Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 60
Alt 13.12.2024, 12:12
Benutzerbild von PeRuPerc
PeRuPerc PeRuPerc ist offline
Boot: Picton 21 Cabincruiser
10 Danke in 1 Beitrag
Standard Wasserlinie
Wir haben uns für ein gebrauchtes Boot entschieden das Teilrestauriert ist.
Ist mall von IB auf AB umgebaut worden.
Was ich mich frage ist, ob ich den Spiegel ändern sollte oder ob die Wasserlinie am Heck so gewollt ist.
Ich bin Neuling auf dem Wasser, aber natürlich ungeduldig bis es los geht.
Vielleicht kann mich hier bitte jemand beruhigen und mir bestätigen dass alles ok ist...
Liegt das so ok im Wasser?
Vielen Dank
Alt 13.12.2024, 12:32
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.723 Danke in 2.374 Beiträgen
Das sieht nicht nach einem Umbau aus der Gleiten soll, daher wäre nur darauf zu achten, dass der Auspuff des AB nicht Unterwasser ist. Optimalerweise sollte die Antikavitationsplatte mit dem Rumpf abschließen.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 13.12.2024, 13:40
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Die Schräglage liegt sicherlich an der Gewichtsverteilung. Wahrscheinlich liegt das Boot gerade, wenn jemand am Steuer steht. Bestimmt vom Voreigner, ggf. Alleinfahrer, so gewünscht. Gg. Tank oder Batterie mit Absicht nach Backbord verbaut. (Wenn Steuerdtand Steuerbord.)
Und wenn du wissen willst. Ob das für den Motor stabil genug ist.... das sieht man nicht richtig und 70PS würde ich nicht an den "Ausleger" hängen...
gregor
Alt 20.12.2024, 18:47
Vielen Dank für die Info…Ist denn die Gewichtsverteilung so viel anders wenn ein IB montiert ist. Der sollte doch schwerer sein als ein AB. Es ist wohl auch eine Stahlplatte ans Heck geschraubt worden um der der Spiegel verschweißt ist. Ds könnte ich ggf. ändern. Auf min 50Ps hatte ich schon gehofft.
Alt 20.12.2024, 18:48
Die 52cm für einen Langschaft passen.
Alt 20.12.2024, 19:16
Føx Føx ist offline
Die Platte is nich das Problem, sondern eher diese Streben, ist vl etwas dünn.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 20.12.2024, 20:24
Benutzerbild von Federball
5.529 Danke in 3.117 Beiträgen
Hi NN,
...bevor ich da 50 PS anbaue, würde ich (wie auch immer) prüfen, ob es denn ein Gleiter ist.
Wenn es dann einer ist, ist die nächste Frage : reichen 50 PS zum gleiten, oder nur zum Welle machen.
Wenn nicht, rate ich zu einem ca. 10 - 20 PS Motor von z.B. Yamaha. Jede Mehrleistung ist sinnlos.
Alt 21.12.2024, 12:37
Ok, vielen Dank, ich hatte weniger das Gleiten im Sinn als evtl. Rhein oder Mosel gegen den Strom zu schaffen.
Wie kriege ich denn raus ob es ein Gleiter ist.
Alt 21.12.2024, 13:30
blackmolly blackmolly ist offline
265 Danke in 118 Beiträgen
Rhein ohne Gleiten ist mühsam, besonders für kurze Boote. So rein optisch würde ich sagen, sieht nach Gleiter aus. Aber da gibt es hier sicher Experten. Vielleicht findest du ja raus, was da früher drin war, so als Anhaltspunkt.
Gruß Jorg (6,20 150 PS, nicht zu viel nicht zu wenig)
Alt 21.12.2024, 13:34
Benutzerbild von Ostfriesen
6.534 Danke in 2.822 Beiträgen
Ist Dir bekannt, welcher IB verbaut war?
Der konstruktive Schwerpunkt dürfte sich durch den AB deutlich nach achtern verlagert haben, was man wohl auch deinen Bildern entnehmen kann.
Wie viel PS / kW hat der angehängte Yamaha? Der sieht recht zart aus.
Beste Grüße, Alex
Geändert von Ostfriesen (21.12.2024 um 14:03 Uhr) Grund: Orthographie
Alt 21.12.2024, 13:59
Føx Føx ist offline
Lol, jetzt fällt mir auf das du mein Boot hast....Ist ein Gleiter.
Mit 50ps wird das nix mit gleiten. DETE (gleiches boot) hatte mal 70ps an seinem der könnte dazu weiteres kundtun, aber z.b. mein Bock wiegt 1,4t mit 130ps Motor(Motor 177kg). Der gleitet mit 50ps niemals.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Geändert von Føx (21.12.2024 um 14:08 Uhr)
Alt 21.12.2024, 16:12
Sieht tatsächlich genau so aus Dein Boot. Top! Das Ruder ist bei unserem von links nach rechts geändert worden. In Deinem war auch ein IB? Hast Du Angaben zum Hersteller oder Typ. Das wäre super..
Den Spiegel würde ich tatsächlich gerne ändern. Was hier früher drin war weiß ich leider nicht. Der Yamaha hat 20PS
Alt 21.12.2024, 16:25
Hab gerade DETE besucht, tatsächlich ein Picton, vielen Dank für den Tip
Alt 21.12.2024, 17:10
Føx Føx ist offline
Nein, ich und DETE haben die Außenbordversion, aber am Gewicht sollte das nicht all Zuviel ändern, wenn man Ohne Motor vergleicht.
Picton sf21
Picton Family four
Markos SF21
Sind nur einige Namen, aber mach dir keine Sorgen da findet man nicht sonderlich viel. Ist ein Kleinserienboot.
edit: Bild angehängt, könntest halt auf diese Version umbauen...für genug PS zum Gleiten brauchts definitiv ne neue Halterung.
Hits:	63
Größe:	89,1 KB
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Geändert von Føx (21.12.2024 um 17:16 Uhr)
Alt 21.12.2024, 18:33
Hey Gordon, vielen Dank für all die Informationen, das bringt mich schon sehr viel weiter.
Alt 21.12.2024, 19:13
ienn ich das hier richtig mitbekommen habe, müssten also gut und gerne 100 PS oder mehr an einer noch zu konstruierenden Halterung montiert werden, um aus dem Boot mittels AB wieder einen Gleiter zu machen?
Das stelle ich mir doch recht aufwändig vor. Und ich möchte anmerken, den Schwerpunkt nicht aus dem Blick zu verlieren, denn der wandert sicher nach hinten und nach oben. Das wird bei den Fahreigenschaften nicht unbemerkt bleiben. Hat das Boot in seiner jetzigen Version auch Trimmklappen?
Beste Grüße, Alex
Alt 21.12.2024, 19:57
....ich hatte weniger das Gleiten im Sinn als evtl. Rhein oder Mosel gegen den Strom zu schaffen.....
Damit bist du der X te, der diese Meinung hat
Aber: dein Boot ist doof, saudoof => es fährt nämlich durchs Wasser+ nicht wie eine Zahnradbahn über Grund wenn dein Boot also mit 15kmh über den Dorfteich fährt, fährt es auch mit 15kmh gegen irgendeine Strömung, + wenn dir diese mit 18kmh entgegenkommt, fährst du mit rauschender Bugwelle rückwärts. Tip als Segler: dann muss man ankern (auf dem Rhein recht sinnlos
....den Picton Tip hab ich dir am 14. 12. gegeben
Geändert von Federball (21.12.2024 um 20:04 Uhr)
Alt 22.12.2024, 08:51
Vielen Dank für den Picton Hinweis, in dieses Thema hatte ich tatsächlich nicht mehr rein geschaut.
Aber was soll mir der andere Text sagen? Ich bin mehr als unerfahren und kpl.neu in der Gemeinschaft der Bootsbesitzer. Wenn ich ankere komme ich ja auch nicht weiter.
Noch kenne ich das Verhalten des.Bootes nicht wenn es auf dem Wasser ist.
Ich will auch nicht, bereits x-mal geschriebene Themen wieder aufwärmen, aber Literatur hab ich auch keine gefunden bisher.
Vielen Dank an alle die uns hier unterstützen
Geändert von PeRuPerc (22.12.2024 um 09:39 Uhr)
Alt 22.12.2024, 09:48
Trimmklappen hat es keine
Alt 22.12.2024, 11:33
Føx Føx ist offline
Ich denke sowas:
https://www.ebay.de/itm/294841353004...2&gad_source=1 (PaidLink)
oder sowas:
https://www.yachtshop.eu/de/product-...6?gad_source=1
mit 90Ps wären wohl nötig fürs Gleiten richtige Anbauhöhe vorrausgesetzt.. Ohne Gleitfahrt ist bei rund 12km/h feierabend.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 22.12.2024, 11:59
Für einen kleinen Gleiter wären die schon recht sinnvoll.
Beste Grüße, Alex
Alt 22.12.2024, 13:02
45.418 Danke in 16.721 Beiträgen
Nicht so ganz, die Formel ist reine Theorie.
Meins macht mit 5,6 m Länge (Wasserlinie minimal kürzer) vollig übermotorisiert mit 37 PS Diesel 15 km/h bei Vollgas.
Dann geht aber der Bug gewaltig in die Höhe und die Welle ist enorm.
Das mach ich nur wenn ich sonst gar nicht anders gegenan komme.
Edit: Schneller würde es aber auch mit beliebig viel PS nicht werden.
Geändert von wolf b. (22.12.2024 um 13:32 Uhr)
Alt 22.12.2024, 14:15
Føx Føx ist offline
öhm, da ich das gleiche Boot habe, ist das jetzt nicht unbedingt theorie... Wenn ich ab dem Punkt noch mehr gasgebe gleitet er halt. Ist nun die Frage ob mit 50 ps vielleicht noch 1-2km/h mehr drin sind, aber sinnvoll ist das nicht. Verbrauch hängt bei 13km/h bei mir auch bei runden 15l/h
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 22.12.2024, 14:45
Neutral Neutral ist offline
1.428 Danke in 794 Beiträgen
Hallo PeRuPerc,
Du hast Dich bei dem Boot leider verkauft, wenn Du damit auf den Rhein möchtest.
Zu wenig Leistung würde ja geklärt. Der Rhein hat eine hohe Strömungsgeschwindigkeit, einen mitunter hohen und unvorhersehbaren Wellenhang - mal von vorne, rechts links, mal kurze ruhige Meter, .... und ein hohes Schiffsaufkommen.
Mit dem Boot auf dem Rhein zu fahren ist mehr als riskant - für Dich und andere.
Um mit dem Boot den Rhein befahren zu können, müsstest Du viel Geld in die Hand nehmen um das Boot passend umzubauen und zwei Motoren zu kaufen.
Warum zwei? - ein Notmotor um aus die Fahrrinne zu kommen ist quasi Pflicht.
Kommst Du der Berufschifffahrt zu nahe, wird es gefährlich. Die Stoppen ungerne auf; dessen Bugwelle bringt Dein Boot zum Käntern.
Du kannst das Boot auf AB umbauen - dann aber richtig.
Hier mal ein paar Video's von Droste:
https://youtu.be/j2h25xVEdQE?si=eZUOltGi1yTAZxkJ
https://youtu.be/XtivXNQwiPI?si=SuIaAD0El6uxSKni
Das Video mit der Stahlkonstruktion ähnlich Deiner die Droste zuerst baute, existiert nicht mehr - auch das Fahrvideo nicht mehr. Man hat diese noch mal überarbeitet. Auch mit der Stahlkonstruktion und einem schweren Motor mit Abstand zum Heck, war/ ist das Boot fahrbar gewesen.
Schöne Grüsse !
Alt 22.12.2024, 14:48
Føx Føx ist offline
Bischen übertrieben....Das Boot verhält sich wie jeder andere 6,5m Gleiter aufm Rhein. Wäre mir neu, dass die alle 2 Motoren haben und tierische Angst vor wellen...
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
harte Kruste an der Wasserlinie?! Wie beseitigen??? 1.Klausi Allgemeines zum Boot 12 27.01.2005 12:58
Schrauben unterhalb Wasserlinie Kreiseltaucher Technik-Talk 6 18.11.2004 17:56
Länge Wasserlinie Mutiny Allgemeines zum Boot 15 08.12.2003 12:12
wo ist die wasserlinie..? ugor Selbstbauer 12 06.12.2003 15:26
u.a. Lenzventil unter der Wasserlinie pit von DO Allgemeines zum Boot 8 07.03.2003 16:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:52 Uhr.
