Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 131Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 131 von 131
Alt 31.01.2025, 10:39
uli07 uli07 ist gerade online
8.136 Danke in 4.888 Beiträgen
So eine Elektrik muß ja wohl ne Raketenwissenschaft sein. Um so mehr wundert es mich das Ahnungslose da überhaupt dran rumfummeln.
Kann mich mal jemand aufklären was der Unterschied ist ob ich einen Stecker auf der Terrasse meiner Wohnung/Haus in die Steckdose stecke oder auf dem Boot?
Alt 31.01.2025, 10:48
37.705 Danke in 22.593 Beiträgen
da ist kein großer unterschied... auf der Terrasse sind halt andere Vorrausetzungen als am Wasser...
Schon die Sicherheitstechnischen Anforderungen... (FI ist auf der Terrasse nicht vorgeschrieben)...
dann kommt es auf der Terrasse selten vor das Explosive Dämpfe vorhanden sind..
Galvanische Korrosion ist auf der Terrasse auch kein Thema..
trotzdem darfst du rein theoretisch als Laien auf der Terrasse keine Steckdose Installieren...
Alt 31.01.2025, 12:14
Seadoo123 Seadoo123 ist offline
310 Danke in 169 Beiträgen
Ich habe im Motorraum neben den beiden Batterien direkt und original ab Werk ein Sicherungspanel wo Stecksicherungen drinnen sind .
Theoretisch ist das fatal weil wenn eine Sicherung durchfliegt wird wohl auch eine Funkenbildung entstehen und es wäre eine tickende Zeitbombe .
Ob der Landstromstecker innen und außen abgeschirmt ist weis ich nicht
Alt 31.01.2025, 12:18
naja der Sicherungsdraht einer Stecksicherung ist ja innerhalb des Gehäuses.. eingegossen... also kann kein explosives Gemisch in die Sicherung eindringen und beim Auslösen der Sicherung entzündet werden...
Alt 31.01.2025, 12:19
einen EX-geschützten Landstromstecker habe ich noch nie gesehen...
Alt 31.01.2025, 12:45
Wundert mich jetzt aber das du die unterschiedlichen Stecker nicht angesprochen hast
Das ne Steckdose auf der Terrasse vorm Fi abgenommen wird habe ich noch nicht erlebt. Explosive Dämpfe naja. Dann sollte das Boot mal in die Werkstatt. Galvanische Korrosion, naja, dann ist das wohl ehr nen Bastelboot.
Alt 31.01.2025, 13:15
also bei mir in der Wohnung ist nur das Bad mit FI versehen... alles andere nicht...
  #108
Alt 31.01.2025, 18:41
fignon83 fignon83 ist offline
3.244 Danke in 1.882 Beiträgen
Ich habe mal einen bestimmten Hersteller/Ausstatter für Yachtelektrik zum Thema Zulassung von elektrischen Komponenten angeschrieben. Die Antwort kam prompt,
und zwar sei die lediglich die ISO-Norm 13297 Kleine Wasserfahrzeuge - Elektrische Systeme - Wechselstrom- und Gleichstromanlagen zuständig.
Nach dieser Norm würden auch alle Yachten in Europa produziert.
Laut dieser Norm ist für den Landanschluss nur definiert, dass dieser wasserdicht und Landseitig mit einer Kupplung steckbar sein muss.
Über die Ausführung gibt es keine Definition.
Die rechtliche Zuständigkeit/Bindung der VDE wird verneint, da ja ansonsten nur CEE Steckverbinder zulässig seien.
Ich habe mal weiter gegoogelt und das betrifft wohl alle Boote mit einer RL bis 24m. Gibt auch Ausnahmen wie E-Antriebe über 50V oder Wechselspannungen über 250V.
Alt 31.01.2025, 18:54
Eine Flachsicherung meine ich .
Diese ist doch von der Rückseite offen .
Wenn der Stromstecker nicht hinten rein kann dann wird’s schwer .
Aber ich bin gespannt was vorgeschlagen wird .
Es ist ja bald Hausmesse und da könnte man mal vorbeischauen und quatschen
Alt 31.01.2025, 18:59
Und ich as in der ISO 13297 steht unter Punkt 13.1 habe ich schon in #14 geschrieben
Da steht klar das nur CEE zulässig ist
  #111
Alt 31.01.2025, 19:01
Hier nochmal als Bild
Hits:	21
Größe:	39,4 KB
Geändert von billi (31.01.2025 um 19:08 Uhr)
Alt 31.01.2025, 19:03
Akaija Akaija ist offline
9.790 Danke in 1.573 Beiträgen
Was ich nicht verstehe, ist Folgendes:
Du möchtest es von einem Fachmann machen lassen, Vorarbeiten dennoch selber machen, das ist so Ok.
Aber wie wäre es, wenn du den Fachmann hohlst und den fragst, wo und wie du etwas vorbereiten kannst damit er dann die Installation machen kann?
Gruß Ralf
  #113
Alt 31.01.2025, 19:36
So habe ich das vor
Alt 31.01.2025, 19:39
So habe ich das vor
Da n brauchst du dir doch keine Gedanken machen wo du die Steckdosen hin machst... Der Fachmann wird dir sagen wo du sie hin machen darfst...
Aber dran denken nicht jeder Elektriker kennt sich mit Booten und den Vorschriften dort aus... Daher den Dachmannfragen ob er sich auch mit Booten auskennt... ( Bau ist was anderes wie Boot)
  #115
Alt 31.01.2025, 19:42
Ich lese da, dass die der IEC 60309-2 (die zwei steht für 2. Teil ?) und IP44 entsprechen müssen. Den zweiten Teil der 60309 würde ich gerne mal lesen. Auch, um zu verstehen, warum der Hersteller eben meint, genau deswegen was anderes als CEE verbauen zu können
Alt 31.01.2025, 19:44
Gib einfach Mal die Nummer bei Google ein dann findest du welche Stecker?
Alt 31.01.2025, 19:50
https://www.plugsocketmuseum.nl/IEC60309_2.html
Hier Mal ein link
Alt 31.01.2025, 20:10
Das ist nicht das, was ich suche. Es wird ja nicht im Satz 13.1 der 13297 gefordert der gesamten 60309 zu entsprechen, sondern nur dem 2. Teil. Und den würde ich gerne lesen.
Alt 31.01.2025, 20:26
Dort werden diese Stecker beschrieben
Alt 31.01.2025, 20:28
Hast du ihn?
Hast du ihn?
Im Geschäft....
Alt 31.01.2025, 20:37
Wenn es dir nicht zuviel Aufwand ist, könntest du ihn scannen und mir zukommen lassen?
Alt 31.01.2025, 20:49
Nein die sind in einer Datenbank wo wir sie nur anschauen können ... Die Vervielfältigung ist eh nicht erlaubt...
Geändert von billi (01.02.2025 um 07:31 Uhr)
Alt 01.02.2025, 18:56
Benutzerbild von Amimitl
Amimitl Amimitl ist offline
Boot: QS Activ 605 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DK5282 / 211843750
138 Danke in 91 Beiträgen
Ich wüsste auf meinem Boot gar nicht, wo ich so einen CEE Anschluss unterbekommen sollte. Ich hatte lediglich die Anforderung ein 12Volt Ladegerät dauerhaft mit 230 Volt zu versorgen, was natürlich auch mit einer einfachen Verlängerung möglich wäre. Hierbei müsste ich dann meine Rücksitzbank offen stehen lassen. Insofern habe ich bei mir ebenfalls diesen hier immer umstrittenen Philippi Stecker im Einsatz und das Ladegerät dann direkt daran angeschlossen. So muss ich beim Ablegen nur das Kabel trennen und kann das Ladegerät fest verbaut und an der Batterie angeschlossen lassen.
Lg vom Rhein-Km 505 Patrick
Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht sollte man den Kopf nicht hängen lassen.
Alt 01.02.2025, 23:28
Ich würde mal sagen die meisten Bootsbesitzer die ich kenne haben den Landanschlussstecker mit Ladegerät und co im Motorraum .
Vielleicht brennen deswegen so viele Boote mit Innenborder ?
Kosten Landanschluss nachrüsten lassen ub2709 Technik-Talk 60 03.09.2023 11:20
Verlegung von 220V-Leitungen an Bord, 220V Bordnetz dietmar_ab1 Technik-Talk 41 15.04.2019 14:20
Boot im Hafen an Landanschluss 220V ===> Batterie wird warm ?!? lebch Technik-Talk 6 20.06.2010 20:49
Landanschluss nachrüsten !? ...wie gehts? Technik-Talk 62 14.08.2005 13:13
Batterie-Einbauort: der Bug? Dirk Technik-Talk 8 26.01.2005 15:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:04 Uhr.
