Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 03.04.2025, 17:48
skibo skibo ist offline
3.201 Danke in 1.637 Beiträgen
Lustig finde ich, warum es soo wichtig ist, zu wissen wofür die 2 "Ohren" sind?
Ein ganzes Forum macht sich Gedanken und auf die Suche nach Erklärungen für nichts und wieder nichts.
Soll sich doch der TE was einfallen lassen was er damit macht. Wenns stört; abschneiden und wenns nicht stört; lassen wie es ist.
Nicht alles was auf der Welt vorhanden ist, muß einen Sinn haben....
Schöne Grüße an den August
Alt 03.04.2025, 17:50
Benutzerbild von jugofahrer
23.654 Danke in 6.674 Beiträgen
Zumal es längst beantwortet wurde...
Gruß Heinz,
Alt 03.04.2025, 18:15
Baracuda17 Baracuda17 ist offline
Boot: Charter, Segel und Motor
1.199 Danke in 456 Beiträgen
Wenn man das liest könnte man ja auch das Forum abschaffen. 90% hier sind doch Themen für nichts und wieder nichts.
Gruß Bernd
Alt 04.04.2025, 07:28
Benutzerbild von Totti-Amun
13.431 Danke in 4.708 Beiträgen
Wo?
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 04.04.2025, 10:08
Wo?
in #18
Gruß Heinz,
Alt 04.04.2025, 10:56
Sayang Sayang ist gerade online
2.823 Danke in 1.374 Beiträgen
in #18
Da lese ich, dass die Buegel vom Hersteller an die Maststuetze geschweisst wurden. Wurde die Infomation, wofuer die da angeschweisst wurden, geloescht ?
Alt 04.04.2025, 13:38
in #18
Halte ich für nicht richtig. Der Mast wird praktisch immer auf dem Boot mit dem Boot verzurrt. Geht gar nicht anders, denn das Boot muss ja geslippt oder gekrant werden.
Das bedeutet, dass der Mast im Wasser gelegt werden muss.
Nach der Theorie also wird der Mast vom Liegeplatz über den Steg zum Trailer geschleppt und dann da verladen, um den direkt am Trailer und das nur vorn, zu verzurren?
Habe ich noch niemals nie bei irgendwem so gesehen. Auch nicht beim Kranen oder slippen. Das wäre viel zu kompliziert. Die Boote haben in der Regel eine Möglichkeit zum Verzurren der Masten, meines sogar eine Halterung gegen seitliches wegrollen.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 04.04.2025, 13:46
Benutzerbild von volker1165
6.641 Danke in 2.785 Beiträgen
Sieht man schon öfter, der Mast liegt unterm Boot, vorne ein Stück durch die Bügel gesteckt und verzurrt, hinten an der letzten Traverse
new boat coming soon
Alt 04.04.2025, 13:53
Und wie machst du das beim Slippen?
Der Mast ist übrigens praktisch immer länger als das Boot, zumindest bei Booten nach den 90ern.
Dann hängt also auch die rote Fahne wegen Überlänge über dem Lampenträger, praktisch auf der Strasse und verdeckt das Kennzeichen im Stand?
Und dann schaue ich mir noch mal das Bild aus #1 an und frage (für einen Freund), der Mast liegt also auf den Bolzen?
Am Besten noch einer aus Holz...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 04.04.2025, 15:05
Mein Vater hatte den Mast immer auf dem Trailer gestellt und abgebaut. Niemals als die Jolle im Wasser war. Ist auch logisch.
1. steht alles stabil und wackelt nicht
2. muß ja jemand ums Boot laufen können um die Wanten einhängen zu können.
Unter dem Boot transportiert niemand einen Mast.
Alt 04.04.2025, 15:35
Bei einer Jolle geht das. Aber nicht, wenn das Boot größer ist.
Meins ist 6,90m, da gehts natürlich eh nicht schon wegen dem Kran.
Und natürlich transportiert niemand einen Mast unter dem Boot. Was eine Schnapsidee.
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 04.04.2025, 16:06
Benutzerbild von Giorgio P.
Giorgio P. Giorgio P. ist offline
Boot: Sea Ray Pachanga 27
2.258 Danke in 500 Beiträgen
Warum so kompliziert und wieso "unter dem Boot"? Ich vermutete in #19, die Bügel sind dazu da, den gelegten Mast zu fixieren / nierzuzurren.
Oder um es nochmal ganz klar auszudrücken: um den liegenden, mit dem vorderen Teil auf der Maststütze des Trailers ruhenden Mast, mittels Spanngurt, der an den Bügeln eingehängt wird, durch Niederzurren auf der Maststütze zu sichern.
Wenn das Boot selbst über entsprechende Aufnahmepunkte für den Transport des gelegten Mastes verfügt, hat sich die Trailer-Maststütze samt beiden Ohren natürlich erübrigt.
Gruß, Jörg
Da waren sie wieder, meine drei Probleme: Vergesslichkeit, Dings und das Andere.
Alt 04.04.2025, 16:31
Macht man an sich schon nicht, weil sich das Boot dann gegen den Mast (oder andersrum) bewegen kann.
Man zurrt immer den Mast am Boot fest, damit das eine ganze Einheit ist.
Und das Boot am Trailer.
Der Mast enthält auch meist Anbauteile, welche so relativ schnell Schaden nehmen würden.
Etwa Salinge, oder die bereits oder noch angeschlagene Genua oder Fock, wenn rollbar usw.
Aber jeder Jeck ist anders (und schlauer)...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 04.04.2025, 17:03
Danke, das kann ich nachvollziehen. Aber wozu baute Heinemann dann Maststützen auf seine Deichseln? Dann müssten sie ja konsequenterweise am Ende des Trailers auch irgendeine Stützkonstruktion anbringen, damit der Mast über dem Boot und ohne Kontakt zum Boot transportiert werden kann...
Gruß, Jörg
Alt 02.02.2026, 11:55
Lutz-Kiel Lutz-Kiel ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Besten Dank für alle Ideen und Anregungen.
Einen originalen Prospekt vom Hersteller HEINEMANN konnte ich inzwischen über ebay ergattern. Zu den beiden Bügeln an der Maststütze stehen da aber leider auch keine weitere Infos drin.
Darum gehe ich jetzt davon aus, dass die beiden Bügel tatsächlich als Handgriff zum Rangieren oder vielleicht auch zum Niederzurren des Mastes dienen sollten. Das sind die beiden naheliegendsten Aufgaben, die die beiden Bügel erfüllen könnten. Den Hersteller kann ich leider nicht mehr fragen, den gibt es ja nicht mehr. Aber seine Bootsanhänger fahren in großer Stückzahl noch überall herum.
Viele Grüße von der Ostsee
Lutz
Heinemann Bootsanhänger Prospekt gesucht Lutz-Kiel Kleinkreuzer und Trailerboote 6 05.01.2025 22:43
Wofür sind die Kabel? Stipper1 Technik-Talk 17 04.06.2014 14:42
Wofür sind die Schalter? DERN3O Allgemeines zum Boot 4 08.08.2010 23:00
Wofür sind die Einzelnen Vergaserdüsen am 70Ps Johnson AB cupra sonne Motoren und Antriebstechnik 14 15.06.2009 21:45
Johnson 120 PS V4 - Instrumente anschliessen aber wo? ...und wofür sind die Kabel ? 2fast4you Technik-Talk 16 09.05.2009 11:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:08 Uhr.
