Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 70
Alt 03.01.2025, 20:53
CGN—Ranger CGN—Ranger ist offline
Boot: Sunbird 200CC
30 Danke in 12 Beiträgen
Standard SX Antrieb sitzt fest
Ich habe das Problem das mein Z antrieb Volvo Penta SX nicht ab geht .
Wir haben schon mit WD 40 2 dosen eingesetzt und mit Zug auch schon leider geht er nicht runter gibt es noch eine andere Möglichkeit ausser den Motor auszubauen ?
Alt 03.01.2025, 21:29
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.117 Danke in 1.985 Beiträgen
Du bekommst den Motor gar nicht so raus.
Ick kenne Leute, die haben einen Gurt drum gezogen und mit dem Stapler ruckartig mit Gewalt gezogen.
Ich musste das mal an einem alten z100 machen.
Das liegt an mangelnder Pflege bzw defekten Bälgen.
Leg nur was dickes weiches drunter.
Die Gefahr etwas mehr zu zerstören ist gegeben, also Vorsicht
Alt 03.01.2025, 21:52
Boot: Sunbird 200CC
Habe das boot erst gerade gekauft und wusste das die Bälge lange nicht gemacht wurden deswegen wollte ich alles tauschen lassen. Um wieder ein anständigen Pflege Intervall zu haben.
Das haben die in der Werkstatt schon versuch mit dem Stabler zu ziehen hat nicht geholfen und jetzt soll der Motor raus anders würde es nicht gehen
Alt 03.01.2025, 23:23
Boot: Windy 22 DC
Dann vertrau Deiner Werkstatt.
Alt 04.01.2025, 06:29
Boot: Sunbird 200CC
Das mache ich auch. Die sind so nett das ich heute Sitzbank und um dem Motor herum alles ausbauen darf .
Werde wenn der Motor eh raus ist die Bilge reinigen und streichen direkt.
Alt 04.01.2025, 10:01
Benutzerbild von von Jürgen
4.832 Danke in 2.302 Beiträgen
Da der Motor auch nicht raus gehen wird, weil die Verzahnung vom Antrieb in der Motorkupplung steckt spar Dir das ausbauen der Sitzbank erst einmal!
Die sollen den Motor vorn von den Fundamenten abschrauben und anheben, so ca. 3 cm müssen die vorderen Motorfüße in der Luft hängen. Am Antrieb hinten mit zwei Holzkeilen etwas Druck ausüben. Notstopp aktivieren das der Motor nicht anspringen kann und dann den Motor 3 bis 4 mal kurz mit dem Anlasser drehen lassen. Dann geht der Antrieb runter.
Edit: Wenn die 3 cm nicht reichen, dann halt noch ein bisschen mehr. Noch eine kleine Korrektur: Die Sitzbank muss trotzdem raus, da die Kupplung am Motor danach erneuert werden sollte!
Gruß Stefan
Geändert von von Jürgen (04.01.2025 um 10:10 Uhr)
Alt 04.01.2025, 11:53
holzlenker holzlenker ist gerade online
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
309 Danke in 212 Beiträgen
Servus,
sag der Werkstatt, wenn die so nett sind, die sollen das Kreuzgelenk opfern/ zerlegen, zerstören aber so, daß man alle Gabelteile wieder verwenden kann, also nur die bzw. ein Kreuz (...jeder nur ein Kreuz...)
Die Kardanwelle dann eh gleich mit 2 neuen Gelenken versehen, wenn draußen.
Dann ist erstmal der Antrieb aus'm Weg und man kann an die Gabel ran, die auf der Antriebswelle fest sitzt (Loch reinbohren, Rostlöser einbringen, Wärme, Kälte, Zug, Druck, etc. - vor allem Zeit nehmen und nicht alles in 5min erledigt haben wollen - kontraproduktiv!)
Schlagartige Zugbewegung hätte ich Angst vor Folgeschäden die noch größere Probleme / Kosten verursachen könnten...ich bin aber auch ein Schisser
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 04.01.2025, 11:57
Zitat von holzlenker Beitrag anzeigen
Servus,
Das wird nicht funktionieren, weil dann das Ende vom Gelenk immer noch im Motor steckt. Dann bekommst den Motor immer noch nicht raus, was er aber muss!
Das mit dem Motor vorn anheben und starten hab ich selbst schon zweimal praktiziert und funktioniert wunderbar ohne das Kreuzgelenk zu zerstören.
Gruß Stefan
Alt 04.01.2025, 14:03
Servus,
ja, da hast Du Recht!
Bin von einem 280-er ausgegangen...beim SX geht das nicht...der hat am Kreuzgelenk eine Welle und keine Nabe: mein Fehler!
Ciao Lutz
Boot: Windy 22 DC
Löst man so den Rost?
Alt 04.01.2025, 14:57
Das ist nicht festgerostet. Der Antrieb wird ewig nicht ab gewesen sein und jetzt sind die Verzahnung von Kreuzgelenk und Kupplung durch altes Fett zusammen mit Dreck zusammen gewachsen.
Gruß Stefan
Alt 04.01.2025, 16:51
Boot: Sunbird 200CC
Ich habe heute mal alles ausgebaut.
Ich vertraue denn Leuten und denke die wissen was sie machen darf auch immer dabei sein.
Und da alles raus ist habe ich dann auch mal Platz und kann den Teppich reinigen und wenn der Motor raus ist kann ich die bilge putzen. Jaja das erste Boot es wird spannendMontag wollen die denn Motor raus holen habe alles vorbereitet für die werde euch mal auf dem laufenden halten wie es weitergeht. Danke das so viel Input eurer Seite kommt
Alt 04.01.2025, 17:10
Das Problem dabei ist das, wenn die den Motor nach vorn weg ziehen wollen, dann geht der genauso wenig weg wie der Antrieb.
Bevor die alles abklemmen, sollen die den Motor vorn anheben und 3 bis 4 mal starten...
Gruß Stefan
Alt 05.01.2025, 12:19
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Und dabei zwischen Motor und Transom einen Keil reintreiben, irgendwann wird schon was nachgeben, ggf noch Rostlöser auf die Welle im Coupler , normalerweise gibt der Coupler irgendwann nach, ggf Abzieher bauen um Antrieb abzuziehen ist aber schwer dort am Antrieb anzusetzen auch wenn der obere Deckel ab
Gruß Jörg
Alt 05.01.2025, 12:49
Warum so kompliziert?
Gruß Stefan
Alt 05.01.2025, 13:08
Boot: Cranchi 50 HT
Hatte deinen Text nicht richtig gelesen mit dem Motor vorne anheben, das sollte das Problem auch lösen
Gruß Jörg
Alt 05.01.2025, 13:26
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.240 Danke in 3.878 Beiträgen
Das frage ich mich auch offt bei so einigen Leuten und Antworten.
Mir erscheind dein Vorschlag als besster, damit sollte die Verzahnung der Antriebswelle sich im Coupler auf jeden fall lösen.
Gruß Jogie,
Alt 05.01.2025, 13:35
Boot: Sunbird 200CC
Nur für mein Verständnis sorry bin neu in Sachen boot.
Die Welle vom Antrieb wird doch nur von hinten reingeschoben warum ist sie dann fest oder sollte mit ein zwei mal starten gelöst werden was hält sie fest ?
Alt 05.01.2025, 13:45
Die anriebswelle vom Z ist im Coupler vom Motor festgegammelt.
Du bekommst den Z nicht ab wie du geschrieben hast.
Wie soll der Motor dann rauskommen wenn der an der Anriebswelle vom Z fest ist ??
Glaub den Leuten die den Beruf Jahrelang machen und sich auskennen wegen deren Berufserfahrung !
Gruß Jogie,
Alt 05.01.2025, 14:04
Boot: Sunbird 200CC
Die Stelle die rot Markiert ist geht nicht auseinander hoffe das wir uns auch richtig verstehen. hoffe das ich das in dem Post vorher richtig erklärt habe was ich meine durch die Korrosion kommt man noch nicht mal mit einem keil rein WD 40 schon einiges und tage einwirken lassen
Alt 05.01.2025, 14:19
Die Welle vom Antrieb wird doch nur von hinten reingeschoben warum ist sie dann fest.
Weil kein Fett in der Verzahnung von Welle und Coupler ist und die Festgegammelt, gerosstet ist.
Ja, wie von Jürgen geschrieben hat mit Motor vorne anheben.
Das hat dann den " effect " um es einfach und verständlich zu erklären.
Wenn du einen Holzpfahl in den Boden schlägst und den rausziehen willst geht es nicht wenn der festsitzt.
Wenn du den Pfahl aber oben anpackst und um Kreis bewegst dehnst du das loch im Boden auf und kannst den Pfahl raus ziehen.
Bei der Antriebswellen Verzahnung drückst damit den Gammel, rost platt und die Verzahnung lockert sich.
Gruß Jogie,
Alt 05.01.2025, 14:26
Boot: Sunbird 200CC
Ok jetzt verstanden haha
gute Erklärung mit dem Pfahl
Alt 05.01.2025, 14:34
Und mal ein Paar Schrauben aufdrehen, dann könnte es klappen.
Oder willst du uns alle Verarschen ?
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (14.10.2025 um 15:36 Uhr)
Alt 05.01.2025, 14:52
Boot: Sunbird 200CC
Das ist nur ein bild vom antrieb was ich hatte.
Alle schrauben sind ab und Trimmzylinder auch keine sorge inkl Schaltzug.
Um das Klar zu stellen es wird gerade alles in einer Werkstatt gemacht damit der Wartungsstau aufgehoben ist und ich ein Komplettes Log Buch anlegen kann.
Ich darf halt auch selber Hand anlagen dort .
Und ich erkundige mich hier da ich gerne wissen will wie mein Boot Funktioniert .
Alt 05.01.2025, 15:56
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
952 Danke in 532 Beiträgen
Antrieb und Transom haben schon gut gefressen.
Da kannse mal direkt wenn motor eh raus ist transom raus zerlegen strahlen neu lackieren.
Antrieb ebenfalls. Dann hättest damit auch Jahre ruhe.
Es ist schon verblüffend
Sieht aus als wenn es ein Wasserlieger war und Glavanische Korrosion dort im Gange war.
Ich hab mein DP-SM ( vom Oberteil her ist der gleich zum SX
Ohne Kraft so gezogen bekommen.
Einmal dran gezogen kam er raus.
Geh den Tips von Jürgen nach dann klappt das schon.
Trimmzylinder sitzt auf der Welle fest, OMC Antrieb bobakatze Technik-Talk 7 04.06.2017 07:43
Z-Antrieb sitzt fest Kumosan Motoren und Antriebstechnik 7 11.10.2010 10:33
lenkung sitzt fest lindt161 Motoren und Antriebstechnik 3 21.06.2007 14:23
Stopfen sitzt fest juergenbb Motoren und Antriebstechnik 1 01.11.2006 15:00
Untrewasserteil sitzt fest luna Motoren und Antriebstechnik 9 29.10.2002 17:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:04 Uhr.
