Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 251Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 251
Alt 30.11.2024, 14:09
3.379 Danke in 1.977 Beiträgen
Zitat von Seadoo123 Beitrag anzeigen
Achso, danke für die Info.
Dann wird es erst ok diesem Block gespeichert und danach gibt er es ab .
Ich habe mal ein wenig geforscht und dass scheint so dass Topmodell zu sein .
Hier ist halt die Frage wie oft wird der Wassertank voll ?
Schlauch zum abfließen ist dabei aber da wir in der Kabine am tiefen Punkt sind wird es nicht mit einem Abluftschlauch funktionieren
https://www.svb.de/de/meaco-luftentf...m3-stunde.html
Den habe ich auch und bin sehr zufrieden. Gibt quer noch grössere, bessere und teuerere.
Du solltest die Wasserabfuhr nicht über den Tank regeln (du wirst dich wundern wie schnell der voll wird) sondern den optionalen Schlauchanschluss verwenden. Das andere Ende vom Schlauch liegt bei mir im Spülbecken und wird über den Abfluss nach aussen geführt. Dann stelldt du die Luffeuchtegrad ein, oberhalb dessen der anspringt und fertig. Ist quasi dann wartungsfrei.
  #102
Alt 30.11.2024, 14:29
37.929 Danke in 22.701 Beiträgen
Wir stellen den entfeuchter in die Spüle... Dann ist es auch nicht schlimm wenn der Tropfbehälter Mal nicht gelehrt wird ...
Wenn er überlaufen sollte ( ist noch jie vorgekommen) läuft es ja raus ...
Alt 30.11.2024, 14:34
Benutzerbild von Giorgio P.
Giorgio P. Giorgio P. ist gerade online
Boot: Sea Ray Pachanga 27
2.550 Danke in 622 Beiträgen
Zitat von Gerd-RS Beitrag anzeigen
Mir wurde mal von einem Bootsfreund erzählt, die Luftentfeuchter auf Salzbasis erzeugen eine salzhaltige Atmosphäre in dem Raum, in dem sie aufgestellt werden und das kann dazu führen, dass es zwar nicht mehr schimmelt, dafür aber Metalle leichter korrodieren. Besonders empfindliche Elektrik / Elektronik werden durch die salzhaltige Umgebungsluft gefährdet.
Als Alternative zu den Salzgranulaten habe ich dann schlicht und einfach Katzenstreu auf Kalkbasis in mehreren, offenen Behältern (Schüsseln) über's ganze Boot verteilt und siehe da: Im Ergebnis hatte ich die gewünschte, trockene Raumluft und an keiner Stelle Schimmel im Boot. Natürlich haben wir auch alle Matratzen und Kissen hochgestellt und die Türen von allen Schränken und Schapps offen gelassen.
Der Sack Katzenstreu und einige Plastikschüsseln waren dazu allemal noch billiger, als die salzhaltigen Luftentfeuchter.
Gerd
Ich glaube, mir wird langsam klar, warum trotz all meiner Bemühungen mit el. Luftentfeuchter in der Garage und Granulat im Innenraum jedesmal nach dem Winterlager die Lüftungssteuerung am Oldtimer versagt hat, weil wieder Rost auf der Metallplatte war...
Wär ich von selbst wohl auch in den nächsten fünf Wintern nicht draufgekommen.
Gruß, Jörg
Da waren sie wieder, meine drei Probleme: Vergesslichkeit, Dings und das Andere.
Alt 30.11.2024, 19:29
Ich würde, wenn ich Granulatentfeuchter einsetzen müsste, ohnehin nur auf Kieselgel basierende einsetzen, keinesfalls welche auf Salzbasis, aber auch nicht andere. Nur Kieselgel hält das gebundene Wasser, die anderen geben es auch wieder ab. Blöd, wenn man gerade dann den Wechseltirnus verpasst.
Alt 01.12.2024, 08:14
Benutzerbild von Sternchen
Boot: Bavaria 35 HT
3.938 Danke in 1.099 Beiträgen
Aber du kannst uns ja gerne mal berichten wie es bei deinem Boot im Deutschland bei -10 - + 10 grad ideal trocken bleibt
…. das habe ich doch geschrieben, wie ich es handhabe.
Ist doch keine Raketenwissenschaft.
Gruß *
  #106
Alt 01.12.2024, 08:18
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
nicht gut .....
... die Lösung mag Edelstahl, such dann lieber schon mal eine neue passende Spüle
https://www.boote-forum.de/showthrea...lstahl+sp%FCle
  #107
Alt 01.12.2024, 08:24
nicht gut .....
Wie gesagt die spüle ist nur zur Not..
Alt 01.12.2024, 09:18
Das hat nichts mit Salz in der Luft zu tun sondern, dass deine Entfeuchtung nicht stark genug ist. Habe das Phänomen auch in einer schlecht isolierten Scheune, bei starken Temperaturwechseln,wenn z.B. Fronten durchziehen, ist das Auto darin patschnass.
Alt 01.12.2024, 14:36
Seadoo123 Seadoo123 ist offline
308 Danke in 168 Beiträgen
Mann könnte unter den elektrischen entfeuchtet eine Tank oder Ähnliches stellen .
Eine Küche oder Spülbecken habe ich nicht in der Kabine .
Aber ein 20 Liter Kanister quer und den entfeuchtet drauf und den Schlauch dort rein …
Das soll dann erstmal voll werden .
Ich kann jetzt nicht sagen ob dieser Granulatblock salzhaltig ist und hoffe nicht dass er eine salzhaltige Luft erzeugt.
Alt 01.12.2024, 15:29
Das sollte gehen. Es kommt auch darauf an, wie oft du beim Boot bist und wie tief du entfeuchten möchtest. Ich schätze, dass, wenn du auf unter 60% gehst und dein Boot im Wasser liegt und nicht zu gut isoliert bist, mindestens einmal pro Woche nach dem Rechten schauen musst.
Ich habe das mal bei einem Keller gemacht ( ich weiss, nicht zu vergleichen), den 5l Tank musste ich jeden Tag leeren. Wobei der Tank gegenüber dem Schlauchanschluss den Vorteil hat, dass der Entfeuchter sich bei vollem Tank abschaltet.
Alt 01.12.2024, 17:48
Das Boot steht in einer Halle …
Ich schaue mal was das kleinste Gerät ist .
Es soll in der kleinsten Stufe nur 30W an Strom ziehen .
Sollte für die kleine Kabine ausreichen .
Alt 01.12.2024, 18:04
Ich habe den Luftentfeuchter mal bestellt :
„ DD8L JUNIOR „
Ich habe keine Lust auf Schimmel und co in meinem neuem Boot .
Denke mal Mitte der Woche kommt er und dann bin ich mal gespannt was die Messung als Ergebnis bringt
Alt 01.12.2024, 18:12
Wesentlich billiger
https://amzn.eu/d/4qqaqwM (PaidLink)
Alt 01.12.2024, 18:15
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.399 Danke in 540 Beiträgen
Ein elektrischer Luftentfeuchter wie der Meaco DD8L Junior sammeln ja das Wasser in einem Behälter oder leiten es über einen Schlauch ab.
In unserem Boot wird es aber schon mal unter 0°C in der Kabine. Friert dann das Wasser in dem Gerät oder gibt es dann irgendwelche Schutzfunktionen? Oder muss ich die Kabine dann ständig über 0°C halten?
  #115
Alt 01.12.2024, 18:23
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.109 Danke in 4.658 Beiträgen
Ich habe zwei Luftentfeuchter im Betrieb.
Je nach Lufttemperatur und relativer Feuchte kommt es zur Vereisung der durchgeströmten Wirkfläche (Verdampfer).
Dann schalten die auf Enteisung, und es wird nicht entfeuchtet.
Der Prozess häuft sich bei ungünstigen Bedingungen und schmälert den Wirkungsgrad.
Inwieweit Enteisungsprozess und die damit eingeleitete Wärme sich auf den Sammelbehälter auswirken, wird nicht beschrieben und ist mir nicht bekannt.
Gruss, Dirk
  #116
Alt 01.12.2024, 18:58
Wie das Gerät unter Null grad arbeitet wäre interessant aber bei minus 10 grad wird kein Wasser mehr Tropfen weil es fest friert .
Interessant zu wissen wäre es , dass as macht die Schimmelbildung bei Minusgraden ? Kann sich dann überhaupt Schimmel bilden ?
Alt 01.12.2024, 19:15
Der Meaco hört einfach auf. Und springt wieder an, wenn die Temperatur wieder steigt. Wobei bei mir die Frostwächter auf 1 -3 Grad eingestellt sind, meint, wenn die Temperatur unter 1 Grad sinkt, wird geheizt und bei 3 Grad wieder abgestellt. Meint, bei mir läuft der immer.
Alt 02.12.2024, 16:33
Fraenkie Fraenkie ist offline
Zitat von fignon83 Beitrag anzeigen
Genau. Sonst wird´s Holz rissig
Alt 02.12.2024, 18:34
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.168 Danke in 3.075 Beiträgen
Hi
Freunde, ist das nicht langsam langweilig über das Thema zu diskutieren?
Ihr/wir werden offensichtlich zu keiner befriedigenden Antwort kommen.
Aber unterhaltsam, allerdings zunehmend weniger, ist es schon die vermeintlichen Kenntnisse zum Thema zu lesen.
Grüße aus OWL
Alt 03.12.2024, 17:06
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.561 Danke in 3.601 Beiträgen
Hi
Was mich schon wundert ist, das viele Antworter auf die Eingangsfrage scheinbar ernsthaft glauben,
sie könnten, durch z.B. schließen der Kabinentür oder der Fenster, dauerhaft dem Luftaustausch "entkommen",
Freunde: Ihr habt keine luftdichte Kammer, und diese Kammer und die Wände werden auch die wechselnde Außentemperatur annehmen.
Nicht sofort, aber doch.
Dann doch besser wirklich "durchlüften".
Ist meine Meinung und Erfahrung.
Grüße aus OWL
Ich meine mich erinnern zu können, dass mir schon im Vorschulalter aufgefallen war, wenn ich die Tür zu meinem Kinderzimmer geschlossen hatte, dass dann trotzdem schon mal Luft durch die Ritzen, Schlüsselloch usw. durch pfiff, wer es bis dahin nicht wusste sollte es spätestens so ab 5. Klasse Physikunterricht gelernt haben, dass sich Luft auch ausdehnen oder zusammenziehen kann bei Temperaturänderung.
Scheint mir wohl auf Grund meines Alters entfallen zu sein, aber gut das es immer schlaue Menschen hier im Forum gibt die einen wieder auf die Sprünge helfen,
gruss dieter
Alt 03.12.2024, 17:28
9.342 Danke in 5.366 Beiträgen
Siehe #91, das Bild wird leider nicht mit "zitiert"
Zitat von Thomas59 Beitrag anzeigen
Hab 21° im Boot, luftfeuchte 44%, draußen 9°
Nein, du hast 21° Temperatur im Boot, Luftfeuchte 44%, Taupunkt 9°
Gruß Richard
Alt 03.12.2024, 23:15
Neutral Neutral ist offline
1.428 Danke in 795 Beiträgen
Das Zeug bringt rein gar nichts- kann es auch nicht.
Das Zeug' s sollte verboten werden.
Schöne Grüsse !
Alt 04.12.2024, 08:10
Benutzerbild von Aurora-13
Aurora-13 Aurora-13 ist offline
Boot: Nidelv 24
5.596 Danke in 1.581 Beiträgen
Da hat es sich aber jemand einfach gemacht ,
schnell, hart, Anwender fast verurteilend, etwas ohne Begründung oder Erklärung ablehnen.
Vermutlich bist Du Chemiker oder so etwas und kannst mir erkären weshalb "das Zeug" nichts bringt, es auch nichts bringen kann und gar verboten gehört.
Will es meiner Frau erklären , die sehr zufrieden mit dem Einsatz auf dem Boot und in ihrem kleinen Firmenauto (Granulatkissen) ist.
Zu viele erhabene Sprüche hier -
muss nicht noch einen raushauen
Helmut
  #124
Alt 04.12.2024, 08:18
und warum ? das Granulatkissen ist Salz... das wirkt super... das Holt die Feuchtigkeit aus dem Raum und es tropft dann unten in die Schale... das machen wir schon seit Jahren so...
Alt 04.12.2024, 08:39
Wenn das Kissen aus Salz besteht und dann, wann es gesättigt ist, Wasser ausscheidet, gibt es auch wieder Feuchtigkeit an die Luft ab. Nur bei Granulat aus Kieselgel ist der Feuchtigkeitsentzug nicht reversibel.
Grillkohle als Luftentfeuchter nordic Allgemeines zum Boot 55 30.10.2013 22:31
professioneller Luftentfeuchter, oder wie bekomme ich meinen Keller trocken. Style Kein Boot 29 21.05.2012 08:43
Wo lässt dieser Luftentfeuchter das Wasser? Cyrus Kein Boot 41 21.01.2010 15:10
Elektrische Luftentfeuchter Reimar Heger Technik-Talk 10 24.08.2006 20:10
Luftentfeuchter im Motorraum (Innenborder) tomicman Allgemeines zum Boot 4 16.04.2003 11:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:30 Uhr.
