Alt 13.04.2025, 14:37
Benutzerbild von Kleber
Kleber Kleber ist offline
Boot: Marco 560
Rufzeichen oder MMSI: MD-J 743
26 Danke in 13 Beiträgen
Standard Getriebeteil lässt sich nicht abbauen
Bei meinem Motor,
Mercury 40 PS 4 Zyl. 2 Takt Bj 1988 lässt sich das Getriebteil nicht abbauen, wollte Impeller wechseln.
Alle bekannten Schrauben gelöst,
1 Schraube von Anode und Stoppmutter über Prop entfernt,
Beide Stoppmuttern rechts und links des Getriebeteils gelöst.
Danach durch schütteln und ziehen versucht Getriebeteil nach unten wegzunehmen.
Maximal 6 bis 8 mm ließ sich das Teil absenken.
Durch kniepen mit Schraubenzieher konnte ich das Ende über dem Prop und am anderen Ende das Teil ca. 3cm nach unten drücken. Das Mittelstück scheint fest zu sein.Bei jeweils Schaltstellung Fw und Neutr.
Sichtbare Schrauben nicht erkennbar.
Meine Frage: Gibt es vielleicht noch irgendwo eine Schraube?
Habe ich etwas Falsch gemacht?
Bitte um Hilfe bei der Suche nach der möglichen Ursache.
Der 80 jährige z.Zt. im Spreewald
Hits:	21
Größe:	151,9 KB
ID:	1037650   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	151,8 KB
ID:	1037651   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	148,3 KB
Alt 13.04.2025, 14:46
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
13.785 Danke in 3.705 Beiträgen
Schaltstange Getriebe ?
MfG* * * *Mario
Alt 13.04.2025, 15:13
Traibholz Traibholz ist offline
340 Danke in 129 Beiträgen
Wenn du eine geschraubte Getriebestange hast, musst du erst die Verschraubung lösen,
guckst du bei dem Video hier ab 3:45 Min
https://www.youtube.com/watch?v=GRTbysx7OTU&t=225s
Wenn du eine gesteckte Getriebestange hast, könnte das alles ein bisschen festgerottet sein, dann würde ich gucken, ob ich etwas Stabiles in den vorhandenen Spalt bekomme und darauf oder auf der Kavitationsplatte mit dem Gummihammer rumkloppen. Aber immer mit Vorsicht!
Geändert von Traibholz (13.04.2025 um 15:20 Uhr)
Alt 13.04.2025, 17:13
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Da wird die Verzahnung der Antriebswelle in der Innenverzahnung der Kurbelwelle fest korrodiert sein. Leider ein alt bekanntes Problem bei Wartungsstau.
Gruß Karsten
Alt 13.04.2025, 20:10
Boot: Marco 560
Hallo und guten Abend Karsten,
Danke für den Hinweis. Gibt es eine bekannte Lösung für das Prblem?
Alt 13.04.2025, 20:12
Boot: Marco 560
Natürlich auch Dank an Traibholz.
Alt 03.05.2025, 10:17
Boot: Marco 560
Hallo und guten Tag liebe Community,
nachdem ich ohne Erfolg, mit und ohne Gewalt, das Getriebeteil nichts gelöst bekomme, habe ich mir einen Mariner 40 PS 2 Zyl. 2 Takt abgeschafft und angebaut. Läuft sehr gut. Muss noch den Drehzahlmesser anschließen. Dazu einen Stundenzähler. Habe mir das Anschlussbild aus dem Forum als Vorlage heruntergeladen.
Werde im Juni dann das Boot ins Wasser, in den Neuendorfer See im Unterspreewald, lassen. Hoffe das es klappt. Werde dann Bericht erstatten.
Wünsche allen eine gute Saison.
Der über 80 Jährige aus der Vordereifel.
Alt 03.05.2025, 10:24
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.524 Danke in 5.854 Beiträgen
Hab den Beitrag gerade erst gesehen. Hast Du die Trimmflosse abgeschraubt? Darüber ist meistens noch eine Verbindungsschraube...........
Mercruiser 165 hp 4,1l inline abgaskie lässt sich nicht abbauen martinthinforest Motoren und Antriebstechnik 11 05.06.2022 22:06
EVINRUDE 35 2T 2 Zyl lässt sich nicht ausschalten/Zündung auf Masse nicht möglich Björn_B Motoren und Antriebstechnik 37 03.03.2021 16:23
Problem Montage Getriebeteil Tohatsu MFS5BD B in HB Motoren und Antriebstechnik 3 15.04.2017 17:34
Position Getriebeteil Yamaha 55BE chrissi27 Motoren und Antriebstechnik 0 30.07.2016 11:19
Motor lässt sich nicht richtig ausschalten ? michaelabg Motoren und Antriebstechnik 9 07.05.2003 14:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:31 Uhr.
