Alt 26.03.2025, 12:39
Draco1700tl Draco1700tl ist offline
Boot: Cranchi Clipper Cruiser
904 Danke in 232 Beiträgen
Standard Diesel Marinisierung 3.0
Hallo Leute,
Hier ein bisschen was zu meinem dritten Projekt einer Diesel Marinisierung.
Nach dem 1,9tdi 1Z in der meiner Draco 1700TL und dem Mercedes OM605 in der Searay 230DA wurde es auch wieder ein etwas größeres Boot, eine zweimotorige Cranchi Clipper Cruiser.
Traum Boot und vorallem zweimotorig noch Trailerbar. Das war mir sehr wichtig.
Nach standard Refit-Program war natürlich schnell wieder die Idee gebohren die zwei AQ151 Vergasermotore zu ersetzen.
Die Wahl viel wieder auf zwei 1,9TDI Motore, nun aber der stärkere Bruder des 1Z, der 110PSige AFN.
Diese sind nun auf jeweils 140PS gechipt, Luftmassenmesser und AGR wurden entfernt.
Langsam geht es dem Finish entgegen und die Diesel sollen in 1-2Wochen montiert werden und im Mai können die sich in Kroatien beweisen.
Diesmal habe ich den Wunsch, den ich eigentlich schon bei den letzten Motoren hatte realisiert und alles direkt an den Motor gepackt. Somit ist jeder Motor mit Wärmetasucher und co eine Einheit. Was bei der kompakten Motorgröße gar nicht so einfach war.
Motordaten gehen über Nmea2000 Konverter auf zwei Raymarine Axiom 7.
Mit Alarm überwacht werden über eine Eigenentwicklung (jeweils ein kleinen Display im Cockpit): Motortemperatur, Abgastemperatur, Kühlmittel minimum, Öltemperatur, Öldruck.
Was noch ansteht – Abgaskrümmer Wassermantel und Krümmer Turbo auf Abgasgeweih.
Hits:	96
Größe:	83,8 KB
ID:	1036503   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	166,3 KB
ID:	1036504   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	89
Größe:	164,6 KB
Hits:	95
Größe:	156,7 KB
ID:	1036506   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	117,5 KB
ID:	1036507   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	72
Größe:	96,2 KB
Hits:	84
Größe:	163,6 KB
ID:	1036509   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	68
Größe:	66,8 KB
ID:	1036510   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	62
Größe:	165,9 KB
Hits:	69
Größe:	50,9 KB
ID:	1036516   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	153,3 KB
ID:	1036517   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	184,9 KB
Geändert von Draco1700tl (26.03.2025 um 15:49 Uhr)
Alt 26.03.2025, 12:54
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
13.856 Danke in 3.720 Beiträgen
Unglaublich !
Mein grösster Respekt.....
MfG* * * *Mario
Alt 26.03.2025, 13:03
Benutzerbild von 72ìger
72ìger 72ìger ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
2.781 Danke in 662 Beiträgen
Respekt!
Olli
Alt 26.03.2025, 14:09
weitere Fotos
Hits:	50
Größe:	135,3 KB
ID:	1036518   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	65
Größe:	128,8 KB
ID:	1036519   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	50
Größe:	62,2 KB
Hits:	62
Größe:	95,5 KB
ID:	1036521   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	162,0 KB
ID:	1036522   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	51
Größe:	154,5 KB
Geändert von Draco1700tl (26.03.2025 um 14:21 Uhr)
Alt 26.03.2025, 14:15
Boot: beruflich von A bis Z
1.893 Danke in 1.392 Beiträgen
......auch ich ziehe meinen Hut, für die hervorragende Leistung.
M.f.G.
Bo
Alt 26.03.2025, 14:26
Wie löst du das Antriebs Problem mit der Impeller pumpe ?.
Bei einem org. marinierten 2.0 CR TDI sitzt die Jabsco Pumpe innerhalb des Kreislaufs des langen Keilrippen Riemen.
Da dieser sehr stramm läuft, leidet die Jabsco Pumpe bereits nach wenigen Jahren an der Wellen Lagerung, genauer gesagt, am defekt der beiden Kugellager.
Auf eine Neue Impeller Pumpe, wegen defekter Wellen Lagerung, warten wir seit der Bestellung ende November 24 immer noch drauf ....im April 25 soll sie wohl kommen.
M.f.G.
Bo
Alt 26.03.2025, 14:51
BenjaminB BenjaminB ist offline
Boot: Hille Supersport 160
582 Danke in 219 Beiträgen
Die Motorfüße sind der Hammer!
@menschmeier, kann man nicht eine Impellerpumpe mit Gummielastischen Lagern an die Kurbelwellenriemenscheibe flanschen? vorausgesetzt der Platz ist da
Sowas in der Art:
Geändert von BenjaminB (26.03.2025 um 14:57 Uhr)
Alt 26.03.2025, 15:28
Ich habe eine jabsco f6b-9 (Nachbau) Impellerpumpe an die Kurbelwelle angeflanscht, somit sollte dieses Problem nicht bestehen.
Aber schon sehr ärgerlich wenn dich VW so lange warten lässt.
Alt 27.03.2025, 10:28
MRenner MRenner ist offline
286 Danke in 204 Beiträgen
Krasses Projekt. Hut ab vor so einer Leistung. Da muss man was draufhaben!
Markus
Alt 27.03.2025, 11:18
Benutzerbild von Totti-Amun
12.258 Danke in 4.303 Beiträgen
Krasse Geschichte, mal wieder...
Ich bin gespannt.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 28.04.2025, 11:27
So Motoren sind montiert. Stehen auf neuen Motorlagern von Ellebogen.
Cockpit ist ebenfalls überarbeitet und komplett auf Digitale Anteigen umgerüstet.
Motoren laufen soweit ruhig und springen sofort an.
Montiert sidn nun 15,3x21er Schrauben.
Morgen gehts es nach HR, dann schaun wir mal was raus kommt
https://youtu.be/cUUh_FojVfM
Hits:	43
Größe:	82,0 KB
ID:	1038676   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	58
Größe:	151,1 KB
ID:	1038677   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	50
Größe:	162,2 KB
Alt 28.04.2025, 17:58
Komet350 Komet350 ist offline
26 Danke in 15 Beiträgen
Wenn Sie auf der Autobahn sind, können Sie gerne auf einen Kaffee und Saft oder vielleicht ein Bier vorbeikommen. Sobald man von Graz aus nach Kroatien einreist, arbeite ich in einer LKW-Werkstatt ein paar Kilometer entfernt ����
Alt 29.04.2025, 07:20
Danke für das Angebot, aber ich fahre in der Nacht mit Family an Board
Alt 07.05.2025, 11:13
Die ersten Stunden in HR super gemeistert
https://youtu.be/AElgbMHxsXg
Alt 07.05.2025, 18:32
Es scheint sehr gut zu laufen.
Marinisierung BMW Diesel m57 3 Liter BJ 2000 ChrisMuc Motoren und Antriebstechnik 15 14.12.2017 14:30
Diesel Marinisierung JuergenRauch Motoren und Antriebstechnik 24 11.11.2016 21:57
Marinisierung OM606.962 (177PS; 3 Liter Turbo-Diesel 6-Zylinder Reiheneinspritzpumpe) sps.net.tc Motoren und Antriebstechnik 22 30.06.2010 21:02
Marinisierung VW Diesel Chrisssi Motoren und Antriebstechnik 5 30.12.2003 10:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:54 Uhr.
