Alt 13.01.2025, 18:30
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
158 Danke in 103 Beiträgen
Standard NMEA2000 Tankgeber und Uhr reicht das?
Hallo mal doofe frage aber ich hab momentan keine NMEA2000 Netzwerk wie auch kein NMEA2000 fähigen Plotter und auch noch kein Easy Connect Gateway. Kommt alles nach und nach. Frage aber schon mal vorab.
Wenn ich einen NMEA2000 Tankgeber und eine NMEA2000 Tankuhr habe, kann ich die mit einander verbinden und sie zeigt mir das genau an, oder muß ich da dieses gesamte Netzwerk haben damit die einzelnen Komponente funktionieren? Danke
Alt 13.01.2025, 18:34
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.643 Danke in 1.061 Beiträgen
Welcher Tankgeber / welche Uhr?
LG, Roland
Am Ende fließen alle Dinge ineinander, und aus der Mitte entspringt ein Fluß.
Alt 13.01.2025, 18:45
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
591 Danke in 317 Beiträgen
Die NMEA2000 Komponenten werden Datentechnisch in der Regel nicht miteinander verbunden.
Richtig ist aber das Du ein gesamtes Netzwerk benötigst + den passenden Plotter der dies auch anzeigen/wiedergeben kann bzw. sich darauf Programmieren lässt.
Für den Anfang würde ich mich hier mal durchlesen-->
https://klabauterkiste.de/nmea/aufbau-netzwerk/
Gruß Jan
Alt 13.01.2025, 19:26
37.569 Danke in 22.510 Beiträgen
Ne du musst ein Netzwerk aufbauen damit es funktioniert...
Ich nutze meine Analogen anzeigen weiter
Habe einen nmea2000 Durchflussmesser installiert und so auf dem Plotter eine Tankanzeige und kenne meinen aktuellen Verbrauch beim fahren ... Es ist schon erstaunlich wie sich trinmklappen und Powertrimm auf den Verbrauch auswirken
Alt 13.01.2025, 20:42
Also wenn du z.B. eine Nmea-2000 Tankuhr von Wema verwendest, dann geht es nur mit den Komponenten Geber und Uhr.
Der Geber muss dann natürlich auch ein NMEA-2000 Geber sein.
Wenn du vorher nichts hattest, dann brauchst du:
- Tankgeber
- Tankuhr
- Datenkabel zu einem Bus-Verteiler zur Uhr
- Datenkabel zu einem Bus-Verteiler zum Geber
- Stromkabel von der Batterie zum Bus-Verteiler für Stromversorgung des Datenbus
- Zwei End-Widerstände
Den Bus-Verteiler kannst du auch durch drei T-Stücke ersetzen, brauchst aber zwischen den T-Stücken dann noch Verbindungskabel.
Und du musst Geber und Uhr miteinander verheiraten / konfigurieren. Weil es kann ja zig Geber im Bus geben von verschiedenen Tanks. Also muss deine Uhr wissen auf welche Instanz im Bus sie "hören" muss um einen Wert anzuzeigen.
LG, Roland
Alt 14.01.2025, 23:07
3.172 Danke in 1.839 Beiträgen
Noch ergänzend dazu: man kann auch die drei T-Stücke direkt miteinander verbinden.
Alt 15.01.2025, 10:24
Boot: Sunbird 220XL
Moin erstmal danke für die Information und Ratschläge. So wie ich es verstehe brauche ich NMEA2000 Tankuhr, Tankgeber Durchflussmesser, Netzwerk und Plotter zum Anzeigen. Brauche ich zusätzlich noch den Easy Connect von Volvo penta wenn ich nur wissen will was Verbraucher ich momentan, wie weit komme ich noch ca bei der selben Drehzahl und wie voll ist mein Tank?
Alt 15.01.2025, 10:26
Ne du brauchst ein nmea Starter Kit mit endwiderstand, Spannungsversorgung und 2 zusätzlichen Abgängen
Daran deinen Tankgeber und die Uhr ... Diese müssen aneinander angelernt werden d.h. die Uhr muss den Geber als gebet verstehen
Alt 15.01.2025, 10:29
Boot: Sunbird 220XL
OK und wie bzw was brauche ich dazu um die beiden Komponenten zu vereinen bzw ersten?
Alt 15.01.2025, 10:30
Uhr und Geber müssen sich entweder selbst erkennen oder die Uhr ist programmierbar
Alt 15.01.2025, 10:35
Boot: Sunbird 220XL
ok danke. F. H am besten geber und Uhr am besten vom selben Hersteller besorgen. Dann ist die wahrscheinlich hoch das sie sich gegenseitig erkennen
Oder den Verkäufer fragen
Alt 15.01.2025, 12:43
Benutzerbild von Schmitti
Schmitti Schmitti ist offline
Boot: SK Kotter 1250 Sedan
Rufzeichen oder MMSI: DK8624
455 Danke in 187 Beiträgen
Hallo Elvis12,
um die Motordaten (auch den aktuellen Verbrauch) in einem NMEA Netzwerk zur Verfügung zu stellen brachst du das Easy Connect von Volvo (gibt auch von Drittherstellern). Um die Daten vernünftig anzuzeigen brauchst du ein Anzeigegerät = Plotter.
Wenn du wissen willst wie weit du noch mit dem Sprit kommst, benötigts du zusätzlich noch einen Fuelmanager. Der wird einfach am NMEA Netzwerk angeschlossen.
Gruß Schmitti
Anschluss Tankgeber BEP TS1 an Lowrance EP-65R Fuel Level Sensor NMEA2000 chstolz Technik-Talk 26 05.09.2017 09:12
Rab: Liegeplatz für 18 Fuß Motorboot von ca. 17 Uhr bis ca. 21 Uhr???? Feuerblitz Mittelmeer und seine Reviere 6 07.08.2014 08:48
Tankgeber und Uhr anschließen?? Mallorca Michael Technik-Talk 3 13.03.2012 16:46
Boot aufbocken. Reicht das so? TorstenS Allgemeines zum Boot 5 17.04.2006 18:23
Ruderausschlag 35 Grad, reicht das? Segelwilly Motoren und Antriebstechnik 26 07.02.2004 21:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:07 Uhr.
