Coastliner Fragen, Fragen, Fragen.... Maik HH Kleinkreuzer und Trailerboote 4 21.05.2023 11:52
Fragen über Fragen....Mercruiser 3,7L 180 PS huhu77 Motoren und Antriebstechnik 10 03.09.2017 21:03
Was habe ich für einen Z-Antrieb? Fragen über Fragen aktivol Motoren und Antriebstechnik 7 11.04.2013 07:18
Fragen Fragen Fragen GriesgramDerGrobe Motoren und Antriebstechnik 8 03.09.2011 22:14
Elektro-Diesel Antrieb : Fragen über Fragen ... hakl Selbstbauer 14 20.10.2006 14:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:30 Uhr.
