Alt 27.03.2025, 07:23
saschen79 saschen79 ist offline
Standard Probleme Mercury 60PS
wir haben einen Aussenborder Mercury, 60 PS, EFI, 4 Zylinder, 4 Takter, Bj. 2018. Es war mal ein 40 PS und wurde auf 60 PS umgerüstet. (Neues Steuergerät und Drossel vom Fachbetrieb entfernt).
Seit kurzem haben wir folgendes Problem:
- Motor läuft im mix inkl. Vollgas 20-40 Minuten ohne Probleme
- dann verliert er Leistung und hört sich so an, als ob er nur auf 3 Zylindern läuft
- wenn der Motor neu gestartet wird ist der Fehler weg
- einmal war der Fehler auch weg als wir in Leerlauf geschaltet haben
Getauscht wurde bisher:
- Zündkerzen
- Injektoren
- Zündspulen
- Benzinfilter
- Steuergerät
Alles leider bisher ohne Erfolg.
Hat jemand noch einen Tip wo wir suchen können?
Danke und viele Grüße, Sascha.
Alt 27.03.2025, 07:39
Pepper Pepper ist offline
5.254 Danke in 2.121 Beiträgen
Wurde zwischen dem letztmaligen fehlerfreien Motorlauf und dem ersten Auftreten des Fehlers irgendetwas am Motor selbst, der Kraftstoffzufuhr oder der Elektrik des Bootes verändert bzw. daran gearbeitet?
Alt 27.03.2025, 08:14
Nein. Letzte Tour im September und dann stand das Boot in der Halle. Keine Veränderung, keine Wartung etc.!
Alt 27.03.2025, 09:09
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist offline
Boot: Sea Ray 200 SR, Avon Seasport, Waverunner
1.586 Danke in 444 Beiträgen
Überhitzungs-Schutz? Temperaturfühler defekt?
Ich kenne das Modell nicht, aber gibt's bei dem eine Art Leistungsbegrenzung im Rückwärtsgang? Also sowas wie einen Gangsensor, der irrtümlich meldet...
Alt 27.03.2025, 13:50
3.398 Danke in 1.829 Beiträgen
- Zündkerzen
- Injektoren
- Zündspulen
- Benzinfilter
- Steuergerät
wurden diese Dinge nur "auf Verdacht" getauscht oder aufgrund einer fundierten Diagnose?
-the mechanic-
Evinrude 60Ps Probleme... Neufi1981 Motoren und Antriebstechnik 17 07.06.2019 19:06
60PS Johnson AB oder 60PS Volvo Penta AB ?? Levcuso Motoren und Antriebstechnik 5 10.08.2018 20:28
Probleme mit Yamaha 60PS AB rico1970 Motoren und Antriebstechnik 17 04.09.2011 18:50
Quicksilver Cruiser 540 mit 60PS Efi Probleme bszocher Motoren und Antriebstechnik 17 15.05.2008 13:37
Probleme bei Testfahrt mit 60PS Johnson AB! Hilfe! Robsi Motoren und Antriebstechnik 12 18.07.2003 09:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:07 Uhr.
