Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 78Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 78
Alt 21.02.2025, 11:46
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.998 Danke in 1.063 Beiträgen
Eine übliche Klima (abgesehen von Absorbern etc.) wird mit einem Kompressorkühlkreis betrieben der beim Anlauf gern das 5 bis 8 fache des Nennstromes zieht. DESHALB legen die Amis dafür gern einen zweiten Anschluß. Deren Klimas sind aber auch erheblich größer.
Sonst läuft gerade der Kaffee durch oder der SuperBowl auf dem Großbildschirm und die taktende Klima haut die Sicherung raus.
Eine 8000BTU ist so klein daß das an einer normalen deutschen Landsteckdose, abgesichert mit einem "B" 16A LS, nicht vorkommen sollte. Ein "B" LS kann bis zum 5 fachen von 16A kurzzeitig ab.
Grüße in die Runde!
Alt 22.02.2025, 13:21
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
9.239 Danke in 5.297 Beiträgen
Dieser Hafen ist nicht an das öffentliche Stromnetz angeschlossen und daher geht der Betrieb nur über einen Generator... der auch nur Temporär läuft...
Sachen gibts...
Gruß Richard
Alt 22.02.2025, 13:23
Das könnte man beim heutigen Stand der Technik auch anders lösen.
Gruß Richard
Alt 22.02.2025, 13:25
37.873 Danke in 22.675 Beiträgen
Zitat von coffeemuc Beitrag anzeigen
Sachen gibts...
Tja sowas gibt es tatsächlich .. witzig ist das eine Überlandleitung vom Großkraftwerk direkt über das Vereinsgelände geht
Alt 22.02.2025, 15:01
Klar, mit einem inverterbetriebenen Kompressor kein Problem. Bei vielen ist aber der Preis entscheidend, gerade in der kleinen Leistungsklasse.Und Inverter ist teurer als ohne, die Kälteleistung ist ja dieselbe. Und bei den paar Stunden Betrieb auf einem Boot ist der Verbrauchsvorteil eines Inverters völlig irrelevant.
Grüße in die Runde!
Alt 23.02.2025, 09:55
Die Lösung mit den 2 Steckdosen gibt es ja auch nicht für 0 EUR.
Ob dann eine Anlaufstrombegrenzung noch so viel teurer ist?
Für eine Werft, die nicht nur Einzelstücke baut, reden wir da über max 50 EUR, wahrscheinlich eher die Hälfte. Zum Vergleich: Wie viel kostet die zweite Steckdose samt Verkabelung? Und ein zweites Landstromkabel braucht man ja auch noch.
Gruß Richard
Alt 23.02.2025, 10:09
Benutzerbild von Ostfriesen
6.516 Danke in 2.816 Beiträgen
Würde man nicht auch noch über einen zweiten Trenntrafo und RCD nachdenken müssen?
Beste Grüße, Alex
Alt 23.02.2025, 10:43
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.657 Danke in 1.098 Beiträgen
Thema ist auch, dass wir fast immer Bugseitig anlegen werden und der Stromanschluss Achtern ist. Uns das wären dann immer zwei Leitungen durch das ganze Boot...
Genauso bei uns. Darum Landanschluss beim Bug, unter dem Deckel der Anker Kette
Alt 23.02.2025, 11:24
Thomas59 Thomas59 ist offline
Boot: Sealine F43
1.725 Danke in 751 Beiträgen
Guten Morgen.
Bei meinem neuem Boot habe ich eine Klimaanlage geordert.
• 8 000-BTU-Klimaanlage, mit Landstrom betrieben
mehr Infos dazu konnte ich nicht auftreiben.
Da das mein erstes Boot mit Klima ist habe ich keine Ahnung zum Thema. Ist es immer so, dass da zwei Landstromanschlüsse verwendet werden?
Bzw. könnte ich mir da ein Kabel ersparen und die beiden verbinden?
1 Kabel 230v dürfte u. u nicht reichen, das könnte die Sicherung am stegverteiler raushauen.
Y kabel mit 1 x CEE-Stecker (rot/32 A/400 V) auf 2x CEE-Kupplung (blau/16 A/230 V würde ich verwenden. Müssen 2 Kabel von den cee kupplung gelegt werden, aber wäre der geringste kosten/ aufwand.
Alternativ einen anschluss an bord mit rot 32a/400v verlegenlassen und die interne Elektrik u.u. anpassen.
Dann würde nur ein Kabel benötigt werden.
Als adapterreserve zusätzlich rot 64a auf 32a
Geändert von Thomas59 (23.02.2025 um 11:33 Uhr)
Alt 23.02.2025, 11:41
Boot: keins mehr
2.508 Danke in 1.668 Beiträgen
rot/32 A/400 V; solche Steckdosen haben Sportboothäfen in der regel eben nicht )
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 23.02.2025, 11:50
Boot: Sealine F43
Aber in Kroatien haben das fast alle marinas und das Boot liegt in kroatien.
Alt 23.02.2025, 11:52
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.082 Danke in 3.793 Beiträgen
Für 8000 BTU Klima.
ohne Worte...........den Komentar Spar ich mir.
Wo sind die Eleckriker ??
Gruß Jogie,
Alt 23.02.2025, 12:00
Danach kannst du lange suchen ...
Vielleicht kann Dir ein Elektriker ja weiter helfen?
p. s.: Ich glaube, @Thomas69 ist einer?
Beste Grüße, Alex
Alt 23.02.2025, 12:08
Na dann wenn man 32A auf ein 16A Stecker legt.......
Aber ich habe mir abgewöhnt so sachen im deteil klazustellen.
Das werden nur endlose Diskusionen.
Gruß Jogie,
Alt 23.02.2025, 12:38
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.245 Danke in 551 Beiträgen
Für 8000 BTU Klima.
Wie schon geschrieben wurde, Leistungsaufnahme max. 800W.
Ich würde eine Vorsicherung von 63A empfehlen.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 23.02.2025, 12:39
Boot: Beneteau Flyer 9
Ich habe noch mal nachgehakt und mir wurde zugesichert, dass ich die Unterlagen der Klima bekomme.
Letztes Jahr war ein neben uns auf Olib eine min. 40er (auf jeden Fall ein HT Boot) und die hatten das ganze Boot klimatisiert. Was ich aber sicher weiß ist, das nur ein Kanel gelegt wurde.
Ganz normaler Anschluss.
Hits:	18
Größe:	49,2 KB
ID:	1034853   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	30,0 KB
Alt 23.02.2025, 12:46
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Mach dir keine Gedanken, meine 48000BTU Klima auf unserer 50er bräuchte normalerweise 32A Stromanschluss, der nicht überall verfügbar ist, somit lasse ich die Klima auf nur 1 von 2 Kompressoren laufen also ca 24000BTU Leistung, das geht mit 16 A ohne Probleme falls nicht neben dem Batterielader noch der Boiler länger anspringt, erst da sind die 16 A erreicht. Somit hast du mit deinen 8000BTU noch ganz viel Luft nach oben, geht problemlos mit 16A die es in HR normalerweise überall gibt. Lass das einfach auf den Hauptanschluss umklemmen
Gruß Jörg
Alt 23.02.2025, 13:22
Du meinst eine Zuleitung (Kabel) und dann auf beide Anschlüsse aufteilen? Zwei Buchsen auf ein Y-Kabel?
Natürlich könnte ich auch einen von den beiden Anschlüssen stilllegen und die Leitungen zusammen führen. An welcher Stelle auch immer (und ja, die Kenntnisse dazu habe ich), aber ich will alles soweit wie geht original lassen.
Der Grund, warum die Franzosen (oder besser gesagt die Werft in Polen) da zwei Anschlüsse (die eher hochpreisig sind im Vergleich zu „normalen - gängigen Landanschlussbuchsen), verbauen, weiß ich auch nicht. Zumal die 8000er eher eine kleine Anlage ist. Zwei Landanschusskabeln müssen dann auch geliefert werden.
Es kann allerdings auch sein, die etwas in der Produktion umgestellt wurde und eu nur ein Anschluss da ist. Das bleibt noch ein Überraschung was mich dann erwarten wird.
Alt 23.02.2025, 13:39
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.423 Danke in 718 Beiträgen
Was mich echt ein bisschen wundert ist der Umstand das diese Fragen NACH Auftragserteilung kommen …..
Das wäre vor Auftrag alles mit der Werft zu klären…. Oder liege falsch???
Alt 23.02.2025, 13:43
Echte Pfuscher brauchen sowas doch nicht .
Aber klar, man weiß ja nicht, was außer der zweiten Steckdose noch verbaut ist. Womöglich zwei Motoren oder ein spezieller Motor der an 2 Phasen laufen kann oder gar eine Elektronik die 2 Phasen unter einen Hut bringt.
Für mich sieht das jedenfalls sehr nach "James Dean Elektrik" aus.
Gruß Richard
Alt 23.02.2025, 13:58
Da das deine Meinung ist wundert es mich nicht, das hier so viele einen echten Grant auf manche Schreiberlinge hier haben…
Und wenn du das Wort „Grant“ nicht kennst kann ich auch nichts machen
Aber ich muss nicht wissen was in manchen vorgeht, und ändern will ich auch niemand - davon gibt es in unsere Gesellschaft genug…
Bedanken tu ich mich bei allen die mir Ratschläge geben.
Alt 23.02.2025, 14:06
Naja, mit der Werft geht da nix zu klären, das läuft über den Verkäufer. Wir reden da nicht von einem 50 Fuß Boot das nur für nicht gebaut wird, sondern über einen Boot von der Stange.
Und natürlich könnte ich auf ruhig warten bis ich das Boot übernehme und dann meine Fragen stellen.
Aber ich habe euch - liebes Forum - die Frage gestellt weil mich euere Wissen dazu interessiert. Genau so wie ich auch Wissen gerne teile wenn mich jemand fragt. Die Beweggründe die manche dabei haben sollen mich da nicht interessieren.
Ergo hilft mir dein Beitrag auch nicht weiter, weil dein Ansatz impliziert, dass ich in der Vergangenheit etwas anderes gemacht hätte und das geht leider nicht, weil Zeitreisen noch nicht erfunden sind.
Geändert von Stella del Mare (23.02.2025 um 14:11 Uhr)
Alt 23.02.2025, 14:07
Boot: Cranchi 50 HT
Man könnte die 2. Landanschlussdose der Klimaanlage stilllegen und muss in der Verteilung die Kabel der Klima auf den anderen Landanschluss klemmen. Soll für einen Elektriker kein Problem sein.
Am einfachsten ist es die Zuleitung der ganzen 2. Landanschlussdose mit auf die Zuleitung der 1. Landanschlussdose zu klemmen, dann bleibt auch die Sicherung der Klima und der Rest im Original und man muss nichts weiter abändern. Damit würde ich den ausliefernden Händler beauftragen
Gruß Jörg
Geändert von Jörg (23.02.2025 um 14:16 Uhr)
Alt 23.02.2025, 14:17
Mit dem Gedanken hab ich auch schon gespielt, aber ich will alles original lassen. Machen könnte ich das selbst - auch ohne dass ich Elektriker bin. Aber die Arbeit ist dann wie von einem Elektriker ausgeführt.
Frage zum Stromanschluss Evinrude 9,9 PS drave110 Technik-Talk 10 10.01.2013 22:03
Mercury 20 PS Stromanschluss? Hilfe!! burgberger Motoren und Antriebstechnik 6 11.04.2010 19:14
Stromanschluss Honda BF 40 saza Motoren und Antriebstechnik 3 25.03.2010 22:14
Adapter für Stromanschluss Elduro Technik-Talk 8 08.08.2007 10:15
30 PS Johnson Aussenboarder Stromanschluss - Spannung? Dj-Stargate Technik-Talk 1 02.08.2006 14:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:29 Uhr.
