Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 45
Alt 23.03.2025, 12:11
7.952 Danke in 4.811 Beiträgen
Ich pansche seit 50 Jahren auch nichts in meine Motoren. Ebenfalls alles Top
Alt 23.03.2025, 13:08
Gela Gela ist offline
Boot: Segelyacht Dehlya 22, Motorboot Drago Fiesta 540
247 Danke in 124 Beiträgen
Deringo:
echt, Schluck 2-Takt Öl im Benzin für den Viertakter ? Hab ich noch nicht gehört, klingt aber interessant.
Alt 23.03.2025, 13:24
Big Blue Big Blue ist gerade online
Boot: Realcraft 600 Cabin mit Mercury F 150 Pro XS XL
Rufzeichen oder MMSI: 211418040 / DJ7739
547 Danke in 259 Beiträgen
Zitat von Gela Beitrag anzeigen
Deringo:
Da bin ich auch skeptisch. Das war eigentlich immer so ein Tip für Common-Rail Diesel, um die Hochdruckpumpe zu schmieren.
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll.
Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden
guggel guggel ist offline
14 Danke in 8 Beiträgen
Meinereiner kennt das so nur beim Diesel ...
Gruß Reiner
Alt 23.03.2025, 13:28
Aber: fast alle hier sind über 18. Es darf jeder in seinen Tank schütten, was er für richtig hält.
Alt 23.03.2025, 13:30
13.339 Danke in 6.269 Beiträgen
Ich kenne noch den Schuß Obenöl beim Benziner aus den 60/70iger Jahren. Sollte nebenbei auch die Ventile sauber halten. Viele Motore hatten noch keine Ventilschaftdichtringe.
Alt 23.03.2025, 13:48
Früher war auch noch Blei im Benzin, damit die Ventile nicht so hart auf die Ventilsitze aufschlagen.
Alt 24.03.2025, 11:30
Boot: Bayliner 175BR
Da der MX-5 stark verkokte Ventile hatte, habe ich damals mehrfach Additiv zum Reinigen derselben dazugegeben.
Sonst habe ich weder bei Autos noch beim Boot jemals Additive benutzt. Wüsste auch nicht, wozu. Weder beim MX-5, der seit 2001 Sainsonkennzeichen 04-09 hat, also 6 Monate steht, noch beim Diesel im Tuckerboot (15 Jahre jeweils 5-6 Monate Winterpause oder beim Benzin im Bayliner hatte ich Probleme.
Toitoitoi..
Alt 24.03.2025, 12:10
Sayang Sayang ist gerade online
2.694 Danke in 1.305 Beiträgen
Ja, das klopfte immer so laut, aber Blei ist schon weich und wirkt so als Antiklopfmittel.
Alt 24.03.2025, 12:29
Daß früher Blei im Benzin war um die Klopffestigkeit zu erhöhen willst du doch nicht wegdiskutieren?
Und früher waren gehärtete Ventilsitzringe in Graugußmotoren nicht immer vorhanden. Nach Reduzierung und letztendlich Wegfall des Bleizusatzes gab es durchaus erhöhten Verschleiß in diesem Bereich, was dann auch zu Umbauten führte. Nicht alle Motorkonstruktionen waren betroffen, aber so doch etliche.
Wer aber das Klopfen eines Motors auf das ungedämpfte aufsetzen der Ventile zurückführt, sollte einfach nicht mitdiskutieren oder seine Ironie lassen, um nicht Unbedarfte zu irritieren
Alt 24.03.2025, 13:43
skibo skibo ist offline
3.018 Danke in 1.550 Beiträgen
Ewald, du irrst. Die 0,15g/L Blei hatten nichts mit dem aufsetzen der Ventile zu tun sondern dienten zur Schmierung. Das Klopfen hing mit dem Zündzeitpunkt zusammen und nicht mit Ventilgeräuschen.
Schöne Grüße an den August
Alt 24.03.2025, 13:51
Tetraethylblei wurde dem Benzin zugesetzt, um ungewollte Selbstentzuendung des Kraftstoffes, das Klopfen, zu verhindern. (Die Nebeneffekte, wie Bildung einer Oxidschicht auf den Ventilsitzen und Verminderung von Verschleiss koennen wir hier weglassen.)
Ich habe aber meinen ironischen Beitrag mit vielen Smileys gekennzeichnet, Big Blue hat mit seiner eigenwilligen Interpretation des Klopfens angefangen!
Alt 24.03.2025, 14:25
Schrieb ich doch im PrinzipKlopfen ist eine unkontrollierte Verbrennung durch falschen Zündzeitpunkt oder zu hohe Verdichtung bei zu geringer Klopffestigkeit des Kraftstoffes. Und um hier eine Verbesserung zu erreichen (höhere Leistung u.a.) wurde irgendwann dem Kraftstoff Tetraethylblei zugefügt. Übrigens, die genannten 0,15gIL waren schon die zweite Verringerung.
In Westdeutschland wurde seit 1. Januar 1972 der Bleianteil auf 0,4 g/L (davor war es z.T. noch erheblich mehr) und dann ab 1. Januar 1976 auf 0,15 g/L begrenzt. Am 1.Februar 1988 wurde Blei im Normalbenzin ganz verboten - Super folgte am 1. Januar 2000.
Und zum Thema Ventilsitze gibt es aus der damaligen Zeit nicht nur gute wissenschaftliche Arbeiten, auch in fachbezogenen Zeitschriften wurde sehr breit über das Thema diskutiert.
Ist lange her, heute kein Thema mehr - im Gegensatz zu damals.
Alt 24.03.2025, 14:48
3.329 Danke in 1.796 Beiträgen
Zitat von Gerd-CH Beitrag anzeigen
Benutzt ihr auch ein Additiv? Bringt das wirklich was?
nein.
-the mechanic-
Alt 24.03.2025, 18:58
Das mit "Klopfen" nicht die Ventilgeräusche gemeint sind, ist klar.
Aus Wiki:
Blei wirkt wie ein Ventil-Dämpfer Die Schwermetallverbindungen im Benzin verbesserten nicht nur dessen Klopffestigkeit, sondern lagerten sich auch an den hoch beanspruchten Ventilsitzen ab: Dort wirkten sie wie ein Dämpfer, wenn die Ventile beim Schließen mit hohem Tempo auf ihre Sitze zurückklatschten.
Alt 29.03.2025, 02:30
FDSHD FDSHD ist offline
Boot: Cranchi Start 21
277 Danke in 162 Beiträgen
Zum Blei: Der Effekt war eher die Wirkung als Trennmittel. Bei hoher Temperatur mit hohen Druckspitzen aufsetzende Ventile erzeugen Mikroverschweißungen im Ventilsitzbereich, die dann beim Öffnen aufgerissen und mit dem heißen Abgasstrom abtransportiert werden. Das als Trennmittel wirkende Blei vermindert diesen Effekt.
Zum Kraftstoffadditiv: Sowas verwende ich im Normalfall nicht. Wie in Greuter/Zima steht, ist der Kraftstoff in Westeuropa Champagner für Motoren und mit allen erforderlichen Additiven versehen. Ausnahmen sind spezielle Situationen:
-Bei einem Boot von einem Freund war mehr als ein halber Eimer Wasser im Tank, da haben wir das Wasser so gut wie möglich abgesaugt und dann zwei Liter Brennspiritus reingeschüttet, um das Restwasser zu binden und zu verfahren.
-Bei längerer Standzeit > 1 Jahr kann ein Stabilisator hilfreich sein. Wobei es da besser ist, den Tank ganz zu füllen oder bei Standzeiten > 2 Jahren den Tank ganz zu leeren und etwas Konservieröl reinzuschütten.
-Manchmal lassen sich verkokte Einsprizzudüsen mit hochdosierten Additiven reinigen. Die Erfolgsquote liegt aber bei unter 30%. Ich mach das nicht mehr, Ultraschall ist viel, viel besser.
Das bei den Additiven gesparte Geld sollte besser in regelmäßige Ölwechsel und hochwertiges Öl investiert werden. Da bringt es weitaus mehr.
Zu Zweitaktöl im Diesel: Einer Studie -war es Shell?- nach soll die Schmierwirkung dadurch nicht erhöht werden, aber die Diagramme in eben dieser Studie zeigen doch, dass es die tribologischen Eigenschaften verbessert. Kritisch ist aber die Bildung von zinkhaltigen Ablagerungen an den Injektoren zu sehen.
Alt 29.03.2025, 06:00
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.362 Danke in 797 Beiträgen
Tag Zusammen
Gerd
Nein...das ist auch völlig unnötig, da nahezu ALLE handelsüblichen Kraftstoffe für Endverbraucher bereits ab Tanklager additiviert werden, also für die Kraftstoffe, die ihr an der Tankstellen kaufen könnt. Das gilt sowohl für sämtliche Diesel- als auch für Benzinprodukte!
JEDE Mineralölgesellschaft hat ihr eigenes Rezept, welches im Tanklager über jeweilige Dosiereinrichtungen beigemischt wird, wenn es dann letztlich zur Auslieferung in Straßentankwagen abgefüllt wird.
Es ist schon enorm, wieviele Dosierstränge da an den Füllstellen eingebaut und Namentlich beschrieben sind.
Was ggf. wohl gemeint sein könnte, sind sogenannte Systemreiniger, das ist dann aber ein anderes Thema.
Gruß Dete
Alt 29.03.2025, 19:43
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.336 Danke in 581 Beiträgen
Unser Motor ist von 1972, da gabs nur verbleites Benzin, deshalb kommt bei jeder Tankfüllung etwas Blei-Ersatz von LM mit in den Tank. Kostet pro Tankfüllung vielleicht 50 Cent extra.
bis denn,
Uwe
Alt 30.03.2025, 11:52
Jo, das ist ja sinnvoll ... wenn nicht gar notwendig.
Alt 03.04.2025, 10:11
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.495 Danke in 827 Beiträgen
In den Bootstank kommen bei mir keine Additive, genauso wenig wie in die Alltagsautos
In den Tank vom Käfer kommt mit jeder Tankfüllung Bleiersatz.
Ins Stromaggregat kommt Super plus
Und in die Stihl Geräte fertig gekaufter Stihl- Sprit
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Welche Navigation nutzt ihr für Rhein und Main Ossenkop Technik-Talk 20 08.07.2013 16:00
Was nutzt Ihr für Email-Programme ? Kapi Kein Boot 27 17.01.2010 17:33
Welchen Versandservice nutzt ihr? Marilena Kein Boot 17 25.11.2009 22:47
Welches Navi nutzt ihr so im Auto challenger 490 Kein Boot 55 21.05.2008 23:04
welche Antivirus-Software nutzt ihr? Dirk Kein Boot 40 04.04.2008 09:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:06 Uhr.
