Alt 12.03.2025, 18:42
Benutzerbild von X164
X164 X164 ist offline
Boot: Hilter Royal DC 620, Chaparral 1850 SL Sport
43 Danke in 28 Beiträgen
Standard Kein Zündfunke Thunderbolt IV Mercruiser 4.3
Ahoi, leider muss ich schon wieder nerven...
Also, letzten Sonnag zum Test auf dem Wassergewesen, nicht alle Zylinder gelaufen weil Zündkabel vertauscht.
Zu Hause angekommen, Krümmer abgebaut um zu kontrollieren.
Seitdem kein Zündfunke mehr.
Ich habe gefühlt das komplette Forum durchgelesen aber leider nicht das Passende gefunden..
Der Motor bekommt keinen Zündfunken.
Zündspule habe ich ausgebaut und mit einer Batterie und Zündkerze überprüft, Funken an der Kerze war vorhanden.
Spule wieder eingebaut, kein Funke beim Starten.
Nach dem Schema aus dem Werkstatthandbuch angefangen zu suchen, komme nicht weiter.
Bin bei dem Schritt, wo man den Hochspannunganschluss der Zündspule an einen Zündkerzentester anschließen soll und mit dem grün/weißen Kabel gegen Masse halten soll um einen Funken zu erzeugen.
Kein Funke...
Suchen und probieren schon seit 2 Tagen....
Alt 12.03.2025, 19:22
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
733 Danke in 381 Beiträgen
Naabend,
Liegen an der Zündspule 12v an ?
Wenn die Zündung eingeschalten ist.
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 12.03.2025, 19:49
Zitat von Stegeinreisser Beitrag anzeigen
Naabend,
Gruß Maik
Ja, 12 V liegen an.
Alt 12.03.2025, 20:35
Hallo xxx
An der Schaltung ist eine Zündunterbrecher ( micro schalter ) ist der offen ?
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 12.03.2025, 20:38
Jo, am Schalter sind 2 Klemmen, auf der oberen liegt Masse an und auf der unteren nicht. Wenn der Schalter bewegt wird, sind au beiden Kontakten Masse geschaltet, scheint zu funktionieren
Alt 12.03.2025, 21:30
Chili Chili ist offline
22.077 Danke in 7.120 Beiträgen
Das kann nicht sein bzw. ist ein Messfehler.
Der Quickstop unterbricht das Zündungsplus.
Masse spielt da keine Rolle.
Aber wenn hinten Zündungsplus ankommt, dann liegt's eh nicht am Quickstop.
Alt 12.03.2025, 23:13
Boot: keins mehr
2.473 Danke in 1.648 Beiträgen
Ich wiederspreche Dir ja ungerne Hans....muss aber
Masse wird Geschaltet mit dem Quickstop....
hier bei der TB IV wird die Masse sogar zum Zündverteiler geleitet....
hab hier Fehlersuche an der TB IV....villeicht Hilfts ja weiter )
Name:	Merc.5,0 TB IV.jpg
Hits:	44
Größe:	93,6 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Thunderbolt IV Zündung Fehlersuche.pdf (255,7 KB, 37x aufgerufen)
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 13.03.2025, 06:59
Ich komme laut Fehlersuchschema bis zum Punkt wo man das weiß/grüne Kabel trennen und an Masse halten soll. Hierzu habe ich eine Zündkerze direkt an die Zündspule gesteckt und gegen Masse gehalten.
Es gab hier keinen Funken. Laut Prüfschema soll man dann die Zündspule wechseln.
Die Zündspule habe ich allerdings vor den ganzen Schritten ausgebaut und mit einer Batterie und Zündkerze geprüft, da kam ein Funken.
Name:	Screenshot 2025-03-13 075309.jpg
Hits:	25
Größe:	52,6 KB
Geändert von X164 (13.03.2025 um 07:47 Uhr)
Alt 13.03.2025, 08:17
Boot: keins mehr
zum Zündspule Testen....das weiss/grüne darf bestimmt nur ganz kurz an Masse gehalten werden....also ran...ab..ran..ab...nur so erzeugt eine Zündspule Funken.
Alt 13.03.2025, 09:12
Genau so haben wirs gemacht.
Alt 13.03.2025, 09:18
goec2468 goec2468 ist offline
5.004 Danke in 3.166 Beiträgen
Man soll das grün/weiße Kabel nicht an Masse halten, sondern gegen Masse "schlagen".
Den Killswitch und den Schalter für die Zündunterbrechung beim Schalten des Alpha hast Du geprüft ?
Götz
Alt 13.03.2025, 09:20
Götz
Ja, beides geprüft und an Masse "geschlagen".
Alt 13.03.2025, 09:59
Ich war fehlgeleitet und gedanklich beim Neutralschalter.
Aber auch der unterbricht nicht das Zündungsplus, sondern das Anlass-Plus.
Alt 13.03.2025, 14:14
Prüf bitte mal ,mit einer Zündlichtpistole, ob die Spule eine Spannung zum Verteiler schickt.Und dann weiter Zylinder 1-6.
GrußMaik
volle Fahrt vorraus
Alt 13.03.2025, 15:19
Hast Du die oben gepostete Fehleranalyse durchlaufen ?
Götz
Alt 13.03.2025, 21:20
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.545 Danke in 3.593 Beiträgen
Zündkerze an Hochspannungsausgang der Zündspule und an Masse,
weiß-Grün Kabel ist die Impulsleitung die von Induktivgeber oder Hallgeber aus dem Verteiler kommt, stippt man das Kabel kurz gegen Masse so wird der Zündfunke ausgelöst, kommt da ein Funke so ist der Geber im Verteiler kaputt, kommt kein Funke dann ist das Ignition Modul kaputt,
Vorraussetzung natürlich das die Schritte in der Anleitung gemacht wurden,
gruss dieter
Alt 14.03.2025, 12:14
Ich habe den Fehler gefunden… Er lag zwischen meinen Ohren…
Der Fehler steht im ersten Absatz des Startpostes…
„ Also, letzten Sonnag zum Test auf dem Wassergewesen, nicht alle Zylinder gelaufen weil Zündkabel vertauscht.
Seitdem kein Zündfunke mehr.“
….das Zündmodul ist am Abgasknie befestigt und bekommt Masse über die Verbindung Krümmer/Motor. Ohne Krümmer keine Masse am Zündmodul…
Mann, Mann , Mann, die ganze Woche Foren studiert , gemessen, Kopf zerbrochen usw usw ��
Danke für eure Beiträge, die Thunderbolt kenne ich jetzt in und auswendig ��
Ingo
Mercury Thunderbolt 850 Zündfunke highwaystar Motoren und Antriebstechnik 7 25.07.2018 15:33
Hilfe ! Mercury 500 Thunderbolt kein Zündfunke Vulko Motoren und Antriebstechnik 32 27.08.2016 21:09
3.0 L Mercruiser (140 PS) kein Zündfunke mrexecutive Motoren und Antriebstechnik 9 17.08.2013 17:27
Kein Zündfunke mercury thunderbolt 800 Maya1 Motoren und Antriebstechnik 13 05.07.2013 13:17
Thunderbolt IV Zündung Kein Zündfunke monette999 Motoren und Antriebstechnik 1 10.04.2011 20:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:14 Uhr.
