Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 48
Alt 31.12.2024, 18:29
13.521 Danke in 6.347 Beiträgen
Zitat von supernasenbaer Beitrag anzeigen
Ich tippe, dass bei „Motorhaube auf“ bereits einige Steuergeräte nicht zur Ruhe kommen.
Und beim Arbeiten durchs offene Fenster löst der Bewegungsmelder im Innenraum den Alarm aus…
Wir reden hier doch von einer alten Möhre - die waren noch ziemlich normal
Alt 31.12.2024, 20:54
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.318 Danke in 1.191 Beiträgen
Nein, zwischendurch sind wir mal kurz auf nen Tiguan Bj 2021 geschwenkt, auf den bezog ich mich.
Siehe Beitrag #21.
Daniel
Alt 01.01.2025, 11:14
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
8.796 Danke in 5.032 Beiträgen
Wenn es überhaupt einen Sensor dafür gibt. Zu prüfen, ob so etwas vorhanden ist, ist aber schon eine gute Idee.
Gruß Richard
Alt 01.01.2025, 14:04
Benutzerbild von Totti-Amun
12.701 Danke in 4.456 Beiträgen
Könnte nur eine Alarmanlage sein oder bei neueren Fahrzeugen ein "Motorhaube-Auf Sensor".
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 01.01.2025, 14:09
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.614 Danke in 1.071 Beiträgen
wurde jetzt wenigstens mal geprüft, ob die Bat ok ist? Sprich, ob sie die Spannung halten kann, wenn sie abgeklemmt vollgeladen wurde und dann 1 Tag Ruhe hatte?
Alt 01.01.2025, 15:02
Benutzerbild von von Jürgen
4.830 Danke in 2.300 Beiträgen
Ist die neue Batterie denn auch okay? Bei meinem Transporter hab ich im November gemerkt das er sich früh wenn die Temperaturen um den Gefrierpunkt waren beim starten schwer tat. Also am 21.11. eine neue Exide AGM bestellt.
Ausgepackt und voll aufgeladen. Am 28.12. wollte ich sie dann einbauen, weil es soll ja kalt werden. Warum auch immer, das Testgerät rausgeholt und angeschlossen und siehe da, der Zustand dieser vermeintlich neuen Batterie ist schlechter als der 4 Jahre alten Varta die nun immer noch im Auto ihren Dienst tun muss...
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Testprotokoll Batterie.pdf (73,2 KB, 29x aufgerufen)
Gruß Stefan
Alt 01.01.2025, 15:40
Der Tiguan aus 2021 hat zu 100% einen „Motorhaube-auf-Sensor“, selbst ala „Kassengestell“.
Daniel
Alt 01.01.2025, 15:52
Benutzerbild von Narwal
Narwal Narwal ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.454 Danke in 529 Beiträgen
Als erstes würde ich wie bereits gesagt die Batterie über Nacht mal abklemmen und schauen wie es sich dann verhält.
Als zweites würde ich ein vernünftiges Stathilfekabel ins Auto packen und eventuell sogar eine 2000A Powerbank mit Starthilfefunktion. Die gibt es mittlererweile für weit unter 100€.
Logischerweise sollte man diese Art von Starthilfe vorher auch mal üben.
Gruß Ralf
Richtige Entscheidungen trifft man mit kühlem Kopf
und nicht mit kalten Füßen!
Alt 01.01.2025, 16:50
Wir machen hier ja keine Einzelfall Diagnose. Ganz am Anfang ging es auch um einen Yaris von 2006.
Jedenfalls fand ich die Hinweise auf Motorhaube und Alarmanlage gut, ist etwas was man leicht mal übersieht, bzw. in dem Moment vielleicht nicht dran denkt.
Gruß Richard
Alt 03.01.2025, 13:14
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.141 Danke in 506 Beiträgen
Bei den letzten zwei Batterie Wechseln (VW) musste die neue Batterie am Steuergerät angemeldet werden. Mit den Jahren ändert sich die Ladespannung.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 03.01.2025, 13:36
Boot: MacGregor26m
Welches Modell? Vor paar Jahren hatte ich beim Sharan 2016 die Batterie ersetzt (99€). Habe beim wechseln Strom gegeben, damit es keinen Strom Unterbruch gibt. Seit Jahren alles problemlos. Stop and go, starten im Winter... So schlecht kann es also gar nicht gewesen sein...
Alt 03.01.2025, 14:20
Boot: Dacapo 9000
Passat Bj.2011, Polo Bj.2015. Beim Polo hatte es die Werkstatt vergessen, hatte dann nur noch bis knapp 12V geladen.
Alt 03.01.2025, 14:26
Boot: MacGregor26m
Ob es Stromunterbruch gab weißt du natürlich nicht. Ist aber anzunehmen.
Alt 03.01.2025, 15:06
Boot: Dacapo 9000
Keine Ahnung, beide Autos werden von Frauen gefahren, und müssen funktionieren.
Alt 03.01.2025, 22:23
Benutzerbild von Federball
5.312 Danke in 3.027 Beiträgen
Bei mir waren es die "Leselampen" in den hinteren Dachgriffen über den Türen. Haben die damals kleinen Kinder eingeschaltet, und waren am Tag nicht zu sehen. Geparkt + nach 2 Tagen tot.
Grüße, Reinhard
Alt 03.01.2025, 22:30
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Ähnlich wie bei Reinhard.
Bei uns war es der nicht wirklich komplett geschlossene Kofferraumdeckel beim Cabrio.
Alt 03.01.2025, 23:06
Benutzerbild von Flybridge
25.752 Danke in 9.208 Beiträgen
Habe mir nochmal ein Strommessgerät gekauft.
Morgen wird getestet. Der Wagen stand seit Silvester draußen, ohne ihn angerührt zu haben.
Micha
Alt 04.01.2025, 14:51
Fraenkie Fraenkie ist offline
Grüße, Reinhard
Des hatte ich auch schon. Dazu dieses blöde verzögerte Ausschalten von allem ("coming home"). Sonst würd man´s ja beim abschliessen evtl. sehen. Da sucht man sich zu blöde, warum die Batterie von Tag zu Tag (Kurzstrecke) schwächer wird.
Und es passiert mir heute noch, ohne Kinder. Beim reinhängen von Hemden und Anzug an Bügeln an den Haltegriff.
Mercedes -in dem Fall- hat dazu gelernt. Nach 2 Stunden ohne jegliche sonstige Veränderung im Auto geht alles aus. (Ist ja heute eh LED vermute ich mal).
Alt 04.01.2025, 16:07
Vor allem hat man heute keine mechanischen Schalter mehr, sondern Taster die über eine Elektronik die Lampe ansteuern.
Gruß Richard
Alt 04.01.2025, 18:58
Haja, eben. Du merkst oft netmal mehr wirklich was du angeschaltet hast.
Nur nen mit minimalst Haut ummantelten Knochen nahe einer Sensorfläche gebracht
Alt 05.01.2025, 17:34
Musst du einfach den "minimalst Haut ummantelten Knochen" mit einer toten Haut (aka Lederhandschuh) zusätzlich ummanteln und schon ist Ruhe.
Gruß Richard
Alt 05.01.2025, 18:05
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.685 Danke in 3.622 Beiträgen
Morgen war der 04.01 heute haben wir den 05.01.
Was sagt das neue Messgerät zur Batterie ?
Gruß Jogie,
Alt 06.01.2025, 16:02
Wie wäre es mit "Ich wünsche dir ein gutes neues Jahr" oder "findest du es auch so kalt"?
Gruß Richard
Probleme mit zu hoher Spannung bei LiFePO4 Batterie gregorb76 Technik-Talk 57 26.08.2024 21:10
Probleme beim Batterie-Laden mit der LiMa Cheerstoni Technik-Talk 13 13.09.2021 10:26
Batterie mit Lima teilladen und verschiedene Batterie Typen, usw. 51067 Technik-Talk 38 05.03.2018 20:03
KFZ-Batterie-Ladegerät bei Aldi! Stingray77 Allgemeines zum Boot 35 07.01.2011 21:24
Batterie zu Batterie-Ladegeraet von Sterling sascha Technik-Talk 3 17.06.2006 00:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:38 Uhr.
