Vorherige Seite - Ergebnis 1.601 bis 1.625 von 2.124Nächste Seite - Ergebnis 1.651 bis 1.675 von 2.124
Alt 04.04.2025, 14:37
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.412 Danke in 2.265 Beiträgen
Zitat von billi
das für mich überraschende und auch faszinierende ist, das das Entladen des Akkus noch bis ca 22:15 angehalten hat was bedeutet das ein Teil der vom Haus verbrauchten Leistung bis spät in die Nacht noch aus dem Akku bestritten wurde..
Yup, das war für mich der Grund, warum ich letzte Woche gerade noch einen zweiten 5KWh-Speicher bestellt habe. Der aktuell schon vorhandene ist normalerweise und je nach Wetter irgendwann zwischen 9h45 und 11h30 voll und reicht Nachts bis ungefähr 2h00 für den kompletten Verbrauch aus, weil ich z.Zt. noch von 17-21h Netzstrom priorisiert habe.
Auch wenn ich die ganze Anlage ursprünglich mal installiert hatte, um den hierzulande zumindest bis letztes Jahr regelmäßig stattfindenden Stromabschaltungen (Loadshedding-Tage mit mindestens 2h/Tag ohne Netz-Strom 2023: 332) zu entgehen, kann ich inzwischen 70-80% meines Verbrauchs durch Solar decken, solange das Wetter mitspielt. Einspeisevergütung gibts hier ja eh nicht, insofern verbrauche ich meinen erzeugten Strom dann doch lieber direkt.
nb: Das ist allerdings kein BK, die es hier so nicht gibt, sondern eine kleine 4.4KW-Panel-Konstellation an einem LuxPower SNA500 Hybrid. Meine Grundlast liegt, durch diverse permanent laufende PCs, Gefrierkombi, Kleinladegeräte usw. bei 250-400W, tagsüber für 8 Stunden plus 800W, solange die Poolpumpe läuft plus ggf. ein oder zwei Klimaanlagen (nutzen wir eher selten). Finanziell ist ein weiterer Speicher zwar mehr eine "will ich"-Sache als dass ich ihn wirklich brauchen würde, da mein Zähler recht antik und alles andere als smart ist und bei Einspeisung schlicht rückwärts läuft, aber wie schon weiter oben erwähnt wurde
Zitat von Joggel
Ich sage doch, Solar ist wie eine Droge
Sehe ich auch so Zusammen mit dem Speicher habe ich noch vier weitere 550W-Panels bestellt, womit der Inverter dann solarmäßig ausgereizt ist, und wenn ich damit künftig meinen Stromverbrauch aus dem Netz künftig auf nettoNull runterkriege, hat sich der Kram in eineinhalb bis zwei Jahren amortisiert plus, wir sind energetisch weitestgehend autark. Das ist mir der Spaß wert
Zitat von billi
Meine Daten sagen das ich trotz der verwendeten Energie von knapp 4 Kwh trotzdem noch kanp 4 KWh aus dem Netz bezogen haben am gestrigen Tag.
der Großteil davon im ereich unter 800W im Zeitraum von 0-6 Uhr und von 22-0 Uhr...
Und was sagt uns das? -> Du brauchst mindestens noch zwei weitere Panels und einen weiteren Speicher, um netzlos durch die Nacht zu kommen
mfg
Martin
Name:	Screenshot 2025-04-04 at 15-13-50 Device Monitor - Monitor Center.jpg
Hits:	19
Größe:	24,0 KB
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 04.04.2025, 14:58
37.849 Danke in 22.661 Beiträgen
Heute morgen habe ich geschaut... Bis 1 Uhr war der Akku aktiv...
Bis ich heute morgen genug Sonne hatte um den Verbrauch zu decken hatte ich einen Verbrauch von 1,68kwh ... Um 12:30 war der Akku voll...
Derzeit brennt aber hier auch der Planet ... Nächste Woche kommen die beiden zusätzlichen Platten...
Ich denke dann ist der Akku schon früher voll und etwas länger...
Alles was unter 800W liegt sollte daher auch bei Bewölkung versorgt sein ...
In ich den Akku Pack erweitere muss ich sehen wenn ich im Spätjahr mehr Daten habe...
Derzeit eher nicht ... Der kostet 700€ und würde mir kaum nutzen...ich denke meine Anlage derzeit sollte in 4-5 Jahren gezahlt sein... Der Zusatzakku ist bei der derzeitigen Möglichkeit vermutlich das dreifache an Zeit. Nötig
  #1628
Alt 04.04.2025, 15:48
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
9.200 Danke in 5.269 Beiträgen
Das ist aber viel für die kurze Zeit, die wahrscheinlich zum Teil auch "verschlafen" wurde. Könnte man da am Verbrauch noch was drehen, z.B. die Kühltruhe mit Solarstrom tiefer als -18 Grad bringen und dann in der Nacht das Gefriergut als seinen eigenen Kühlakku verwenden?
Gruß Richard
Alt 04.04.2025, 21:06
Heute wurden knapp über 5 kWh erzeugt von den zwei Platten...
Ab nächste Woche dann 4 Platten in der gleichen Zeit.. also morgens geht es dann etwas früher los ( wo jetzt 80W morgens erzeugt werden dann schon 160W und somit schon zu dem. Zeitpunkt viel weniger aus dem Netz) und abends etwas länger in der Summe mehr und der Akku früher voll...
Denke das die zwei Platten und nur bei Bewölkung den jetzigen Stand halten und wir viel verschenken...
Ob ich den Akku erweitere kann ich noch nicht sagen ... Stand heute Abend noch nicht...
Heute sind wir auf den Boot der Akku ist aktuell noch bei knapp 60% ... Eventuell reicht es ja das wir an einem solchen Tag gar nichts brauchen..
Der Tagesverbrauch aus dem Netz ist gering..
Und die drei spitzen kann man auch nicht anfangen .. in der Zeit hat die Anlage 800W gebracht...( Die muss man zu den Peek dazu zählen)
durch einen zweiten Akku können 1,6 kwh gefangen werden..
Beim aktuellen Preis sind das knapp 50 Cent am Tag... Da kann man sich ausrechnen wie lange es dauert bis 700€ erwirtschaftet sind..
Hits:	17
Größe:	28,6 KB
  #1630
Alt 05.04.2025, 06:41
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.513 Danke in 9.916 Beiträgen
Verbrauch von gestern auf heute = 0 ! Trotzdem meine Frau daheim war und die Waschmaschine ihrer täglichen (!) Aufgabe nachging.
  #1631
Alt 05.04.2025, 12:03
Hm... 700€ für 1.6kWh kommt mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht so brüllend günstig vor. Hab für mein "Upgrade-Paket" gerade umgerechnet 1550€ brutto bezahlt plus 250€ für die Montage. (5.12KWh + 4x550Wp und alle Befestigungsteile/Kabel usw.)
Aber ja, unter rein finanziellem Aspekt macht das nur begrenzt Sinn. So'n bischen ausgelebter Spieltrieb gehört halt dazu. Ich freue mich jedenfalls immer, wenn ich am Ende des Tages mehr Strom erzeugt als verbraucht habe.
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
  #1632
Alt 06.04.2025, 11:49
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.244 Danke in 550 Beiträgen
@Martin: ich hatte mal in Delmas mit einem Typ an der Bar gesessen. Er verkaufte Huawei, aber meinte das Geschäft mit PV kommt in ZA nicht so richtig in die Gänge?
Hardware zu teuer?
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 06.04.2025, 13:53
Zitat von Bodo61 Beitrag anzeigen
Hardware zu teuer?
Oder Strom zu billig?
Gruß Richard
Alt 06.04.2025, 13:57
Boot: Dacapo 9000
Vielleicht, allerdings gibt es fast überall täglich Abschaltungen. Bedeutet die Versorgung reicht nicht. Ich meine die meiste Energie wird aus Kohle erzeugt.
In meiner lodge sprang jeden Nachmittag der Dieselgenerator an.
  #1635
Alt 06.04.2025, 14:00
ok, dann müsste sich PV eigentlich schnell rentieren.
Gruß Richard
Alt 06.04.2025, 16:41
Benutzerbild von Totti-Amun
13.488 Danke in 4.736 Beiträgen
Kurz vor 6 und das Motto lautet, Strom verbrauchen.
Ehrlich, ich würde lieber einspeisen. Bei der Vergütung? Witz komm raus.
Aber aktuell läuft die Poolheizung (30 Grad hat er), die Klima im Schlafzimmer ist noch nicht nötig.
Und der E-PKW wird nicht daheim geladen…
Totti
Hits:	33
Größe:	24,2 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
  #1637
Alt 06.04.2025, 16:57
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.689 Danke in 2.359 Beiträgen
Totti
Wird vielleicht Zeit, das zu ändern... Für nen Ladeziegel reicht es wohl.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 06.04.2025, 19:03
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.251 Danke in 1.550 Beiträgen
Auch kein BKW, aber um 14 Uhr schöne Werte
Hits:	31
Größe:	184,4 KB
  #1639
Alt 06.04.2025, 19:14
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
951 Danke in 550 Beiträgen
Dann will ich auch mal:
Seit 12.03.2025 in Betrieb, bisher 90 kWh produziert, heute der bisher beste Tag!
Hits:	36
Größe:	22,4 KB
ID:	1037221   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	86,0 KB
Heiko
Alt 06.04.2025, 20:03
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.480 Danke in 860 Beiträgen
Heute war es kühl, das mögen die Module und liefern etwas mehr Strom.
Hab heute mein Camping-Faltmodul auch Mal in den Garten gestellt. Ist dann rund eine Kilowattstunde zusammen gekommen. Wenn ich das öfter mache, hab ich den Kram von Ecoflow in 10-20 Jahren vollständig refinanziert.
Im Ernst: wer einen Akku von Ecoflow für Camping, Hobby und Co im Besitz hat, kann diesen mit dem Ecoflow PowerStream für 100€ zum Balkonkraftwerk erweitern. Dann steht sich der Kram nicht nur kaputt sondern kann noch etwas Geld verdienen bzw. einsparen.
Gruß Ingo
Alt 06.04.2025, 20:16
Naja mit meiner 300wh River 3 brauche ich da glaub nicht mit anfangen
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 07.04.2025, 07:21
Warum sollte ich das ändern?
Wir beim AG geladen.
Ich habe zwar eine Wallbox, aber warum sollte ich mir selbst den Strom wegnehmen?
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
  #1643
Alt 07.04.2025, 07:41
Klima über Solar?
Würde sich lohnen denn wenn die Sonne scheint, wird die Bude heiß. Da muss ich mal googeln.....
Alt 07.04.2025, 07:46
Klima über Solar?
Ja. Wegen der praktisch nicht nennenswerten Einspeisevergütung haben wir halt eine Klima fürs SZ angeschafft, eine Wärmepumpe für den Pool.
Läuft beides natürlich nur, wenn der Ertrag vom Dach stimmt.
Da es seit Wochen nicht geregnet hat, lasse ich jetzt auch täglich die Gartenbewässerung laufen. Wasser kommt aus dem Brunnen.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
  #1645
Alt 07.04.2025, 08:40
Da der Gedanke grad erst auf kam habe ich noch nicht weiter geforscht ob man so etwas im, ich nennen es mal "Inselbetrieb" betreiben kann.
Also nicht mit dem Netz verbunden....nur Platten auf der Garage und Klima im Schlafzimmer. Ist auch ein sehr kurzer Abstand zwischen Garagendach und Schlafzimmerwand.
Alt 07.04.2025, 08:45
Benutzerbild von floka.floka
30.234 Danke in 7.028 Beiträgen
Wieviel Watt bringt das BKW?
Wieviel Watt benötigt eine Klimaanlage im Betrieb?
Wann wird die Klimatisierung des Schlafzimmers benötigt?
Wann scheint die Sonne?
Macht es Sinn sich eventuell einen Akku mit genügend Kapazität für den Betrieb einer Klimaanlage anzuschaffen?
Diese Fragen sollte man für sich erst mal beantworten.
Grüße Richard
Alt 07.04.2025, 10:27
600-800W
Keine Ahnung, muss ich nachher mal schauen
wenn es draußen schrecklich warm ist
tagsüber, dann wirds ja auch warm inne Bude
nö, nächtens scheint sie nicht, die Sonne und ich hoffe dass die Kühlung tagsüber im Zimmer etwas gespeichert wird
Wie geschrieben, nachher schau ich mal jetzt nutze ich erst einmal das Wetter zum Basteln inne Sonne anne Karre!
Alt 07.04.2025, 14:38
...der praktisch nicht nennenswerten Einspeisevergütung...
Ich finde die knapp 8ct/kWh gar nicht so schlecht. Düfte an vielen Tagen über dem Börsen-Strompreis liegen.
Aber klar, der Eigenverbrauch mit um die 30ct/kWh ist natürlich noch besser.
Die Anlagen auf normalen Hausdächern mit vielleicht 5-10kWp sind in letzter Zeit so günstig geworden, daß man nicht mit alten Presen vergleichen sollte. Eine ältere Anlage hat vor Jahren auch in etwa gleichem Verhältnis mehr gekostet.
Gruß Ingo
Alt 07.04.2025, 15:32
In der Schweiz sieht das anders aus.
Habe einen Kunden dort, da ist die Differenz Einspeisung zu Kauf nicht mal bei umgerechnet 8 Cent.
Zumindest da, wo er wohnt.
Und dann kann er auch fremdladen auf seine PV Anlage dabeim. Geht auch in Holland, in Deutschland nur mit teurem Vertrag.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 07.04.2025, 17:21
Das ist schon so. Ohne Klima am Tag heizt sich das Mauerwerk auf und abends bringt man die Wärme ohne Klima nicht raus, obwohl es draußen eigentlich kühler ist.
Gruß Richard
Geändert von coffeemuc (07.04.2025 um 18:50 Uhr)
Von der Jolle zum Segler zum Motorboot zum...Vorstellung Siggy Allgemeines zum Boot 2 06.07.2019 19:36
suche infos zum M4 alter_kroate Motoren und Antriebstechnik 14 08.08.2013 19:10
Bitte Infos zum Bootskauf einer Sea Ray Bowrider Allgemeines zum Boot 4 30.10.2003 15:05
Infos zum OM 636 braindriver Allgemeines zum Boot 4 12.10.2003 00:08
Infos zum Südwesten Reiner Deutschland 0 19.06.2002 11:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:16 Uhr.
