Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 05.02.2025, 19:08
Seadoo123 Seadoo123 ist offline
310 Danke in 169 Beiträgen
Standard Antifouling mit Trockeneis behandeln - Erfahrungsbericht
Moin Moin,
Ich hatte heute eine Firma bei mir die sich mein Boot angeschaut hat und am Montag mein Boot seitlich und hinten vom Antifouling entfernt .
Es wäre eine schonende und effektive Behandlung wenn auch sehr kostenintensiv.
Wie das so ist , jetzt schaut man mal im Netz wie das so von sich geht und überall sehe ich es aber der Rumpf unten drunter glänzt nicht sondern ist matt .
Jetzt frage ich mich , wenn man ein neues Boot mit Antifouling streicht ob man den Rumpf vorher anschleift und es deswegen matt ist oder ob das Trockeneis den Rumpf matt macht was ich nicht glaube ?
Wer hat mir sowas Erfahrung ?
Vielen Dank
Alt 05.02.2025, 19:22
Benutzerbild von Anker 01
Anker 01 Anker 01 ist offline
Boot: Marco 810 AK
Rufzeichen oder MMSI: ANGELA
1.348 Danke in 422 Beiträgen
Nabend,
Trockeneis ist zwar schonender als Sandstrahlen kann ich mir vorstellen aber der Anstrich muss ja runter. Eiskristalle sind auch rauh und hart...
Gruß Alfred
Alfred sagt: ----- nach jahrzehntelanger Ausbildung Traumberuf erreicht ----- R e n t n e r
Alt 05.02.2025, 19:45
Habe eben nochmal im KFZ Bereich Videos gesehen wo sie Kunststoffteile neben dem Lack reinigen und zwangsläufig auch auf den Lack kommen , dieser wäre ja dann matt oder defekt , von daher denke ich dass was ich bei YouTube sehe und Matt ist , ist vorher schon angeschliffen .
Jetzt weis ich nicht ob Bootshändler den Rumpf eines neuen Bootes anschleifen bevor es drauf kommt
Alt 05.02.2025, 21:34
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.400 Danke in 967 Beiträgen
Ich fahr mein Boot nächsten Freitag / Samstag in die Arbeit um in der geheizten Halle die Restarbeiten zu machen...
...da steht auch ein Trockeneisstrahlgerät mit dem ich ein paar Bereiche reinigen will am Boot.
Wir reinigen in der Arbeit hochglanzpolierte Gussformen mit dem Trockeneis, jede abrassive Reinigung wäre da eine Todsünde.
Der Reinigungseffekt vom Trockeneis liegt mehr in dem schockartigen Gefrieren einer Verschmutzung, die man dann mit dem auftreffenden Granulat
zum Abplatzen bringt bzw. eben ein wenig mech. Energie aufprallen lässt.
Ich kann ja am Heckspiegel mal aufs (alte) Antifouling draufhalten und stell ein Foto vorher/nachher ein, wenn du dich solange gedulden kannst.
Aber ich hab schon am Boot mit dem Trockeneis gestrahlt, da passiert keine Oberflächenveränderung.
LG, Roland
- Es ist alles erlaubt, sofern nicht ausdrücklich verboten! -
Geändert von Desertbyte (05.02.2025 um 21:40 Uhr)
Alt 05.02.2025, 22:04
Vielen lieben Dank.
Mein Termin steht schon aber ich gehe auch davon aus das es das Gelcoat nicht mattiert .
Hoffen wir mal der Vorbesitzer hat es nicht angeschliffen .
Aber bei nur 1 Schicht ohne Grundierung ist eh was schief gelaufen und daher denke ich , es wurde nur drauf geklatscht .
Theoretisch sollte es ja auch die alten Reste von dem saba Fugenzeug entfernen können die an der Teakbadeblattform anliegen.
Ich bin sehr auf der Ergebnis gespannt
Alt 05.02.2025, 22:17
Benutzerbild von Miniskipper
3.969 Danke in 1.145 Beiträgen
Ich geh davon aus, dass ein blanker Rumpf schon vorher angeschliffen gehört. So mach ich das zumindest und so steht es auch in dem Datenblatt meines Produktes. Deshalb entscheiden sich ja einige gegen ein Antifouling.
Alt 05.02.2025, 22:52
Also die Stellen an meinem Boot, wo ich im Herbst direkt auf das Gelcoat gestrahlt hab mit Trockeneis, die haben sich null verändert. Sauber war es halt. Und da bin ich durchaus mal ein paar Sekunden auf einer Stelle geblieben.
Ist beim Trockeneis von einigen Variablen abhängig, wir haben zum Beispiel ein Gerät mit einem Mahlwerk. Also strahl ich nicht mit 4 oder 5 oder 6mm Pellets, sondern mit 2-3mm oder feiner. Natürlich macht neben der Größe der Pellets auch der Strahldruck (=Speed der Pellets) einen Unterschied, UND: Wir bekommen einmal die Woche so 50kg Trockeneis angeliefert und über die Woche wird das Eis eben über Temperatur-Anstieg weicher und damit weniger "gefährlich".
Aber wenn jemand mit so einem Gerät Erfahrung hat, dann wird er nicht mit frischem Strahlgut und Maximaldruck aus kürzester Entfernung voll draufhalten, sondern sich vorsichtig annähern?!
Ich hab diese Woche auch mein Schreibtisch Telefon auf die Art gereinigt: Wie neu
LG, Roland
Alt 06.02.2025, 00:32
5.078 Danke in 1.929 Beiträgen
Ich habe bei mir versucht das Antifouling abzumachen Mit Oxalsäure. Geht auch ist aber sehr zeitintensiv. Problem warf, dass das GFK darunter gelb/ braun ist.
Gerade im Bereich wo die Wasserline ist. OK mein Plastikbecher ist 22 jahre alt.
Also hätte man danach mit 2K Lack den ganzen Rumpf spritzen müssen. Sehr teuer.
Am Ende habe ich mich für weißes Antofouling entschieden. drüber gestrichen, seiht gut aus, und gut is.
Muss eh jedes Jahr neu.
Grüße Frank
Alt 06.02.2025, 09:46
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.222 Danke in 1.833 Beiträgen
Vor einigen Jahren haben wir bei uns im Verein mal eine große Trockeneisaktion gemacht. Es gab mehrere Boote, bei denen das gesamte Unterwasserschiff saniert werden musste.
Ergebnis war, dass es erheblich weniger Dreck gab und pro Boot etwa 4 Stunden Arbeit angefallen ist. Würde ich immer wieder machen. Kosten lagen so bei 1000 €/9m Boot.
Auf unvorbereitetes Gelcoat AF aufzutragen ist Unfug. Da hält nichts und eine Grundierung, die gleichzeitig auch eine Sperrschicht gegen Wasser ist, wäre nur zu empfehlen.
Anschleifen aber nur, ohne das Gelcoat gänzlich zu entfernen. Das geht mit 120er Papier oder auch mit Trockeneis, dass sich in geübten Händen gut dosieren lässt.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 06.02.2025, 12:22
wicki wicki ist offline
Boot: Maxum 2500 SE
28 Danke in 6 Beiträgen
Ein neues Boot was Antifouling bekommt muss natürlich angeschliefen werden.
Das deines jetzt nicht glänzt hat nicht's mit dem Strahlen zu tun.
Alt 06.02.2025, 13:38
Ich hoffe mal das bei mir nicht angeschliffen worden ist weil Grund der Entfernung ist , dass das Boot dort wieder wie neu aussehen soll .
Es geht hier nicht um alten Dreck runter für neuen sondern aus optischen Gründen .
Wenn ich das ganze Boot machen würde wären es ca 2000-2500€ an kosten …. ( Profi )
Alt 06.02.2025, 14:04
37.010 Danke in 22.206 Beiträgen
in der Regel wird angeschliffen und unter das Antifouling auch ein Osmose Schutzanstrich gemacht... das bringt man in der Regel auch nicht mehr runter ohne Schäden am Gelcoat...
Alt 06.02.2025, 22:26
Puuuhhhh
Also so dünn wie das Antifouling ist , ist da eine einzigste Schicht drauf … da können niemals mehrere Schichten drauf sein .
Ab gehen tun alle Schichten dient das Trockeneis .
Wenn es angeschliffen ist könnte man 600/1000/2000 schleifen und polieren aber es sollte halt nicht durch einen Anstrich unten drunter zerstört sein .
Alt 06.02.2025, 22:44
Könnte man versuchen, ist aber eine Tourture.
Ich habe es bei mir mal getestet. Da waren viele AF Schichten und eine Grundierung drauf. Alles runter und dann an einer Stelle mal mit 800 / 1500 / 3000er nass geschliffen und dann poliert.
So sah es bei mir aus:
Hits:	73
Größe:	161,4 KB
An der Stelle mit dem Pfeil hab ich poliert:
Hits:	87
Größe:	73,9 KB
Mich aber dann für 5 Schichten Gelshield und 2 Ultra 200 entschieden.
Hits:	71
Größe:	78,1 KB
Das alles war ein Horrorjob, da ich leider keine Trockeneismaschine habe. Wenn man aber auf Hardcore steht, ist es wohl möglich.
Alt 07.02.2025, 09:57
Boot: Bertram 28 & RYDS 628 MidC
2.451 Danke in 1.088 Beiträgen
Trockeneis ist sicher ein Versuch wert. Habe bei meinem letzten Boot das Antifouling mit Beize entfernt und anschließend den Rumpf nach 1500er und 2000er Nasschliff aufpoliert. Der Rumpf sah aus wie neu.
Beim nächsten Mal würde ich es wie folgt machen:
  • Am Vorabend Beize mit Airless-Spritzgerät (aus dem Discounter) großzügig einsprühen (Schichtdicke min. 1-2mm)
  • Vorsichtig mit Malerfolie abdecken
  • Am Folgetag mit einem Industrie-Kärcher die Beize samt Antifouling entfernen.
Entscheidend ist, dass man genügend Beize aufträgt, die tief in das Antifouling eindringen kann. Außerdem sollte das Boot vernünftig aufgebockt sein, damit man eine gut arbeiten kann - hier lohnt sich jeder Mehraufwand sofort.
Im Forum selber haben noch andere ihr Antifouling mit dem Wassersandstrahlen entfernt und ebenfalls gute Ergebnisse erzielt. Ich ggf. etwas einfacher umzusetzen.
Hits:	36
Größe:	78,6 KB
ID:	1034155   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	98,5 KB
Beste Grüße, Benedikt
Alt 07.02.2025, 17:44
Vielen Dank , das macht etwas Hoffnung .
Am Montag wenn es trocken bleibt wissen wir mehr ..
Alt 07.02.2025, 17:48
Bei mir sind es nur die Seitenteile und das ist nicht so viel Arbeit und die Rückseite wo der Antrieb ist .
Unter dem Boot bleibt das Antifouling weil ich Keine Möglichkeit habe das Boot hoch zu heben
Hits:	39
Größe:	55,4 KB
Alt 10.02.2025, 15:49
Heute ist es soweit .
Mit schwerem Gerät und großem Lärm geht es cm für cm ab .
Unten drunter wurde angeschliffen aber ich denke mit 600/1000/2000er sollte es gut werden .
Hier und da tauchen kleine Löcher im Gelcoat auf wo ggf. Blasen im Gelcoat waren was von Hause aus nicht richtig oder schlecht gefertigt wurde .
Wir reden von 2-3mm Durchmesser Löchelchen wo ich aber Gelcoat rein drücken werde.
Bis jetzt sieht es hoffnungsvoll aus…
Hits:	45
Größe:	115,9 KB
ID:	1034283   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	51
Größe:	130,9 KB
ID:	1034284   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	128,9 KB
Hits:	58
Größe:	86,1 KB
Alt 10.02.2025, 17:06
Warum habt ihr das Boot nicht vom Trailer genommen...? Das wäre doch viel leichter zum arbeiten
Alt 10.02.2025, 18:50
Es wird nur seitlich und hinten am Antrieb entfernt .
Sonst hätte es an den Kran gemusst .
2.5h hat die Firma dran gearbeitet
Jetzt muss alles nass geschliffen und poliert werden .
Ich weis nicht ob ich mit 600 / 800 / 1500 / 2000 schleifen soll oder 800 / 1500 / 2000 und dann polieren
Hits:	22
Größe:	69,0 KB
ID:	1034295   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	26,2 KB
ID:	1034296   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	44,9 KB
Hits:	23
Größe:	33,9 KB
Alt 10.02.2025, 18:55
Ich will so wenig wie möglich an Gelcoat abschleifen weil bei Europe Marine habe ich gelernt das dort sehr sehr dünne das Zeug drauf ist .
Jetzt ist natürlich beim anschleifen für das Antifouling schon Material abgenommen worden .
Wer kann aus Erfahrung was sagen womit ich anfangen zu schleifen soll
Alt 10.02.2025, 19:51
Man kann ein Boot auch ohne kran vom Trailer nehmen ... Wo ist das Problem?
Alt 10.02.2025, 20:09
Sorry , so Möglichkeiten habe ich nicht
Alt 10.02.2025, 20:14
Keine Möglichkeit Holz oder Mauersteine zum Unterbau? Kein Auto zum ziehen ? Keinen Wagenheber ?
Alt 10.02.2025, 20:23
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
23.659 Danke in 7.514 Beiträgen
Ich wette der billi erklärt es dir gleich.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Osmose Schäden mit Trockeneis entfernen jonas_97 Restaurationen 9 05.07.2020 11:48
Trockeneis- oder Sandstrahlsanierung maxim2011 Restaurationen 7 11.01.2013 12:14
Antrieb Trockeneis oder Glasperlstrahlen? Fiberform Allgemeines zum Boot 16 15.06.2012 10:09
suche Fa. die mit Trockeneis straht cranium Restaurationen 5 11.10.2011 21:22
Erfahrungsbericht Antifouling/Politur piccolo Allgemeines zum Boot 16 20.11.2002 11:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:05 Uhr.
