Alt 17.02.2025, 19:38
n3bu n3bu ist offline
Boot: Bayliner 2655 Ciera Sunbridge breite Version
Rufzeichen oder MMSI: Queen of Rhodos
13 Danke in 5 Beiträgen
Standard Unterwasserschiff neu aufbauen, Step by Step die Anleitung
Moin Zusammen,
das Internet ist Fluch und Segen zugleich
Man kann sich wahnsinnig lesen, jetzt frage ich direkt an der Basis und damit seid ihr gefragt
Ich habe mir letztes Jahr eine Chris Craft 30 Express geholt, beim Auskranen am Ende der Saison hat sich beim Säubern mit dem Hochdruckreiniger Antifouling an diversen stellen gelöst, zu Vorschein kamen auch schön Löcher bis aufs GFK.
Nun möchte ich das ganze einmal komplett neu aufbauen, sprich das alte Antifouling abkratzen (Spachtel und Multifunktionswerkzeug) ist ein Hartantifouling drauf.
Danach war jetzt die Idee mit Expoy-Spachtel einmal alles zu spachteln bzw. die Löcher zu schließen.
Anschließend alles schleifen, entfetten.
Jetzt geht es an den Aufbau:
Was kommt als erstes?
Gelshield (international)
Primocon (international) bzw Yachting vinyl Primer (Juton)
Underwater Primer (Hempel)
Tendenziell würde ich zu dem Underwater Primer greifen?
Anschließend Antifouling wie viele Schichten, drei bis vier?
Boot ist ein Halbgleiter mit maximal 20-22kn
Hartantifouling sollte schon passen denke ich.
Beim Hersteller hatte ich an Hempel oder Juton gedacht.
Fahrgebiet und Liegeplatz ist Brackwasser, könnte aber auch eine oder zwei Wochen Ostsee bzw. Nordsee werden.
Ich freue mich auf euere Erfahrungen.
Vielen Dank im voraus
Hits:	126
Größe:	86,4 KB
Alt 17.02.2025, 22:15
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.185 Danke in 3.841 Beiträgen
Hier wirst du auch nicht schlauer werden bei den unterschiedlichen Meinungen.
Themen dazu findest du hier auch hunderte.
Die Basis sind die Hersteller der Produckte.
Die können dier genau sagen was zueinander passt.
Gruß Jogie,
Alt 18.02.2025, 08:07
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.425 Danke in 625 Beiträgen
Ich denke, die angedachte Kombi (Epoxy-Primer und Hart-Antifouling) ist weitestgehend problemlos und da braucht man auch nicht bei einem Hersteller bleiben.
Kann man aber natürlich, wenn man jedem Ärger aus dem Weg gehen will. Dann am besten auch den Füllspachtel und das Aceton zum säubern da kaufen
bis denn,
Uwe
Alt 18.02.2025, 08:21
37.906 Danke in 22.684 Beiträgen
Zitat von n3bu Beitrag anzeigen
Moin Zusammen,
Vctar2 da es auch eine Osmoseschutzschicht bildet (min 5 Schichten)
Vc Offshore
ich hab mal meine Empfehlung eingebracht...
Alt 18.02.2025, 11:09
ChrisHH ChrisHH ist offline
Boot: Hallberg Rassy 35 Rasmus #60
899 Danke in 447 Beiträgen
Mit Spachtel und Multifunktionswerkzeug wirst Du da nicht entscheidend weiterkommen, bzw. recht viel an Gelcoat zerstören.
Ich würde empfehlen zu schleifen, zum abbeizen ist das fast zuviel an Anstrichen.
Schön sauber runter bis zum Gelcoat, dann Gelshield, Vinyl ( muss nicht, würde ich aber so machen ), AF
Bei hartem AF würde eine gut deckende Schicht reichen, bei weichem würde ich schon zwei Schichten nehmen.
Unsere Sessa lag mal eine Saison in der Pinnau, da hat die Kombi aus Relest 470 Vinyl Primer und Relest 522 Ecoship sehr gut funktioniert. Bewuchs war null.
Physik gilt auch für Menschen die sie nicht verstehen.
Alt 19.02.2025, 21:42
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
24.060 Danke in 7.618 Beiträgen
Diese Kombi hat auch in der Ägäis bei sehr starkem Bewuchsdruck sehr gut funktioniert.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 20.02.2025, 10:04
Boot: Vetus Bellus 1200
16.536 Danke in 4.484 Beiträgen
Ich sehe in den Löchern Gewebe. Google mal nach Osmose Sanierung. Löcher zuspachteln ist da recht optimistisch formuliert.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 20.02.2025, 15:06
Alex_1706 Alex_1706 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Odyssey 36.2
Rufzeichen oder MMSI: DF4007
467 Danke in 220 Beiträgen
Schau Dir mal die Produkte von F2 an / biozidfrei
VG, Alex
Alt 07.08.2025, 10:53
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.618 Danke in 2.465 Beiträgen
Hallole Chris,
habe ich das richtig verstanden, dass Du Gelshield und Vinyl Primer vor Antifouling verwenden würdest?
Funktioniert das Relest 522 Ecoship auch in Süßwasser?
Bin gerade am Aufbauen und mache mir unter anderem Gedanken über die Stellen unter den Stützen
Dank schon mal für weiter Tipps
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Unterwasserschiff erneut aufbauen? User 85141 Restaurationen 14 15.03.2020 18:07
Unterwasserschiff neu aufbauen derfighter Restaurationen 54 31.05.2014 11:57
Unterwasserschiff beim Holzboot neu aufbauen bootthomas Restaurationen 7 16.04.2013 15:08
Nach wieviel Jahren sollte man das Unterwasserschiff 'neu aufbauen' ? woernie Technik-Talk 4 26.09.2012 20:08
Zeitbedarf Unterwasserschiff neu aufbauen? jupp Restaurationen 3 21.12.2006 22:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:34 Uhr.
