Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Motor > Elektromotoren und Elektroboote
Elektromotoren und Elektroboote Speziell für elektrische Antriebe und elektrisch angetriebene Boote. Kein Modellbau!
Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 55Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 55 von 55
Alt 18.09.2024, 08:45
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.553 Danke in 1.261 Beiträgen
Das ist ein Vergeleich mit Äpfeln und Birnen in dem Video.
Den Minn Kota 55 fährt er mit 4,5km/h bei Vollgas, den Haswing nur mit „Halbgas“.
Der Minn Kota hat eine Maximalleistung auf dem Papier von 554W, der Haswing hatneine maximalleistung von 1440W.
Er hätte als direkten Vergleich einen 12V motor mit 1,5kW nehmen müssen…oder einen 24V Motor mit 550W.
Dann wäre das ergebnis vermutlich annähernd gleich zw 12v und 24v.
Warum gibts 12V/1,5KW nicht als AB? Weil dann die Kabel zu großen querschnitt haben müssten und auch die Motoren zu schwer werden würden.
Ein e-Motor auf Vollgas fahren verschlechtert den Wirkungsgrad erheblich…egal welche Betriebsspannung er hat.
Wenn ich im gleichen Auto einmal einen 45PS Benziner habe und als Vergleich einen 140PS Turbo, und fahre dann mit einem Anhänger eine Steigung hoch, dann wird der große Motor auch besser abschneiden (um das mal in ein anschauliches verhältnis zu setzen).
Der Rhino BLX 70 hat eine max Leistung von 780W. Selbst wenn er konstant 300W nimmt fährt er den Motor unter Halbgas, akso im effizienten Bereich.
Und ja… ein 24V Motor mit 780W max wäre dann vermutlich nochmals einen Ticken effizienter…aber bei 2x100Ah geplanter Batterie sollte das vernachlässigbar sein.
Der Vorteil von einem 12V System ist, dass du im Notfall auch einfach eine Autobatterie nehmen könntest (wir sind die ersten jahre mit unserem sunelexe 30 immer mit „alten“ Autobatterien gefahren…alerdings sind wir die Strecke sonst auch gerudert…war also alles überschaubar).
Daniel
Geändert von supernasenbaer (18.09.2024 um 08:57 Uhr)
Alt 18.09.2024, 09:11
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.714 Danke in 2.368 Beiträgen
Habt ihr euch den Elite von Epropulsion mal angesehen?
Ich sehe bei diesen Modellen das Problem darin, dass sie gerne geklaut werden.
Nen Rhino BLX70 kostet 400€ zzgl 100ah lifepo4(entspricht ja 1260wh) für rund 200€
600€ vs 1100€ bei ähnlicher Leistung hat der Eprop aber weniger Reichweite und wird eher geklaut als ein kleiner rhino.
Bequemer ist der Eprop aber alle male.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 18.09.2024, 09:39
horstj horstj ist offline
2.691 Danke in 1.647 Beiträgen
nein, warum? Zielgröße ist ja der erreichbare Schub, nicht irgendwelche Motordaten.
24V ist günstiger, leichter, einfacher zu kühlen, Kabel problemloser. 48V noch besser. Die Hersteller auch für die günstigen Fischermotoren wechseln ja auch alle zunehmend auf 24/48v. 12V hatte ich halt auch probiert, daher einfach als Hinweis aufgrund meiner Erfahrungen - mehr nicht.
Geändert von horstj (18.09.2024 um 09:49 Uhr)
Alt 18.09.2024, 11:19
ralf-boote ralf-boote ist offline
Boot: Selva 7.1 Cabin Plus 'Musa II' + Selva 150XSR; Snark Wildflower
499 Danke in 305 Beiträgen
Der Rhino wiegt schon ohne Akku 12kg, dann noch der Akku, das Gefrickel bis alles läuft - den Elite häng ich ran und fahre los, ohne Gewicht im Heck.
Wieso Gefrickel? Der Motor kommt mal eben ans Heck (wie der Elite auch), der Akku wird vorher in eine vernünftige Transportbox mit Griff verbaut und im Bug abgelegt. Vernünftiges Kabel an der Box mit vernünftig dimensionierten Steckern (Gegenstück am Motor; weiss nicht, ob Anderson-stecker ausreichen würden - wäre aber zumindest ein Ansatz) und - klick, los geht die wilde Fahrt....
Ralf
eigene Boote bisher: Hobie Mirage 2; Barracuda Möwe, Rügenjolle, Atlanta Kolibri, Snark Wildflower, Alpuna KL 290; Aqualine 640, Selva 7.1 Cabin Plus
Alt 18.09.2024, 13:03
die üblichen Motorenhändler bieten gebrauchsfertige Sets an ink. Akku im wasserdichten Koffer bspw. bootsmotoren4you
Alt 18.09.2024, 22:27
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Im genannten Shop wird einerseits ein Motor/Akku Set angeboten und zusätzlich ein Koffer oder eine Tasche für den Akku, ein Komplettset konnte ich da nicht finden.
Nehmen wir den Rhino BL mit 75ah AGM Batterie: 32 kg plus hardcase.
Und dann ratet mal wo das 2 m Motorkabel bei 2,3 m Bootsinnenlänge zu Ende ist
Gewicht vom Minn Kota kenne ich nicht, LiFe Akku Hälfte Gewichtsersparnis im Vergl. zur AGM:, sind wir immernoch bei 10kg nur der Akku...
Und dann guckt euch mal den Propeller an - flache Rückseite - bestimmt Stromlinientestsieger...
Soll jeder machen wie er will, ich persönlich habe meine Entscheidung getroffen und bin bereit diese sowie Erfahrungen hier zu teilen.
Es gibt hier mittlerweile genug Trööts wo über Erfahrungen mit div. Motoren berichtet wird...
Oder uTube mal schauen, Geräusche sind auch nicht zu unterschätzen...
Alt 18.09.2024, 22:43
Benutzerbild von intermezzo
intermezzo intermezzo ist offline
Boot: Haber 660 M
720 Danke in 184 Beiträgen
Beim Gewichtsvergleich der Batterien liegst Du meiner Meinung nach etwas daneben
Bei etwa gleicher entnehmbarer Kapazität dürfte der Li-Akku deutlich leichter sein.
Mein AGM Startakku hat bei 55 Ah nominaler Kapazität etwa 30 Ah entnehmbare Leistung, bis die Spannung zu sehr abfällt.
Der Akku wiegt 18 kg
Mein Li -Bordakku hat bei 100 Ah nominell etwa 85 Ah entnehmbar, bis er nicht mehr will.
Der Akku wiegt ca. 9 kg.
Gruss, Michael
Scheint die Sonne auf das Schwert, macht der Segler was verkehrt
Alt 19.09.2024, 07:51
Akkuset
https://www.bootsmotoren4you.de/LiFe...Ladegeraet-10A
Motor
https://www.bootsmotoren4you.de/Haswing-Protruar-30
oder
https://www.echolotzentrum.de/shop/a...0a-ladegeraet/
https://greenboatsolutions.de/shop/m...on-navy-60-evo
https://greenboatsolutions.de/shop/m...ura-t-5?v=a077
uvm. fixfertig für jede gewünschte Bootsgröße
Alt 19.09.2024, 10:00
Er fährt den einen Motor bei Vollast (der für das Boot zum „Fahren“ viel zu klein dimensioniert ist) und den anderen (für mich von der !eistung her halbwegs passend dimensionierten Motor) bei vielleicht 15% Last.
Da ist der Unterschied in der effizienz extrem groß. Das ist aber dem E-Motor an sich geschuldet, nicht (oder nur sekundär) der Betriebsspannung.
Deshalb ist die Schlussfolgerung auf Basis dieses Vergleichs nicht richtig, dass 24V besser sind als 12V.
Ich streite nicht ab, dass für die Effizienzbetrachtung ein Motor mit 24V besser abschneiden würde als einer mit 12V….nur dieser Vergleich im Video ist dafür nicht geeignet.
Der Vergleich im Video sagt aus, dass an diesem Boot der Motor mit 15% Last effizienter ist bei 4,5km/h als der Motor mit 100% Last.
Daniel
Geändert von supernasenbaer (19.09.2024 um 10:17 Uhr)
Alt 19.09.2024, 11:53
BassMoBill BassMoBill ist offline
Boot: Bayliner VR4 OB
76 Danke in 28 Beiträgen
Von normalen Batterien bzw. AGM kann ich in Verbindung mit den Minn Kotas etc. nur abraten. Ich hatte eine LKW Batterie mit 120 AH! und über 25kg im Boot. Damit fuhr ich etwas mehr als 1h mit 85% dann war die Batterie leer und durfte für 24h ans Autoladegerät. Die Motoren ziehen ja auch 60-80 A !!. Dicke Kabel und Absicherung waren selbstverständlich. Aber den Aufwand mit der schweren Batterie, (rein/raus), die langen Ladezeiten und die Intransparente Steuerung (keine Restreichweite etc.) haben mich aber ganz fix ins Torqeedo - Lager wechseln lassen. Alles andere ist "gut gewollt" aber mehr auch nicht.
Alt 20.09.2024, 09:39
1.933 Danke in 819 Beiträgen
Mit Lifepo4 und Bluetooth - BMS, hat man einen genauen Überblick, wie es um den Ladezustand und die aktuelle Stromabgabe steht.
Gruß Heiko
Alt 22.09.2024, 08:38
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys, Garvey Flex 14' und Fast Garvey 10 im Bau
2.182 Danke in 692 Beiträgen
Ich habe mir gerade den Blx mit 100Ah LiFePo bestellt. Der Akku kam letzte Woche, den Blx hat der Vollhonk von der DPD vorgestern über den Zaun in den Vorgarten gefeuert. Das Paket ging vorher schonmal zum Nachverpacken ins Depot zurück...
Wenn er es überlebt hat, gibt es ggf in den nächsten Wochen noch ein Feedback. Kommt ans 320er Schlauchi....
Hits:	74
Größe:	162,0 KB
Geändert von nawarthmal (22.09.2024 um 09:04 Uhr)
Alt 22.09.2024, 18:29
Mod a.D.
Zum Gewicht kannst du bestimmt schon was sagen…
Alt 23.09.2024, 13:53
Der Akku liegt zuhause, der Motor ist mit mir an die Müritz gefahren, wiegt etwa soviel wie mein kleiner 2PS-Yammi. Bracket ist aus Aluguss, das Motorgehäuse verschraubt. Macht einen guten Eindruck!
Scheinbar ist der BLX70 übrigens ein Ausläufer. Der neue BLX80V2 kostet auch gleich 300,- mehr (das Display ist wohl anders)
Alt 25.01.2025, 09:15
Mein BLX70 ist mittlerweile da, macht bis auf den mitgelieferten Prop (anscheinend Spritzguss aus dem an einem Blattende direkt mal ein Stück rausgebochen war) soweit einen guten Eindruck. Der vom Händler schnell nachgelieferte 2-te Prop war dann auch nicht viel besser - mal schauen, wie der dritte aussieht....
Die 2 bestellten Redodo 12V 100Ah Gruppe 24 Bluetooth sind ebenfalls schon da. Schön kompakt und leicht. Dazu habe ich noch 2 Taschen bestellt und von Ali gibt es dann noch 2 Hall-Coulomb-Meter. Wenn die erste Probefahrt dann gut klappt, werde ich die Verbindung zu den Batterien über Anderson Stecker machen, so dass ich schnell zwischen Fahr- und Reservebatterie umstecken kann. Bin gespannt.
Frage:
- wie sichert ihr so einen E-Motor und die 'leichten' Batterien gegen Diebstahl, wenn ihr mal für ein paar Stündchen durch einen Ort bummeln wollt und das Schlauchi dann einfach so an einem Anleger liegt? Oder denke ich da zu kompliziert und man klaut eher direkt das gesamte Schlauchi und demontiert den Motor dann irgendwo in Ruhe?
Idee:
- wenn ich zwischen Batt und Motor dann später nur ein langes Kabel mit Andersons an beiden Enden habe, läßt sich zumindest das Kabel ja dann quasi als 'Zündsicherung' problemos mitnehmen.
- am Motor dann ein Vorhängeschloss durch die vorhandenen Knebelschrauben.
- die Batterien mit einem einfachen Metallkabel mit Schlaufe (ähnlich den Kabeln, die man im Motorradbereich zum anschliessen von Helmen am Mopped nutzt, z.B. so etwas: https://www.drahtseile24.de/drahtsei...ber=DS10049.14) durch die Tragegriffe der Batterien irgendwo ans Schlauchi sichern. Verhindert dann ggf. zumindest mal die 'schnelle' Mitnahme. Kabel ummantelt, um möglichen Kurzschluss an den Batt-Polen zu verhindern.
Oder gibt es andere sinnvolle Alternativen?
Ralf
Geändert von ralf-boote (25.01.2025 um 09:31 Uhr)
Alt 25.01.2025, 14:33
Also ich weiß nicht wie das bei dir war, aber mein schlau chi ist teurer als der Akku+Motor zusammen. An den Motor kommt bestenfalls ein Schloss, damit man die Dinger da nicht abdrehen kann. Batterie sichere ich gar nicht, meine ist aber auch hässlich.(unten links im Bild)
Ein Gehäuse wirst du doch auch haben oder?
Hits:	69
Größe:	80,6 KB
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 25.01.2025, 15:02
Bei mir ist das Schlauchi günstiger als der Motor mit den 2 LifePo4-Batterien
Für die Batterien habe ich mir wasserfeste Taschen aus dem Angelbereich besorgt, die für Batterien von E-Motoren gedacht sind.
Ralf
Geändert von ralf-boote (25.01.2025 um 17:43 Uhr)
Alt 10.02.2025, 11:54
elliot elliot ist offline
Boot: ArtSport SY320 mit Epropulsion Spirit 1.0 Plus
108 Danke in 77 Beiträgen
Das schreibe ich hier, weil das System meckert, ich hätte zu wenig Zeichen(?)
Zitat von ralf-boote Beitrag anzeigen
Frage:
Das frage ich mich auch immer, wenn ich irgendwo liege, leider ist "sicher" vermutlich kaum zu realisieren.
Idee:
- die Batterien mit einem einfachen Metallkabel mit Schlaufe (ähnlich den Kabeln, die man im Motorradbereich zum anschliessen von Helmen am Mopped nutzt, z.B. so etwas: https://www.drahtseile24.de/drahtseil-ummantelt-mit-schlaufen?number=DS10049.14) durch die Tragegriffe der Batterien irgendwo ans Schlauchi sichern.
Das habe ich genau so gemacht mit 3 Schlössern und 3 Drahtseilen unterschiedlicher Länge (von Drahtseile24): 1 Schloß verbleibt für den Motor (mit Bügel für Knebelschrauben), 1 Seil mit Schloß wird um den Griff der ePropulsion-Batterie gewickelt, wobei ich gleichzeitig den hochgeklappten Motor SO mit anleine, daß man den nicht runterlassen kann und 1 Drahtseil ist für die LiFePo4-Batterien, die ich speziell gesichert habe.
Den Rest vom Geraffel wie Packsäcke, binde ich mit einem dünneren Stahlseil an gegen "versehntliche Mitnahme". Gruß, Jürgen
Klein und fein ... Nur ein muß es sein.
Alt 11.02.2025, 09:22
Benutzerbild von Heimfried
Für das System zählt das nicht, was du in ein Zitat reinschreibst, also ist deine Beitragslänge Null, solange du nicht außerhalb des Zitats etwas schreibst.
Gruß, Günter
Alt 25.03.2025, 20:50
Also ich war jetzt mit dem 100er Akku und dem BLX70 zweimal in Rügener Küstengewässern unterwegs und bin zufrieden mit dem Kauf. Gestern habe ich in 5km GPS-Strecke (die ersten 500m fehlen im Diagramm) knapp 350Wh verfahren und war dabei zumeist mit AK unterwegs. Da schaffte das Boot gegen Strom und Böen 3Bft Wind im Strelasund eigentlich immer 6km/h. Unter Vollast (50A Stromaufnahme) hört man den Motor schon deutlich, er lässt sich aber sehr fein untenrum regeln und ist dann ab unter ca 10A wirklich kaum hörbar.
Mir geht die Drehgaspinne etwas zu leicht und nervig (!) finde ich, dass ihr Drehsinn genau andersrum ist als bei meinen Mercury-Zweitaktern. Aus Gewohnheit fahre ich rückwärts los wenn ich nicht auf die Beschriftung schaue.
Edit: 1 Nachteil fällt mir noch ein: Es ist kein Killswitch anschließbar. Um das steuer- und nicht lastseitig zu ändern, müsste man den Steuerkopf öffnen -> Gewährleistung futsch! Wer möchte schon 50A über einen popeligen Zugschalter jagen...
Hits:	42
Größe:	199,5 KB
ID:	1036471   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	57
Größe:	49,4 KB
ID:	1036472   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	40
Größe:	186,9 KB
Hits:	44
Größe:	91,6 KB
Geändert von nawarthmal (25.03.2025 um 21:02 Uhr)
Alt 25.03.2025, 21:20
Das gleiche Problem hatte ich auch mit dem haswing protruar 1s und habe das Killswitch über ein Relai angebunden(der Motor selbst wird mit xt60 eingesteckt), damit geht das.
Nicht schön, aber funktioniert.
Hits:	47
Größe:	34,6 KB
ID:	1036483   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	58,4 KB
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Geändert von Føx (26.03.2025 um 11:59 Uhr)
Alt 26.03.2025, 11:58
Das kling doch schon mal gut, dann bin ich mal gespannt auf meine Erfahrungen, wenn ich dieses jahr mit der Kombi zum ersten mal ins Wasser gehe.
Frage - was ist AK? Und was hast du da für eine Anzeige verbaut? Hall-Coulomb-Meter? Wenn ja, welches?
Ralf
Alt 26.03.2025, 14:53
AK ist "Alle Kraft", also Vollgas...Hebel auf den Tisch etc.
Die Anzeige ist ein 100A-Mess-Shunt von Amazon. Den gibt es auch mit Induktionsgeber oder in 50A. Die Wattstunden zählt er hoch, bis man ihn mit dem kleinen Knopf zurücksetzt. Funktioniert top.
Abgesichert ist das mit einer 70A KFZ-Streifensicherung.
Alt 26.03.2025, 17:32
Danke dir! Hast du noch irgendwo einen link zu dem shunt?
Update - habe gerade schon was gefunden:
https://www.amazon.de/KETOTEK-Leistu...1zcF9hdGY&th=1 (PaidLink)
Ralf
Alt 26.03.2025, 17:45
Ich hab den genommen weil ich die Leitung nicht nochmal, abgesehen vom Trennrelai, durchtrennen wollte:
https://www.amazon.de/dp/B0CW2MSH4P (PaidLink)
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Tipps für Tagestouren / Ausflüge rund um Zadar gesucht tomtomtom Mittelmeer und seine Reviere 6 19.08.2019 17:15
Tagestouren mit dem Schlauchi ab Bingen am Rhein - Empfehlungen ? Mücke Deutschland 25 26.06.2015 21:47
VP 290er-Antrieb "dampft" Defiant Motoren und Antriebstechnik 36 12.05.2015 20:56
Tagestouren ab Zaton / Nin - Irgendwelche Ideen? johandy99 Mittelmeer und seine Reviere 1 29.07.2010 12:01
Rhein oder Maas für Tagestouren Bootsmäään Deutschland 4 23.05.2008 15:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:37 Uhr.
