Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 60
Alt 29.04.2025, 10:35
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.167 Danke in 543 Beiträgen
Standard Durchflussrichtung Warmwasserboiler?
Hi Leute,
ich habe mir einen neuen Warmwasserboiler (Quick 40 Liter) eingebaut. Für das Brauchwasser ist angegeben wo das kalte Wasser rein und das warme Wasser raus geht.
Für das Kühlwasser was vom Motor kommt ist auch eine Durchflussrichtung angegeben. Ich frage nicht was das für einen Sinn hat. Eigentlich sollte es doch egal sein wie rum das Wasser durch den Boiler fließt. Das ist ja einfach eine Spirale die das Brauchwasser erhitzt.
Kann mir jemand den Grund dafür erklären?
Seit dem ich den neuen Boiler habe, habe ich das Gefühl das es sehr lange dauert bis das Wasser warm ist. Allerdings war der alte Boiler (35 Jahre alt) wahrscheinlich zum größten Teil mit Kalk etc zu. Der hatte 42 Liter Volumen und egal ob er über den Motor oder dem Landstrom lief, nach gut 10 Litern kam nur noch kaltes Wasser.
Achim
Alt 29.04.2025, 10:39
37.868 Danke in 22.673 Beiträgen
für das Brauchwasser macht es sinn... das Kalte Wasser immer von unten rein und oben das Warme wasser absaugen... (das Warme wasser steigt nach oben...)
wie es bei der Mootrwärme ist kann ich nicht sagen... aber ich könne mir vorstellen das es auch einen Sinn hat...
42 Liter volumen wollen erhitzt werden... eventuell ist auch die Heizleistung geringer bzw. die Heizwendel der Motorärme eine geringere Fläche...
Alt 29.04.2025, 11:05
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.082 Danke in 3.793 Beiträgen
Das Brauchwasser ( Kalt ) geht untern rein und Oben ( Warm ) raus.
Das Wasser vom Motor ( Heitzung ) geht unten rein undoben raus, so wird das Brauchwasser gleichmäßig erwärmt.
Würde das Wasser vom Motor ( Heitzung ) oben rein gehen, dann hätte man nur oben im Boiler Warmes Brauchwasser.
Also nur eine kleine Menge vom gesamt volumen des Boilers.
Gruß Jogie,
Alt 29.04.2025, 18:43
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.993 Danke in 1.060 Beiträgen
Nachzulesen unter "Gegenstromwärmetauscher" oder kurz gesagt: mit der richtigen Strömungsrichtung steigt der Temperaturwirkungsgrad eines Wärmetauschers.
Grüße in die Runde!
Alt 30.04.2025, 09:27
45meilen 45meilen ist offline
34.268 Danke in 12.673 Beiträgen
Außerdem wird so das System am besten entlüftet.
Warmwasser immer von unten nach oben, so schiebst Du die Luft raus
Alt 30.04.2025, 10:22
Hi Leute,
danke für alle eure Antworten. Ich muss mir das noch mal ansehen und mal gucken wie die Fließrichtung des Kühlwassers vom Motor aussieht (Ford Lehmann 6 Zylinder).
Achim
Alt 30.04.2025, 11:29
Bei unserem Ford 2725 war das wohl auch ein Problem weshalb jemand (von den Vorbesitzern) eine zusätzliche Pumpe in diesen Kreislauf eingefügt hat. Die ist auf dem Bild unten rechts zu sehen und saugt aus dem Boiler zurück. Damit kenne ich kein Problem mit WW.
Hits:	31
Größe:	47,0 KB
Grüße in die Runde!
Alt 30.04.2025, 20:54
Benutzerbild von Captain Antonella
Captain Antonella Captain Antonella ist offline
Boot: Trader 535 Signature
Rufzeichen oder MMSI: OEX 2129
731 Danke in 237 Beiträgen
Hallo Achim.
Im angehängten Foto erkennt man den Aufbau der Heizwendel im Boiler!
Beim Quick Boiler sind auch die Anschlüsse für den Motorkreislauf von der Höhe her versetzt,
oben wird der heiße Vorlauf vom Motor kommend angeschlossen, unten der Rücklauf zum Motor!
Nur dann hast du die volle Wärmeübertragung an das Brauchwasser und nur dann hast du das "Gegenstromprinzip"!
Boiler werden immer so angeschlossen!
Alles andere ist nicht zu empfehlen und gelinde gesagt "Murks"!
Wegen der Aufheizzeit: es gibt den Quik Boiler mit 500W oder 1200W
Heizstab, wenn du den 500W Einsatz hast dann dauert es natürlich etwas länger
bis der der Boiler geladen ist.
Hits:	27
Größe:	93,0 KB
Schöne Grüße aus Tirol:
Martin
Heute ist die gute alte Zeit von Morgen!
Alt 30.04.2025, 21:05
Zitat von Captain Antonella Beitrag anzeigen
Hallo Achim.
Hallo Martin,
elektrisch ist alles bestens, ich habe den 1200 Watt Heizstab. Den Rest muss ich mal überprüfen. Wie schon geschrieben, ich muss mal rausfinden wie das Kühlwasser vom Motor fließt.
Viele Grüße Achim
Alt 01.05.2025, 04:56
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.693 Danke in 4.373 Beiträgen
Beim Quick Boiler sind auch die Anschlüsse für den Motorkreislauf von der Höhe her versetzt, oben wird der heiße Vorlauf vom Motor kommend angeschlossen, unten der Rücklauf zum Motor!
Jogie und Thomas hatten es weiter oben genau anders herum erklärt, was auch der Beschriftung am Boiler entspricht: Zulauf vom Motor unten, Rücklauf oben.
Hits:	21
Größe:	132,4 KB
Gerhard
Alt 01.05.2025, 09:07
Libertad Libertad ist offline
13.922 Danke in 6.500 Beiträgen
Da die Anschlüsse für das Motorkühlwasser auf dem Bild fast auf gleicher Höhe sind, dürfte es ziemlich egal sein. Bei meinem Quick-Boiler steht in der Bedienungsanleitung auch nur der Satz: "Anschlüsse für Kühlwasser" mit 2 Pfeilen auf die Anschlüsse am Boiler.
Für Brauchwasser immer kalt mit Sicherheitsventil unten und Warmwasserentnahme oben
Alt 01.05.2025, 09:39
9.237 Danke in 5.296 Beiträgen
Es kommt auch darauf an, wie die "Heizwendel" eingebaut ist.
Sie (die Mittelachse) muss ja nicht senkrecht stehen, sondern könnte auch waagrecht sein. Das ist vermutlich etwas billiger herzustellen und hat den Vorteil, dass sie möglichst komplett unten im kalten Wasser liegt.
Auf dem Bild in #8 sieht es so aus. Boiler auf der Seite liegend
Gruß Richard
Alt 01.05.2025, 09:55
Boot: Nidelv 26
Auf dem Foto erkennt man es nicht besonders gut, aber bei meinem Quick-Boiler steht direkt auf dem Gehäuse am tieferen Anschluss "ENGINE COOLING IN" und am höheren "ENGINE COOLING OUT". Ich habe darauf vertraut, dass der Hersteller sich etwas dabei gedacht hat und es einfach so angeschlossen.
Gerhard
Alt 01.05.2025, 10:18
Wenn der Hersteller es so vorsieht, sollte man es auch so machen. Bringt ja auch keinen Mehraufwand. Möglicherweise sind auch die Heizspiralen im Innern unterschiedlich gestaltet.
Alt 01.05.2025, 13:09
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.840 Danke in 4.413 Beiträgen
Ja,ja…..
Du möchtest aber nicht kühlen , oder ?
Wenn du heizen möchtest , muss es eventuell doch andersrum…..?
Gruß Bergi :
Alt 01.05.2025, 13:11
Benutzerbild von Totti-Amun
13.514 Danke in 4.746 Beiträgen
Laut Installationsanleitung wird das Thema übrigens nicht erwähnt, auch nicht in der Anschluss-Zeichnung.
Lediglich natürlich für das Sanitätswasser.
Ich habe auch den Quick Boiler, natürlich auch die Motorabwärme angeschlossen.
Totti
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Quick Boiler B3_user manual.pdf (325,6 KB, 14x aufgerufen)
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 01.05.2025, 13:20
8.160 Danke in 4.902 Beiträgen
Eigentlich ist das ganz einfach. Wo nichts draufsteht ist es egal, wo was draufsteht sollte man es so anschließen auch wenn man es nicht versteht.
Alt 01.05.2025, 13:25
Ja,ja…..
Bitte Ironie immer kennzeichnen
Gruß Richard
Boot: Nidelv 26
Bergi, Du bist der Fachmann, dann sag doch, wie es richtig ist.
Du hattest weiter oben unter folgender Aussage ein "gefällt mir" hinterlassen:
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
Das Wasser vom Motor ( Heitzung ) geht unten rein und oben raus, so wird das Brauchwasser gleichmäßig erwärmt.
Das passt zur Beschriftung am Gehäuse des Quick-Boilers.
So sehe ich das auch. Es gibt so viele andere Dinge, über die man sich Gedanken machen kann
Gerhard
Alt 01.05.2025, 13:40
Das stimmt, aber über die meisten davon darf man hier nicht schreiben
Gruß Richard
Alt 01.05.2025, 15:18
Das sehe ich anders.
Immer unten rein und oben raus.
Weil die Luft nach oben steigt. ( Neueinbau oder nach Entleerung vom Winter)
Physik:
Luft steigt nach oben
Warmes Wasser steigt nach oben
Gruß Jogie,
Alt 01.05.2025, 15:44
Gegenstromwärmetauscher:
Man möchte das bereits warme Wasser im Boiler (das sich oben sammelt) nicht mit schon abgekühlten Motorkühlwasser "runterziehen"?
Also geht das heiße Kühlwasser vom Motor oben rein und trifft dort mit seinen 90°C auf bereits warmes Trinkwasser und erhitzt es weiter. Auf dem Weg "nach unten" kühlt sich das Kühlwasser ab, trifft weiter unten auf das frisch nachgeströmte kalte Trinkwasser aber kann es trotzdem erwärmen weil es trotz Abkühlung immer noch wärmer ist.
Damit nutzt man einen Wärmetauscher maximal aus ("Temperaturwirkungsgrad"). Wird die Heizwendel allerdings liegend eingebaut, ist es völlig egal (und schlechter).
Bei der Elektroheizung ist unten richtig weil die Temperatur der Heizwendel so extrem hoch ist, daß der Wirkungsgrad immer "1" ist. Und die Elektroheizwendel niemals in Luft arbeiten darf.
NB: Schaut euch die Heizkörper zu Haus an: (Thermostat)Ventil/Einlaß ist OBEN, Ausgang UNTEN. Die kalte Luft geht dagegen unten rein und oben warm wieder raus.
Grüße in die Runde!
Geändert von Thomas69 (01.05.2025 um 17:00 Uhr)
Alt 01.05.2025, 17:40
Könnte das nicht auch daran liegen, dass man sich dann nicht so tief bücken muss?
Meine Heizkörper sind gefühlt oben und unten gleich warm. Ich kann es im nächsten Winter auch gerne mal messen.
Gruß Richard
Alt 01.05.2025, 18:47
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.779 Danke in 4.518 Beiträgen
In diesem Fall wäre die Vorlauf- und Rücklauftemperatur deiner Heizung identisch und es bestünde nach der Ersterwärmung des Kreislaufs kein weiterer Energiebedarf.
Herzlichen Glückwunsch, auf zum Patentamt..
Gruss, Dirk
Alt 01.05.2025, 19:23
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Zu Richard:
Sehe deinen Beitrag hoffentlich als Scherz.
Es gibt "Meinungen " die mit keiner bisher als gesichert geltenden physikalischen Erkenntnis übereinstimmen.
Deine gehört dazu.
Grüße aus OWL
Zu Dirk. Wäre ähnlich einem "perpetuum mobile".
Wo kann ich das kaufen?
Warmwasserboiler knorrli.h Technik-Talk 6 26.02.2007 08:01
Warmwasserboiler Racki Technik-Talk 4 28.06.2005 07:09
Erfahrung mit Warmwasserboiler Technik-Talk 40 10.01.2005 07:42
Anschluss Warmwasserboiler Gunter Technik-Talk 1 16.12.2004 11:45
Warmwasserboiler für Einkreiskühlung major tom Technik-Talk 5 08.03.2004 21:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:35 Uhr.
