Vorherige Seite - Ergebnis 1.326 bis 1.350 von 2.147Nächste Seite - Ergebnis 1.376 bis 1.400 von 2.147
Alt 07.01.2025, 20:01
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.705 Danke in 2.362 Beiträgen
Das gleiche kannst du über die Klimabuben schreiben. Sobald der Staat eine spezielle Ausbildung zur Installation voraussetzt(e-auto/klima/Elektriker) wird abgesahnt. So ist das eben...Dafür gibts myhammer....
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
  #1352
Alt 07.01.2025, 20:08
Thomas59 Thomas59 ist gerade online
Boot: Sealine F43
1.728 Danke in 752 Beiträgen
Zum Glück gibt es mittlerweile 2 sehr interessante Gerichtsurteile die die Vorgehensweise der netzbetreiber net mehr zulassen.
Alt 07.01.2025, 20:21
Benutzerbild von Peter R.
Peter R. Peter R. ist offline
Boot: Bayliner Trophy2002
Rufzeichen oder MMSI: DB7864
481 Danke in 195 Beiträgen
Zitat von Thomas59 Beitrag anzeigen
Da wir von bkw reden, vermute ich dein hoymiles liefert auch nur 800 Watt. Andernfalls wäre es ne normale pv.
Wie willst du mit diesem max. Ertrag 800 watt, 4speicher insgesamt 8kw laden?
Von der amortisation reden wir besser net.
Vom Grundsatz ist deine Idee gut, aber net bei der Leistung.
Der WR hat 1600W und sollte auf 800 reduziert werden. Das wird in der APP gemacht. Anfangs ohne Speicher hab ich mal laufen lassen, aber durch den elektronischen Zähler hätte man gesehen,dass da zuviel reinkommt und ich habe den Ausgang auf ca. 800w reduziert.
Jetzt mit dem Speicher gehen 2 Platten direkt auf den Speicher und laden den und die anderen 2 auf de WR. da brauch ich nichts mehr reduzieren.
8kw bringt natürlich nichts, da ich den Speicher gerade so voll bekomme, weil ja nur die halbe Anlage in den Speicher geht . Ich muss mir da noch Kabel besorgen um es dann wie beim 2.Bild zu haben. Mehr Platten sind immer gut, da auch bei nicht so idealem Wetter mehr aus der Anlage kommt.
Hits:	21
Größe:	53,2 KB
ID:	1032619   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	45,6 KB
eat, sleep, go fishing and boating
Gruß Peter
Alt 07.01.2025, 20:45
Fraenkie Fraenkie ist offline
Nun mal meine 5cent
Ein antüddeln vom Elektriker und ne simple Abnahme wurde mir für nen 6stelligen Betrag angeboten.12 kw soviel ich noch weiß. Ein zugelassener zertifizierter elektroladen mit Sitz beim netzbetreibergebiet und der netzbetreiber versuchen zu bestimmen was du machen darfst, .
Fakt ist, kennt man keinen zugelassenen und zertifizierter elektromeisterladen so ist man den geiern i.d.r wehrlos ausgeliefert.
Deswegen u.u. gibt's es diese Diskussionen über die Möglichkeiten und Vorgehensweisen
Na ja. Hier im wilden Süden zahlen wir 3 stellig (also maximal) für´s "anschliessen an´s Netz".. Samt NetzeBw Techniker (sofern erforderlich) für die Plombe. Also mind. 99.700,--€ weniger als wie bei dir.
Deine Kumpels mit den 200€ pro Monat usw.sind auf den EnPal reingefallen. Die kriegen aber auch einen Premium-Service all in Dat hat aber erst Recht nix mehr mit nem Balkon-Kraftwerk zu tun. Sorry, dass ich das OT angefangen habe.
Alt 07.01.2025, 21:10
Boot: Sealine F43
Ne, nur fürs anschließen macht bei uns keiner den finger krum.wegrn brandscvhutzvorgabe +Sicherheitsvorgaben usw. War für dem versorgungsraum erstmal ein Abriss/neubau erforderlich. Kauf der pv nur beim elektroabzocker zu seinen inflationären konditione usw...
Hatte mit dem OT weitergemacht, nur als Hinweis welche guten abzockmöglicketen dem unwissenden Verbraucher glorreich von dem g. Unternehmen verkauft werden.....
Alt 08.01.2025, 08:33
37.880 Danke in 22.678 Beiträgen
An einer Stelle muss ich mich korrigieren: meine 130 kWh sind NICHT das komplette Jahr. Im August hatte ich neuen Zähler implementiert - das hatte ich verdrängt.
Im Sommer sind es täglich zwischen 2,0 und 2,5 kWh.
Jetzt im Winter nicht einmal 0,5 kWh pro Tag.
Die Jahresproduktion müssten damit so um die 400 kWh liegen.
Das meiste geht für den Eigenverbrauch drauf.
Keine Ahnung, wie du auf eine so hohe Einspeisung kommst.
Unsere Grundlast liegt nachts bei ca. 300 bis 400 Watt.
Tagsüber (jetzt gerade) bei knapp 600 Watt.
Zum Einspeisen oder Speichern bliebe da eher selten mal was übrig.
Anhang 1032592 Anhang 1032593
ich hab gerade die Daten von meinem Kollegen bekommen
2023 hatte er 3x 400W platten 980kwh erzeugt
2024 hat er mit 4 Platten knapp 1200kwh erzeugt.. davon knapp 230kwh "verschenkt"
Alt 08.01.2025, 09:29
9.245 Danke in 5.298 Beiträgen
Aber gerade wenn man einen so niedrigen Verbrauch hat, rentiert sich ein BKW noch weniger.
Einspeisevergütung gibt's nicht, und für die Deckung des Eigenbedarfs zuviel Solarproduktion.
Mit einem 4 kWh Akku könnte ich im Sommer wahrscheinlich komplett ohne Fremdstrom auskommen. Zum Gegenrechnen: Für 1340 kWh habe ich rund 464 EUR (ohne Grundgebühr) bezahlt. Einsparpotential im Jahr so 200 bis 300 EUR.
Gruß Richard
Alt 08.01.2025, 13:58
Chili Chili ist gerade online
22.103 Danke in 7.132 Beiträgen
Wir liegen bei ca. 5.000 kWh p.a.
Rund 700 kWh entfallen dabei allein auf IT-Infrastruktur/NAS.
Wir kochen elektrisch (andere haben da z.B. Gas-Kosten).
2 x Homeoffice-Arbeitsplätze mit je Rechner und Laptop sowie zwei Monitore.
Im Keller alleine 120 Watt Tageslicht-LED an der Decke.
Bei ca. 10h täglich kommt da einiges zusammen.
Alt 08.01.2025, 14:05
Dan. Solltest du dein Balkonkraftwerk so aufbauen das es mehr bringt ...
Mein Kollege hat wie gesagt 4 Platten und diese teilweise unterschiedlich ausgerichtet so hat er schon früh Ertrag und nachmittags sehr lange
Geändert von billi (08.01.2025 um 16:59 Uhr)
Alt 08.01.2025, 15:40
Ich habe ja zusätzlich noch das Dach voll mit einer "echten" PV-Anlage samt Speicher.
Das BKW läuft nur noch so nebenbei mit.
Alt 08.01.2025, 16:17
Das geht halt leider bei mir nicht ...
Alt 08.01.2025, 16:29
Gartenzaun vl durch 420w Panel ersetzen?
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 08.01.2025, 17:00
Balkonkraftwerk ist ja drauf 4 Panel könnt ich machen aber keine große Anlage aufs Dach inkl. Einspeisevergütung
Alt 08.01.2025, 18:06
Ja ich meinte, wenn auf dem Dach kein Platz ist kann man auch den Gartenzaun nehmen. Logisch kommt da nicht dasselbe bei rum, aber da Solarpanel günstiger als Zaunelemente sind, bietet sich das ja an.
Anschließen müsste es ein Elektriker, wenn es >2kw ist, das stimmt schon.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 10.01.2025, 12:57
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.424 Danke in 625 Beiträgen
Deine max. 2,5 kWh/Tag erscheinen mir etwas niedrig - wie viel Solarleistung hast Du verbaut?
Wir haben 870 Wp auf dem Garagendach (Tagesmaxleistung ca. 5 kWh) und letztes Jahr ab April 620 kWh Strom erzeugt, davon wurden (ab Juni, da kam der Zweiwegezähler rein) 80 kWh als Einspeisung erfasst, April bis Juni würde ich schätzen, noch mal 30-40 kWh dazu, also insgesamt max. 120 kWh eingespeist und 500 kWh selber verbraucht. In 9 Monaten, wohlgemerkt. Damit ist bei unserem Strompreis das BKW zu ca. 40% bezahlt. Wenn das Wetter ähnlich ist, Amortisierung in unter 2,5 Jahren.
Falls man allerdings nen Speicher dazupackt, sieht die Rechnung anders aus... und lohnt sich in unserem Fall nicht, weil wir max. 120 kWh mehr nutzen könnten. Das sind ca. 40 Euro im Jahr, lohnt sich nie nicht. Es sei denn, man macht mehr Zellen aufs Dach, um den Speicher zu füttern, kostet auch wieder mehr...
Ich hab mir gedacht, ich warte, bis die jetzige Anlage amortisiert ist, und dann rechne ich noch mal, was Sinn macht. Vielleicht ausgemusterte Bleiakkus vom Schrott mit selbstgebauter Ladesteuerung
bis denn,
Uwe
Alt 10.01.2025, 13:50
Naja 2 Panel kosten 100€ die einfach zu den bestehenden parallel schalten kann schon sinn machen, da auch bei weniger licht die volle Leistung erreicht wird. Kommt auf den persönlichen Verbrauch an
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 10.01.2025, 19:18
Benutzerbild von ~Ingo~
~Ingo~ ~Ingo~ ist offline
Boot: Chris Craft 30 Express Cruiser
783 Danke in 228 Beiträgen
Bei mir läuftt folgende Konfiguration:
4x 445W Bifaziale Panels
2x 2kWh Speicher
1x Wechselrichter zwischen Speicher, Panels und Haus
1x Leistungsmessung per Infrarot am Stromzähler im Keller
Leistungsmessung und Wechselrichter sind per WLAN verbunden und haben ein Regelintervall <1s
Beispiel:
=> Leistungsmessung stellt Bedarf von 450 W fest
Variante a: Keine Sonne oder Speicher leer => Strom kommt aus dem Netz
Variante b: Vom Dach kommen 800w, dann gehen 450W als Einspeisung aus dem Wechselrichter ins Haus und ca. 320W in den Speicher (Verlust ca. 30W)
Variante c: Vom Dach kommen nur 300W und der Speicher hat noch Ladung, dann werden die 300W plus 150W aus dem Speicher ins Haus eingespeist.
Wenn "das Haus" mehr als 800W braucht, dann werden auch nur 800W aus dem Wechselrichter eingespeist; das ist die gesetzliche Grenze.
Kommen zum Beispiel 1200W von den Panels, dann würden ohne Speicher 400W (1200-800) im Wechselrichter weggeworfen werden und zusätzlich bei einem Bedarf von nur 450W noch 350W eingespeist werden.
Von Frühjahr bis Herbst sind meine 4kWh Speicher gegen 14 Uhr voll und Puffern dann bei Wolken oder nach Sonnenuntergang.
Ich habe eine Amortisationszeit dieses BKW Setups von ca. 5 Jahren berechnet.
Viele Grüße vom RK406,2
Ingo
  #1368
Alt 10.01.2025, 20:08
45.391 Danke in 16.714 Beiträgen
Gestern auf der ersten Seite in der Regionalzeitung etwa:
BKW haben in 2024 doppelt so viel Ertrag gebracht wie im Jahr zuvor.
Ich finde die absolut dezentale Energiegewinnung für toll, stützt auch die Netzstabilität.
  #1369
Alt 11.01.2025, 04:28
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.462 Danke in 968 Beiträgen
Da frage aber mal deinen Netzbetreiber ob er so glücklich mit den BKW ist.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 11.01.2025, 05:05
Mach du das mal. .....
Hier auf dem flachen Land ist die Antwort sicherlich ja.
Alt 11.01.2025, 09:22
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
6.954 Danke in 2.714 Beiträgen
Was soll mir (uns) deine Einlassung sagen?
Aufgabe der Netzbetreiber ist es halt für Netzstabilität zu sorgen. Dafür sind diese mit gegründet worden. Und die Energie versorgende Infrastruktur ist dafür auch ausgelegt.
Gruß Karsten
memento mori
Geändert von hansenloewe (11.01.2025 um 12:20 Uhr)
Alt 11.01.2025, 13:55
Ich erzähl Euch jetzt mal was erheiterndes zum Wochenende. Von den "Abzockern".
Irgendwann 2020 rum (Corona, alles relativ billig) bin ich zum ersten Mal auf die Marketing-Tussis reingefallen und hab nen Strompreis von 24 cent über 2 Jahre festschreiben lassen. Verlängert sich automatisch. Hatte noch keine Ahnung von den Ideen des Zaren, hat sich dann ja aber als Glücksfall herausgestellt.
Dann bau ich Wallboxen an die Wände. Staatlich gefördert. Dacht "Green Energy" wäre Bedingung (Vorauseilender Gehorsam, kontrolliert eh keiner). Und schliesse nen Vertrag für Grünstrom ab. 4,99€ pro Monat fix on top (die 24 cent bleiben).
Dann bau ich ne Wärmepumpe vor´s Haus. Klar, Grünstrom.
Vor etwa einem Jahr krieg ich die Kündigung für den 4,99€ Vertrag.
Länger gelesen: Quintessenz: Ich krieg weiterhin Grünstrom. Aber sie hätten so viel davon, dass sie den "Extra-Tarif" auslaufen lassen und mir das nicht mehr extra berechnen ........
Ohne Not verzichten die auf 60€ im Jahr von mir Einfach so, weil sie´s können
(die 24 cent halten die heute noch).
Ja, ich glaube auch manchmal noch an das Gute, selbst im Energie-Unternehmer
Alt 11.01.2025, 16:05
.Inzwischen arbeite ich "nebenbei", obwohl der Staat seit fast drei Jahren mein monatliches Auskommen mitfinanziert, bei einem Unternehmen, welches ausschließlich im Sektor der regenerativen Energie tätig ist. Heisst von Erzeugung, Vermarktung bis Autarkie der eigenen Immobilien.
Und ich bin fest davon überzeugt, dass Strom zukünftig noch günstiger, als die genannten 24 Cent/kWh, wird.
Gruß Karsten
memento mori
  #1374
Alt 11.01.2025, 16:42
Ich seh das genauso.
Das ist wie bei jeder Reise oder Wanderung. Sobald der Weg mal kurz beschwerlich wird fragen sich einige ob man falsch abgebogen ist, und der andere Weg besser gewesen wäre........ob man umkehren soll......
Der härteste war mal mein Sohn (so 4 damals). Ich hatte mich wirklich "verfahren", aber mir das irgendwie net anmerken lassen..... Frau mault "Ich hab´s dir doch g´sagt .... wir hätten ... sollen.......".
Kommentar von hinten: "Ach komm, Papa findet bestimmt wieder nen Verküzerungsweg" (Sein Wort für Abkürzung.....).
Ich habe genau dieses gnadenlose Vertrauen in uns (unsere Techniker / Ingenieure). Das ist alles lösbar.
Nicht zurückschauen, hätte, wäre........in 5 bis 10 Jahren sind wir am Zwischen-Ziel , wo andere sich noch netmal auf den Weg gemacht haben. ZwischenZiel, weil wir auf dem endless River sind
Geändert von Fraenkie (11.01.2025 um 16:50 Uhr)
Alt 11.01.2025, 17:09
Solange es die Merit order gibt, kannste das mal total vergessen.
Durchschnittspreis sind diesen Monat 29 cent. Ich denke unter 20 werden wir(sondertarife abgesehen) nie mehr sehen. Ich gehe auch soweit das ich sage, wenn wir wieder eine Grüne Regierung haben wird solar negativ belastet d.h. für eingespeiste KWH bei Negativpreisen muss man zahlen.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Von der Jolle zum Segler zum Motorboot zum...Vorstellung Siggy Allgemeines zum Boot 2 06.07.2019 19:36
suche infos zum M4 alter_kroate Motoren und Antriebstechnik 14 08.08.2013 19:10
Bitte Infos zum Bootskauf einer Sea Ray Bowrider Allgemeines zum Boot 4 30.10.2003 15:05
Infos zum OM 636 braindriver Allgemeines zum Boot 4 12.10.2003 00:08
Infos zum Südwesten Reiner Deutschland 0 19.06.2002 11:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:39 Uhr.
