Vorherige Seite - Ergebnis 1.276 bis 1.300 von 2.124Nächste Seite - Ergebnis 1.326 bis 1.350 von 2.124
Alt 07.01.2025, 06:44
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
6.954 Danke in 2.714 Beiträgen
Zitat von Føx Beitrag anzeigen
Es gibt so Kombisolarzellen die machen Solarthermie und Strom, wie du es schon richtig sagst, kosten aber ein vielfaches.
eine 445W Panel kostet aktuell kaum 50€...Hybridkollektoren eher das 10 fache
Noch sind die Anschaffungskosten für diese Kollektoren für den breiten Markt zu teuer.
Zudem sind sie nicht für jeden Standort geeignet.
Aber, es zeigt auf, wohin die Entwicklung geht. Vor garnicht langer Zeit wurden Mini-Solar-Anlagen belächelt und als unwirtschaftlich abgetan......
Gruß Karsten
memento mori
  #1302
Alt 07.01.2025, 08:33
Benutzerbild von Giligan
25.520 Danke in 9.919 Beiträgen
z.b. https://ecotechsolar.de/products/mar...49862160941400
auch alles dabei inkl halterung ohne Bohren und sogar mit 0 einspeisung möglich....
edit: ja growatt auch sehr gut und shelly kompatibel...
Guten Morgen
ich habe nicht richtig mitgelesen, darum die vielleicht schon beantwortete Frage.
Dieses 1780W Balkonkraftwerk können wir ohne Installationszwang von einem Elektrobetrieb an einer Steckdose betreiben?
Nulleinspeisung heißt dass das Ding nur Strom abgibt, wenn wir ihn selbst verbrauchen?
Ich überlege ob ich die Sache noch etwas aussitze ehe ich den Platz auf unserer Doppelgarage nutze oder früher tätig werde.
Im Augenblick ist es so dass wir noch einen alten Zähler mit Rückwärtsgang haben, der aber beizeiten ausgetauscht werden wird.
Ein 600W BKW haben wir in Betrieb, das müssten wir dann wohl außer Betrieb nehmen, bzw. für die zweite Wohnung, (Mieter) nutzen oder illegal betreiben?
Willy
Alt 07.01.2025, 08:40
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.691 Danke in 2.359 Beiträgen
*AKTUELL* kann man sich bis 2kw aufs Dach pappen ohne Elektriker zwang. Die VDE erstellende Partei arbeitet aber daran, das genauer zu definieren/ändern.
Eingespeist werden maximal 800W diese grenze ändert sich nicht.
Nulleinspeisung heisst das du nen Stromzähler an deinem Stromzähler hast, der mit dem Akku redet und dem sagt wie viel Power er rausschicken soll, das funktioniert natürlich nur mit einer gewissen Latenz deswegen ist es nicht komplett 0 aber besser, als 800w dauerhaft zu verschenken.
Du kannst so viele BKW haben wie du willst nur darfst du maximal 800w einspeisen da hilft die Nulleinspeisung leider nicht denn angenommen du hast 1600w einspeise fähig mit Nulleinspeisung so gibt es Sekunden in denen auch mal 1600w in die Leitung gehen und das ist verboten.
Ist das BKW nicht mit dem Netz verbunden, kannst du im Grunde machen was du willst z.b. Gästehaus nur über akku betreiben mit Inselwechselrichter.
Edit: die 2000W beziehen sich auf "Pro Anlage" Wenn du einen Hof hast mit 3 Häusern kannst du je 3x2000w auf jedes Haus anbauen, sofern die eigenen Zähler haben oder autark sind. Es geht dabei um die Gesamtleistung an einem Strang.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Geändert von Føx (07.01.2025 um 08:48 Uhr)
  #1304
Alt 07.01.2025, 09:04
Hmm,
habe ich einen Speicher geht alles außer 800W, so ich die grad verbrauche, (Waschmaschine o.Ä.) in den Speicher. Scheint sie Sonne nicht, gibt der Speicher bis 800W ab, wenn ich die grad, wie geschrieben, verbrauche?
Alt 07.01.2025, 09:12
Hmm,
So ist es.
Wie gesagt, gewisse Latenz lass es 1 sekunde sein. Das führt dazu das man einen höheren Eigenverbrauchsgrad hat und selbst 2kwh(die man ja schon für 400€ bekommt) können sich so lohnen.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
  #1306
Alt 07.01.2025, 09:50
Dann werde ich im Sommer mal drüber nachdenke eines zu kaufen, jetzt ist es mir zu kalt für Arbeiten auf dem Garagendach.
Danke!
Willy
Alt 07.01.2025, 10:47
Benutzerbild von Peter R.
Peter R. Peter R. ist offline
Boot: Bayliner Trophy2002
Rufzeichen oder MMSI: DB7864
481 Danke in 195 Beiträgen
ich habe mir von "Kleines Kraftwerk" eine Anlage letzten Mai gekauft mit 4 Platten (1720W) inkl. Wechselrichter von Homiles und kompletter Montage- teile fürs Dach. Anlage jetzt mit 1800W kostet 749,-€ bzw größerer Wechselrichter mit 1600 für 898,-
Alles über APP im Handy steuer und überwachbar
Später hab ich mir noch einen Speicher mit 2 KW von Growatt gekauft, den gibts jetzt schon für 450,-€. Man könnte da 4 Speicher übereinanderstellen.
Kleines Kraftwerk
https://kleineskraftwerk.de/products/kleines-kraftwerk-ziegeldach-quattro?variant=45559869309169
Speicher
https://solapex.de/products/growatt-noah-2000-balkonkraft-batteriespeicher?variant=49533997056328
eat, sleep, go fishing and boating
Gruß Peter
  #1308
Alt 07.01.2025, 10:51
Thomas59 Thomas59 ist gerade online
Boot: Sealine F43
1.723 Danke in 749 Beiträgen
Hmm,
Wenn du einen wr mit max 800 watt hast und verbrauchtst 800 Watt so geht nix in den Speicher.
Diese 1780 ist ein imaginärer gesamtertrag der Solarmodule.
Der wr reduziert auf 800 Watt. Bei 800watt ist der Akku öfter leer.
In deinem Falle würde ich eher ne inselanlage mit hybridwr. Oder off grid wr. Nehmen
Inselanlagen sind nicht meldepflichtig
Geändert von Thomas59 (07.01.2025 um 11:28 Uhr)
Alt 07.01.2025, 11:19
Boot: Sealine F43
Kleines Kraftwerk
Speicher
Da wir von bkw reden, vermute ich dein hoymiles liefert auch nur 800 Watt. Andernfalls wäre es ne normale pv.
Wie willst du mit diesem max. Ertrag 800 watt, 4speicher insgesamt 8kw laden?
Von der amortisation reden wir besser net.
Vom Grundsatz ist deine Idee gut, aber net bei der Leistung.
Alt 07.01.2025, 11:38
9.207 Danke in 5.276 Beiträgen
Sollte der Speicher nicht VOR dem Wechselrichter angebunden sein?
Dann könnte geladen werden, wenn die Solarmodule mehr als 800W erzeugen. Und Strom abgeben, wenn die Solarmodule für den aktuellen Bedarf nicht genug Strom erzeugen.
Gruß Richard
Alt 07.01.2025, 11:45
So ist es.
2kw aufm Dach direkt am wr ergeben maximal 800W
2kw aufm Dach dann speicher, dann wr ergeben maximal 800w ins Stromnetz aber zusätzlich maximal 1200w in den Speicher.
Das ist der Weg. 2kw machen ohne Puffer weniger sinn, da reichen dann auch 2 panel(800w).
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 07.01.2025, 12:01
Boot: Sealine F43
Ja du kannst die Solarmodule direkt an den Speicher anschließen.
Im günstigsten Falle haste einen leeren Speicher, bzw. hast du nur eine gekochte Batterie,
im mittleren Falle eine explodierte Batterie und im ungädtigsten Falle, einen Brand.
Deshalb gibt es laderegler.
Solarmodule an wechselrichter(laderegler) dann an Netz bzw Speicher.
Oder schließt ihr die Solarmodule auf dem boot direkt an die Batterie an
Alt 07.01.2025, 12:08
Wie kommst du bitte auf diesen schmarn? Denkst du wir hängen da jetzt 100ah 12V Batterien an die Solarzellen?
Die verkauften speicher haben MPPT Regler eingebaut bzw sind als set so kinzipiert das es passt.
Technische Daten – Growatt NOAH 2000 Plug & Play Speicher für Balkonkraftwerk
Akku-Typ LiFePO4 Kapazität pro Block 2048Wh
Max. Erweiterungskapazität 8192Wh (bis zu 4 Einheiten)
Max. Ladeleistung 2000W
Nennspannung 51.2V
Max. Ladestrom 40A
Empfohlene PV-Eingangsleistung 2×900W Max.
Max. PV-Eingangsspannung 60V
MPPT-Spannungsbereich 16V-60V
Max. Eingangsstrom 26A+26A
MPPT-Kanäle 2
Gewicht ≈23kg
Maße (B/T/H) 406×235×270 mm
Schutzklasse IP66
Garantie 10 Jahre
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
  #1314
Alt 07.01.2025, 12:23
37.854 Danke in 22.664 Beiträgen
dass müste man sich mal anschauen wie hoch die Grundlast daheim ist.. die ständig gezogen wird (Kühlschrank, stby Geräaate Router ,....)
dann könnte ich mir sogar vorstellen das so ein Speicher z.b. mit 2000W bei einer anlage die man auf einen niedrigen Wert runtertrimmt... unterm strich mehr spart als wenn man diese mit 800W einspeisen lässt..
wenn man z.b. den Wechselrichter auf 400W begrenzt, könnte man mit 2000W Speicher noch 5h diese 400W nutzen... und nicht bei 800W Ausgangsleistung gleich mal 200W direkt einspeisen da man es eh nicht nutzt...
Alt 07.01.2025, 12:32
Boot: Vetus Bellus 1200
16.519 Danke in 4.479 Beiträgen
Ein Wechselrichter ist kein Laderegler. Gleichwohl gibt es kombinierte Geräte. Ein Balkonkraftwerk ist da speziell.
Der Akku macht nur Sinn, wenn das Balkonkraftwerk mehr Strom liefert, als abgenommen wird und wenn das auch über einen nennenswerten Zeitraum geschieht. Es muss gewährleistet sein, dass der Akku nur von dem Strom geladen wird, der sonst ins Netz eingespeist würde. Weiterhin muss gewährleistet sein, dass der Strom aus dem Akku dem Hausnetz wieder zugeführt wird, wenn der Solarstrom den Verbrauch nicht abdeckt. Gleichzeitig soll der Akku aber auch nicht zu viel einspeisen, damit der gespeicherte Strom nicht dem Energieversorger zufließt.
Bei einem Balkonkraftwerk ist das schon fragwürdig, ob ein Akku lohnt. Man kann die Einspeisung natürlich auf 800W begrenzen und ein ordentliches Brett an den Balkon schrauben. Alles über 800W geht dann in den Akku. Aber dass lohnt nur in bestimmten Fällen.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 07.01.2025, 12:35
Chili Chili ist offline
22.098 Danke in 7.130 Beiträgen
Ich habe seit einiger Zeit ein Balkonkraftwerk laufen.
Im Oktober kam unsere "große" Anlage auf dem Dach dazu - Solar macht ja bekanntermaßen süchtig.
Die große Anlage hat einen Hybridwechselrichter mit Hochvoltspeicher auf LFP Basis.
Seitdem laufen beide parallel.
Nach den Erfahrungen, die ich bisher gesammelt habe, lohnt sich ein Speicher am Balkonkraftwerk niemals nicht.
Zumindest nicht aus wirtschaftlicher Sicht.
Man kann die Einspeisung natürlich auf 800W begrenzen....
Das ist so nicht korrekt.
Ein "Steckersolargerät" darf 2.000 Wp an Modulleistung haben, die Wechselrichterleistung!! ist auf 800 Watt begrenzt.
Es ist also rein formal NICHT in Ordnung, 1.200 Watt zu erzeugen, 400 Watt selbst zu verbrauchen und 800 Watt einzuspeisen.
Und zudem hat man die Hürde:
Wer misst denn die aktuelle Einspeiseleistung?
Das ist gar nicht so trivial.
Bei uns ist ein SmartMeter verbaut, der dem Wechselrichter mitteilt, wie hoch der externe Bezug ist oder die Einspeisung.
Diese extern bezogene Leistung z.B. erzeugt der Wechselrichter (um den externen Bezug zu minimieren), die PV-Leistung darüber hinaus geht in den Speicher, zur Wallbox oder halt in's Netz, wenn noch was übrig ist.
Diese Steuerungsmöglichkeit gibt es mei Mikrowechselrichtern so aber erstmal nicht.
Da kann man zwar mit Modbus-Registern herumspielen, aber das ist nichts für 98% der Menschheit.
Geändert von Chili (07.01.2025 um 12:47 Uhr)
Alt 07.01.2025, 12:47
Allein um dem Stromanbieter nichts zu schenken...
4500kwh verbrauch
2000wp aufm Dach
2kwh speicher
400€ ohne speicher 800€ mit speicher 33cent strompreis
Ich denke, das lohnt.... Als Insel im Gästehaus sowieso. Ich glaube der Rechner arbeitet auch nicht mit Nulleinspeisung, aber das weiß ich nicht genau. Die ergänzung von BKW mit Speicher zu Nulleinspeisung ist ja auch nur der einbau eines Shelly em
Name:	solar 4500kwh.jpg
Hits:	25
Größe:	27,2 KB
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Geändert von Føx (07.01.2025 um 12:52 Uhr)
Alt 07.01.2025, 12:55
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.693 Danke in 4.373 Beiträgen
Sagen wir. Laderegler mit Extras In meinem Hoymiles Wechselrichter werkeln zwei MPPT-Regler.
Wäre z.B. bei 1600W Modulleistung ungünstig, wenn der Wechselrichter das erst auf 800W begrenzt und dann den Speicher füllt. Ich habe zwar bisher keinen Speicher(halte es am Balkonkraftwerk auch für Quatsch), aber nach den Anleitungen die ich kenne, wird der Speicher immer zwischen die Module und den WR geschaltet.
Gerhard
Alt 07.01.2025, 12:59
Naja mittlerweile gibt es da schon recht einfache Lösungen. Ganz stumpf reichen da ja sogar smarte Steckdosen(ecoflow bietet das glaube ich so an) oder ebend Shelly EM am Stromkasten. Das unterliegt aber alles einer gewissen Latenz und den bleibenden Regeln und macht nur mit Speicher sinn. Ohne ist das sowieso wurst.
230V maximal 800W egal wie geregelt Ausnahme inselanlage...
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 07.01.2025, 13:01
bin mir auch unschlüssig ob ein Speicher was nützt... das müsste man wirklcih durchrechnen...
habe meine Anlage seit Juni erst drauf und habe seither (dank digitalem Zähler) 209kwh eingespeist...
ich denke es werden dieses Jahr etwas über 300kWh die ich eventuell einspeise und die man sich eventuell durch einen Speicher noch zum Teil zu nutzen machen könnte...
also wenn ich (nur mal angenommen) 200Kwh noch nutzen könnte, würde ich effektiv bei 30Cent /Kwh noch 60€ sparen... der Speicher würde sich also bei 450€ nach knapp 8 Jahren rechnen.. vorausgesetzt er funktioniert so lange...
Alt 07.01.2025, 13:20
Das ist Unsinn, weisste selbst, gelle?
Da schaltet die ach-so-smarte Steckdose oder der Shelly das BKW dann komplett ab, oder wie?
Die Leistungsregelung muss schon noch der Wechselrichter machen, das kann ihm keiner abnehmen.
Und das können die handelsüblichen WR allenfalls via Modbus-Registermanipulation.
Alt 07.01.2025, 13:22
Nein....Smarte Steckdose stellt fest das 100w verbraucht werden und meldet das dem Akku, Akku sagt HEY WR SCHUFFTE 100w!> wr speist 100W ein.(bzw gibt der Speicher dem wr 100w aus und der wechselrichtet halt)
Nein das macht der Speicher....ich schrieb ja, macht nur mit speicher sinn...
edit:
quelle: https://www.ecoflow.com/de/powerstream
Das ist aber nur die ganz simple Version, die ich selbst so nicht verbauen würde.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 07.01.2025, 13:24
Der Gedanke ist richtig, man erhöht den Selbstverbrauch.
Aber wer sagt dem Speicher, wann er laden und wann er entladen soll?
Und wie wird der Speicherinhalt zu Wechselstrom?
Nicht umsonst gibt es Hybridwechselrichter.
Oder eben AC-gekoppelte Speicher.
Und beide wollen gesteuert werden.
Wie ich schon schrieb: woher kennt der WR oder der Speicher den aktuellen Energiebedarf des Hauses?
Das kann man technisch alles lösen, aber es wird teuer und damit unwirtschaftlich.
Ihr stellt euch das viel zu einfach vor.
Die Realität ist nicht so bunt wie die Werbung.
  #1324
Alt 07.01.2025, 13:26
Nein....Smarte Steckdose stellt fest das 100w verbraucht werden und meldet das dem Akku, Akku sagt HEY WR SCHUFFTE 100w!> wr speist 100W ein.(bzw gibt der Speicher dem wr 100w aus und der wechselrichtet halt).
Und wo sitzt diese Steckdose?
Wessen 100 Watt Verbrauch stellt sie da fest?
Alt 07.01.2025, 13:29
Ach chilli, dafür gibt es längst Lösungen....
https://ecotechsolar.de/products/mar...wh-jupiter-aio
Das mit den Steckdosen ist die Billolösung um dir zu zeigen das man dafür nicht mit irgendwelchen Registern spielen muss.
Richtig wäre es ein Smartmeter am Stromzähler anzubauen(gibt es von shelly auch) und dieser kommuniziert dann mit dem Akku der entsprechend dem Verbrauch einspeist. Das ist kein Aufwand und auch nicht teuer.
shelly:
https://www.shelly.com/de/products/shelly-pro-3em-x1
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Von der Jolle zum Segler zum Motorboot zum...Vorstellung Siggy Allgemeines zum Boot 2 06.07.2019 19:36
suche infos zum M4 alter_kroate Motoren und Antriebstechnik 14 08.08.2013 19:10
Bitte Infos zum Bootskauf einer Sea Ray Bowrider Allgemeines zum Boot 4 30.10.2003 15:05
Infos zum OM 636 braindriver Allgemeines zum Boot 4 12.10.2003 00:08
Infos zum Südwesten Reiner Deutschland 0 19.06.2002 11:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:05 Uhr.
