Alt 30.11.2024, 08:59
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.186 Danke in 662 Beiträgen
Standard Bug- und Heckstrahlruder wenig Wirkung
Winterzeit ist Bastelzeit
In unserer Pegasus 12mx4m, Stahl) ist jeweils Bug- und Heckstrahlruder von Vetus verbaut.
Ich habe jedoch den Eindruck, dass zuwenig Leistung/ Druck im Wasser ankommt.
Die Motore drehen bei Nutzung ohne hoch ( fast so als wenn die Propeller zu klein sind).
Nachdem ich nun die Propeller ausgebaut habe muss ich feststellen, das diese gut aussehen und der Scherstift auch heile ist.
Der Mechaniker in der Werft meinte es könne an der Kupplung ( zwischen Motor und Getriebe) liegen.
Gestern also die Motore ( 4 Schrauben) vom Getriebe gelöst und siehe da: - Keine Kupplung vorhanden.
Ich habe 100% Kraftschluss zwischen Getriebe und Propelleraufnahme im Tunnel und wenn ich den Motor drehe ist ebenfalls Kraftschluss zum Rotor im Motor zu spüren.
Also wo könnte das Problem liegen?
Wie gesagt die Motore drehen bei Nutzung subjektiv gut hoch, nur tatsächlich fehlt Kraft/ Druck.
Bei Seitenwind oder drehen im engen Häfen laufen die Ruder annähernd im Dauerbetrieb….
Hits:	20
Größe:	88,7 KB
ID:	1030941   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	88,2 KB
ID:	1030942   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	77,6 KB
Hits:	24
Größe:	60,0 KB
ID:	1030944   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	114,2 KB
ID:	1030945   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	70,8 KB
Hits:	50
Größe:	63,7 KB
Alt 30.11.2024, 09:04
Ergänzung:
Es hängen 2 neue AGM Starter Batterien mit je 180AH dran. Parallel geschaltet zu 12V/360AH.
Kabelquerschnitt mind. 70mm2.
Ich denke wenn es an der Stromzufuhr liegen würde, könnten die Motore nicht so schnell Drehzahl aufbauen, sondern würden sich quälen….
Alt 30.11.2024, 09:21
2.806 Danke in 1.645 Beiträgen
War es denn mal besser in der Wirkung oder immer schon do gefühlt schlapp?
Hast du vor dem Tunnel Gitter und sind diese ggf. zugesetzt?
Sind die Tunnel selber möglicherweise mit Muscheln oder anderem Zeug bewachsen?
Edit: die Kohlen hast du geprüft?
Geändert von fignon83 (30.11.2024 um 09:28 Uhr)
Alt 30.11.2024, 09:59
Standard Strahlruder
Tunnel sind frei.
Wäre bei abgenutzten Kohlen denn hohe Drehzahl möglich?
Ich „finde“ die Wirkung ist schlechter geworden ….
Hits:	30
Größe:	150,6 KB
Alt 30.11.2024, 10:08
Zitat von Fearless Beitrag anzeigen
Tunnel sind frei.
Mir hat mal ein Elektriker erklärt, dass das möglich ist (aber in einem anderen Zusammenhang, nicht mit einem BSR). Ich meine mich auch zu erinnern, dass dann da auch nachlassende Magnete und abgenutzter Stator da reinspielen. Aber hier sind ja einige unter uns, die das besser einschätzen können.
Alt 30.11.2024, 10:22
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
13.754 Danke in 3.701 Beiträgen
Also, ich hab keine Strahlruder, aber, wenn die Motoren gefühlt brauchbare Drehzahl erreichen mit der Last der Propeller, sind die in Ordnung.
Ich vermute dann, dass die Leistung der Strahlruder für die Schiffsgröße zu gering ist.
Vielleicht waren sie nur als Nothilfe für geringe Korrekturen gedacht zur Unterstützung der Hauptmaschine ?
MfG* * * *Mario
Alt 30.11.2024, 10:38
Ja, das ist sicherlich denkbar. Aber:
Auch als Nothilfe müssen sie wirken.
Ich denke ich hab die Pegasus durchaus im Griff. Nutze die Ruder nur wenn es sein muss.
Alt 30.11.2024, 11:09
Gibt es vom Hersteller eventuell eine Empfehlung für die Bootsgröße ?
Bei einer Nachrüstung könnte der Voreigner da vielleicht gespart haben. Oder ist das original von der Werft eingebaut ?
MfG* * * *Mario
Alt 30.11.2024, 11:13
Das ist original von der Werft so drin.
Ich habe gerade gelesen es gibt stärkere Motore.
Statt 80 Kgf in 95 Kgf.
Aber ob die 15kgf den Kohl fett machen? Denke eher nicht.
Vielleicht werde ich mal die Propeller tauschen. Obwohl, wenn die vorhandenen „gut aussehen“, …. Denke ich das bringt wenig.
Alt 30.11.2024, 12:03
Boot: Vetus Bellus 1200
15.858 Danke in 4.315 Beiträgen
12m Boot. 75mm2. 2x 180Ah.
Ich denke mal die Batterien sitzen irgendwo mittschiffs. Macht 6m von der Batterie zum Motor. Hin und zurück sind das 12m.
Selbst bei 75mm2 geht da ne Menge flöten.
Abhilfe:
Jeweils eine Batterie direkt ans Strahlruder montieren. Einfach das vorhandene Batteriepack aufteilen.
So ist das bei mir und es läuft perfekt. Der Kraftgewinn ist enorm.
Die vorhandene Verkabelung bleibt und verbindet die Batterien wieder zum Pack.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 30.11.2024, 13:14
Ein durchaus guter Hinweis.
Da auf dieser 12V Bank alles was mit Maschine zutun hat umbaue werde ich vorher mal im Betrieb die Spannungslage messen. Leerlauf und Last an der Bank und an den Strahlrudern.
Jedoch bin ich geneigt vorher die Sachen zu machen, die eine Verbesserung der Wirkung im Wasser zu erledigen.
Alt 30.11.2024, 14:17
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.611 Danke in 1.069 Beiträgen
Kann man steilere Props nehmen? Oder macht das keinen Sinn bei Bugstrahl?
Geändert von kurz (30.11.2024 um 17:23 Uhr)
Alt 30.11.2024, 14:25
ralf 1964 ralf 1964 ist offline
Boot: Coaster 600
160 Danke in 68 Beiträgen
Sind die Kohlen und der Federdruck wirklich in Ordnung ? Wenn da kein richtiger Kontakt ist läuft der Motor nur im Lerlauf gut !
Gruß Ralf
Alt 30.11.2024, 15:11
1.765 Danke in 990 Beiträgen
Ich würde erst mal für vernünftige Spannung an den Motoren sorgen, bevor ich was anderes machen.
Also messen und ev. Verbessern. Danach dann den Rest angehen, wenn noch ein Problem besteht.
Gruß Rüdiger
Alt 30.11.2024, 15:51
Wenn es denn so sein sollte, ja.
Ich habe es ja geschrieben:
Im Wasser drehen die Motore durchaus sauber und schnell hoch. Drehzahl scheint da zu sein.
Wirkung - Wenig.
Alt 30.11.2024, 16:08
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.150 Danke in 3.946 Beiträgen
Zitat von kurz Beitrag anzeigen
Kann man steinernen Props nehmen? Oder macht das keinen Sinn bei Bugstrahl?
Kannst Du das bitte erklären?...
Gruss, Dirk
Alt 30.11.2024, 16:14
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist offline
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.484 Danke in 938 Beiträgen
Moinsen!
Was wiegt denn euer Boot?
Wenn die Strahler 80 kgf bringen (sollen) dann sind das so grob 4KW.
Das ist nicht extrem viel für ein Stahlboot mit 12m Länge, aber auch nicht auffällig wenig.
Auf deinem letzten Bild sieht man ein Typenschild mit ein Paar Angaben.
Lässt sich schwer entziffern, aber kann es sein, dass da nur 3,0 KW als Leistung genannt sind?
Das wäre in der Tat relativ wenig für eurer Boot.
Beste Grüße!
der ZAUSEL alias Guido
European Region Coordinator
Alt 30.11.2024, 16:30
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.395 Danke in 757 Beiträgen
Habe gerade mal nach unseren Strahlrudern in einem 11,65x3,85x1,1m Schiff mit 13t geschaut. Wir haben ein BSR von Vetus mit 3kW/450N und ein HSR von Sidepower mit 5kW/750N und kommen ganz gut klar. Bei ruhigem Wasser/Wind kann man damit "auf dem Teller" drehen.
Beide sind mit jeweils eigenem 105Ah AGM direkt nebendran ausgestattet (50cm Zuleitung 70mm²)
Alt 30.11.2024, 16:57
Gewicht so um die 12 Tonnen.
Der vordere Motor hat 3.0 KW der hintere 4.7 KW
Alt 30.11.2024, 17:29
Boot: BROOM
3KW sind nicht viel für 12 Tonnen. 4.7KW sollten hingegen schon wirklich ausreichend sein.
Was mir noch einfällt: Benutzt du beim Manövrieren immer beide Strahler zeitgleich?
Der achtere Strahler zieht immerhin rund 360 A und der vordere noch rund 230 A, wenn man mal von 13 Volt Systemspannung ausgeht.
Zusammen sind das also rund 600 Ampere.... da brechen Bleibatterien (auch AGM) ziemlich ein.
2 Strahler werden über zusammen 2 Batterien versorgt richtig?
Dann hast du zu wenig Strom zur Verfügung.
Oder hängen die beiden AGMs komplett auch noch an einer Verbraucherbank?
Beste Grüße!
Alt 30.11.2024, 17:50
Hi Guido.
Zusammen eher selten bis nie.
Die beiden AGM sind parallel geschaltet.
Um das Problem nochmal zu erläutern: Drehzahl machen die Strahlruder. Bzw. Die Motore. Über Winter kommt da nen Cerbo dran. Ein 1000A Shunt ist schon drin. Verdrahtet mit 90mm2.
Dann sehe ich was an Strom fließt und wie die Spannungslage sich verhält.
Ich dachte eher in Richtung Kupplung, Propeller, etc……
Alt 30.11.2024, 18:01
Benutzerbild von Ostfriesen
6.423 Danke in 2.778 Beiträgen
Haben die Strahlruder zu irgendeinem Zeitpunkt so funktioniert, dass Du zufrieden warst?
Oder ist deren Leistung ein grundsätzliches Problem von Anfang an für dich gewesen?
Beste Grüße, Alex
Alt 30.11.2024, 18:17
Benutzerbild von Ami 718
Ami 718 Ami 718 ist offline
Boot: Astondoa 43
211 Danke in 113 Beiträgen
Ich lese da auch 3kw auf dem Typenschild. Das könnte für dein Schiff wirklich zu schwach sein .Ohne Wind sicher ok aber mit wird es eng .
Grüße Ralf
Alt 30.11.2024, 19:15
1.063 Danke in 767 Beiträgen
3 und knapp 5 kw....Das sind die Kohlen...Guck mal nach...
Glück Auf !
Gunar
Alt 30.11.2024, 19:18
Habe ich schon zu Beginn gefragt. Und konnte nicht wirklich beantwortet werden.
Aber würde eine Werft zu schwach Dimensionierte einbauen?
Bug / Heckstrahlruder nachrüsten Thor Sten Technik-Talk 36 26.08.2017 20:18
Was tun bei Wind ohne Bug- und Heckstrahlruder ? _Birchwood_ Allgemeines zum Boot 82 14.09.2016 19:40
Bug-und Heckstrahlruder auf 6-Blatt Propeller umbauen Mayland Technik-Talk 2 14.09.2012 06:47
Welches Bug- und Heckstrahlruder kaufen? Kosten? User 40906 Technik-Talk 22 17.06.2012 16:07
Side-Power Bug-/Heckstrahlruder XXXXXXX Werbeforum 0 02.01.2007 12:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:46 Uhr.
