Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 50
Alt 18.02.2025, 09:08
13.986 Danke in 6.523 Beiträgen
Zitat von Thomas69 Beitrag anzeigen
Die beste Lösung wird das Einfügen eines kleinen Plattenwärmetauschers in den Ölkreislauf sein, der seinerseits dann auf das Wasser im Boiler arbeitet.
Das war auch meine Idee. Der zusätzliche Widerstand im Ölkreislauf ist minimal und auch die Ölmenge müßte nicht oder nur minimal erhöht werden. Allerdings wird vermutlich im Boilerkreislauf eine elektrische Pumpe nötig sein, da ein Schwerkraftumlauf nicht ausreichend funktionieren würde.
Alt 18.02.2025, 09:19
Thomas69 Thomas69 ist gerade online
Boot: Aquanaut 1150AK
2.132 Danke in 1.133 Beiträgen
So wird das sein. Und VETUS sollte genau für diesen Zweck einen passenden Wärmetauscher im Angebot haben, möglicherweise gleich als Bausatz mit Pumpe.
Grüße in die Runde!
Alt 18.02.2025, 16:31
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.572 Danke in 5.039 Beiträgen
Moin Motorenfachloide
Schaut euch mal die Geschichte z.B. des Elsbett-Motors an, Elsbett hat als Ing. schon bei der Entwicklung von Junkers-Motoren mitgearbeitet. Einige Sachen sind da auch von Deutz wieder aufgegriffen worden. Eine Kühlung des Motors über das Schmier/Kühlöl macht in mancherlei Hinsicht viel Sinn. Bei Fahrzeugen an Land kann man das Öl über die Luft zurück kühlen das geht auf Booten schlechter von daher dann einen Öl/Wasser-Wärmetauscher(Kühler, Wärmeübergeber(hulps)).
Nun sollte der Öldruck vom Motor zum Wärmetauscher eigentlichen ausreichen um über, meinetwegen Thermostat und Druck geregelten, Bypass warmes Öl zur Warmwasserbereitung, ohne nennenswerte größere Ölmenge, zu nutzen.
Gruß Hein
Alt 18.02.2025, 16:37
Schwerkraftumlauf hast du bei den mit Motorkühlwasser beheizten Boilern doch auch nicht, hier reicht die Wirkung der Kühlwasserpumpen der Motoren. Eine Ölpumpe macht da etwas mehr Druck, der bei hohen Drehzahlen so gar begrenzt werden muss.
Gruß Hein
Alt 18.02.2025, 16:43
Hein, wo läuft denn das Öl hin wenn der Motor steht? In die Wanne!
Jedes zusätzliche Öl würde also die Wanne zum Überlaufen bringen (bzw. Ölpeilstab zeigt Überfüllung, Kurbelwelle planscht im Öl etc.)
Man kann natürlich einen Nebenkreislauf anschließen der tiefer liegt als die Ölwanne und diesen dann aus der Ölwanne befüllen lassen. Wird bei der Erstbefüllung aber spaßig weil man auch da die Wanne zuerst überfüllen muß...
Würde bei uns funktionieren weil die Ölwanne höher liegt als der Boiler direkt auf dem Kiel.
Grüße in die Runde!
Alt 18.02.2025, 16:54
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.087 Danke in 4.649 Beiträgen
Ich kann mir nicht vorstellen, dass bei den ölgekühlten Deutz Motoren Schmieröl- und Kühlölkreislauf gekoppelt sind.
Die Schmierölpumpe ist auf Druck ausgelegt, die Kühlung verlangt auch bei Öl eine Volumenpumpe.
Wer weiss dazu mehr?
Gruss, Dirk
Alt 18.02.2025, 17:45
Dirk, das hatte ich und andere doch oben geschrieben?
Man VERZICHTET auf einen Wasserkreislauf im Motor sondern kühlt ausschließlich mit dem Schmieröl. Das ist ein-und-dasselbe Öl.
Hat z.B. den Vorteil daß man keine Wassertaschen im Block benötigt und damit die Zylinder enger zusammen bauen kann. Der Kopf hat statt Wassertaschen dann Ölführungen die die Wärme mitnehmen. Ist nicht so ungewöhnlich. Klar ist das geförderte Volumen größer, muß ja mehr Wärme transportieren.
Grüße in die Runde!
Geändert von Thomas69 (18.02.2025 um 17:52 Uhr)
Alt 18.02.2025, 18:09
Alex - Reinke 13M Alex - Reinke 13M ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Ich habe jetzt mal Webasto und Vetus angeschrieben....ich halte euch auf dem Laufenden!
Ich tendiere aber klar zum Plattenwärmetauscher. Das ist am einfachsten denke ich.
Alt 18.02.2025, 18:13
Funktioniert mit dem gegebenen Wärmetauscher doch auch, klar muss der gleich hoch oder etwas tiefer liegen, aber normal ist wie bei anderen Ölkühlern die zusätzliche Menge eher gering.
Gruß Hein
Alt 18.02.2025, 18:24
Bei dem gegebenen Wärmetauscher ist die Ölmenge im Motor aber fix. Befüllung und Ölstandsmessung "wie immer". Sobald man aber einen längeren Ölkreislauf zufügt (und der dann noch oberhalb des Ölspiegels im Motor läge) wird es schwierig.
Bei Kfz. eventuell mit Trockensumpfschmierung zu vergleichen. Da hat man aber schon zwei Ölpumpen und einen Zusatzbehälter. Ein Zusatzkühler im Hauptkreis (zu vergleichen mit dem Boilerkreis) kann ganz schön viel zusätzliches Öl bedeuten. Hatte ich in diversen Typ 1 und 4 Käfermotoren im Einsatz
Grüße in die Runde!
Alt 18.02.2025, 18:40
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.967 Danke in 993 Beiträgen
Hallo Thomas
Kommt da ein spezielles Öl rein? Oder das übliche 10W–40?
Gruß Joggel
Alt 18.02.2025, 18:49
Ganz normales Motorenöl . Ich habe jetzt mal vetus umd webasto angeschrieben. Mal schauen was die sagen, ich halte euch auf dem laufenden…
Alt 18.02.2025, 19:38
Ein Plattenwärmetauscher mit ausreichend Leistung (und Durchgang) wird im Bereich unter 1 l liegen
Alt 18.02.2025, 21:24
Ja, paßt. Dazu dann die Leitungen zum Boiler und der Inhalt des Wärmetauschers darin. Da kommt man leicht auf >3 Liter Wasser/Glykol im Kreis. Und das Ganze mit einer eigenen kleinen E-Pumpe betreiben. Hat den Vorteil, daß man das leicht an und abstellen kann (keine Thermostate erforderlich). Die Lage des Boilers im Schiff wäre dann völlig egal.
Technisch wäre aber das Zusammenspiel von Seewasserkühlung und diesem zusätzlichen Wärmetauscher interessant. Nicht daß das Seewasser das Öl so weit runterkühlt daß für den Boiler kaum noch Wärme bleibt. Bin mal gespannt was Vetus dazu sagt. Ist ja keine ungewöhnliche Anforderung; das sollte man beim Entwurf der Marinisierung schon brücksichtigt haben.
Grüße in die Runde!
Geändert von Thomas69 (18.02.2025 um 21:46 Uhr)
Alt 19.02.2025, 05:38
Benutzerbild von Captain Antonella
Captain Antonella Captain Antonella ist offline
Boot: Trader 535 Signature
Rufzeichen oder MMSI: OEX 2129
735 Danke in 237 Beiträgen
Hat sich jemand eigentlich schon die Mühe gemacht die Bedienungsanleitung des Motors zu lesen?
WW Anschluß Pos. 18/19 Seite 8, interner WT im Motor, damit externe Umwälzpumpe und Heizkreis für Boiler notwendig.
Ich glaube damit wären sämtliche Fragen beantwortet!
https://vetus.com/wp-content/uploads...-DT4.29-EN.pdf
Schöne Grüße aus Tirol:
Martin
Heute ist die gute alte Zeit von Morgen!
Alt 19.02.2025, 06:57
Hat sich Vetus/Deutz wohl doch schon bei der Marinisierung Gedanken gemacht und den Wärmetauscher eingebaut!
Also einfach einen zusätzlichen Wasserkreislauf mit eigener Pumpe anschließen, fertig. Und Ausgleichs/Ausdehungsgefäß nicht vergessen!
Grüße in die Runde!
Geändert von Thomas69 (19.02.2025 um 07:49 Uhr)
Alt 19.02.2025, 08:06
Der Wasserkreislauf wird ja klein sein. Ich habe in den Motor–Wasserkreislauf des Boilers gleich einen Wasser Luft Wärmetauscher 4 KW für die Plicht eingebaut. Funktioniert in der Übergang Zeit prima.
Gruß Joggel
Geändert von Joggel (19.02.2025 um 13:32 Uhr)
Alt 19.02.2025, 08:58
Klar, warum nicht. Ist ja "Abwärme", ob die nun über die Plicht oder das Seewasser rausgeht...
Grüße in die Runde!
Alt 19.02.2025, 09:39
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.891 Danke in 1.169 Beiträgen
https://vetus.com/wp-content/uploads/STM0097-r01-10-97-D4.29-DT4.29-EN.pdf
Also ich hab erst jetzt nach deinem Post da mal reingeschaut, weil ich vorher hier nichts beizutragen hatte...
...aber ganz generell: Wirkt in Summe recht durchdacht die ganze Sache, wenn kein Wasser im Motor zirkuliert stellt sich auch die Korrosionsfrage nicht.
...Anschlüsse für Wärmetauscher bzw. sogar integriert schon bedacht.
"Cooler" Motor muss ich sagen, gefällt mir!
LG, Roland
"Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Aber das zweite Mal liegt es bei dir und keinem anderen!"
Alt 19.02.2025, 12:05
Vor allen Dingen sind das Motoren die eigentlich für extreme Einsätze gedacht waren bei denen die Umgebungstemperaturen höher sind als "normal". Und wegen der fehlenden Wassertaschen schön kompakt. Diese Maschinen haben in der Baubranche einen guten Ruf, "unkaputtbar".
Grüße in die Runde!
Alt 20.02.2025, 18:13
Mir hat jetzt Bukh aus Bremen geantwortet, die haben eine Vetus Vertretung. Die waren sehr hilfsbereit und freundlich!
Also:
Im Motor ist ein Wärmetauscher eingebaut an dem man Wasser erwärmen kann. Vetus hatte früher auch einen Umbaukit dafür im Programm aber der ist nicht mehr lieferbar.
Ich werde da jetzt mit den Wasserleitungen für den Boiler rangehen und dann wirds schon werden. Erst mal ohne Umwälzpumpe und wenn nötig kann man die später noch dazwischen setzen.
Gruss Alex!
Alt 20.02.2025, 18:47
Sehr gut. Wie hoch liegt der Boiler im Vergleich zum Motor?
Alt 20.02.2025, 19:15
Die unterkante boiler wird so ca 30 cm über der oberkante motor liegen.
Alt 20.02.2025, 19:37
Ohne Pumpe wird das nicht funktionieren, dafür ist der Höhenunterschied viel zu gering, die Anschlüsse zu klein und der hydraulische Widerstand der Heizschlangen im Boiler zu groß!
Sicherheitsventil und Ausdehnungsgefäß nicht vergessen und Thermostat zur Schaltung der UWP! Frostschutz nicht vergessen, aber nicht zu viel!
Du hast einen so tollen Motor, deshalb machs lieber gleich richtig, du sparst dir viel Arbeit, Zeit und Ärger damit!
Martin
Alt 20.02.2025, 19:44
Alles gesagt außer: die Umwälzpumpe KANN man auch parallel zur Zündung anschließen. Wenn der Motor läuft muß man nicht jedes Ampere sparen und ist sicher daß die Pumpe dann auch wirklich aus ist.
Grüße in die Runde!
Warmwasserboiler knorrli.h Technik-Talk 6 26.02.2007 08:01
Warmwasserboiler Racki Technik-Talk 4 28.06.2005 07:09
Erfahrung mit Warmwasserboiler Technik-Talk 40 10.01.2005 07:42
Anschluss Warmwasserboiler Gunter Technik-Talk 1 16.12.2004 11:45
Warmwasserboiler für Einkreiskühlung major tom Technik-Talk 5 08.03.2004 21:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:53 Uhr.
