Alt 27.04.2025, 09:14
Marci11 Marci11 ist offline
Standard Einwandiges Boot verstärken
Moin Zusammen,
gerne möchte ich beim Boot in den Bildern (Diolen) die Sitzbänke herausnehmen.
Diese sind mit den Bootswänden verschraubt und dienen ziemlich dicher zur Stabilität bei.
Was kann ich alternativ tun um die Wände zu verstärken, ohne extrem viel Aufwand?
Querstreben? Seitenstreben aus Metall?
Ich möchte zwei Angelstühle verwenden, deshalb sollen die Bänke wenn möglich raus.
Danke euch
Hits:	32
Größe:	108,2 KB
Alt 27.04.2025, 12:20
skibo skibo ist offline
3.257 Danke in 1.660 Beiträgen
Schöne Bänke. Wozu Stühle?
Schöne Grüße an den August
Alt 27.04.2025, 12:36
8.167 Danke in 4.909 Beiträgen
Sicherlich sind die Bänke zur Versteifung des Bootes eingebaut worden. Wenn du die ausbaust und dann Querstreben einbaust sind die Streben ähnlich hinderlich wie die jetzigen Bänke. Also wäre das m.M. kontraproduktiv. Bei den Angelstühlen wäre ich vorsichtig. Eventuell je nach Bauart könnte der Boden brechen weil die Punktbelastung zu hoch sein könnte. Kann, muß aber nicht.
Alt 27.04.2025, 12:53
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.956 Danke in 4.580 Beiträgen
Insofern hilft nur eine neue, flächige Bodenplatte zur Verteilung der Kräfte aus den Stühlen und von dieser dann Knoten hoch zu den alten Aufnahmen der Bänke.
Viel Arbeit....
Gruss, Dirk
Alt 27.04.2025, 19:32
Danke euch! Ich wollte den boden so oder so verstärken. Die grüne Fläche die den boden markiert hat bereits risse und müsste auf alle fälle verstärkt werden. Es sind karpfenstühle die an den füßen nochmal breiter sind und den druck gut verteilen.
Ich bin kein fan der bänke, da sie mir recht windig erscheinen. Ggf. Kann ich die mit einem unterbau verstärken. Was würdet ihr für den boden als belag empfehlen? Ggf HPL platten? Was würdet ihr als füllmaterial für den ca 1 cm hohlraum an den seiten nehmen? Mein letztes boot hatte bauschaum drin, das wurde nass und war absolute katastrophe
Alt 27.04.2025, 21:01
Bauschaum ist falsch. Brunnenschaum ist besser.
Alt 27.04.2025, 21:42
FDSHD FDSHD ist offline
Boot: Cranchi Start 21
300 Danke in 171 Beiträgen
Schaum jeder Art ist mittel- und langfristig immer eine Katastrophe. Lieber bewosst Hohlräume lassen und Öffnung zum Zu- und Ablauf von Wasser / Belüftung vorsehen.
Es gibt GFK U-Profile, die auflaminiert werden können. Darauf könnte eine zweite Bodenplatte gesetzt werden.
Alt 27.04.2025, 22:30
danke für die tipps! ich habe etwas zeit gehabt über euren input nachzudenken und bin zu folgendem entschluss gekommen:
bänke bleiben drin -> baue einen unterbau wrs. ein regal als zusätzlicher stauraum. das sollte die bänke stabil machen und die stabilität der bootswände erhöhen
ich baue eine art lattenrost für den boden -> druckverteilung nochmal besser, der boden in der mitte wird entlastet und ich könnte die 1cm aussparung aussenrum für den rahmen verwenden
am ende würde ich den boden mit den bänken verschrauben und somit hoffe ich, die beste stabilität rauszuholen, ohne am bootskern rumzuwerken
ich hoffe das macht soweit sinn, bin über jede aufklärung froh
meine letzte frage: welches material würdet ihr jeweils verwenden? siebdruck, div. holz + mit harz lackieren, hpl bzw. anderer kunststoff oder gar alu?
für mich wäre das gewicht schon sehr relevant da ich das boot recht lange bewegen muss zum wasser - aber natürlich soll es schon was herhalten
danke euch!
Neues Boot / Spiegel verstärken timschue Allgemeines zum Boot 89 04.02.2020 14:53
Überarbeitung(Verstärken)des Spiegels Phantom-Matze Restaurationen 1 24.06.2006 10:07
Bodenplatte in kleinen GFK-Boot verstärken lexa1508 Restaurationen 7 16.06.2006 10:27
Spiegel schliessen und verstärken kdeparade Restaurationen 0 07.03.2006 17:05
Spiegel verstärken / welches Material? Leary Motoren und Antriebstechnik 3 20.04.2005 23:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:56 Uhr.
