Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 97Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 97 von 97
Alt 18.12.2024, 07:10
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.232 Danke in 3.868 Beiträgen
Zitat von skibo Beitrag anzeigen
@Rolf,
hör auf Dich hier zu verteidigen. Eine Fachwerkstatt schraubt einen V8 locker in 8 Stunden zusammen. Da ist auch noch Zeit die Gleitlager (Kurbelwelle, Nockenwelle + Pleuellager) zu prüfen. Ventile einstellen ist auch mit dabei. Für Anbauteile wie Anlasser, Lima und Wapu braucht man max. 1 Std. (Aber nur weil man bei der Wapu immer pinkeln muß) Sollte in den 8 Stunden mit drin sein, da der Motor im ausgebauten Zustand frei zugänglich ist.
Hier endet erst mal die Frage des TE.
Der Einbau in den Motorraum und das Anschließen von Schläuchen und Kabeln sowie Einstellarbeiten des Vergasers waren vom TE nicht gefragt.
Das kann ich nicht beurteilen, da ich die Verhältnisse nicht kenne. Ich frage mich allerdings was in den restlichen ca. 32 Stunden so lange dauert?
40 Std. für einen Motor zusammenbauen sind jedenfalls viel zu viel.
Ich hätte mich damals, als ich in der Banche noch aktiv war, für einen solchen KV geschämt.
@Alle, welche diese Arbeitzeit für angemessen halten kann ich nur sagen:
Ihr habt scheinbar zuviel Geld und keine Ahnung von der Materie.
Vermutlich ist das auch der Grund warum Werkstattpreise explodieren.
Siehe # 13
Also, der KV hat 40 Std. Der Motor war vorher drinnen
Zustand, die Köpfe sind geplant und Ventilsitze und Ventile geschliffen. Zylinder gehont und Flächen geplant.
Krümmer kommen neu, genauso Starter, alle anderen Teile waren vorher schon am Motor, die Kolbenringe müssen getauscht werden.
Alle Dichtungen werden natürlich erneuert. Gereinigt muss nichts mehr werden. Es geht in diesen 40 Std "NUR" ums
Zusammenbauen (Kolben rein, Ventile rein, Nokenwelle rein, Kurbelwelle rein, Ölwanne ranschrauben, Köpfe und Spinne ranschrauben)
Ventile einstellen
Zündung einstellen
Motor einbauen, Anbauteile ranschrauben
Z-Ranschrauben
fertig
Gruß Jogie,
Alt 18.12.2024, 10:23
goec2468 goec2468 ist offline
5.023 Danke in 3.179 Beiträgen
@Rolf,
Die Frage des Threaderstellers war inkl. Einbau aund Anbau des Antriebs.
Einbau schließ Schläuche, Kabel, Zündung und Vergaser einstellen mit ein ebenso wie Z-anbauen, Öl einfüllen, Trim- und Servoflüssigkeit einfüllen, ...
Und klar, alle haben keine Ahnung ...
Ich habe bei meinem Boot den Motor von einer Werft nur einbauen lassen und den Z-Anbauen.
Nur inkl. Kabelanschlüsse, ausrichten, festschrauben,.... aber ohne Kühlwasser (2KK), Benzinleitung, usw..
Das und alle Einstell- und Öl-Einfüllabreiten habe ich selbst gemacht.
Die ganze Zeit habe ich daneben gestanden und das Ganze hat gut 4 Stunden gedauert, ohne jegliche Pause, weder Kaffee noch Pinkelpause.
Darum halte ich die 8 Stunden für viel zu optimistisch.
Aber vielleicht willst Du das dem TE ja anbieten in dieser Zeit zu machen ? Für 80,- € die Stunde, das wäre doch mal was.
Götz
Alt 18.12.2024, 11:04
3.345 Danke in 1.951 Beiträgen
Zitat von Der_mille Beitrag anzeigen
80€/h wäre ein Schnäppchen. Kenne keine KFZ Werkstatt die unter 130€/h arbeitet. Und das sind die billigen, siehe Preisliste Arbeiterkammer. 🙈...
Was ein Bootsmechaniker kostet weiß ich nicht da ich da alles selber mache...
LG Mille
Ich kenne keine freie Werkstatt, die soviel nimmt. Eine nimmt 125, ein Benz Künstler.
Alt 18.12.2024, 12:43
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
15.431 Danke in 4.110 Beiträgen
Ich glaube nicht, dass das aktuell ist.
Eine Sternwarte wird wohl eher bei 160,- liegen...
MfG* * * *Mario
Alt 18.12.2024, 21:45
Lippi, ich schrieb von einer freien Werkstatt, nicht von einer offiziellen MB. Und ja, es ist natürlich aktuell. Alles andere wäre doch sinnbefreit. Und 125 ist viel. Die meisten fFreien hier nehmen um die 80.
Alt 19.12.2024, 05:04
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
767 Danke in 322 Beiträgen
Also bei uns bekommst den Preis nur schwarz. Vertragswerstätten haben noch höhere Preise. Audi hat je nach Modell einen Stundensatz von 190 bis 250€.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 19.12.2024, 09:30
Benutzerbild von Desertbyte
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.875 Danke in 1.156 Beiträgen
Also bei BMW in Steyr brauchen die mehr Stunden um einen V8 zusammenzubauen, das ist Einzelmotor-"Manufaktur"-Zusammenbau, nicht direkt in automatisierter Fließband-Montage...
...aber schon sehr spezialisiert/fokussiert mit Motor auf einer Dreheinheit montiert um von allen Seiten perfekt überall dran zu kommen, alle Teile kindgerecht positioniert um nur danach greifen zu müssen...
...Schraubern für jede Schraubenart vorkonfiguriert, mit passender Nuss und programmiertem Drehmoment/Weiterdrehmoment, Dispenser für Dichtungsmassen, Lehren und Ausrichthilfen für jede Kleinigkeit...
Am Ende, war der Plan, montieren 100 Beschäftigte bei BMW bis zu 30Motoren / Tag vom V8. Also rd. 27Stunden Arbeit / Motor
Sicher, die fangen von Null an -machen dafür das jeden Tag und wohl auch mit 2Promille wenn es sein muss und haben den perfekt organisierten Arbeitsplatz/Hilfsmittel.
Deswegen halte ich 8h von einer Person, mit Verlaub, wenn es mehr ist als fertige Zylinderköpfe auf den fertigen Block zu schrauben und die Nebenaggregate anzudübeln: Im Werkstattumfeld für unrealistisch bzw. für ein gesegnetes Wunder. (...und an Wunder glaub ich nicht).
LG, Roland
“Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur nicht von jedem!” (Karl Valentin)
Alt 19.12.2024, 10:14
skibo skibo ist offline
3.257 Danke in 1.660 Beiträgen
Dann müssen die Steirer halt mal nach Affalterbach schauen.
https://www.youtube.com/watch?v=_aQKvFvbstA
Schöne Grüße an den August
Alt 19.12.2024, 10:17
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
An den Themenersteller:
Nimm doch den Kontakt mit "Skibo" auf, und lass das am besten den machen.
Wir andern haben eh keine Ahnung
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
  #60
Alt 19.12.2024, 11:10
Boot: keins mehr
2.531 Danke in 1.681 Beiträgen
das sind aber auch viel viel Komplexere Motoren.....
da Trau Ich mich nicht ran
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 19.12.2024, 20:05
1.080 Danke in 779 Beiträgen
In gewissen Sachen ist es so oder muss man skibo recht geben...von etlichem nicht bedachtem mal abgesehen...
https://www.youtube.com/watch?v=L3mjPSkVUCQ
Glück Auf !
Gunar
Unten kommt ein Teil den man nicht angucken muss...Holy Curch und den Mist...
Alt 19.12.2024, 20:14
Unten eh nicht- ich meinte hinten am Video...
Glück Auf !
Gunar
Alt 21.12.2024, 09:43
dieselfalk dieselfalk ist offline
Boot: älteres Sportboot
35 Danke in 25 Beiträgen
So eine Woche Arbeit mit 1 Mann (also 40h) würde ich in etwa veranschlagen, vorausgesetzt es ist alles an Werkzeug vorhanden und Wissen, was am Motor für Einstellwerte verlangt werden. Nur Motor rein/raus kann schon 2 Tage bedeuten, sobald was unvorhergesehenes passiert.
Alt 21.12.2024, 10:24
Neck Neck ist offline
1.826 Danke in 1.123 Beiträgen
komische Einstellung.
Hast du schon mal am Motor geschraubt,
das du so eine Arbeitsvermutung hast ?
Alt 21.12.2024, 10:37
Benutzerbild von Totti-Amun
13.666 Danke in 4.800 Beiträgen
Schraubt der TE jetzt selbst?
Dann müsste er ja jetzt fertig sein...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 21.12.2024, 11:33
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.665 Danke in 1.102 Beiträgen
das einzige, was ich jetzt eher nicht so glaube, dass falls es weniger Stunden Arbeit wurden als im KV angegeben, auch billiger würde...
Das habe ich im Yachbereich noch nie gehört bzw. auch nicht selber erlebt...
Aber positive Überraschungen mag es ja geben...
Alt 21.12.2024, 15:33
Das deckt sich nicht mir meiner Erfahrung. Zwar mache ich das Meiste selbst, aber den Motor habe ich bei Enk in Treis-Karden einbauen lassen und den Spiegel aufarbeiten, da habe ich genau die Stunden bezahlt, die auch daran gearbeitet wurden. Keine Stunde mehr.
Enk war in meiner Erfahrung mehr als korrekt !!
Götz
Alt 21.12.2024, 15:46
Boot: MacGregor26m
Götz
Super, cool. Hattest du vorher schriftlichen KV?
Alt 21.12.2024, 21:09
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
429 Danke in 191 Beiträgen
Danke für eure Meinungen und Erfahrungen.
Klar kann man nicht Pauschal sagen wie lange der Einbau ins Boot dauert, wenn man die Platzverhältnisse nicht kennt, darum war meine Frage wahrscheinlich zu ungenau.
Aber wenn ich euch richtig zusammenfasse, dann barucht man für das Zusammenbauen und Einstellen aller vorhandenen Teile in der gut ausgestatteten Werkstatt so 8-12 Stunden.
Seht ihr das auch so??
Dann fängt die Fummelei im Boot an, Leitungen anschließen, verkabeln, Z-rauf, einfüllen, testen.....und das dauert halt je nach Boot mehr oder weniger.
L.G.
Gerald
Alt 21.12.2024, 22:25
L.G.
Gerald
Genau Gerald. Zusammenbau max. 8 Std. und Einbau auch soviel.
Ist bei kroatischen Schraubern normal. Bis auf die zwischenzeiten wo Kavu, Gemischt oder Pivo konsumiert wird. Kommt dann noch ein Freund zu dieser geselligen Runde, wird die Runde einfach erweitert bis die Frau
mit den Worten: Rucak anruft. Nach dem Mittagmahl trifft man sich wieder, um zu besprechen, wer was geleistet hat. Wer das Land kennt, weiß was ich meine.
Dennoch bin ich happy hier
Alt 22.12.2024, 00:19
Zitat von Neck Beitrag anzeigen
# 63,
komische Einstellung.Wie Lange dauert es einen Motor zusammen zu bauen
Zu deiner Frage Ja.
Ich gehe von einer durchschnittlichen Werkstatt aus, die das nicht am Fliesband macht und diesen Antrieb nicht jede Woche komplettiert.
Der Motorraum ist eng, meist findet man noch weitere Dinge, die nicht mehr einfach so eingebaut werden können.
Wenn alles ideal ist, dann könnten 2 Tage Motormontage und Test und 1,5 Tage Aus und Einbau reichen. Ideal ist aber nicht die Regel.
Alt 22.12.2024, 13:57
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
591 Danke in 317 Beiträgen
L.G.
Gerald
Ich persönlich sehe das nicht so.
Tun wir doch mal so, nur für Spaß, als wären alle Teile vom Motorenbauer zurück gekommen und Lagerstellen Kurbelwelle sind sauber und poliert sowie vermessen, Lagergasse Kurbelwelle ist vermessen, Pleuelaugen gemessen, Kolbenringnuten penibel sauber, Kolben gemessen (Wovon bei einem gehonten Block auszugehen ist) dasselbe für den Kopf etc.
Es geht jetzt also nur um den Zusammenbau des Motors der im Montagständer neben der Werkbank steht.
- Kolbenringsätze auspacken und jeweils einem Zylinder zuordnen, was bis zur Endgültigen montage nicht mehr vertauscht werden darf.
- Einen Ölabstreifring in einen Zylinder stecken und winklig z.B mit einem Kolben ausrichten und das Stoßspiel messen. Ggf. Ölabstreifring wieder aus dem Zylinder nehmen und Anpassen. Entgraten nicht vergessen! Ölabstreifring wieder in den Zylinder und winklig ausrichten. Verändertes Stoßspiel messen. Evtl. nochmal anpassen.
Wenn Stoßspiel passend diesen Ölabstreifring genau diesem Zylinder zuordnen und beiseite legen.
- Das ganze dann mit dem zweiten Ölabstreifring.
- Das ganze dann mit zweiten Kompressionsring.
- Das ganze dann mit dem ersten Kompressionsring.
Die Ausrichtung der Kolbenringe beachten. Hat der Kolbenring in Stoßnähe eine Gravur, einen Punkt o.ä hat dieser nach "oben" zu zeigen.
Die Reihenfolge kann natürlich variieren, ich habe mir angewöhnt das in der Reihenfolge zu machen in der die Ringe auf dem Kolben montiert werden.
Wir haben nun also einen satz Kolbenringe für einen Zylinder fertig bzw. montagebereit.
Je nachdem wieviel Anzupassen ist, ist die erste halbe Stunde schon rum.
Das ganze Spiel machen wir jetzt mit den restlichen Kolbenringsätzen.
Selbst mit wenig Anpassungen sollten wir hier von um die 2,5 Stunden ausgehen.
Nun müssen wir die Kolbenringe auf die Kolben montieren. Wenn der Motorenbauer diese Anhand unterschiedlicher Verschleißbilder schon vorsotiert hat nehmen wir natürlich gerne so an.
- Spreizring des Ölabstreifringes auf den Kolben setzen. Dann einen Ölabstreifring montieren und mehr als penibelst darauf achten das sich keine Lamellen des Spreizringes überlappen!! Wenn alles OK den zweiten Ölabstreifring montieren und immer wieder darauf achten das sich keine Lamellen überlappen.
Die beiden Stöße der Abstreifringe müssen sich 180° gegenüber liegen.
- Dann montieren wir den zweiten Kompressionsring
- Wir montieren den ersten Kompressionsring
Darauf achten das kein Stoß in Drehrichtung Kurbelwelle ausgerichtet ist.
Wir richten die Ölabstreifringe und die Kompressionsringe also so aus das alle Stöße 90° zueinander versetzt sind.
Der Stoß des Spreizringes der Ölabstreifringe kann hier vernachlässigt werden, sollte aber möglichst weit entfernt von den Stößen der Ölabstreifringe liegen.
Damit haben wir nun Kolben 1 fertig und ca. wieder 20 minuten verbraten.
Gehen wir also von 2-2,5 Stunden aus.
Wir markieren nun unsere Kolben mit der jeweiligen Zylindernummer, und zwar ohne Anreissnadel. Einfach mit nem weißen Wachsstift oder zur Not mit nem Edding und zwar auf der Oberseite des Kolbens, der Unterseite des Kolbens und auf dem Pleueldeckel.
Bei dieser Gelegenheit fühlen wir kurz mit dem Finger im Pleuelauge ob evtl. der Pleueldeckel verdreht ist, ist der Pleueldeckel richtig montiert können wir uns später an der Ausrichtung unserer Markierung danach richten und uns Sicher sein das der Pleueldeckel richtig herum sitzt.
Haben wir das getan demontieren wir die Pleueldeckel und legen sie zugeordnet zur Seite.
Wir setzen die Kolben/Pleuel also nun in den jeweiligen Zylinder und achten penibel darauf das sich durch das ganze Anfassen und hin und her bewegen die Kolbenringe nicht verdreht haben.
Das sollten wir für alle Kolben in etwas weniger als einer Stunde hinkriegen.
Hinweise zum Ölbenetzen bei der Kolbenmontage erspare ich mir mal.
Wir drehen den Block jetzt um. Also Lagergasse Kurbelwelle nach oben.
Prüfen auch hier wieder kurz mit dem Finger ob die Lagerböcke der Kurbelwelle nicht aus irgendeinem Zufall um 180° verdreht montiert sind und markieren uns diese wenn sie richtig herum sitzen.
- Wir entfernen alle Lagerböcke der Kurbelwelle.
- Wir montieren die oberen Hauptlager ( die ja jetzt unten sind) und unteren Lagerschalen in die Lagerdeckel der Kurbelwelle.
- Wir legen die Kurbelwelle in die Hauptlagergasse und geben oben mittig einen kleinen Spritzer Silikonöl auf die Lagerstelle.
- Wir legen auf jede Lagerstelle einen passenden Streifen Plastic-Gauge (Plastigage etc) quer zur Lagerstelle.
- Wir montieren die Lagerdeckel der Kurbelwelle ziehen diese mit dem vorgegebenen Anzugsdrehmoment fest. Dabei penibel darauf achten das sich die Kurbelwelle nicht verdreht. Sehr wichtig!!
- Wir demontieren die Lagerdeckel wieder und prüfen den zerdrückten Streifen Plastic-Gauge auf das angezeigte Lagerspiel.
- Lagerstellen wieder säubern, Kurbelwelle herausnehmen und auf 2-3 obere Lagerschalen etwas Öl geben. Kurbelwelle wieder in die Lagergasse legen und die 2-3 Lagerstellen ebenfalls mit Öl benetzen und mit den Lagerdeckeln sichern.
Das sollten wir alles in einer Stunde schaffen.
Dieses Prozedere machen wir nun mit den Pleuel. Ich kenne die Platzverhältnisse im 7.4 Block nicht wirklich, gehe aber davon aus das sich immer zwei Pleuel auf einmal in Richtung Kurbelwelle schieben lassen um jeweils eine obere Lagerschale im Pleuel zu montieren. Wenn das zu fummelig ist kann man vorm einsetzen der Kurbewelle eben alle Pleuel/Kolben in Richtung Lagergasse drücken und die oberen Pleuellager montieren.
Gehen wir jetzt erstmal davon aus das zwei der Pleuelzapfen der Kurbelwelle relativ nach oben zeigen, also in Richtung Ölwanne.
- Wir schieben zwei Pleuel gegen den Kurbelwellenzapfen
- Benetzen die beiden Lagerstellen wieder mit etwas Silikonöl und legen auf die beiden Lagerstellen wieder einen Streifen Plastic-Gauge.
- Montieren zwei Lagerschalen im Pleueldeckel und schrauben diese mit den Pleuelschrauben fest.
- Auch hier darf sich die Kurbelwelle kein Stück verdrehen, deshalb ist es meistens unmöglich alle Pleuellager gleichzeitig zu testen.
- Demontieren der Pleueldeckel und den Lagerspiel-Wert ablesen.
- Pleuelzapfen wieder säubern, Pleuel zurück drücken, Kurbelwelle etwas weiter drehen und die nächsten beiden Pleuel prüfen.
- Das ganze also ebenfalls für die restlichen 4 Pleuel.
Bei genanntem 2er-Schritt können wir hier von ca. 2 Stunden ausgehen.
Dann alle Pleuel wieder in den Block drücken, die Kurbelwelle aus dem Block nehmen, alle evtl. vorhandenen Plastic-Gauge Reste entfernen sowie alle Ölreste von Kurbelwelle, Pleuel entfernen.
- Lagerstellen Pleuel oben sowie im Lagerdeckel, Lagerstellen Kurbellwelle oben sowie Lagerdeckel schön dick und gleichmäßig mittels Pinsel mit einem Montageöl bestreichen. Z.B Ultraslick oder Assembly Lube (diese beiden nenne ich weil ich nur mit diesen Arbeite)
- Lagerdeckel Kurbelwelle montieren und nacheinander Endfest ziehen. Nach jedem Endfest ziehen Kontrolle ob Kurbelwelle drehbar. Ein paar grad reichen aus
- Ein Pleuel nach oben schieben, Lagerdeckel montieren und Endfest anziehen. Dann kontrolle ob drehbar. Ein paar grad reichen aus
- Das ganze dann für die restlichen 7 Pleuellager.
Hier können wir auch so ca. 1,5-2 Stunden ansetzen.
Wie schon geschrieben, das ganze nur so für Spaß da ich der Ansicht bin das vielen Menschen nicht bewusst ist wieviele verschiedene Arbeitsschritte im Motorenbau nötig sind wenn es nur um die Aussage "Motor zusammen bauen" geht.
Das ist auch keinesfalls Verwerflich oder Schlimm, ich wäre in einer Bäckerei oder
Pflegeberufen mehr als komplett aufgeschmissen.
Aber den Block hätten wir nun zusammen, was keiner Vollständigkeit entsprechen soll/muss da ich z.B nicht weiss was am 7.4 für Wellendichtringe etc. vorhanden sind.
Gruß Jan
Geändert von Bernd (02.01.2025 um 06:53 Uhr)
  #73
Alt 22.12.2024, 14:44
8.171 Danke in 4.910 Beiträgen
Das sehe ich aber vollkommen anders. Ohne nachzumessen habe ich einen Motor noch nie zusammengebaut. Da ist auch nur das hoffen das alles passt
schon fast tödlich. Frei nach dem Motto, wenn du dich auf andere verläßt bist du verlassen genug.
Alt 22.12.2024, 14:51
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
Des ist richtig! Würde ich auch niemals machen.
Aber irgendwo muss man ja ansetzen mit den Zeiten.
Mal abgesehen davon dass die wenigsten Fachwerkstätten, die einen Motor zusammenbauen sollen der vom Motoreninstandsetzer kommt, überhaupt nicht die nötigen Messmittel haben um das nachzuprüfen.
Gruß Jan
Alt 22.12.2024, 15:02
Boot: MacGregor26m
Also wenn man das alles so liest, halte ich den KV für vollkommen falsch... Denn:
Es scheint ja um Prinzip völlig unmöglich, so einen Motor zusammen zu bauen... Fehlen ja schon die Messwerkzeuge... Ab ins Altmetall...
Nachnahmesendung -wie lange dauert die Gutschrift ? aquacan Kein Boot 5 15.05.2009 11:53
Wie lange dauert die Saison in Friesland? Wiek14 Allgemeines zum Boot 21 08.09.2007 17:24
SBF-Binnen,was kostet er und wie lange dauert er wstei Allgemeines zum Boot 11 02.09.2007 18:09
Wie lange dauert es per Boot von Holland nach Berlin? Smarty Allgemeines zum Boot 6 07.08.2006 21:14
Wie lange dauert die 1. Inspektion eines Suzuki 115 PS AB? Franziska Motoren und Antriebstechnik 16 28.09.2005 16:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:59 Uhr.
