Alt 05.04.2025, 21:27
Nubirus Nubirus ist offline
Boot: Tjeukemahr Holländischer Stahlverdränger
9 Danke in 4 Beiträgen
Standard Refit innen von Gawain - und Fragen dazu
Hallo ihr am Monitor,
ich lese hier schon seit einiger Zeit mit, da ich seit September 2023 Besitzer eines alten holländischen Stahlbootes bin, und hatte zu der damals und aktuell größten Baustelle schon einmal Tipps aus dem Forum erbeten. (https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=329783)
Außen ist das Boot nun relativ in Ordnung. Aktuell stehen wir vor dem "Projektteil" Wand- und Deckenverkleidung erneuern. Die waren seit mindestens 1986 drauf, wenn nicht noch länger.
Die alten Wand- und Deckenbeläge in der Kajüte sind schon komplett und in der Plicht zu ~ 90 % runter. Das sieht darunter teilweise übel aus:
Bild ist von der Plicht.
Richtig verwundert hat mich das Dach auf der Plicht. Da wurde nachträglich ein Lüfter eingebaut. Ist das normal, dass die Hohlräume mit Bauschaum ausgefüllt werden?
Wir wollten zuerst nur die alte Verkleidung und Dämmung runterholen, und dann einfach neue Dämmung und Verkleidung drauf machen. Nachdem ich den Unterbau gesehen habe, konnte ich da nicht ruhigen Gewissens einfach was draufkleben und gut ist... Meine Familie war da nicht so begeistert von, aber sie zieht mit: die ganze Konstruktion kommt runter, das Metall wird mit CSD-Scheibe und Drahtbürste gereinigt, und danach mit Owatrol Öl und Brantho Korrux versiegelt. Das gilt auch für die Wände in der Kajüte.
Die Decke unter den Holzplatten in der Kajüte wird noch ein Thema. Ich befürchte, dass das auch alles runter muss. Wurde schon veto gegen eingelegt, aber ich bin zuversichtlich.
Eine Frage habe ich wegen der Deckenverkleidung auf der Plicht: die Holzplatten sind vermutlich keine einfachen Sperrholzplatten, sondern Bootsbauholz. Da es Wasser gezogen hat, möchte ich sie gern ersetzen. Welches Boostbauholz sollte ich verwenden? Wo kann man so etwas im Raum Berlin pder gern auch im WWW vernünfitg kaufen? Ich habe schon das WWW besucht, aber die verfügbare Auswahl hat mich etwas überfordert. Zumal die Preise und das Ausshen oftmals eher auf Holz für die Innenverkleidung, und nicht als Unterbaumaterial hinweisen.
Freundliche Grüße
Nubirus
Hits:	601
Größe:	210,8 KB
ID:	1037126   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	602
Größe:	182,1 KB
ID:	1037127   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Gawain_fertig außen.jpg
Hits:	26
Größe:	126,9 KB
Alles ist relativ - auch der eigene Standpunkt
Geändert von Nubirus (05.04.2025 um 21:35 Uhr)
Alt 06.04.2025, 10:38
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.565 Danke in 5.032 Beiträgen
Also, "richtiges Bootsbausperrholz" gibt es, in verschiedenen Ausführungen, bei Sommerfeld&Thiele in Mölln. Bootsbausperrholz ist grundsätzlich wasser-und kochfest verleimt, kann aber bei mangelhaftem Kantenschutz auch Schaden nehmen. Bootsbausperrholz unterscheidet sich zu dem in der erhöhten Zahl an Furnierlagen im Verhältnis zur jeweiligen Dicke und ist für den echten Bootsbau dann auch aus nur einer Holzsorte der besten Resistenz gegenüber Fäule und Pilze in allen Lagen.
Für ein richtig gedämmtes Stahlboot ist das aber für Wegerungen und Verkleidungen viel zu teuer. Da genügt normales AW100 verleimtes Sperrholz, der Leim und dessen koch-und wasserfestigkeit ist gleich, nur man hat weniger Furnierlagen/Dicke, dünnere Deckfurniere und oft innen abweichende Holzsorten. Für mein Boot habe ich für die Verkleidungen und Kojenbretter damals Merantisperrholz genommen die Kojenbretter sind komplett unbehandelt die Wegerungen und Verkleidungen mindestens 3-4mal lackiert---vor allem die Kanten.
Wichtig ist auch, dass nicht direkt auf den Stahl geschraubt wird sondern auf an Spanten und Rahmen angebrachten Blindhölzern. Als Dämmung würde ich heute immer Armaflex, Kaiflex oder ähnlich geschlossen zelligen Schaum aus der Kälte/Klimatechnik empfehlen----benutzen die Camperausbauer auch teilweise in selbstklebender Ausführung, weil bei dem Zeugs die absolut notwendige Dampfsperre gleich mit drin ist.
Gruß Hein
Alt 14.04.2025, 17:55
Hallo Hein,
danke für deine Antworten. Auf Blindhölzer wurde da nichts verschraubt, sondern anscheinend mit einem Kleber auf die Spanten und das als Dämmmaterial eingelegte Styropor geklebt. Daher fällt auch die Platte auf der linken Seite des Plichtdaches vorne ab, wie man hier etwas sieht:
Da war ein Lautsprecher dran geschraubt, der auf der Seite anscheinend zu viel Gewicht hatte
Inzwischen habe ich für meine Baustelle (Schiff) eine große Plane besorgt, damit wir mit den kleinen Planen nicht so rumeiern müssen, um den Innenraum vor Regen zu schützen. Am Wochenende war angedacht, in der Kajüte mit dem Owatrol Öl die Roststellen zu bekämpfen. Das konnte leider nicht umgesetzt werden, da die Flächen noch nicht richtig vom alten Kleber der Innenverkleidung befreit waren. Also erstmal mit dem Spachtel und Drahtbürste da rübergeturnt..
Dafür sind nun alle Leisten aus dem Innenraum, die abgebaut werden konnten, ohne den Innenraum komplett zu zerlegen, abgeschlffen und können lackiert werden. Wir kämpfen uns auf 2 Wegen nach vorn..
Positiv vom Wochenende: meine Welle, die "etwas komisch aussieht" muss erstmal nicht ausgebaut werden (eine Dichtung, die nach Innen gehört, sitzt außen vorrm Propeller), und die Verkabelung um die Batterie und das Ladegerät herum sind ganz brauchbar.
Das Kabelchaos im Steuerstand.. anderes Thema.
Frage an die Skipper mit Erfahrtung: ich habe noch eine mechanische Lenkung, also richtig mit Kette. Muss ich die irgendwann fetten, oder ölen, oder einfach in Ruhe lassen?
Cliff
Hits:	509
Größe:	164,2 KB
Alt 09.05.2025, 17:59
Standard Fast alles draussen..
Lange nicht mehr im Forum gewesen - es gab viel zu tun, auch neben dem Boot.
Zwischenstandsmeldung: wir haben nun erfolgreich alle Teppichreste aus dem Boot entfernt, in der Kajüte wie auch auf der Plicht und im Toilettenraum. War teilweise heftig, da überall ranzukommen. Teilweise hatte ich sowohl beim Rausreißen, als noch viel mehr beim Betrachten der Flächen danach den Gedanken "was habe ich mir und meiner Familie da angetan", oder auch "Löcher reinbohren und als Taucherattraktion versenken..."
Doch zum Glück hatte und habe ich den unerschrockenen Optimismus meiner Damen, das wir das hinbekommen.
In der Kajüte konnten wir bereits mit Owatrol Öl die Roststellen (nahezu alle Stahlwände ) behandeln, nachdem der lose Rost runter war. Nach 1 Woche Trocknung ist auch das Branto Korrux als Grundierung drauf.
Auf der Plicht wurde die alte Wandverkleidung, warum auch immer, mit Teppichklebeband oder doppelseitigem Klebeband, teilweise zweilagig, auf dem lackierten Stahl befestigt. Die alten Klebereste abzubekommen, hat fast einen ganzen Tag gedauert, und war am erfolgreichsten mit Fön und Keramikschaber.
Wenigstens hat Käpt'n Bärchen noch den Überblick, auch wenn es bei der Verkabelung im Boot nicht einfach ist.
Und ein Opfer der neuen, etwas zu groß geratenen Plane ist zu beklagen: das Horn hat sein Horn verloren..
Fachfrage zum Schluss: in einem anderen Refit-Beitrag hatte ich gelesen, und auch an den Fotos gesehen, dass die Deckenplatten nicht direkt auf die Träger oben geklebt werden (sollten), sondern auf eine Lattung darunter. Das "Warum" habe ich noch nicht rausbekommen. Kann mich einer aufklären?
Cliff
Name:	Chaos am Steuerstand-Bär hat die Übersicht.jpg
Hits:	24
Größe:	197,9 KB
ID:	1039492   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Hitze und Schaber gegen Kleber.jpg
Hits:	23
Größe:	201,2 KB
ID:	1039493   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	217,2 KB
Alt 09.05.2025, 18:06
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.853 Danke in 4.540 Beiträgen
Zitat von Nubirus Beitrag anzeigen
...Fachfrage zum Schluss: in einem anderen Refit-Beitrag hatte ich gelesen, und auch an den Fotos gesehen, dass die Deckenplatten nicht direkt auf die Träger oben geklebt werden (sollten), sondern auf eine Lattung darunter. Das "Warum" habe ich noch nicht rausbekommen. Kann mich einer aufklären?
Cliff
Falls Du die Stahlträger (Winkeleisen, Flacheisen oder manchmal auch T-Stahl) unter dem Dach meinst:
Es geht darum, Kältebrücken zu vermeiden.
Deshalb ist es die klassische Methode, zu unterlatten.
Ansonsten kommt es im Winterbetrieb schnell zur Kondensbildung an den Deckenplatten mit sichtbaren Folgeschäden.
Gruss, Dirk
Alt 09.05.2025, 20:50
Moin Cliff
Den Punkt mit der Verschraubung/Verklebung der Verkleidungen und Wegerungen direkt auf Stahl hatte ich in meinem ersten Beitrag hier im letztem Satz erwähnt. Blindhölzer zur Vermeidung von Kältebrücken sind das wie vor auch schon beschrieben. Das soll man nicht nur an Deckenverkleidungen sondern auch an den Seiten so machen. Das ist richtig viel Arbeit die mancher für unnötig hält, aber wenn man nach Jahren al dahinter schauen will oder eine Leitung unsichtbar verlegen will, dann gelingt das ohne viel zu zerstören weil Schrauben für Holz, ich nehme da seit 30 Jahren Spaxschrauben rostfrei und ersetze die in gut sichtbaren Bereichen manchmal durch Messingschrauben mit Linsensenkkopf, leicht zu demontieren sind.
Bei Steuerung mit Kette, (Rollenglieder oder Gliederkette?) gibt es ja fast immer Drahtseile Spanner und Umlenkrollen, da muss man sehen ob das noch ordentlich gespannt ist um nicht zu viel Leerweg am Steuerrad zu haben und etwas Sprühfett an Rollen Ketten und Seilen schadet auch nix.
Gruß Hein
Geändert von hein mk (09.05.2025 um 20:56 Uhr)
Alt 15.05.2025, 19:33
Hallo Hein,
dank' Dir für den Hinweis zu der Kette am Ruder. Es ist eine Rollenkette, bei der ich bisher die von Dir beschriebenen Zubehörteile nicht finden konnte.
Ich schaue aber noch mal eingehender nach, weil ich eh in den Steuerstand "reinkrauchen" muss (möchte). Da befindet sich anscheinend eine von mindestens 2 Stromverteilungsschienen drin . Die andere habe ich über der Toilette gefunden, hinter einer Klappe.
Ich bin noch immer - als Laie - erstaunt, dass das Boot noch nicht abgebrannt ist. Beim Runternehmen des Teppichs auf dem Steuerstand habe ich bisher 2 Kabel gefunden, die einfach so mit offenem Ende da rumlagen.
Leider musste ich auch feststellen, dass es am Steuerstand auf Steuerbord mal einen größeren Wassereinbruch (vermutlich durch Regen) gegeben haben muss, der anscheinend auch sehr lange Zeit nicht gesehen oder ignoriert wurde:
Da hat sich der Rost übelst an der Deckenplatte der Kajüte zu schaffen gemacht.
Wird mit Owatrol Öl behandelt und dann mit Branto Korrux grundiert. Da die Fenster auch neue Gummis erhalten, hoffe ich, dass der Rost nicht weiter kommt.
Die darauf liegende Holzplatte hat es auch schwer erwischt. Ich hoffe, dass ich die retten kann.
Dafür ist die Kajüte im Grunde fertig, und wartet "nur" noch auf die neue Wandverkleidung .
Ich gebe zu, dass die Restauration des Schiffes mir manchmal über den Kopf zu Wachsen droht. Mit so viel Aufwand hatte ich nicht gerechnet. Aber - wieder was gelernt, sowohl über Boote (aus Stahl), aber auch Menschen.
Wie seit ihr (Du, Hein ) denn mit solchen Situationen umgegangen, falls es euch erwischt hat? Sofern bei euch auch mal eine Restauration anstand, entweder bewusst, oder weil ihr aus Versehen eine Baustelle gekauft habt?
Mir wurde inzwischen zwar ein anderes Boot angeboten (liegt auch in meiner Marina), aber noch ist mein Wille da, mein Schiff wieder ordentlich herzurichten. Den Zustand, in dem es sich befand, hat ein Boot einfach nicht verdient. Gilt auch für Motorräder ;)
Cliff
Hits:	323
Größe:	188,4 KB
ID:	1039874   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Holzplatte Steuerstand Steuerbordseite.jpg
Hits:	11
Größe:	1,39 MB
Alt 17.05.2025, 19:49
Moin Cliff
Das geht leider vielen Bootsliebhabern so, dass sie den Aufwand eines Restaurierungsprojektes komplett unterschätzen, einige scheitern andere beißen sich durch, auch da für gibt es hier im Forum anschauliche Beispiele. Das ganze ist unabhängig vom Baumaterial so.
Mein Einstieg in die "Bootsbastelei" war das Totalrefit eines 30er Jollenkreuzers aus Mahagoni, da war aber vom Abriss bis zum Wiederaufbau ein Schiffszimmermann/Bootsbauer mit in dem Team junger Lehrer, Handwerker und Studenten die zu dem politisch alle in etwa auf der gleichen Schiene fuhren. Mich hatte man ursprünglich als Metaller geheuert um die erforderlichen Neuteile aus Stahl, Edelstahl und Messing zu fertigen. Jahre später war ich dann einer von zwei Eignern und Kostenträgern des Projektes, das allerdings weiterhin sehr sozial genutzt wurde.
Später als ich etwas seefesteres wollte habe ich dann lieber komplett, nach meinen Möglichkeiten und Kenntnissen, neu gebaut und das denke ich ist manchmal besser als einen entkernten (Stahl)Rumpf zu haben an dem auch noch viel repariert werden muss.
Das Projekt damals war allerdings sehr lehrreich und hat mich von meiner "Holzlegasthenie" befreit weil wir das auch auf zwei Holzschiffswerften durchgezogen haben auf denen Fischkutter und Museumsschiffe aufgezimmert wurden.
Gruß Hein
Alt 28.05.2025, 15:48
Hallo Hein,
danke für deinen Erfahrungsbericht. Für einen Neubau fehlt mir beides: das nötige "Kleingeld" und das handwerkliche Geschick.
So langsam nimmt Gawain ja auch wieder Form an. Wir haben nun auch die Plicht einmal komplett vom alten Kleber und teilweise vorhandenen Lackschichten befreit, und grundiert.
Heute wird noch die Decken- und Wandverkleidung bestellt. Patermo von Kähne (https://bootsausstatter-kaehne.de/produkt/patermo-wandverkleidung/) in hellelfenbein soll es werden. Ist im Original heller als auf dem Foto.
Danach kommen noch einige Punkte (Stromführung prüfen, die Fenster wieder rein, neue Schweibenwischerarme, neuer Teppich auf den Steuerstand, ...), aber mit etwas Glück und Einsatz kommt das Boot Ende Januar wieder ins Wasser
Freundliche Grüße
Cliff
Fragen über Fragen, Refit/Umbau Ernst Riss Jollenkreuzer Pirita Restaurationen 8 29.08.2023 05:00
Jeanneau SO 409 Bj. 2012 Refit innen Yachtfit Restaurationen 2 04.01.2023 19:44
Stahlverdränger Refit / Fragen über Fragen Kuhli Yachten und Festlieger 12 04.11.2019 21:38
Refit Stahlboot innen mit Technik Tomlif Restaurationen 6 21.10.2019 17:36
Propeller-Andruckplatte : Fragen dazu Fletcher-Andi Motoren und Antriebstechnik 14 05.08.2004 13:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:04 Uhr.
