Alt 27.04.2025, 12:00
weana1 weana1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 Ciera
196 Danke in 99 Beiträgen
Standard Hydrostössel reanimieren möglich?
Von meinen 16 Hydrostössel sind zwei elastisch, der Rest nix. Ein Bootsbekannter meinte, die pumpen sich wieder von alleine auf im Betrieb. Sie werden anfangs klappern, aber sobald sie sich wieder mit Öl füllen ist das vorbei. Ansonsten meinte er, aufmachen, ein bissl Öl einfüllen, dann funktionieren sie sofort.
Stimmt das? Wie funktioniert das zerlegen genau bei diesem Modell (falls das wer kennt).
Welche Möglichkeiten gibt es sonst, außer neue kaufen und austauschen.
Motor: Mercruiser 7.4l 454
Hits:	63
Größe:	64,0 KB
ID:	1038593   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	55
Größe:	89,6 KB
Die Toleranz wird ein solches Niveau erreichen, dass intelligenten Menschen das Denken verboten wird, um Idioten nicht zu beleidigen.
Ob dieses Zitat wirklich von Fjodor M. Dostojewski stammt ist umstritten, aber man kann darüber nachdenken.
Schöne Grüße Michael
Alt 27.04.2025, 12:23
8.167 Danke in 4.909 Beiträgen
Gibt mehrere Möglichkeiten warum die nicht mehr funktionieren. Kann sein das die wegen schlechtem Öl oder seltenen Ölwechsel verschlammt sind. Kann sein das du mit zu wenig Öl fährst. Kann sein das die mechanisch undicht/verschlissen sind. Es gibt Hydrostößel Reiniger. Ob die bei deinem Fehler was bringen weiß ich nicht.
Alt 27.04.2025, 12:36
FDSHD FDSHD ist offline
Boot: Cranchi Start 21
300 Danke in 171 Beiträgen
Ich hab ne Anleitung, kann ich am Abend raussuchen.
Alt 27.04.2025, 13:26
Bitte wäre sehr nett.
Alt 27.04.2025, 13:27
Motor ist jetzt 2 Jahre gestanden.
Alt 27.04.2025, 13:46
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.864 Danke in 1.147 Beiträgen
Dann wären es die ersten Stössel die ich gesehen hätte die nicht klappern.
LG, Roland
“Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur nicht von jedem!” (Karl Valentin)
Alt 27.04.2025, 16:27
Meinst du. Sie pumpen sich wieder von alleine auf?
Alt 27.04.2025, 16:44
Die 2 Jahre Standzeit ist natürlich was anderes. Die werden die ersten 2 Minuten klappern und dann sind die durch den Öldruck wieder voll und ok.
Alt 27.04.2025, 17:41
Danke dir. Also weder ich nix zerlegen und wieder einbauen.
Alt 27.04.2025, 19:24
goec2468 goec2468 ist offline
5.023 Danke in 3.179 Beiträgen
Nach 2 Jahren Standzeit kann es durchaus dazu kommen, dass das Öl komplett aus den Hydros läuft, aber eigentlich sollte das Rückschlagventil in den Hydros das verhindern.
Ganz offensichtlich sind 2 Hydros also nicht dicht.
Das ist kein Weltuntergang, aber wenn der Motor schon mal so weit auseinander ist, würde ich die ersetzen, kosten in den USA ein paar $.
Wenn du das partout nicht willst, würde ich sie vor dem Einbau ein paar Tage in Öl legen (alle Hydros) und "unter Wasser" den Kolben hin-und her bewegen, bis der Kolben sich nicht mehr bewegen läßt.
Dann sind sie wenigstens gut geölt und ölgefüllt.
Götz
Alt 27.04.2025, 19:53
Götz
Servus Götz,
Liegen schon 2 Wochen in Motoröl - keine Änderung. Es sind js nicht zwei die hart sind, sondern 14.
2 sind ok.
Hab schon mal überlegt, eine alte Ausblaspistole zu verwenden, um bissl Öl über die seitliche Öffnung einzupressen. (Wenn das richtig ist)
Ansonsten einbauen und mal schauen.
Alt 27.04.2025, 21:08
Vom PKW hab ich -fabrikatübergreifend- folgende Erfahrungen:
-Nach langer Standzeit drückt es ein paar Stößel leer, und zwar die, welche von der Nockenwelle gerade unter Druck stehen. Die können dann paar Minuten tickern. Da reichen teils ein paar Tage
-Wenn Motoren länger gestanden haben, können auch alle Stößel leergelaufen sein, Das geht dann soweit, dass die Motoren garnicht mehr anspringen. Selbst erlebt z.B. beim Opel X16XEL und auch beim BMW M54B22. Da hilft dann nur langes Drehen mit dem Anlassen, bis Öldruck aufgebaut ist und sich die Stößel zumindest halbwegs entlüftet haben. Das kann gut 2 Minuten dauern während denen ein Zylinder nach dem Nächsten dazukommt, also Anlasser zwischendurch abkühlen lassen. Lustig ist, wenn die Kerzen in der Zeit versotten udn das Steuergerät die Anbsteuerung der betroffenen Zylinder sperrt. Beim BMW hat nur geholfen, beim Beschleunigen mit Vollgas die Fehlercodes zu löschen, dann liefen alle Zylinder.
-Das Entlüften nach längere Standzeit kann Stunden dauern, bis völlige Ruhe herrscht.
-Bei Motoren mit verschlammtem Öl hilft oft ein Öl- und Filterwechsel mit hochwertigem Öl. Gute Erfahrungen hab ich mit Meguin Super Leichtlauf 5W-40 gemacht. Es kann beim PKW mehrere 1000km dauern, bis Ruhe einkehrt.
-Es gibt Fälle, in denen neue Strößel helfen. Mercedes OM601, 0602, 0603 hatten werksseitig zu kleine Bohrungen, die bei schlechtem Öl verstopfen können. Hab da nicht lange herumgebastelt, sondern sie erneuert. Gabs auch ne Serviceinfo zu.
-Man kann Hydros im Ölbad zerlegen und diese ohne Luft zusammenbauen. Dann ist aber unbedingt (!) darauf zu achten, dass bei Montage keine Kolben im OT stehen und bis zum ersten Motorstart sind 5 Stunden zu warten. Sonst kann es passieren, dass die voll aufgepumpten Hydros Ventile offen stehen lassen, die dann mit den Kolben kollidieren. Ford 2.0 DOHC N9D z.B. war so ein Kandidat, das gilt aber allgemein für alle "interference engines".
-Stößel, bei denen man an das Kugelventil kommt, können mit einer Büroklammer ausgepresst werden: Mit Büroklammer die Kugel aufdrücken, gleichzeitig Hydrostößel zusammendrücken. Man kann das im Ölbad machen und so den Stößen durch mehrfaches Zusammendrücken und Loslassen weitestgehend entlüften und ihn auch ohne Zerlegung halbwegs reinigen. Achtung bei Einbau eines komplett gefüllten Stößels: Siehe vorheriger Punkt!
Zum konkreten Fall: Wenn der Motor vorher in Ordnung war und das Öl sauber und ohne Wasser war, würde ich den Motor 5...10 Stunden in verschiedenen Drehzahlen fahren. Zu 80% ist dann Ruhe. Falls nicht, Öl gegen Meguin 5W-40 super Leichtlauf wechseln und Filter tauschen. Ölwechsel nach längerem Stand ist ohnehin empfohlen. Erst wenn das in weiteren 5...10 Stunden auch nichts bringt, würde ich an die Hydros gehen. Die können zerlegt werden, sind aber in den USA bei Rockauto billig zu kaufen. Fedex mit Zollabwicklung verwenden, das erspart viel Ärger.
Ein Zerlegen und Reinigen hilft, wenn das Kugelventil wegen Dreck nicht mehr richtig schließt, oder wenn der Kolben wegen Dreck verklemmt ist. Ist die Kugel wegen Korrosion eckig oder der Kolben verrostet, muss der Stößel neu.
Sind die stößel schon ausgebaut, würde ich sie im Ölbad spülen und entlüften, siehe obiger Punkt mit Büroklammer.
Und angehängt noch die Anleitung...
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Hydrostößel.pdf (593,7 KB, 59x aufgerufen)
Geändert von FDSHD (27.04.2025 um 21:15 Uhr)
Alt 28.04.2025, 05:31
Servus Götz,
2 sind ok.
Dann habe ich das falsch verstanden.
Bei den 14, die "hart" sind, lassen sich auch mit Druck die Kolben nicht mehr bewegen ?
Wenn ja, würde ich die so nicht einbauen. Wie willst Du damit die Ventile einstellen?
Dann schließen auch die 14 Ventile nicht mehr und wenn 24 Stunden in frischem Öl die Kolben nicht gelöst hat, werden die sich im Motor auch nicht so schnell lösen (wenn überhaupt).
Wenn der Motor kein Freiläufer ist, sind die Ventile gleich krumm.
Man kann die Stößel auseinendernehmen (die Anleitung ist ja angehängt), aber das ist eine etwas fummelige Sache.
Ich würde die über Nacht oder länger in Verdünnung legen und dann die Kolben bewegen.
Sobald das gelingt, bewege die Kolben in der Verdünnung hin- und her, bis der Dreck raus ist.
Dann holst Du sie raus und bewegst sie so lange hin und her, bis keine Verdünnung mehr raus kommt. Dabei den Stößel auch mal von oben nach unten drehen.
Danach in Öl legen und im Öl hin und her bewegen, damit das Öl die Verdünner-Reste rausspült und überall Öl hin kommt.
Stößel rausnehmen und wieder den Kolben hin-und her bewegen, damit das Öl rauskommt.
Danach die Stößel 24 h in frisches Öl legen (nicht das des letzten Schritts). Ich habe dazu Getriebeöl genommen, weil das viele EP Additive enthält und bei den ersten Bewegungen nach dem Motorstart besser schmiert.
Aber wenn die Lifter schon so festgebacken sind, was im Motor ist da noch festgebacken ??
Den würde ICH nicht so starten, sondern mindestens eine Weile mit einem guten, vollsynthetischen sehr dünnen Öl + Ölschlammspühlung primen (mit der Bohrmaschine).
Dann 24 h stehen lassen und nochmal primen.
Danach Öl wechseln und ein gutes vollsynthetisches Öl einfüllen + neuen Filter. Das Motul 300V 10W40 ist hier ein guter Kandidat, aber teuer.
Wieder primen.
Ach ja, in die Brennräume würde ich 2-3 ml 2-Taktöl füllen und den Motor drehen (per Anlasser aber ohne zu Starten). Bei der ersten Tankfüllung würde 1:50 2-Taktgemisch fahren (nicht gerade 250 L, aber 50 L).
Motor starten ....
Je nachdem wie das "erste" Öl mit der Schlammspühlung aussah und wie viel an Ablagerungen oben unter dem Ventildeckel sind, würde ich das Öl nach ein paar Stunden Betrieb wieder wechseln.
Das mag alles übertrieben klingen, aber besser ein paar Stunden mehr Aufwand und einige € extra investert, als sich möglicherweise über einen kaputten Motor ärgern.
Götz
Geändert von goec2468 (28.04.2025 um 10:59 Uhr)
Alt 28.04.2025, 06:33
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
Ich habe noch einen Satz gut gebrauchte Rollerhydros liegen
Alt 29.04.2025, 06:20
Vielen Dank für die Antworten.
Ich bin jetzt ca. 2 Wochen in Kroatien und werde dann versuchen sie wieder gängig zu machen und berichte euch dann.
Alt 29.04.2025, 07:50
Keine Volllast mit klappernden Hydros! Motor wird es dir danken!
...schön sachte!
LG, Roland
Alt 29.04.2025, 22:20
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Ist so.
Können wir bei unserem Peugeot PKW sehr deutlich nachvollziehen.
Das Prinzip ist das Gleiche.
Der Wagen steht häufig über mehrere Wochen..
Wenn die Temperaturen unter 5- 10 Grad oder niedriger sind, dann klappern die Ventile ca. 20 sec. bei Standgas.
Wenn die Temperaturen über 20 Grad dann klappern die Ventile ca. 0,5 sec. bei Standgas.
Ist seit mehr als 12 Jahren so
Alles gut.
Grüße aus OWL
Alt 30.04.2025, 06:24
Südschwede
Wenn richtig eingestellte Hydros klappern obwohl der Öldruck stimmt, dann sind die defekt oder verdreckt. Für beides gibt es Abhilfe
Alt 30.04.2025, 09:59
Hi
Ist so.
Alles gut.
Grüße aus OWL
Ich denke, dass du das wie ich anfangs mißverstanden hast.
Bei ihm sind die Lifter nicht leergelaufen, sondern die kleinen Kolben in den Hydros stecken in ganz "ausgefahrenem" Zustand fest.
Die können sich dann nicht mehr aufpumpen, sondern geben nicht mehr nach.
Dann kann man sie auch nicht einstellen.
Götz
Alt 01.05.2025, 11:21
Ganz ausgefahrene Stößel drücken sich unter Druck bzw. im Betrieb zusammen. Nur dann nicht, wenn der Leckölspalt mit Dreck wie Ölkohle verstopft ist oder der Kolben festgerostet oder wegen Dreck verklemmt ist. Da hilft dann oft manuelles Zusammendrücken bei betätigtem Kugelventil.
Alt 01.05.2025, 12:24
Genau das ist - so wie ich Michael verstanden habe - der Fall.
Das manuelle Zusammendrücken klappt ja eben gerade nicht.
Wie willst du das K(Kugel) Rückschlagventil im Stößel zusammendrücken, das ist innen drin, da kommst Du doch überhaupt nicht ran ?
Götz
Geändert von goec2468 (01.05.2025 um 21:47 Uhr)
Alt 01.05.2025, 19:21
Was meint ihr mit "Hydrostössel einstellen"?
Ventil einstellen? Gibt's bei mir nicht
Alt 27.05.2025, 16:15
Und, wie ist es ausgegangen ?
Götz
Alt 28.05.2025, 09:09
Boot: zurzeit keins
3.162 Danke in 1.362 Beiträgen
Manchmal verschwindet so ein Problem einfach wenn der Motor mal wieder richtig Temperatur hatte.
Dann braucht man das BF nicht mehr.
Gruß Albert
Alt 03.06.2025, 20:56
Sorry, dass ich erst jetzt Feedback gebe.
Ich habe mir einen gebrauchten Satz gekauft. Auch da haben nicht alle funktioniert. Aber aus beiden Sätzen habe ich mir einen kompletten gebastelt.
Die alten, "harten" Stössel einzubauen und zu hoffen, dass sie wieder pumpen war mir doch zu riskant.
Danke an alle für die Hilfe.
V8 Hydrostössel und Vergaser bzw. sonstiges...... Peter28790 Motoren und Antriebstechnik 27 08.11.2015 21:35
Hydrostössel zerlegen und reinigen michi 23 Motoren und Antriebstechnik 15 29.12.2009 16:11
Ventile und Hydrostössel!!! DJeepers Motoren und Antriebstechnik 8 01.06.2006 19:15
Handheld GPS reanimieren Rauti Technik-Talk 2 03.05.2005 08:16
Hydrostössel klappert... 8 Zyl. Merc. Remy Technik-Talk 7 28.04.2005 17:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:38 Uhr.
