Alt 18.11.2024, 22:13
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
183 Danke in 116 Beiträgen
Standard Simmerring Wechsel bei Volvo penta DP-SX Antriebe
Tach frage wie schwer ist es die unteren zwei Simmerringe bei einen Volvo penta DP-SX Antrieb zu wechseln? Muss Antrieb Routern gemacht werden oder reicht Öl raus und Propeller ab? Auf was muss ich achten bzw wie könnte ich es machen. Dankr
Alt 19.11.2024, 12:24
Benutzerbild von turbopapst
4.320 Danke in 2.925 Beiträgen
so ähnlich wird es auch beim Dou Prop gehen, wenn du das Spezialwerkzeug hast...
Video: https://www.youtube.com/watch?v=DiXXgAp8cyw
Werner
Alt 19.11.2024, 20:25
Boot: Sunbird 220XL
Danke für das Video erstmal.
Frage muss ich den um die Simmerringe nur zu wechseln das ganze Innenleben mit der Antriebswelle
ausbauen?
Denn dann brauche ich ja das spezial Werkzeug und ich hörte das man sie auch so raus ziehen kann.
Alt 21.11.2024, 19:37
Benutzerbild von Exhauster
Exhauster Exhauster ist gerade online
Man hört viel.
Ohne Spezialwerkzeug wird das nichts.
Gruß Karsten
Alt 21.11.2024, 22:36
Boot: Sunbird 220XL
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Man hört viel.
Also bei dem DP-SM kann man bzw holt man die Simmerringe so raus ohne den ganzen Strang aus bauen zu müssen. Siehe Video.
https://youtu.be/-sxkO-zhwTo?si=wp7aN6bRTwx8kS47
Ich würde gerne dann auch mal meinen Antrieb abdrücken um zu sehen ob er dicht ist.
Kann mir da jemand eine Vaccoum Pumpe empfehlen?
Danke
Boot: Sunbird 220XL
Vakuum Pumpe sorry
Alt 22.11.2024, 11:51
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
...meiner war mit der Pumpe tagelang dicht mit Vakuum und Überdruck. Wasser hatte ich im folgenden Jahr trotzdem im Öl. Behoben wars erst nach Tausch. '
liebe Grüße
Raimund
Alt 09.12.2024, 09:14
Boot: Sunbird 220XL
Moin so alle Simmerringe sind raus. Jetzt noch die neuen raussuchen dann wieder einbauen, Öl rein fertig für dieses Jahr mit Motor bzw Antrieb Instandhaltung. Als nächstes werden alle Sicherungen gewechselt und Kabel unter dem Armaturenbrett geordnet und sauber verlegt. Zudem nach Innenraum Teppich neu verkleben, fertig. Dank euch
Alt 22.03.2025, 14:37
Boot: Sunbird 220XL
Update
Alten Simmerringe sind raus und neue sind drinnen. Musste leider feststellen das nur die orginalen passen.
Bilder vorher nachher siehe unten. Jetzt noch Öl rein dann fertig. Hab alle gewechselt auch oben am Schaltgetriebe
Hits:	31
Größe:	44,4 KB
ID:	1036289   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	120,0 KB
ID:	1036290   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	141,2 KB
Hits:	25
Größe:	131,6 KB
ID:	1036292   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	137,1 KB
ID:	1036293   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	120,0 KB
Alt 22.03.2025, 15:11
Benutzerbild von 72ìger
72ìger 72ìger ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
2.782 Danke in 663 Beiträgen
da bist Du nicht alleine.
Hits:	17
Größe:	32,5 KB
ID:	1036295   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	24,9 KB
ID:	1036296   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	19,1 KB
Olli
Alt 22.03.2025, 17:17
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist gerade online
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.287 Danke in 391 Beiträgen
Habt Ihr das Unterteil auseinandergebaut ?
Wenn nicht, hat das ohne Probleme geklappt?
Gruss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 22.03.2025, 18:56
Boot: Sunbird 220XL
Hallo Olli ich hoffe du hast nicht an Geld gespart und die orginalen von Volvo gekauft? War zwar teuer aber hatte zuvor die von Poseidon und von noch einer Firma und da waren die Simmerringe viel zu klein und hatten null Halt. Erst mit dem originalen gingen die schwer rein und wußte das sie dadurch dicht sind. Unten mal der unterschied zwischen orginal Volvo unten und drüber der von Poseidon.
Hits:	25
Größe:	11,9 KB
Alt 22.03.2025, 18:59
Boot: Sunbird 220XL
Gruss Markus
Abend Markus
Also ich habe das Unterteil nicht ausgebaut sondern konnte die Simmerringe gut raus nehmen können. Gab wirklich tolle Videos darüber. Oben bei der Schalteinheit hab ich alles aus einander gebaut und auch dazu gab es tolle Videos.
Alt 23.03.2025, 13:15
Bei sowas gehe ich immer auf Original.
Olli
Alt 23.03.2025, 13:16
Gruss Markus
ja ging bei mir recht gut raus.
Olli
Alt 23.03.2025, 14:50
Boot: Sunbird 220XL
Ich hab bei den Ringen zuerst ein wenig das Gummi weg genommen um den darunter liegenden Metalring besser zu sehen. Bei den äußeren Ringen hab ich dann mit einem Hammer und einen kleinen feinen Schraubenzieher den Ring versucht von der Ausenwand weg zu biegen und wenn das der Fall war ging ich mit einem Hacken dazwischen und Zug dran, dieses habe ich links u rechts gemacht. Bei den inneren hab ich mit einem langen Bohrer ein kleines Loch gebohrt u dann lange Schrauben rein, aber nicht zu tief. Dann links u rechts immer ein wenig gezogen bis die raus kamen.
Bei der Schalteinheit musst man alles Stück für Stück abbauen um an den Simmerringe zu kommen, das ist ein wenig komplizierter da man ein ganz kleinen Split raus Hämmer muss und später auch wieder rein aber mit gutem Auge und Licht ging es
Alt 23.03.2025, 21:24
Gruss Markus
ich habe sowas dafür benutzt!
https://www.ebay.de/itm/375901207106 (PaidLink)
Olli
Alt 23.03.2025, 21:58
Boot: Sunbird 220XL
Ja ich auch
Wechsel Simmerring AQ280 Corell01 Motoren und Antriebstechnik 4 04.02.2017 08:03
Simmerring wechsel bei Mercury 15 PS 4T tommigun Motoren und Antriebstechnik 0 04.05.2013 09:42
Kardanbalg Wechsel bei Volvo Penta B20 AQ115 antonetti Motoren und Antriebstechnik 3 07.06.2010 09:11
Volvo Penta SX Simmerring Andi. Motoren und Antriebstechnik 17 07.01.2010 19:45
Simmerring bei Mercury-Motoren (Wasserpumpe) life0815 Motoren und Antriebstechnik 8 14.06.2005 20:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:31 Uhr.
