Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 60Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 60 von 60
Alt 01.05.2025, 20:27
fignon83 fignon83 ist offline
3.219 Danke in 1.867 Beiträgen
Zitat von Thomas69 Beitrag anzeigen
NB: Schaut euch die Heizkörper zu Haus an: (Thermostat)Ventil/Einlaß ist OBEN, Ausgang UNTEN.
Bei meinen neuen Heizkörpern sind Ein- und Ausgang unten. Thermostat oben.
Bei dem Paneelheizkörper, der gerade verbaut wird im Bad ist alles in einer Einheit (Ein-/Ausgang/Thermostat) und ist unten.
Alt 01.05.2025, 20:34
37.672 Danke in 22.578 Beiträgen
Da sieht man das du den internen aufbeu nicht kennst .. Heizkörper immer oben rein unten raus.. bei den neuen ist es im Anschluss getrennt
Alt 01.05.2025, 20:36
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.732 Danke in 4.363 Beiträgen
Zitat von coffeemuc Beitrag anzeigen
Könnte das nicht auch daran liegen, dass man sich dann nicht so tief bücken muss?
Meine Heizkörper sind gefühlt oben und unten gleich warm. Ich kann es im nächsten Winter auch gerne mal messen.
Lass dich nicht verunsichern.
Volumenstrom ist groß genug , DeltaT klein,
Alles bestens , wahrscheinlich wurde ein hydraulischer Abgleich oder sogar ein Thermischer Abgleich gemacht.
Gruß Bergi :
Alt 01.05.2025, 20:43
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.927 Danke in 3.726 Beiträgen
Vollkommem Richtig.
Was du aber nicht gesehen hast ist das vom eingang unten ein Rohr nach oben zum Thermotat geht. Und so ist der Eingang doch Oben.
Schau mal von oben in den Heizkörper.
Und das Vorlaurohr ist im Badheizkörper innen und von Außen nicht zu sehen.
Dreh ihn zu bis er abgekühlt ist, dann aufdehen und dann kannst du fühlen das er oben zuerst warm wird.
Gruß Jogie,
Alt 01.05.2025, 21:40
Habe ich auch nicht behauptet. Ich habe lediglich beschrieben, wo meine externen Anschlüsse am Heizkörper liegen.
Alt 01.05.2025, 21:54
Das ändert aber nicht das geringste an der Funktionsweise
Alt 01.05.2025, 22:19
Hat auch keiner behauptet.
Alt 01.05.2025, 22:25
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.170 Danke in 3.074 Beiträgen
Hi
Der Bub wird, wie in # 32 beschrieben, nicht nach lassen.
Oder sich "irgendwie" versuchen, sich der Thematik zu entziehen.
Er weiß es n.s.M.. immer besser.
Grüße aus OWL
Alt 02.05.2025, 05:55
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.640 Danke in 4.357 Beiträgen
Laut Installationsanleitung wird das Thema übrigens nicht erwähnt, auch nicht in der Anschluss-Zeichnung.
Bei den B-Modellen von Quick nicht, beim BXS z.B. schon. Wie gesagt. Ich habs so angeschlossen, wie es außen am Gerät steht, Wasser wird warm, bin zufrieden.
Hits:	32
Größe:	113,5 KB
Gerhard
Alt 02.05.2025, 06:26
Benutzerbild von Captain Antonella
Captain Antonella Captain Antonella ist offline
Boot: Trader 535 Signature
Rufzeichen oder MMSI: OEX 2129
714 Danke in 234 Beiträgen
Aufpassen, die Bezeichnung bezieht sich aus Sicht des Boilers nicht des Motors!
Deshalb ist der Auslauf Motor der heiße Vorlauf vom Motor, da es ja der Auslauf vom Motor ist!
Schöne Grüße aus Tirol:
Martin
Heute ist die gute alte Zeit von Morgen!
Alt 02.05.2025, 11:01
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.837 Danke in 984 Beiträgen
"Funktionieren" wird das so oder so, nur ist die erreichbare Temperatur im Boiler niedriger und die Aufheizdauer länger. Und das war doch die Ursprungsfrage?
Grüße in die Runde!
Alt 02.05.2025, 16:19
9.098 Danke in 5.203 Beiträgen
Zitat von Startpilot Beitrag anzeigen
In diesem Fall wäre die Vorlauf- und Rücklauftemperatur deiner Heizung identisch und es bestünde nach der Ersterwärmung des Kreislaufs kein weiterer Energiebedarf.
Herzlichen Glückwunsch, auf zum Patentamt..
Die Frage ist doch, wie hoch ist die Differenz zwischen Vor und Rücklauf.
Gefühlt ist sie nicht hoch, ich werde es nächsten Winter auch mal messen.
Und ja, die Wärmekapazität des Heizkörpers inkl. Wasser drin ist sehr hoch im Vergleich zur abgegebenen Wärmeleistung. Das erkennt man daran, dass der Heizkörper nach dem Abdrehen noch sehr lange heiß bleibt.
Gruß Richard
Alt 02.05.2025, 16:24
Alles gut.
Gruß Richard
Alt 02.05.2025, 16:33
Heizkörper werden nach DIN bei 55°C Vorlauf für eine Differenz 55/45°C angegeben, also 10K zwischen Vorlauf und Rücklauf. Daraus leitet sich auch die Heizleistung ab. Irgendeine Differenz ist für das Funktionieren (der Wärmeübertragung) unbedingte Voraussetzung; mehr als 10K deuten auf zu wenig Durchfluß, weniger als 10K auf zu hohen Durchfluß (bei einer Raumtemperatur von ~ 20°C)
Grüße in die Runde!
Alt 02.05.2025, 16:41
Eher umgekehrt: Eine funktionierende Wärmeübertragung führt zu einer Temperaturdifferenz.
Auch ein Heizkörper mit überall 50 Grad Oberflächentemperatur würde Wärme an 20 Grad kalte Luft abgeben.
Mit Warmwasser ist so ein Gerät natürlich schwer zu realisieren, mit elektrischer Beheizung könnte es schon gehen.
Gruß Richard
Alt 02.05.2025, 16:47
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.342 Danke in 4.356 Beiträgen
Jetzt sind wir wieder an dem Punkt, an dem ich euch beiden interessiert zuschaue.
Gruss, Dirk
Alt 02.05.2025, 18:12
Richard hat schon Recht: es hängt ja von der Betrachtungsrichtung ab. Kein Streit darüber
Grüße in die Runde!
Alt 02.05.2025, 19:47
Benutzerbild von Woodstock
Woodstock Woodstock ist offline
1.961 Danke in 434 Beiträgen
Ich könnte jetzt nochmal den Unterschied der Temperaturschichtung zwischen stehendem und liegendem Speicher mit ins Spiel werfen. Je grösser die Fläche der Schichtung ist, um so schneller vermischt sich das Wasser bei Bewegung.
Alt 02.05.2025, 19:52
Boot: MAB 12
Und genau aus diesem Grund hängt bei mir im Maschinenraum ein stehender.
Was natürlich einen entsprechenden Maschinenraum voraussetzt.
Gruss, Dirk
Alt 03.05.2025, 08:03
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.931 Danke in 1.970 Beiträgen
Hängt ein Stehender liest sich ein wenig paradox.
Gruß Mirko
Alt 03.05.2025, 10:52
In seinem Maschinenraum hängt einer. Hoffentlich kommt da nicht die Polizei
Gruß Richard
Alt 03.05.2025, 11:30
Libertad Libertad ist offline
13.820 Danke in 6.461 Beiträgen
Jetzt bleibt mal bei der Sache! Wie der Boiler aufgehängt oder aufgestellt oder gelegt wird ist doch Nebensache. Auch wie das Kühlwasser angeschlossen wird spielt nicht die große Rolle. Man kann sicherlich mit optimaler Einbaulage und Anschluß die Aufheizzeit und Wärmekapazität des Boilers marginal verbessern, aber spielt das im Bootsbetrieb überhaupt eine große Rolle (von Sonderfällen mal abgesehen)?
Mein Boiler liefert nach 30min schon heißes Wasser und nach einer Stunde hat er oben 75°C und unten 70°C. Der liegt einfach da, wie er am besten passte.
Alt 03.05.2025, 12:02
achim1 achim1 ist gerade online
Boot: Grand Banks 42 classic
1.137 Danke in 538 Beiträgen
Hi Leute,
jetzt muss ich mich hier mal als Starter dieses Threads nochmal zu Wort melden. Ich kann mir auch nicht vorstellen das die Durchflussrichtung eine große Rolle spielt, aber es hätte ja sein können das mir hier jemand erklären kann das es doch so ist. Natürlich wird es einen Unterschied geben, der wird aber nicht groß sein. Quick gibt an das der Boiler auch senkrecht eingebaut werden kann, das war mir aber zu viel Aufwand. Ich hätte zu viel ändern müssen. Genug Platz wäre da, der Motorraum unserer Grand Banks ist sehr geräumig.
Ich denke das die Tatsache das der Boiler gefühlt, nicht gemessen, länger braucht wie der alte liegt auch daran das der alte Boiler wahrscheinlich zu 3/4 mit Kalk zu war. Wie ich am Anfang schon mal geschrieben habe, kamen da nur noch gute 10 Liter warmes Wasser raus, egal wie lange die Aufheizzeit war. Außerdem kommt noch dazu das die Motortemperatur beim langsam fahren (ca. 6,5 bis 7 kn) bei nur ca. 75 Grad liegt.
Alle diese Faktoren werden dafür sorgen das es es halt etwas länger dauert, aber damit kann ich leben.
Euch allen vielen Dank für eure Mühe.
Achim
Alt 12.05.2025, 14:16
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
911 Danke in 506 Beiträgen
Meiner Meinung nach wichtiger wäre, die Anode regelmäßig zu kontrollieren, und wenn du den Boiler dadurch eh offen hast, leuchte mal mit einer Taschenlampe rein, da erkennt man deutlich die "Heizspirale" des Motorwärmekreislaufs und die Frage ob falsche oder richtige Richtung erübrigt sich eigentlich dann.
Gruß Jürgen
Alt 13.05.2025, 06:37
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.957 Danke in 983 Beiträgen
Ich frage mal in die Runde. Hat schon mal jemand in den Boiler reingeschaut?
Wie stark verkalkt ist den die Heizspirale vom Motorkreislauf im Vergleich zur elektrischen? Die elektrische ist ja zeitlich gesehen viel geringer im Betrieb.
Gruß Joggel
Warmwasserboiler knorrli.h Technik-Talk 6 26.02.2007 09:01
Warmwasserboiler Racki Technik-Talk 4 28.06.2005 08:09
Erfahrung mit Warmwasserboiler Technik-Talk 40 10.01.2005 08:42
Anschluss Warmwasserboiler Gunter Technik-Talk 1 16.12.2004 12:45
Warmwasserboiler für Einkreiskühlung major tom Technik-Talk 5 08.03.2004 22:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:14 Uhr.
